2391 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  640  641  642  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8527988
Spartan88
Posté le 27-11-2012 à 09:32:19  profilanswer
Tu sais moi sur une HD 7950 de référence avec la turbine avec 1.130v elle est a 1000 au GpU et 1500 à la mémoire donc bon, avec une custom tu dois pouvoir grimper plus haut. Et encore je pourrais certainement monter encore mais dans le cas de cette CG que j'ai OC pour un pote il fallait trouver un bon compromis perf'/bruit/dissipation, là elle tourne max à 60% de vitesse pour le ventilo', dans un bon boitier le bruit est audible mais loin d'être trop fort, au delà par contre on entend bien la turbine  :pt1cable:
n°8528003
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 09:50:06  profilanswer
Merci tridam pour cette réponse précise et très intéressante,
Quant à moi, je vais de ce pas m'orienter vers un bon Orl...
:d
Plus sérieusement je ne doute pas une seule seconde que la
Dcu2 sera plus silencieuse, dans mon cas je pense que le ventilo de 24 cm du panneau latéral soufflant directement sur la cg doit jouer en ma faveur
Message édité par kusanagibzh le 27-11-2012 à 10:09:08
n°8528053
fabien1176
Posté le 27-11-2012 à 10:57:48  profilanswer
matthiman a écrit :
en même temps elle devrait tenir pas loin de 1100/1600 (on va dire 1000/1500 pour rester sage) donc install afterburner et fais toi plaisir ;)
Merci. Pour l'instant mon setup 'sage' me convient, sachant que ça permet aux ventilos de rester (quasi) inaudibles pendant les jeux, ces derniers étant jouables en Full HD en détail tout à fond (Dishonored, Rage ...). Si Far Cry 3 tourne correctement, je ne changerai rien, sinon je tenterai d'augmenter un peu les fréquences, le voltage et la vitesse de rotation des (3) ventilos de la carte.
n°8528189
Posté le 27-11-2012 à 13:31:19  answer
salut tout le monde,
En fait j'hésite entre 2 carte la sapphire 7970 dual x ou la gigabyte 7970 Ghz Edition avec son fan windforce x3
Je cherche donc à savoir quel est le système de refroidissement le plus performant ? Dual X ou WindForce x3 ?
Vous savez quelle est la taille des ventilo du wind force et ceux du dual x ?
Si vous pouviez m'éclairer. :)
n°8528225
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-11-2012 à 14:02:01  profilanswer
WinForce 3 c'est du 92mm
n°8528248
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-11-2012 à 14:28:03  profilanswer
:d
le ventilo panneau latteral est generalement LE ventilo le plus interressant pour la cg, mais aussi celui qu'on entend le plus
Aussi vous n'avez peut etre pas la meme notion de bruit, ca peut etre silencieux pour toi, et bruyant pour un autre, ta tour en general emet peut etre plus de bruit, de ce fait la cg ne s'entend pas forcement
Message édité par uNReaLx77 le 27-11-2012 à 14:28:18
n°8528276
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 14:46:08  profilanswer
c'est possible, mais la vapor-X que j'ai eu en faisait quand même largement plus, quand à mon ancienne CG idem elle faisait beaucoup plus de bruit que l'actuelle (ce n'est même pas comparable)
n°8528344
Posté le 27-11-2012 à 15:25:41  answer
parce-que elle est où la différence entre la Ghz edition et la basique ?
Le PCB est différent ?
n°8528358
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 15:39:55  profilanswer
non, le GPU, la classique ou les version OC et certaines GHZ édition avant révision de la puce, c'est un Tahiti XT1, parfois overclocké, c'est le cas de la lightning par exemple.
Maintenant pour les "vraies" GHZ edition, il s'agit d'une puce Tahiti XT2, issue d'une révision du process de fabrication qui permet des fréquences plus hautes (c'est pas bluffant non plus) et l'ajout d'une fonction boost qui permet à la carte de s'overclocker elle-même de 50 mhz, ce qui n'est pas super utile en soit.
Maintenant il est clair que le potentiel d'overclocking sur une puce XT2 a des chances d'être supérieur à une puce XT1
En pratique une XT1 aux fréquences d'une XT2 aura les mêmes performances.
n°8528366
Posté le 27-11-2012 à 15:55:29  answer
ok,merci pour la précision. Sais-tu si la gigabyte Ghz edition est une possède une puce xt1 ou xt2 ?
Posté le 27-11-2012 à 15:55:29  profilanswer
n°8528387
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 16:24:11  profilanswer
si tu parles de celle-ci
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -HONOR.htm
Vu la fréquence de la ram par défaut (1500 mhz, moins pour les XT1 OC) je partirai sur un XT2 à confirmer
Maintenant il n'y a pas de fréquence boost de précisé donc ça peut être un XT1, ça va pas te changer beaucoup la vie entre nous... Perso ma lightning est estampillée "ghz edition" sur la boite alors que c'est un XT1, un petit OC et on obtient les mêmes fréquences voire plus donc bon... après je peux comprendre que tu préfères avoir un XT2
Edit : toutes les cartes avec un XT2 ont une fréquence boost de précisée, donc pas celle là, mais encore une fois en pratique... la différence est plus marketing qu'autre chose, vaut mieux un bon XT avec un gros potentiel d'OC (mais c'est las lotterie) qu'un mauvais XT2 avec un potentiel d'OC minable (encore une fois c'est la lotterie)
Message édité par kusanagibzh le 27-11-2012 à 16:30:07
n°8528402
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-11-2012 à 16:39:46  profilanswer
XT2 sans soucis à priori, en tout cas elle a bien par défaut un BIOS de GHz Edition.
Après les review des "normale" et "oc" ne disent pas la vérité sur le bruit en charge, car GHz Edition oblige + pre-oc @ 1100MHz et donc a ~1,2V = grosse dissipation dans certain cas (test de GPU type Furmark / OCCT:GPU essentiellement) et du coup ventilation un peu taquine car la T° du VRM à l'air prise en compte dans la régulation et ça accelere des que GPU >80°C ou VRM >100°C et ce dernier est plus problématique dans les cas de grosse conso.
Après la régul est rapide et tu quitte le jeu directement t'es en Idle le fan au mini.
Mais bon a savoir, ça peut souffler assez fort (+/- le niveau d'une 5870 de Reference @ 50%).
Par contre en pratique je la supporte plus que la 5870 car dans BEAUCOUP de jeu ca augmente moins. Mais comme dit, quand ça augmente c'est assez franc du coup dans certain jeu comme le cas de Hard Reset, je passe de fluide (~45fps) avec quasi pas de bruit sur la 5870 a top fluide @ 60fps sur la 7970 mais ça ventile sec, alors que le jeu pourtant devrai pas exploiter 100% du GPU car Vsync, mais bon c'est comme ça.
Bref, entre la oc @ 350€ et la to @ 380€, je prendrais la TO (c'est ce que j'ai fait), mais il faut être conscient que le GHz Edition comme en Reference a un prix en conso/bruit.
n°8528412
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 17:03:24  profilanswer
Après la gigabyte est très bien refroidie faut voir ça aussi.
Se méfier de la mention "ghz edition" qui peut cacher des carte en XT1 chez certains constructeurs/modèles et en XT2 chez d'autres
à voir aussi qu'avec Trixx il est possible de créer des palliers de déclenchement de la ventilation pour affiner sa monter en vitesse, après ça dépend des carte la vapor-X que j'ai reçu bombardait d'un coup niveau ventilation, la lightning est beaucoup plus progressive
MEI je t'envoie un PV j'ai une question :D
Message édité par kusanagibzh le 27-11-2012 à 17:06:14
n°8528413
Posté le 27-11-2012 à 17:05:50  answer
de toute façon je suis pas perfectionniste à ce point. Si la gygabyte n'est pas xt2 ce qui est possible je vais pas en prendre une à 500€ pour l'avoir. :)
Si elle l'est tant mieux si elle ne l'est pas c'est pas grave comme tu dis kusanagibzh.
Mais comme dit MEI c'est fort possible qu'elle le soit. :)
Vous pensez que le rad windforce x3 est mieux que le rad double ventilo dual-x de chez sapphire ?
n°8528416
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 17:06:59  profilanswer
kif kif... va regarder les tests, la gigabyte semble mettre tout le monde d'accord en tout cas
n°8528425
Posté le 27-11-2012 à 17:19:52  answer
une Ghz edition devrait chauffer moins vu que la tension est revu à la baisse ou c'est pareil vu que la fréquence quand à elle est revu à la hausse ?
n°8528428
kusanagibz​h
Posté le 27-11-2012 à 17:22:12  profilanswer
tu cherches la petite bête là non lol ? 1.174 une ghz edition, j'ai la même sur mon XT1 donc la différence se fera sur la ventilation, mais oui dès le moment où les tensions augmentent la chaleur aussi et les nuisances sonores aussi donc...
n°8528439
Lykomax
Posté le 27-11-2012 à 17:29:42  profilanswer
Je dirais plutôt du 80mn d'après les infos sur cette page :
http://hexus.net/tech/reviews/grap [...] 797oc-3gd/
Message édité par Lykomax le 27-11-2012 à 17:30:19
n°8528441
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 27-11-2012 à 17:31:20  profilanswer
Rahhh, du coup j'arrive pas à savoir laquelle est la mieux... la ghz edition vapor-x, ou celle ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -HONOR.htm .... vous me mettez le doute !
(ou une autre d'ailleurs.... :D)
Message édité par RoYaLSleT le 27-11-2012 à 17:31:35
Topic de ventes
n°8528467
Lykomax
Posté le 27-11-2012 à 17:51:58  profilanswer
J'ai fait un comparatif gigabyte 7970OC/VTX3D HD7970 X.E.
VTX X-Edition
GPU : 1050Mhz
ram : 1375mhz
Phase d'alim : 6+2 (une chance en + de pousser plus haut le GPU si bon GPU)
ventil : 2*92min
rad : cuivre+aillettes horizontales orientées vers l'arrière de la carte
      (je pense que cela évacuerait plus facilement l'air chaud vers l'extérieur)
coil wind : ? (a voir)
rigidité du PCB : rien
couleur : noir/rouge (tous mon matos est déjà dans ces tons)
adaptateurs fournis : 3 adaptateurs vidéos (ce qui justifie la diff de prix)
prix : 380€
test:
http://www.kitguru.net/components/ [...] on-review/
Gigabyte WF3 OC
GPU : 1000Mhz
ram : 1375mhz
Phase d'alim : 5+1 (il y aurait des prob sur les certaines versions pour monter le voltage)
ventil : 3*80mm
rad : cuivre+aillettes verticales orientées vers les bords de la carte
coil wind : très rare cas (si+de 1000fps)
adaptateurs fournis : aucun
rigidité du PCB : une tige de métal (c'est mieux que rien)
couleur : bleu/noir
prix : 360€
test:
Dans tous les cas ce sont 2 bonnes cartes OC sans défauts apparents, bien refroidies et assez silencieuses.
Avec un OC du GPU possible vers les 1200Mhz si bonne pioche.
Pour moi la balance penche pour la VTX3D XE, sauf avis contraire, je sens que je vais bientôt la commander.
Message édité par Lykomax le 27-11-2012 à 18:13:44
n°8528469
Posté le 27-11-2012 à 17:53:51  answer
n°8528470
RoYaLSleT
Posté le 27-11-2012 à 17:54:35  profilanswer
Et quand tu veux pas OC, c'est laquelle la meilleure? :o
Topic de ventes
n°8528499
Lykomax
Posté le 27-11-2012 à 18:10:51  profilanswer
Pour les cartes OC d'origine pas besoin d'overcloker, la carte est assez puissante et le refroidissement adapté.
Ce qui compte est plus la température, le silence, l'encombrement (pour vérifier il y a les tests hardware ou les avis des forumeurs)
Quand les cartes ne se départagent pas suffisamment dans les tests, je pense que la décision finale dépend d'une question de goût, de confiance et de prix.
Cela me paraissait plus simple au moment de l'achat de ma 5870, tous les modèles de réf était bon quelque soit la marque, il suffisait de prendre la -chère.
Message édité par Lykomax le 27-11-2012 à 18:22:49
n°8528672
Cizia
Posté le 27-11-2012 à 20:00:51  profilanswer
Rad silencieux,bundle complet,Bon choix   :jap:
Message édité par Cizia le 27-11-2012 à 20:01:02
n°8528808
tel-jilad
Posté le 27-11-2012 à 21:37:45  profilanswer
Dommage que tu es louper le bon plan du bundle VTX3D 7970 XE + 8Go de ram DDR3 pour 345 euros sur pixmania, pour ma part je reçoit ce bundle dans 2j normalement, je te dirai ce qu'il en est de la carte point de vue OC (elle sera sous water).
Message édité par tel-jilad le 27-11-2012 à 21:47:10
n°8529207
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 28-11-2012 à 10:30:36  profilanswer
Est-ce que cette 7970 est une bonne 7970 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133977.html ?
Merci d'avance.
Steam ID
n°8529228
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 28-11-2012 à 10:54:10  profilanswer
Biensur les vaporx sont de tres bonne cartes
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8529256
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-11-2012 à 11:19:55  profilanswer
En boost c'est quasi 1,2V (dans GPU-Z). Et ça conso. assez pour que même avec +20% @ 1150/1625 dans OCCT:GPU le boost se désactive.
n°8529258
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-11-2012 à 11:23:50  profilanswer
VTX X-Edition
GPU : 1050Mhz
ram : 1375mhz
ventil : 2*92min
prix : 380€
test:
Gigabyte WF3 OC
GPU : 1000Mhz
ram : 1375mhz
ventil : 3*80mm
couleur : bleu/noir
prix : 360€
test:
Attention pour la Gigabyte, c'est un test des première révision avec un PCB de Reference noir. Aujourd'hui elles ont le même design que les TO avec un PCB Gigabyte bleu et à priori (au moins sur la TO) toutes les phases de dispo. Par contre ouai hormis les TO pas de modif. de tension possible.
n°8529276
bauer_atti​tude
Posté le 28-11-2012 à 11:42:47  profilanswer
C'est quoi le mieux entre la 7970 Ghz Edition ou la 7970 X-Edition?
Steam ID
n°8529387
Perfidator
In Wine I dont Thrust anymore
Posté le 28-11-2012 à 13:10:35  profilanswer
http://s1.static69.com/composant/images/produits/XL/H797QMC3G2M-op-6.jpg
J'avais en tête une GTX680 pour changer ma GTX580... mais non !
Je suis tombé sur les derniers bench avec les catalyst 12.11 et là...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039526.gif
BF3 étant le principal jeu auquel je joue en ce moment, mon dévolu s'en est allé sur une sympathique HD7970 Ghz Edition :
HIS Radeon HD 7970 IceQ X2 GHz Edition - 3 Go GDDR5 (1050 Mhz GPU / 1500 Mhz DDR5)
+ FarCry3
+ Hitman Absolution
+ Sleeping-Dogs
+ Dirt Showdown
Le tout pour moins de 372 € livré. Chez Pixmania avec code de réduc récupéré sur un autre produit et ça marche : "CRAZY" qui te donne du -25 €.
Mon Noël avant Noël on va dire.  :lol:
Destructeur de XFR !
n°8529461
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 28-11-2012 à 14:12:23  profilanswer
bon choix.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8529478
Posté le 28-11-2012 à 14:22:21  answer
AMD a fait fort sur ses cartes 79XX cette année
n°8529481
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2012 à 14:24:16  profilanswer
 :hello: tout le monde!
J'ai ma 7970 du day one qu'a mouru et je sais que si j'attends qu'elle revienne du SAV j'en aurai pour au bas mot un mois donc je compte en reprendre une autre en attendant.
N'ayant pas le temps (ni le courage) de lire les ~650 pages de ce topic, une bonne âme peut-elle me conseiller sur un modèle qui ne serait pas (ou très peu) affecté par le "fameux" coil whine SVP?
Merci d'avance à ceux qui prendraient la peine de me répondre :)
Feedback - Stacy's mom
n°8529507
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-11-2012 à 14:36:48  profilanswer
Si tu joue en Vsync et/ou que t'utilise pas une GHz Edition o/c a blinde avec plein de volt en principe peu de risque. Mais en gros :
- ASUS quasi a coup sur, puis MSI/Gigabyte (dans la plupart des cas, j'en ai observé dans les menu de Stalker sur ma Gigabyte mais @ 1K+ fps en gros :D) sont de bon client si j'ai bien suivi.
n°8529508
bauer_atti​tude
Posté le 28-11-2012 à 14:37:53  profilanswer
Personne pour ma question [:fight]
Message édité par bauer_attitude le 28-11-2012 à 14:38:17
Steam ID
n°8529522
Cypia
Posté le 28-11-2012 à 14:44:03  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide :S
Après avoir manger des tests de HD7950 (conso, O/C, températures, perfs), j'hésite toujours !
Que me conseillez-vous entre la Hd7950 Flex, la version MSI Twin Frozr et la Vapor X ?
La HIS IceQX2 me faisait de l'oeil sur Pixmania mais elle est vraiment trop longue !!
Pour changer une HD5870...
Merci de votre aide.
Cypia
n°8529529
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2012 à 14:49:09  profilanswer
Merci beaucoup :)
n°8529548
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-11-2012 à 14:59:31  profilanswer
Cypia a écrit :
Bonjour à tous !
Cypia
Si t'as une 5870, la longueur d'une IceQX2 est vraiment un pb ? Parce que ma 7970 fait bien entre 2 et 3 cm que moins que ma 5870... :??:
n°8529549
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-11-2012 à 15:00:27  profilanswer
En gros le rad...  :ange:
Franchement, a vue de nez, ca doit être kif kif...
n°8529550
bauer_atti​tude
Posté le 28-11-2012 à 15:02:36  profilanswer
Ok :jap:
Bon je me tâte sérieusement à changer ma GTX580 par cette 7970 X-Edition... Le gain semble important quand même [:transparency]
Steam ID
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
