4908 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  601  602  603  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8481202
Posté le 17-10-2012 à 23:57:36  answer
mateo22 a écrit :
Ok merci. je dois donc avoir un problème de fabrication...
Non tu as un o/c automatique de carte mère, ce qui n'est pas recommandé :o
Puis il faut que tu résolves la saturation de tes 8Go, anormal aussi !
aliss a écrit :
Sachant qu'ajuster ces fréquences dans le CCC prends 2 sec, non.
On perd des bins de tension (plusieurs dizaines normalement), qui passe à 3 états seulement (je crois)
& la fréquence vidéo/flash (501/1500) saute aussi, pour passer @1050/1500. C'est kron :d !
Sky007FR a écrit :
-> Est-il intéressant de passer sur un bios "Ghz Edition" (1050/1500), et si oui, où trouver ce fameux bios ?
Merci de votre aide ;)
C'est toi qui vois ;)
http://legitreviews.com/news/13622/
Gein a écrit :
A noter qu'avec le bios GE la tension de la ram passe à 1,5V au lieu de 1,6V ;)
Pas chez moi :spamafote:
J'ai toujours 1.6V et la version du BIOS est nettement plus récente que celle d'origine :jap:
Décembre 2011 > juin 2012, ça fait du développement et du nettoyage de bugs en plus ^^
PS : le BIOS GHz n'a pas fait augmenter la tension du GPU non plus ...
En fait, hormis la version récentéifiée ( [:obanon]) et le turbo, ma carte se comporte comme avant. Donc forcément mieux !
PS2 : il faut bien sûr un PCB d'origine d'HD 7970, ce qui était le cas aussi pour la 7950 (plus difficile d'en trouver un)
& donc GIGABYTE n'a peut-être pas un PCB officiel, alors attention aux flashs foireux xD
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2012 à 00:10:37
Posté le 17-10-2012 à 23:57:36  profilanswer
n°8481305
baron_noir​666
Posté le 18-10-2012 à 09:39:21  profilanswer
Il y aurais pas une personne sur le forum qui posséderais un crossfire de hd7870 ?
n°8481316
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-10-2012 à 09:55:53  profilanswer
Je n'ai pas ce problème de fréquence qui saute en lecture.
Pour la tension ça me surprends car plusieurs tests ont confirmé une tension supérieure à la 7970 avec le boost activé (Damien me l'a confirmé également).
Si je prends l'exemple de la carte de test d'Anand, elle est à 1.21v à 1100MHz, mes trois gpu's ont un VID de 1.175v et tiennent les fréquences de la GE sans modification de tension.
Message édité par aliss le 18-10-2012 à 09:57:28
n°8481344
mateo22
Posté le 18-10-2012 à 10:37:50  profilanswer
Salut BIERMAN,
Même sans overclock, avec le bios par défaut, c'est la même chose!
J'ai contacté HIS et il prennent mon problème en main. Ce qui me dérange le plus c'est ces pb de mémoire qui sature, les lag et le ventilo qui tourne à presque 50% (GPU 40°) au repos et 100% en jouant (GPU plus de 70° ce qui est une température normale apparemment).
Ma config est bien ventilée et dans une pièce ou il fait environ 22°. Je constate que d'autre personne on des températures bien plus basse avec des 28° par ex. (une des particularités de cette carte), donc il doit bien y avoir un pb quelque part c'est sure...
Pour info j'ai testé la mémoire et aucun pb. Que me conseillerais-tu pour ce problème de RAM qui ne ce vide pas?
Message édité par mateo22 le 18-10-2012 à 10:40:01
n°8481349
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2012 à 10:46:16  profilanswer
mateo22 a écrit :
Bah oui c'est ce que je devrais avoir aussi approximativement, mais là j'en suis loin, je suis à presque +20° en ldle et plus 50% de ventilation en charge…Que dois-je faire ??? Je l’ai achetée sur RDC.
tu demandes un retour avec prise en charge des frais de ports, ils devraient t'envoyer un bon de colissimo et t'en renvoyer une autre gratos :jap:
c'est chiant mais ça arrive :jap:
Ventes - Feedback
n°8481376
walfire69
Posté le 18-10-2012 à 11:21:06  profilanswer
j'ai un soucis en ce moment avec mon crossfire sous bf3...
je joue en eyefinity ... au bout de 10 à 15 minutes de pur bonheur sous bf3 en multi avec mes potes... BAM trois écran noir et j’entends comme un périph qui se connecte et se reconnecte et le jeu reviens... et la toutes les 10 secondes cela me le refait... jusqu'à ce que le jeu se mette en mode fenêtre (toujours en 5760/1080)
quand je regarde msi afterburner je vois que en utilisation mémoire je suis à 3200mo... sur 3072...
Pourquoi la mémoire sature t elle?
J'ai mis les détails au minimum et même constat...
J'étais sous les pilotes 12.9 en beta et je suis repassé en 12.8.
Pas encore testé avec ces derniers (battlelog en mise à jour )
n°8481385
aliss
Posté le 18-10-2012 à 11:28:56  profilanswer
Ce n'est pas l'utilisation de la vram mais la mémoire allouée (qui se multiplie en fonction du nombre de gpu's).
Tu as testé en single ?
n°8481432
-Obsidian-
Posté le 18-10-2012 à 12:24:12  profilanswer
aliss a écrit :
Elle est sans doute bradée car une V2 est sortie.
Oui, mais comme j'ai di tplus haut, aucun article sur la carte en question ...
En général, les club3d sont considérées comme de bonnes cartes, où .... ?
n°8481468
aliss
Posté le 18-10-2012 à 13:00:21  profilanswer
Ca dépend des modèles, mais c'est Tul (Powercolor, VTX3D...) qui est derrière Club 3d.
n°8481479
Posté le 18-10-2012 à 13:09:41  answer
Powercolor, je ne l'encensais pas du temps où je ne jurais que par xfx :d
mateo22 > on t'a donné la méthode pour SAV
Je plussoie ;)
aliss > j'ai une @VID1.12V
C'est peut-être pour cela
Sinon je règle le powertune du CCC sur -15/-10% :jap: ...
EDIT : et si je modifie les fréquences (1100/1620 par exemple qui passe très bien :d), là oui, je perds la fréquence de 501 et les multiples états de tension GPU :/
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2012 à 13:13:50
Posté le 18-10-2012 à 13:09:41  profilanswer
n°8481482
Lestanquet
Posté le 18-10-2012 à 13:11:36  profilanswer
Le pire je crois c était ma 6600 GT sparkle ... laide avec un RAd ridicule ....
n°8481735
jujule
Posté le 18-10-2012 à 17:56:12  profilanswer
bonjour à tous.
je viens vers vous pour un peu d'aide au sujet d' une sapphire HD7950 Vapor X OC.
Je pensais être arrivé au bout de mes peines en ce qui concerne l' overclocking de cette carte, mais il semblerait que le réglage de la tention gpu soit bloqué, que j' utilise trixx ou msi ab.
Du coup il est impossible d' oc cette carte et ce qui m' embête, c 'est que je l' ai achetée pour ca!!!
des possesseurs ou connaisseurs de cette carte pourraient ils confirmer ou infirmer cette mauvaise nouvelle?
Message édité par jujule le 18-10-2012 à 17:57:17
n°8481788
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 18-10-2012 à 18:42:06  profilanswer
voltage bloqué désolé
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8481801
jujule
Posté le 18-10-2012 à 18:53:59  profilanswer
n' existe t' il pas une parade pour deloquer tout ca?
car la je suis encore plus dégouté.
Message édité par jujule le 18-10-2012 à 18:55:03
n°8481809
dartuil
Posté le 18-10-2012 à 19:00:26  profilanswer
oui il existe une parade je crois mais je ne peux pas aider sur ça,mais pourquoi oc une carte qui rame pas tout de suite?
n°8481810
Gein
Posté le 18-10-2012 à 19:02:47  profilanswer
Je confirme il est bloqué :/
n°8481851
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-10-2012 à 19:39:53  profilanswer
Essayez avec la toute dernière version de Trixxx, ça devrait marcher comme indiqué dans le dernier lien.
http://www.sapphiretech.com/archiv [...] 929144.zip
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=22933265
Message édité par Invite_Surprise le 18-10-2012 à 20:42:12
n°8481856
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 18-10-2012 à 19:43:36  profilanswer
A profiter très rapidement, car il en aura pas pour tout le mondes...
Club HD7990 à 1000€ : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83869.html
Edit: En précommande  :whistle:
Message édité par wnorton le 18-10-2012 à 19:44:48
Je suis néerlandophone une fois
n°8481932
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 18-10-2012 à 20:38:22  profilanswer
moué je vois pas trop l'intérêt vu que deux gigahertz edition coutent bp moins cher ...
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8481937
fat mama
Posté le 18-10-2012 à 20:41:25  profilanswer
y'a moins de stuttering quand on utilise une 7990 que quand on utilise un crossfire de 7970 ? :o
n°8482049
havoc_28
Posté le 18-10-2012 à 22:36:03  profilanswer
non
n°8482072
kakal33
Posté le 18-10-2012 à 23:06:25  profilanswer
bonsoir,
ça vaut le coup d'acheter une HD7870 maintenant pour remplacer ma HD5870 ou il faut que j'attende les HD8XXX  :??:
ma 5870 fonctionne encore parfaitement et je fais encore tourner correctement des jeux comme BF3, GW2, ME3..... mais elle fait un bruit insupportable, j'ai essayer de la démonter et de mettre de l'huile de silicone mais le bruit reviens à chaque fois :fou:
pour mon budget je trouver ça comme carte silencieuse : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ogs-PC.htm
en plus j'ai un bon de 8 euros à utiliser  :)
n°8482076
Posté le 18-10-2012 à 23:11:18  answer
Bof, le saut n'est pas flagrant et tu peux pour moins cher, greffer un radiateur ou un ventilateur ...
Sur ebay, on trouve le modèle d'origine ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2012 à 23:12:14
n°8482077
- gab
Posté le 18-10-2012 à 23:11:20  profilanswer
C'est quoi ta carte ?
Si tout tourne bien avec, c'est un peu dommage de changer juste pour ça. C'est quel genre, ton ventirad ? Tu peux pas simplement changer le ventilo qui fait du bruit (ou le rad, dans les 40€ chez arctic cooling y a de quoi faire)
edit : grillé par l'homme-cervoise
Message édité par - gab le 18-10-2012 à 23:11:42
n°8482083
kakal33
Posté le 18-10-2012 à 23:24:27  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_836215LD0000726083.jpg
c'est une MSI modèle standard, j'ai bien un ventirad Scythe Setsugen  qui traine dans un tiroir mais quand je l'avais installé sur une GTX 275 la chaleur restait dans le PC et il faut le mettre à fond pour avoir des températures acceptables donc ça ne résoudra pas mon problème de bruit  :D
je pense que je vais attendre les prochaines générations d'AMD
je joue avec un casque donc le bruit ne me gêne pas à ce moment là mais quand je suis sur le net c’est agaçant à la longue ce bruit de ventilo  :sarcastic:
Message édité par kakal33 le 18-10-2012 à 23:28:30
n°8482088
Posté le 18-10-2012 à 23:30:52  answer
n°8482095
kakal33
Posté le 18-10-2012 à 23:38:47  profilanswer
merci mais malheureusement uniquement paiement par paypal et comme j'ai eu un problème d'arnaque sur une commande et que j'ai fais un recours auprès de paypal et qu'ils n'ont pas réglé mon problème je n'utilise plus paypal dorénavant  :non:
n°8482107
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-10-2012 à 23:56:49  profilanswer
200€ (enfin 250 sur ton lien :o ) pour 20% de perfs en plus, ça fait cheros qd même...
Depuis une 5870, faut taper la 7970 direct, ou passer chez les verts (GTX660Ti minimum) :spamafote:
L'idée de changer de rad pour ~40€ me semble meilleure :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69672.html
Il est surement dispo chez RDC pour utiliser ton bon de 8€, j'ai pas regardé.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8482109
- gab
Posté le 19-10-2012 à 00:00:53  profilanswer
Voilà, et un bon rad sera toujours réutilisable sur une carte graphique de la prochaine génération.
n°8482145
Lestanquet
Posté le 19-10-2012 à 01:07:57  profilanswer
Dans ce cas là c'est plutôt 670 minimum.
n°8482171
karbear
Posté le 19-10-2012 à 05:37:52  profilanswer
salutation !
j'ai remarqué en flashant le bios ghz edition que mes capacités d'oc etait légérement réduite.
Avant je mettais la fréquence à 1175/1575 dans les jeux,(il est vrai que je n'ai pas testé en profondeur furmark et msi kombustor) et maintenant je pousse la fréquence à 1150/1600 (pas essayé plus haut pour la mémoire et je le laisse tourner 2 heures sur msi kombustor).
Pourquoi cette baisse d'OC au niveau du gpu ?
si mes souvenirs sont bons la 7970 à un double bios (pourais je récupérer l"ancien bios (j'ai oublié de faire un backup))
Voici ma carte c'est une MSI radeon hd 7970 oc (elle est overclocké à 1010 mhz pour le gpu et 5500 mhz pour les 3 go gddr5)
http://fr.msi.com/product/vga/R7970-2PMD3GD5-OC.html
n°8482547
jujule
Posté le 19-10-2012 à 14:30:47  profilanswer
j' ai deja testé avec cette version de trixx 4.4.0b mais le probleme est le même, le vddc reste bloqué a 1035 mv mesuré avec gpu-z sur une session de
furmark et pourtant réglé 1100 mv dans trixx.
avec msi ab, fichier cfg modifié et voltage control coché idem trixx.
n°8483008
Invite_Sur​prise
Posté le 19-10-2012 à 22:35:14  profilanswer
Désolé, je vois pas + :(
n°8483034
Posté le 19-10-2012 à 22:50:44  answer
On l'a déjà dit ici : les vapor-x sont bloquées
n°8483044
dartuil
Posté le 19-10-2012 à 22:59:38  profilanswer
pourquoi oc vos cartes si tôt j'arrive pas à comprendre
n°8483046
Invite_Sur​prise
Posté le 19-10-2012 à 23:00:42  profilanswer
Ça craint :/
n°8483049
Fouge
Posté le 19-10-2012 à 23:04:33  profilanswer
Aucun intérêt d'attendre le dernier moment, autant en profiter dès le début [:razorbak83]
n°8483052
Lestanquet
Posté le 19-10-2012 à 23:07:21  profilanswer
ou pas ... je suis à l'ancienne perso, j'oc quand ma Cg ne suit plus   [:spamafote]
n°8483163
dartuil
Posté le 20-10-2012 à 05:30:30  profilanswer
vous vous risquez à la crever avant l'heure de commencer à ramer  [:arantheus]
n°8483174
matthiman
de Gilead
Posté le 20-10-2012 à 07:39:35  profilanswer
mais ouais :o
mon matos neuf reste pas 24h dans le pc avant de se prendre un O/C, je crois que j'ai jamais bencher ma 7870 @ stock :lol:
effectivement autant en profiter dès le début, comme ça quand ça commence à ramer tu sais qu'il faut changer direct :P
ma 7870 est à 1220/1450, j'attends mon waterblock pour la passer sous flotte et continuer à monter :sol:
Message édité par matthiman le 20-10-2012 à 07:40:15
Ventes - Feedback
n°8483300
Posté le 20-10-2012 à 11:51:05  answer
Toi, tu vas la changer rapidement ta 7870 [:zill]
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
