4954 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  700  701  702  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8592758
Fouge
Posté le 21-01-2013 à 09:35:59  profilanswer
Sheeloo a écrit :
Je dois avoir de la caca dans les yeux. Pour rappel, je parlais bien de Borderlands 2 en 2560x1440, qui souffre d'un stuttering poussé au paroxysme quand le vsync est activé.
D'après lestanquet ce problème n'existe pas, c'est ton imaginaire qu'il l'a créé : tu ne verrais pas le stuttering si l'on t'en avait pas parlé :o
n°8592770
kyllik
Posté le 21-01-2013 à 10:05:32  profilanswer
Hum ... j'vois qu'il y a pas mal de problème avec les 7870 de chez Sapphire. Pourtant j'envisagé d'en reprendre une. (Une 4870 Vapor X qui tourne parfaitement, pareil pour une 5850 et pour un crossfire de 6850)
Je me tourne vers autre chose que Sapphire ou les 7870 Ghz Edition rectifie le tir ?
Je partais à la base sur une 7870 OC V1
n°8592803
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 10:40:58  profilanswer
Où je te dis ça ? On lit comme ça arrange je vois ^^ le premier souci à mes yeux c est surtout une 7870 en 2560 ... Perso avec ma 7950 en 1920@1080 je ne ressens à priori pas de stuttering ... On verra quand ça sera officiellement corrigé si je la vois. Merci de ne pas me faire passer pour un âne ... Je crois sur parole notre cher ami.
Message édité par lestanquet le 21-01-2013 à 10:42:06
n°8592815
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 21-01-2013 à 10:52:35  profilanswer
Non il ne m'a pas dit ça, et je le re-confirme, ce ne sont pas des saccades dûes à la puissance du gpu en 2560, c'est bien une grave latence (pour Borderlands en tout cas, c'est plus doux sur D3). C'est totalement injouable par moment. On ne peut pas voir ça et se dire : "je crois que ça a saccadé là", non, c'est juste hyper violent, à faire mal au crâne. Benchmark3D m'indique des latences pouvant aller jusqu'à 75ms (au lieu de 10/15 normalement). C'est mon record de latence, tout jeux confondus.
Après, j'ai aussi une baisse de FPS (40/45 fps, et 70 fps au mieux) comme je disais, mais ça, c'est totalement normal à cette réso, tout détails à fond :)
Mais j'ai trouvé la soluce comme dit plus haut, je désactive la vsync. Tant pis pour les déchirures d'image, c'est acceptable (même si ça fait mal au fion).
Message édité par Sheeloo le 21-01-2013 à 10:54:19
n°8592830
Rammi
Posté le 21-01-2013 à 11:08:21  profilanswer
Et sur SC 2 avec la serie 7 y a des problèmes connus ?
j'ai pas trop poussé le diagnostics, mais j'y avais joué avec une 7970, j'avais trouvé ça horrible (des saccades lors des deplacement de cameras) et avec un crossfire de 7970 encore plus horrible.
Y a une astuce ?
Message édité par Rammi le 21-01-2013 à 11:08:34
n°8592832
Fouge
Posté le 21-01-2013 à 11:09:16  profilanswer
lestanquet a écrit :
... là l'histoire du cache ok ... mais va voir la différence en jeu toi :D
Fouge a écrit :
Tu parles du micro-stuttering ?
Vous voyez la différence (en jeu) entre les séries 7*** et 6*** à ce niveau si on ne vous en avez pas parlé ?  :o
Soit tu t'es mal exprimé, soit j'ai mal compris ta réponse mais tu dis que nous n'aurions pas vu de (micro-)stuttering si on nous en avait pas parlé.
Or le (micro-)stuttering est un fait réel et visible, qui touche +/- les jeux et +/- les machines et les utilisateurs en sont +/- sensibles. Mais il n'y a pas eu besoin qu'on en parle pour que certains en soient gênés : d'ailleurs si l'on en a beaucoup parlé c'est qu'un grand nombre d'utilisateurs ont rencontré ce problème et qu'on a enfin commencé à étudier la chose sérieusement avec un protocole de test adapté afin de mettre en avant ce qu'on ressentait mais qui n'apparaissait pas dans le framerate moyen. Et l'on a également vu que même si ça touchait surtout les config multi-GPU, les config mono-GPU n'étaient pas épargnée.
Quel est ta position sur le (micro-)stuttering ?
Message édité par Fouge le 21-01-2013 à 11:12:32
n°8592833
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 11:09:27  profilanswer
OK espérons donc que les futurs drivers règlent ton souci ...
Message édité par lestanquet le 21-01-2013 à 11:10:12
n°8592839
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 11:16:25  profilanswer
Non tu n'as pas compris le sens de ma phrase ... Visiblement il y a plus de latences sur le séries 7 que les 6 par exemple, mais dans les faits vous sentez une différence in game ?
Ma position est simple, ça me gêne sur ac3 par exemple, mais est-ce vraiment du stuttering ou un manque d'optimisation du jeu ? Jeu mal géré sur AMD ? Manque de fps au final vu que je ressens bien les baisses sur ce jeu ? Difficile d'avoir un avis tranché.
n°8592857
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 21-01-2013 à 11:28:34  profilanswer
Tu peux sortir celui-là de la liste, aucun driver ne corrigera ce problème, ça vient directement du jeu.
Depuis le patch 1.05, plein de config et toutes différentes les unes des autres sont touchées de manière aléatoire.
n°8592926
Sheeloo
Posté le 21-01-2013 à 12:35:03  profilanswer
Ah mais merde :(
En fait, c'est moche le 1920x1080 sur un 2560x1440. Non pas que je crache sur le caviar mais ce flou artisitque c'est un peu balo.
Du coup, fou de rage que j'étais, je me suis fait un ptit Diablo 3, et là c'est Free qui a des problèmes depuis plusieurs jours ("Il a Free, il a pas de débit !" ), c'est injouable.
Y a des jours (semaines ?) comme ça :x
Message édité par Sheeloo le 21-01-2013 à 12:35:34
n°8592941
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 12:44:34  profilanswer
Ah ouais la réso c est comme la diago, impossible de faire marche arrière.
n°8593022
germ1nal
Read Worm
Posté le 21-01-2013 à 13:51:52  profilanswer
Bon ben, perso j'ai installé les 13.1, et l'amélioration est claire dans Skyrim: j'ai retrouvé les ombres des persos.
[:shay]
Le problème du son saccadé est toujours présent, par contre, à nouveau obligé de tripatouiller la base de registre.
Message édité par germ1nal le 21-01-2013 à 13:52:49
You see what happens when you find a stranger in the Alps ?
n°8593071
sniper21
Posté le 21-01-2013 à 14:31:34  profilanswer
[:shay]
exact  :jap:
j'ai refait la manip  :o
"Mon FeedBack"
n°8593122
grisburt
Posté le 21-01-2013 à 14:59:06  profilanswer
j'envisage de changer ma gfx, mais c'est toujours la loterie avec les 7870 ? :heink:
Message édité par grisburt le 21-01-2013 à 15:49:53
n°8593161
baddy
Posté le 21-01-2013 à 15:26:23  profilanswer
Quelle loterie ?
n°8593163
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 15:29:55  profilanswer
risque d'écran noirs en jeu...
en principe c'est corrigé depuis des mois, dans la pratique à tester :d
Ventes - Feedback
n°8593203
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 21-01-2013 à 15:57:38  profilanswer
Tout dépend qu'elle carte tu achète et chez quel revendeur ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8593237
grisburt
Posté le 21-01-2013 à 16:18:00  profilanswer
Ouais c'est pas gagné quoi  :D
n°8593270
mum1989
Posté le 21-01-2013 à 16:44:05  profilanswer
prend une 7950@260€ sinon.
quel est ta CG ?
Message édité par mum1989 le 21-01-2013 à 16:44:26
n°8593282
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 21-01-2013 à 16:54:50  profilanswer
Salut à tous, petite question pour les connaisseurs de TriXX. A quoi correspond la section "Board Power Li" ?
Merci.
n°8593303
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 17:09:34  profilanswer
c'est le powertune, qui va baisser les freq en cas d'O/C pour pas dépasser le tdp ;)
Ventes - Feedback
n°8593407
Sheeloo
Posté le 21-01-2013 à 18:20:35  profilanswer
Alors pour sûr, les MSI Twin Frozr 2 Go OC sur Materiel.net, de même que les Sapphire 2 Go OC, n'ont plus ce problème. Le stock est sain.
Je le sais, j'ai eu la dernière MSI défaillante :D
Message édité par Sheeloo le 21-01-2013 à 18:21:13
n°8593477
kusanagibz​h
Posté le 21-01-2013 à 18:49:04  profilanswer
les gars, selon vous c'est quoi la temp max supportée par les radeon 7000 (28µ) j'aurais dit 105°
n°8593490
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 18:52:54  profilanswer
Comment ça max supportée ? 105° c'est du suicide pour moi.
n°8593517
kusanagibz​h
Posté le 21-01-2013 à 19:04:26  profilanswer
erf on est en 28µ faut éviter de dépasser 95, elle est loin l'époque ou 105° ça passait tranquille,
De toute façon ma 7970m tourne à 85 en full @950/1450 au lieu de 850/1200, et ça envoie pas mal déjà avec les 13.2
n°8593596
mum1989
Posté le 21-01-2013 à 19:38:32  profilanswer
ce ne sont pas les même contraintes, les CPU mobiles et GPU mobiles, en général, encaissent plus.
n°8593602
kusanagibz​h
Posté le 21-01-2013 à 19:44:08  profilanswer
je pense aussi, mais une 7970m c'est une 7870 underclockée à peu de chose près, donc ça doit pouvoir encaisser au moins les mêmes temps, de toute façon 85° avec un bon OC c'est parfait, quasiment tous les jeux tournent en ultra à + de 40 fps
n°8593623
Posté le 21-01-2013 à 19:56:02  answer
Vous en pensez quoi de ce modèle là ? Apparemment un modèle Gygabyte oc (1100 mhz au lieu de 1000).
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00134349.html
Le prix est douteux pour une 7970, c'est un site fiable ca ?
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2013 à 19:59:21
n°8593628
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 21-01-2013 à 19:58:02  profilanswer
c'est la ghz édition, je viens juste de l'acheter chez topachat aussi pour 390 euros
n°8593629
kusanagibz​h
Posté le 21-01-2013 à 19:58:26  profilanswer
ldlc PRO est-ce que tu es un pro ? Les prix sont en hors taxe vu que c'est pour les pros (c'est marqué en gros HT) donc tu ajoutes 19.6 de TVA et ça fait 389.95 ce qui n'est plus du tout intéressant.
Message édité par kusanagibzh le 21-01-2013 à 19:59:13
n°8593634
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 19:59:37  profilanswer
Euh c'est LDLC Pro  :D  donc oui c'est fiable mais c'est pour les entreprises, ton prix est en HT ;)
n°8593636
b46reich
Posté le 21-01-2013 à 20:00:15  profilanswer
pourquoi tu dis que ce n'est plus du tout intéressant ?
n°8593637
Posté le 21-01-2013 à 20:01:44  answer
Je viens de voir effectivement: elle est à 389 euros sur le site particulier  :o
Ca semble être un bon prix tout de meme, mais je ne connais pas ce site, il est fiable ?
n°8593638
seth-01
Posté le 21-01-2013 à 20:02:13  profilanswer
LDLC PRO !!! c'est pour les PRO donc facturation HT
n°8593641
lestanquet
Posté le 21-01-2013 à 20:03:33  profilanswer
ben tu passes sur ldlc normal quoi ... hardware.fr fait parti du groupe ldlc, donc c'est à 200% fiable aucun doute là dessus.
n°8593642
b46reich
Posté le 21-01-2013 à 20:04:03  profilanswer
franchement hier sur topachat avec le code -5% je l'avais pour 378 euros et pour une ghz edition de cgez gigabyte c'est du top
n°8593643
Posté le 21-01-2013 à 20:04:19  answer
Oui je viens de voir c'est bon  :o
Ce modèle GHZ (je m'y perds avec tout ca) vaut quoi par rapport aux Saphirre et autres ?
edit: dur de trouver un test de cette carte, elle à l'air d'être un peu confidentielle (voir série très limitée) cette version non ?
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2013 à 20:07:32
n°8593650
b46reich
Posté le 21-01-2013 à 20:07:23  profilanswer
laisse tomber saphire beaucoup de probleme sur cette gen, sinon je te passe le lien d'un site anglais qu'il l'a testé et qui l'a bien aimé
http://www.pcgameware.co.uk/gigaby [...] on-review/
n°8593676
Posté le 21-01-2013 à 20:28:06  answer
Bonne carte mais apparemment conso très élevée :/
Le type parle de près de 80w de différence avec une 680 gtx !
Je vais essayer de trouver plus de tests, mais apparemment y'en a pas des masses pour ce modèle, certains l'ont ici ? (Hormis b46 qui vient de l'acheter).
n°8593769
b46reich
Posté le 21-01-2013 à 21:37:16  profilanswer
ok je ferai un retour âpres l'avoir installé
n°8593916
Posté le 21-01-2013 à 23:02:35  answer
J'espère que tu vas tomber sur un bon numéro de loterie  :D
Avis mitigés sur les forums US: notamment au niveau du bruit des ventilos ou de l'impossibilité d'overclocker apparemment.
Il n'existe pas beaucoup de versions de 7970 ghz j'ai remarqué, le contraste avec les Nvidia est saisissant quand meme...ca aide pas à faire son choix.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
