3312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  678  679  680  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8567234
matthiman
de Gilead
Posté le 31-12-2012 à 11:52:42  profilanswer
comme gpu-z l'indique ;)
en gros un bon asic permettrait une tension + basse, une conso + basse et un meilleur O/C sous air, et un moins bon OC sous flotte...
Ventes - Feedback
n°8567238
Posté le 31-12-2012 à 11:54:47  answer
Oui, et l'asic haut indiquant une moindre capacité à encaisser la chauffe
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2012 à 11:55:13
n°8567247
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 31-12-2012 à 12:02:32  profilanswer
perso,j'ai ça:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_914134asic.png
n°8567261
matthiman
de Gilead
Posté le 31-12-2012 à 12:18:56  profilanswer
bien pourri   [:implosion du tibia]
faut la foutre sous flotte :d
perso j'ai 91.5% sur ma 7950, dès que j'ai le temps elle sera sous WC
Ventes - Feedback
n°8567268
Posté le 31-12-2012 à 12:25:43  answer
Moui, tout ça pour arriver à la même fréquence finale comme 95% des autres cartes :spamafote:
L'asic n'est pas pourri ou bon, il est, c'tou
n°8567299
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 31-12-2012 à 13:08:09  profilanswer
@BIERMAN : ok pour les tensions et l'asic, donc il suffit d'avoir un bois qui permet d'augmenter les tensions et d'oc...
Bon en même temps, les ghz édition sont à 30€ de plus que les classiques...
M'okay m'okay, me voilà un peu plus éclairé :-)
n°8567303
Starman333
Posté le 31-12-2012 à 13:11:49  profilanswer
@dedouille29,
Tu peux aussi faire Ctrl>Alt>Impr Ecran ça te permet de selectionner uniquement la partie que tu souhaites afficher et non pas tout le bureau ou autre  ;)
Sinon, quelqu'un a déjà essayé ou lu ailleurs ce que donnait dans les faits, le nouveau bios de la HD 7950 chez gigabyte en version F42 vers F43 ?
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
Dans la description ils ont rajouté UEFI BIOS...
Juste pour rappel, ceux qui ne savent pas ou s'interrogeraient sur la version dispo sur leur carte :
Why won't my VGA card update to the latest version BIOS?
1. GIGABYTE's graphics cards have different BIOS versions for one model. For example, VGA BIOS version F1 to F9 will be one series and BIOS version F10 to F19 will be the other series. So in theory, if your VGA card's current BIOS version is F3, and you see version F4/F10 available on the website, your VGA card will need to be updated to F4 and not F10.
http://www.gigabyte.tw/microsite/197/
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?fid=1201
n°8567374
oliviermdv​y
Posté le 31-12-2012 à 14:24:41  profilanswer
Rencontre t'on aussi des problèmes de micro-stutters sur une single card ? Merci.
n°8567384
Posté le 31-12-2012 à 14:37:15  answer
dans certains cas , comme skyrim par exemple
mais il suffit de fixer le nombre d'ips pour s'en débarrasser :)
n°8567388
oliviermdv​y
Posté le 31-12-2012 à 14:38:54  profilanswer
Ok merci, finalement je continue avec du multi gpu alors...
n°8567403
Posté le 31-12-2012 à 14:53:04  answer
t'en a quand même moins qu'en multi gpu , c'est surtout dans certains cas particuliers
et puis la solution est la même dans les deux cas , multi ou mono gpu
après ça marche encore pas trop mal un cross de 5870 , moi à ta place , j'en changerais pas non plus, j'attendrais une amélioration des perfs plus significative :)
n°8567451
oliviermdv​y
Posté le 31-12-2012 à 15:32:16  profilanswer
Ouep ou alors un cross de 7870 ?  :pt1cable:
n°8567479
matthiman
de Gilead
Posté le 31-12-2012 à 16:01:20  profilanswer
rapport prix/perf/conso je pencherai pour la 7850 2Go, le gigot de la 5870 est quand même limitant sur de + en + de jeux...
Ventes - Feedback
n°8567503
oliviermdv​y
Posté le 31-12-2012 à 16:27:52  profilanswer
ouep, mais quel modèle de 7580 ?
Edit : que pensez vous de la HIS Radeon HD 7850 2GB IceQ Turbo ? Plutôt bien oc à la base.
Message édité par oliviermdvy le 31-12-2012 à 16:50:48
n°8567554
matthiman
de Gilead
Posté le 31-12-2012 à 16:58:51  profilanswer
ça tombe bien que tu poses la question, test tout frais, elle est "parfaite" :)
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] ndex1.html
Ventes - Feedback
n°8567585
bluedragon​38
Posté le 31-12-2012 à 17:14:14  profilanswer
ASIC haut => encaisse pas la chauffe donc :??: , d'ailleurs , où trouve t-on cette information ? je ne vois pas de bouton "asic" ou quelque chose dans le genre :jap:
Message édité par bluedragon38 le 31-12-2012 à 17:16:00
Topic Vente
n°8567587
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 31-12-2012 à 17:16:12  profilanswer
dedouille29 a écrit :
alors je vais être obligé de changer de boulot,ça m'arrange pas. :o
Tu as un tableau qui parle de ces paliers ?
Les 7870 semble avoir moins de variation au niveau des tensions de base (1.219 pour beaucoup)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8567597
oliviermdv​y
Posté le 31-12-2012 à 17:21:59  profilanswer
Oui ça envoie du lourd en crossfire...
Et les perfs sont pas mauvaises en 2560x1440 (ça m'arrange...)
Au fait comment faites vous pour tester l'asic ?
n°8567625
Posté le 31-12-2012 à 17:34:32  answer
Attention au vdroop sur les cartes avec asic haut !
http://www.overclock.net/t/1267598 [...] t_17866025
n°8567633
bluedragon​38
Posté le 31-12-2012 à 17:41:20  profilanswer
On le trouve où l'ASIC ? :o
Topic Vente
n°8567640
Posté le 31-12-2012 à 17:44:49  answer
gpu-z, clic droit
n°8567660
globule
Posté le 31-12-2012 à 17:57:30  profilanswer
en fait plus l'asic est haut moins c'est bon non ?
moi j'ai 67,6 %
n°8567690
Posté le 31-12-2012 à 18:16:19  answer
moi j'ai 67,6 %
pas vraiment en pratique
si suffit de regarder le topic regroupant la base de donnée en oc des 7xxx
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7104_1.htm
n°8567699
Lestanquet
Posté le 31-12-2012 à 18:20:32  profilanswer
C'est un peu fantaisiste à mes yeux cet "indice".
Pour l'OC ça ne rime à rien au final.
n°8567758
oliviermdv​y
Posté le 31-12-2012 à 19:03:09  profilanswer
J'ai ouie dire que la série 7xxx gérait bien mieux le super sampling que la série 5xxx, est ce vrai ?
n°8567763
Posté le 31-12-2012 à 19:09:22  answer
aucune idée
en tout cas , c'est inutilisable sur des jeux récent , a moins d'avoir un trifire  ( sixfire  :whistle: )  de 7970 :/
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2012 à 19:11:06
n°8567788
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 31-12-2012 à 19:39:17  profilanswer
Perso je pense que l Asic n est pas superficiel et est utilisable selon moi, j'ai un Asic de 89% sur ma 7950 et je tiens les 1100/1575 @stock (1.056v ce qui est plutôt bas pour une 7950)
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8567793
the_bob
Posté le 31-12-2012 à 19:47:37  profilanswer
Merci.
Edit : me faut le meme pour 7870 voir ce que ca dit.
On vois certain qui drop énormément,  du coup ils ont des soucis pour monter haut en frequence. C'est peut être le cas pour ceux du pack rdc qui disent qu'elles montent pas dans la section OC.
Sinon ma carte ma taper un ecran gris (1100/1350) sur tackmania2
Et mon écran c'est éteint @ stock.
Ras sour farcry 3 / diablo 3 / cs:go
Message édité par the_bob le 31-12-2012 à 19:52:28
n°8567808
Posté le 31-12-2012 à 20:11:56  answer
et moi un pas loin  de 1200 vstock pour un asic à 68 %   ce qui est plutot pas mal pour une 7970 :/
c'est censé être  lié au fuites de courant , mais difficile à interpréter en pratique  :)
ps , c'est probablement le dernier post  de ma part en 2012  ,
je souhaite donc un peu en avance une bonne année 2013 à tous les Hfriens , même aux gros trollers du dimanche
et à demain (ou l'année prochaine selon )  peu être si je suis pas trop à l'arrache :lol:
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2012 à 20:13:30
n°8567824
daltonn
Posté le 31-12-2012 à 20:53:08  profilanswer
bonsoir, bonne new année...
je viens d'acheter une msi 7950 "frozentruc" ...je suis pas sur de poster sur le topic "adéckouat", mais 4 jours de panne inside (blue, black, rebout, freez...semble réparé mais):
-je n'ais pas accès au bios si je met ma (ancienne 4870) cg dédiée, cadire l'écran s'alume au "bienvenue" (voir profil pour la config: avec la cg de la cm c'est zero problèmo.)
si je change la 4870 pour la 7950, c'est pire j'ai aucun affichage (pourtant au son, la mise en route se passe tres bien)
j'ose plus rien toucher...
-quel No de driver j'utilise? j'en sait rien
-mon bios me propose 3 options cg: motherbord, pci, pciexpress. par défaur pci. pas vus/sur que ca change qqchose...
dans le désordre, je vais jeter le pc par la fenetre du 374 ème étage, aller boire un coup, lire vos éventuelles suggestions...
bonne année
n°8567947
bignoose
Posté le 01-01-2013 à 02:08:53  profilanswer
marrant ce N° de page pour les HD 7000 ^^
Je viens de me faire plaisir avec la 7950 vtx x-edition pour commencer l'année en beauté.
Elle à l'air très bien cette carte !
Bonne Année !
[ edit : merde, mon post a fait changer de page :/ ]
Message édité par bignoose le 01-01-2013 à 02:09:54
n°8567961
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 01-01-2013 à 04:47:41  profilanswer
bonne année
Message édité par dartuil le 01-01-2013 à 04:48:08
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8567966
bluedragon​38
Posté le 01-01-2013 à 05:57:04  profilanswer
61.5% youhou :/ pour une lightning ...
Topic Vente
n°8567972
dartuil
Posté le 01-01-2013 à 07:27:40  profilanswer
61.8% pour ma royalqueen :)
n°8567974
oliviermdv​y
Posté le 01-01-2013 à 08:40:04  profilanswer
Bonne année, meilleurs voeux.
n°8567992
Fouge
Posté le 01-01-2013 à 10:17:52  profilanswer
Comme déjà dit (notamment par Tridam lui même), cette information n'a aucun rapport avec la qualité du GPU :jap:
n°8568046
Lestanquet
Posté le 01-01-2013 à 12:33:00  profilanswer
67,7 % pour ma 7950 dual x ... Franchement cet indice osef un peu beaucoup ...
n°8568091
matthiman
de Gilead
Posté le 01-01-2013 à 13:38:18  profilanswer
Bonne Année !
j'ai la même, pas mal mais la ram ne s'O/C pas et les bobines sifflent :o
mais sinon RAS et le GPU monte très haut :)
Ventes - Feedback
n°8568097
eliii
Posté le 01-01-2013 à 13:45:30  profilanswer
Savez vous s'il existe beaucoup de retour sav du à l'utilisation de triple screen ?
Edit : Perso l'indice, je m'en bat, cela fait juste parler..
Message édité par eliii le 01-01-2013 à 13:46:17
n°8568111
master71
ça manque de place.
Posté le 01-01-2013 à 14:08:38  profilanswer
juste sur ça, ta carte est une CG pciexpress, si tu bootes évidemment sur une carte PCI, ce que tu n'as pas, tu ne verras rien.
après peut y avoir un bug dans le bios qui fait que ce paramètre ne sert à rien.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8568112
inconito77
Posté le 01-01-2013 à 14:10:00  profilanswer
met sur pci express.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
