3172 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  639  640  641  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8527033
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 26-11-2012 à 14:31:42  profilanswer
Ca me semble globalement ca pourtant. (La GHz edition)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8527068
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 26-11-2012 à 14:52:54  profilanswer
Ah ouai la Ghz Edition a l'air d'envoyer du paté [:implosion du tibia]
Mais je sais pas si c'est raisonnable de changer ma 580, j'ai peur de pas sentir la différence dans les jeux :o
Steam ID
n°8527081
darkstalke​r
Posté le 26-11-2012 à 14:57:38  profilanswer
Je serais pas en 120Hz j'aurai aucune raison de changer.
O/C à 928MHz, ma 580 tient 60FPS dans presque tous les jeux auquels je joue (qq chutes des Mechwarrior Online et GW2, mais pas vraiment imputables à la CG.)
n°8527094
Lykomax
Posté le 26-11-2012 à 15:03:58  profilanswer
fugazi2 a écrit :
je ne viens pas "casser" les 7970 MSI mes justes un petit retour d'expérience... mon pote qui avait une 7970 Ligthning la revendu pour le problème de la non gestion du 120Hz, maintenant je suis formel très bruyante en charge même sans OC et je compare avec : 680 ligthning @ 1359 HIS 7950, HIS 7970, ou même vapor-x 7950 toutes ces cartes sont plus silencieuses même avec des OC. Actuellement il a repris une HIS 7970 il l'a payé 380€ alors que sa ligthning lui avait couté 530€ niveau OC il a juste testé pour voir sa ligthning ne dépassait pas les 1125 alors qu'il prend facile les 1200 avec la HIS. Bref la MSI est une très bonne 7970 à condition de la payer au même prix qu'un autre modèle sinon scincèrement tu trouves actuellement des vapor-x 7970 à 338€ sur pixmania ben je ne suis pas sur que mettre 420€ dans une ligthning est un meilleur choix....
Salut  :hello:
Non en fait j'ai changé d'avis parce que carte peu dispo et sur-dimensionnée pour mes besoins.
j'ai pas envie de payer pour des capacité d'overclocking qui ne m'intéresse pas.
J'ai donc choisi la Gigabyte GV-R797OC à environ 350€ qui en principe est puissante et silencieuse.
Message édité par Lykomax le 26-11-2012 à 15:14:46
n°8527096
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-11-2012 à 15:06:24  profilanswer
tridam a écrit :
Les tests sont en cours, ce qui est en partie la raison pour laquelle notre comparo de HD 7870 a été retardé. Réponse dans qqs jours.
Dans la semaine c'est probable ?
Dans tous les cas j'attendrais ton test :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8527140
kusanagibz​h
Posté le 26-11-2012 à 15:41:41  profilanswer
Lykomax a écrit :
Salut  :hello:
capacités d'OC pas toujours là hein en tout cas me concernant, et oui la carte est remplacée par la Boosted edition qui a un XT2 en GPU donc de meilleurs possibilités en overclocking mais pour le coup vraiment hors de prix (plus de 500 € vu la faible dispo), enfin la Lightning de base est tout de même surpuissante il ne faut pas s'en plaindre... En tout cas beaucoup plus silencieuse que ce que j'ai lu sur les tests un vrai bonheur.
@Fivedays : elles en ont toutes du plastique, mais celle là a un aspect granuleux qui fait un peu comme le pare choc de ma vieille twingo en plastique thermoformable, après c'est juste un carter hein l'important étant les perfs du système et le dual-X est très bien (d'après la 7950 d'un pote, plus silencieuse que la vapor-X que j'avais reçu en 7970), mais pour 200 € si le refroidissement tient la route c'est une super affaire, le test nous le dira ;)
Message édité par kusanagibzh le 26-11-2012 à 15:44:41
n°8527142
Posté le 26-11-2012 à 15:45:44  answer
aliss a écrit :
Tu as testé avec une version de gpu tweak à jour également ?
oui , j'ai presque tout essayé
GPU tweak , MSIAB , Trixx  , les dernières versions , mais d'autres aussi au cas ou
j'ai également testé un bios de version "TOP" , pensant que c'était une limitation de la "NON TOP" , mais non
d'ailleurs après quelques recherches sur différents forum franco et anglophone , j'ai pu voir que les deux modèles étaient touché.
j'ai aussi pu voir que certains avaient réussi à trouver le bios ayant servi à la presse , ce bios débloque le vgpu mais la prise dual DVI ne fonctionne pas du tout avec
problème que HFR avait justement rencontré lors du leur test
mais je n'ai pour l'instant pas réussi à mettre la main dessus :/  , mais je désespère pas car les premiers acheteurs de cette carte ont bien eu ce fameux bios
Je me demande d'ailleurs si il ne faudrait pas que je contacte directement ASUS
n°8527152
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 26-11-2012 à 15:52:39  profilanswer
J'ai une sapphire 6970, modèle de reference, 2 go.
Je lorgne sur une 7970 avec passage à un 100/120htz comme écran.
Qu'elle est la meilleure 7970 actuelle? La 7970 ghz edition vapor X? (entre 400-500 roros maxi)
Topic de ventes
n°8527153
bauer_atti​tude
Posté le 26-11-2012 à 15:53:08  profilanswer
Là y'a Far Cry 3 qui va débarquer et il a l'air gourmand... Mais la 7970 s'en sort plutôt bien.
http://www.pcgameshardware.de/Far- [...] s-1036726/
Steam ID
n°8527174
kusanagibz​h
Posté le 26-11-2012 à 16:14:44  profilanswer
Encore une fois j'ai eu comme florent007 une 7970 vapor-x, la sienne avait le coil whine et faisait un bordel insupportable mais jugée non défectueuse par le SAV, la mienne avait les mêmes problèmes mais en plus causait des artefacts et plantage système. Je ne veux pas généraliser mais en tout cas ça ne m'a pas mis en confiance donc j'ai pris une lightning dont je suis très satisfait les perfs et le silence sont là.
n°8527200
Lestanquet
Posté le 26-11-2012 à 16:44:17  profilanswer
Vous tapez quoi comme FPS à Hitman avec une 7950 ? me semble qu'en Ultra je souffre ... donc je suis en High et ça va bien mieux ....
n°8527210
RoYaLSleT
Posté le 26-11-2012 à 16:48:40  profilanswer
Pourquoi? La 7970 de sapphire, en vapor-x, ghz edition... elle est trop bruyante?
J'ai pas l'impression que ma 6970 fasse du bruit...
Topic de ventes
n°8527219
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 26-11-2012 à 16:55:18  profilanswer
Tout ultra sauf msaa en x4 je tourne à 55 fps la plupart du temps sauf ou y'a énormément de monde ou je tourne à 40fps (CPU limited inside)
Mais ça ne se ressent pas trop la baisse dans ce genre de jeux
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8527254
Lestanquet
Posté le 26-11-2012 à 17:21:38  profilanswer
OK merci, je t avoue que je ressens pas trop de diff avec l ultra ... et pareil avec le test hitman je fais du 55 FPS en gros.
n°8527303
darkstalke​r
Posté le 26-11-2012 à 18:07:57  profilanswer
La gigabyte Windforce 3 GHz edition @ 389€ avec 6 jeux sur rue du commerce :o
n°8527317
kusanagibz​h
Posté le 26-11-2012 à 18:21:31  profilanswer
d'après plusieurs avis lus sur le web, le miens, celui de florent007 ouais elle est super bruyante à coté de la lightning que j'ai maintenant c'est même abusé comme bruit en plus du coil whine (grésillement des bobines).
Après je te dis il ne faut pas généraliser, mais en gros la vapor-X ça semble d'être la lotterie, très sujette au coil whine (et pas de SAV dessus...) et puis le raffut qu'elle fait... Après c'est pareil, nous on a pas eu de bol, peut-être que toi t'en auras, mais sinon la vapor-X est une des ghz edition les mieux placée rapport perf/prix (en faisant abstraction du grésillement des bobines et des ventilos qui bombardent en jeu) avant que la mienne se mette à déconner sous windows je n'entendais rien, mais quand je lançais BF3 il fallait que je monte le son mais ça n'enlevait pas le bruit d'avion de mon PC.
En revanche maintenant c'est que du bonheur avec la lightning
n°8527360
fugazi2
Posté le 26-11-2012 à 18:55:29  profilanswer
je dirai très bon choix, j'ai plus d'une fois été tenté de l'acheter..... Sympa que tu fasses un petit retour après test  :D
Message édité par fugazi2 le 26-11-2012 à 18:56:40
Mon FeedBack
n°8527366
coni88
Posté le 26-11-2012 à 18:57:34  profilanswer
Lykomax a écrit :
Salut  :hello:
Je l'ai, et j'espère pour toi que tu aura une nouvelle version qui ne bloquera pas le vgpu, je sais plus qui sur le topic en avait une...
n°8527437
exemple555
Posté le 26-11-2012 à 19:50:10  profilanswer
Je confirme pour la 7970 Lightning : c'est une soufflerie en Full (au sens propre, sans exagérer : deux 100mm à 3000tr ça fait du bruit :P) mais par contre en idle, je l'entends pas.
Et niveau connectique, les DVI sont pas des dual, donc possible problème avec le 120hz (c'est une supposition, je n'y connais pas grand chose la dessus)
n°8527444
Posté le 26-11-2012 à 19:54:23  answer
et ça monte à 3000 en jeux ?
la 7970dcu aussi fait un barouf pas possible à 3000 tours ( 100 %)  mais en condition de jeux elle ne dépasse jamais les 30/40 %
n°8527490
RoYaLSleT
Posté le 26-11-2012 à 20:25:49  profilanswer
Vous me faite flipper avec vos commentaires sur le bruit...
J'ai regardé la nuisance de la 6970, 39 en idle, 54 en activité.
Celle de la 7970 de base, 42 en idle, 46 en activité.
J'ai du mal à penser qu'une sapphire 7970 ghz edition vapor x va faire + de bruit que ça, alors que c'est calculé avec le design de référence, non?
Topic de ventes
n°8527498
exemple555
Posté le 26-11-2012 à 20:29:52  profilanswer
Nan (en tout cas pas les jeux auxquels je joue) c'est en testant de les mettre à 100% avec afterburner :D
Mais elle s'entendait assez quand j'ai testé la carte avec heaven engine (mais bon en pleinn été)
n°8527500
exemple555
Posté le 26-11-2012 à 20:30:56  profilanswer
RoYaL : je parle de mon cas perso : 7970 Lightning qui n'est pas réputée pour son silence :D
n°8527521
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 26-11-2012 à 20:46:54  profilanswer
y'aurait qu'un ventilo, ca ferait pas beaucoup moins de bruit.
juste 3 db de moins.
les décibels ne doublent pas quand on double la source de bruit. quand on double la source de bruit, on ne fait que +3db.
donc le bruit a fond de tes deux ventilos, c'est tres proches du bruit a fond d'un seul.
de la meme maniere, tu pourrais bien avoir 4 ventilos a fond, ca ne ferait pas beaucoup plus de bruit que tes deux actuels... :o
n°8527523
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 26-11-2012 à 20:48:15  profilanswer
La 7970 Lightning, pourtant très discrète au repos, et une des Radeon HD 7970 les plus bruyantes en jeu lourd, si pas la plus bruyante. Son système de refroidissement est un poil juste pour une carte de ce niveau donc il monte rapidement en vitesse en charge lourde, et atteint sa limite avec overclocking.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
n°8527559
Lestanquet
Posté le 26-11-2012 à 21:07:10  profilanswer
AC3 tout à fond c'est quand même quelque chose ! vraiment magnifique !
n°8527670
kusanagibz​h
Posté le 26-11-2012 à 22:17:36  profilanswer
Et bien tu n'as pas de bol car la mienne est très silencieuse même OC et en jeu (ou bien en benchmark), on a tous tendance à généraliser sa propre expérience (moi le premier avec la Vapor-X qui faisait un bordel en jeu insupportable même si je n'étais pas le seul)
Le test de HFR a sa propre méthodologie qui diffère de d'autres tests accessibles sur le net et qui précisent que seul OCCT fait rugir la carte alors qu'en conditions normales (jeux) elle reste très discrète, j'ai comparé à mes anciennes cartes, je l'ai montré à des potes et on est unanimes sur le sujet : elle est vraiment silencieuse.
Après c'est pareil, je vous parle de celle que moi j'ai reçu, qui sort peut-être du lot niveau nuisance par rapport à d'autres, tout comme la vapor-X faisait peut-être beaucoup plus de bruit que d'autres qui ont pu être testées...
@tridam, ton avis n'engage que toi et tu ne fais que te baser sur le test de HFR, moi je te donne mon expérience après plusieurs heures de tests, je n'ai pas la vérité unique et absolue mais mon simple retour sur expérience, et non, il ne monte pas rapidement en volume sonore, à 60% elle reste vraiment soft niveau bruit alors qu'à 50% la vapor-X est insupportable, mais la pareil ça dépend des cartes qu'on reçoit.
Immaginez sur 1000 cartes qui sont testées en sortie d'usine, il y a des marges de tolérance qui sont appliquées en fonction d'un certain nombre de critères : la rentabilité de la chaine de prod, le taux de retour SAV potentiels, etc etc, on peut avoir 2 cartes avec 20% d'écart niveau température et bruit mais qui seront quand même commercialisées parce qu'elle reste dans les normes du cahier des charges (j'extrapole un peu mais c'est un exemple) certains seront sensibles au bruit, d'autres moins, le fabricant mise peut-être un peu là dessus aussi...
@RoYaLSleT, moi j'ai eu les deux (la vapor-X défectueuse certes mais j'ai discuté avec un autre forumeur qui en a eu une jugée non défectueuse par le SAV et pourtant il ne supportait pas le bruit qu'elle produisait) et objectivement je préfère de très loin la lightning même si elle va moins loin en fréquences, niveau silence c'est le jour et la nuit, mais comme je te dis ça dépend du modèle qui t'es livré, je reste persuadé qu'on peut avoir une Vapor-X super silencieuse et une lightning bruyante mais dans mon cas c'est complètement l'inverse. Et puis n'oublie pas, bruyante ou pas, la Vapor-X est très sujette au coil whine (grésillement des bobines) qui lui est insupportable, la lightning n'ayant pas les mêmes condos n'a pas le problème. Après c'est pareil il y a d'autres cartes et pour chaque modèle rien ne dit qu'on aura le même niveau de chauffe/temp et bruit que sur les modèles testés.
Les tests sont un point de repère, souvent avec des cartes "presse" et ne sont en aucun cas une vérité absolue à suivre aveuglément.
Message édité par kusanagibzh le 26-11-2012 à 22:20:45
n°8527721
fabien1176
Posté le 26-11-2012 à 22:45:02  profilanswer
Pour information, avis aux possesseurs de 7950 Gigabyte Windforce 3.
La carte est déjà o/c (900/1250) mais via AMD Overdrive on peut sans problème passer à 950/1300.
Je viens de me faire une session de 3/4 d'heures de Dishonored et 30mn de Rage, tout à fond, et pas le moindre souci.
Bon, y avait quelques bugs de textures sur Dishonored mais je pense que c'est plus lié au jeu ou aux drivers 12.11 beta qu'à l'o/c.
Message édité par fabien1176 le 26-11-2012 à 23:45:34
n°8527820
darkstalke​r
Posté le 26-11-2012 à 23:27:30  profilanswer
euh... non rien.
n°8527823
Gein
Posté le 26-11-2012 à 23:30:10  profilanswer
[:ddr555]
n°8527825
Posté le 26-11-2012 à 23:31:35  answer
n°8527855
Lestanquet
Posté le 26-11-2012 à 23:58:47  profilanswer
euh... non rien.
Et oui tridam n est pas à la place du testeur hfr, il ne sait pas de quoi il parle ....
[:gigaloool]
n°8527856
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-11-2012 à 23:59:43  profilanswer
[:pierrefeuille]
n°8527870
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 00:33:09  profilanswer
il en a testé combien des cartes ? (je parle de la lightning pas des centaines d'autres lol) celle qu'il a utilisée dans le test ok, je ne remets pas en question ses compétences (certainement supérieures aux miennes) ni son sérieux. Mais voilà une carte c'est une carte, et ça serait génial si le jugement qu'on peut se faire de cette dernière pouvait être généralisé à toute la série mais je doute que ce soit le cas.
Dans tout vos tests vous nous dites "la version presse qu'on a reçu..." "à voir sur les versions commerciales", et entre version commerciales des mêmes séries les avis divergent sur les temps (soit ce ne sont pas les mêmes boitiers etc) et sur le bruit.
Je peux me tromper hein (ne me blâmez pas pitié :D) mais je doute que toutes les cartes d'un même modèle auront les mêmes résultats concernant les critères qui nous intéressent.
@tridam, ton avis engage toi, et HFR pardon :D mais là encore je ne fais que donner un avis qui pour le coup n'engage que moi ;) mais je trouve qu'il se défend non ?
Message édité par kusanagibzh le 27-11-2012 à 00:35:45
n°8527872
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 00:37:35  profilanswer
vous êtes médisants un peu là non ?
c'est pas beau de se moquer !!!
lol
n°8527879
mum1989
Posté le 27-11-2012 à 00:53:52  profilanswer
le plus comique dans tout ça, c'est que tu n'as pas que 2 messages
, et tu es inscrit sur HFR depuis 2004 ^^.
n°8527898
tridam
Posté le 27-11-2012 à 02:12:45  profilanswer
Il peut y avoir une variation entre plusieurs échantillons d'un même modèle étant donné que du côté des Radeon surtout, la consommation réelle varie d'un échantillon à l'autre. Le système de refroidissement réagit par rapport à la température réelle du GPU qui dépend de sa consommation. C'est la variation principale.
Du côté secondaire, le système de refroidissement peut être plus ou moins bien fixé, avec un pad thermique plus ou moins bien apposé. Ce sont des choses qu'on peut vérifier (après les tests pour le pad bien sûr) et il n'y avait rien à signaler de ce côté (c'est rare sur les échantillons presse qui sont quand même testés plus en profondeur que ceux du commerce par rapport à ce genre de défaut). Un autre point est que la vitesse réelle (RPM) des ventilateurs varie quelque peu d'un exemplaire à l'autre par rapport à la vitesse demandée (%). Cela n'influence cependant pas les nuisances sonores sur un système thermorégulé comme c'est le cas sur ces cartes puisque la vitesse demandée en % va augmenter par rapport à la température pour atteindre un même capacité de refroidissement ou vitesse réelle en RPM. Il peut enfin y avoir un bruit mécanique au niveau des ventilateurs. Ce n'était pas le cas sur l'échantillon testé.
Ne reste donc comme élément probant pour une variabilité significative des nuisances sonores que la consommation. Ceci étant dit il suffit de comparer ces résultats :
HD 7970 Lightning en charge : 211W / 72 °C / 49.4 dBA (ventilos à 74%)
HD 7970 DirectCU2 en charge : 208W / 74 °C / 40.7 dBA (ventilos à 47%)
D'une manière évidente le système de refroidissement de la Lightning est significativement moins performant.
Cela ne veut pas dire que dans certaines conditions (refroidissement boîtier etc.) et avec certains critères personnels (le silence c'est relatif), qu'une Lightning peut ne pas déranger au niveau des nuisances sonores. Mais dans tous les cas le modèle DCU2 cité ici en exemple fera mieux.
n°8527909
fugazi2
Posté le 27-11-2012 à 05:21:25  profilanswer
lol
Loin de moi de me moquer mais nous sommes plusieurs  sur le forum à avoir testé la 7970 Ligthning qui avons fait le même constat: elle est vraiment bruyante en charge ! Si tu as eu un modèle plus silencieux c'est parfait mais je pense que de façon majoritaire les futurs propriétaires de 7970 ligthning doivent plutôt s'attendre à tomber sur un modèle bruyant plutôt que comme la tienne un modèle silencieux.....  :hello:
Mon FeedBack
n°8527945
galak
Revenez :(
Posté le 27-11-2012 à 08:14:44  profilanswer
Il faut peut etre surtout qu'il aille faire verifier son audition aussi :D
n°8527947
matthiman
de Gilead
Posté le 27-11-2012 à 08:19:45  profilanswer
en même temps elle devrait tenir pas loin de 1100/1600 (on va dire 1000/1500 pour rester sage) donc install afterburner et fais toi plaisir ;)
Ventes - Feedback
n°8527988
Spartan88
Posté le 27-11-2012 à 09:32:19  profilanswer
Tu sais moi sur une HD 7950 de référence avec la turbine avec 1.130v elle est a 1000 au GpU et 1500 à la mémoire donc bon, avec une custom tu dois pouvoir grimper plus haut. Et encore je pourrais certainement monter encore mais dans le cas de cette CG que j'ai OC pour un pote il fallait trouver un bon compromis perf'/bruit/dissipation, là elle tourne max à 60% de vitesse pour le ventilo', dans un bon boitier le bruit est audible mais loin d'être trop fort, au delà par contre on entend bien la turbine  :pt1cable:
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
