3862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  600  601  602  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8480454
matthiman
de Gilead
Posté le 17-10-2012 à 12:01:38  profilanswer
tu joues à quoi ?
sur mon s27a750d (donc seulement 1920*1080), ma 7870 suffit amplement sur mes jeux, en 3D avec les détails...
et mon proco est un X6 AMD, donc bon :o
Message édité par matthiman le 17-10-2012 à 12:01:56
Ventes - Feedback
n°8480481
popov
Posté le 17-10-2012 à 12:49:59  profilanswer
GW2, full option, je suis à 35fps. ça me semble assez peu au vu de la bête...
n°8480483
fat mama
Posté le 17-10-2012 à 12:52:50  profilanswer
Processeur
je débusque les connards puis me fais ban.
n°8480484
oneil50
Posté le 17-10-2012 à 12:54:12  profilanswer
Regarde plutôt le jeux avant d'accuser ta Cg ... Jeux optimisé par des truites de mer .... Vas sur metro 2033 ou BF3 et tu veras que ta CG est performante
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8480486
Lestanquet
Posté le 17-10-2012 à 12:58:51  profilanswer
Gw2 aussi ... 35 FPS c est beau dessus ^^
n°8480504
dangenoire
Posté le 17-10-2012 à 13:20:11  profilanswer
popov a écrit :
Petit test hier soir, ça reste un peu décevant je trouve... L'écran est bon mais les perfs de la carte sont un peu juste. Peu etre CPU limited (I7 920)?
j'ai la même pas de soucis sur un 24pouce
elle fonctionne très bien sur BF3, WOW, Anno 2070 et Anno1404 avec toutes les caractéristiques a fond.
j'ai eu un soucis au début avec les pilote qui active automatiquement une option d'overclocking, mais si tu na pas activer le bouton physique sur la carte (au niveau du SAPPHIRE sur le coter de la carte)
n°8480514
popov
Posté le 17-10-2012 à 13:26:39  profilanswer
Merci pour vos réponse, ça confirme mon idée que la CG n'est pas en cause.
n°8480517
Lestanquet
Posté le 17-10-2012 à 13:29:42  profilanswer
Il est où ce fameux bouton et à quoi sert il en fait ?
n°8480528
dangenoire
Posté le 17-10-2012 à 13:38:46  profilanswer
il doit servir a activer le mode boost de la CG
j'ai pas le bouquin de la CG je suis au taf
il ce situe au niveau du sapphire du rad de la CG sur le coter visible lorsque le boitier est ouvert (ou paroi transparente)
n°8480535
Lestanquet
Posté le 17-10-2012 à 13:45:14  profilanswer
Ah oui c est vrai que c est une 7970 ^^ excuses !
n°8480538
dangenoire
Posté le 17-10-2012 à 13:50:04  profilanswer
lool moi je lai vu en installant mon watercooling dans le boitier.
et sa a résolu mes soucis bruit du au ventilo, chauffe de la CG.
n°8480551
walfire69
Posté le 17-10-2012 à 14:02:36  profilanswer
c'est un mode boost ou ce bouton est utilisé pour le multi bios? (car j'ai un position pour le mode ghz edition et le mode normal de mon coté)
n°8480570
dreamskill​er
Posté le 17-10-2012 à 14:14:59  profilanswer
Pour GW2, j'ai été franchement étonné d'avoir moins de FPS avec ma 7850 qu'avec ma 6870 (i5 3570k). Je penche vers un soucis de compatibilité/drivers :/
n°8480573
Posté le 17-10-2012 à 14:15:14  answer
Ce bouton a 2 usages :
  • flash sur position '1' & si le bios est changé (bios n°2), mode Turbo
  • passage sur la position 0 (bios n°1) = bios d'origine, pas de flash
On n'a jamais douté de la perf. d'un 6870 ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2012 à 14:16:50
n°8480577
Charles K
Posté le 17-10-2012 à 14:19:07  profilanswer
Ouai d'ailleurs je serais pas contre un mega bon plan pour une 6870, il y en avait pas a un moment donné ?
Message édité par Charles K le 17-10-2012 à 14:27:00
n°8480582
Lestanquet
Posté le 17-10-2012 à 14:22:25  profilanswer
J ai vendu ma 6870 pour une 7950 et j en suis heureux mais il est vrai au elle était encore loin d être larguée.
Bierman merci pour les explications.
n°8480600
- gab
Posté le 17-10-2012 à 14:33:36  profilanswer
Bon plan pour une 6870, ça la situe à quel prix pour toi ? (on en trouvait à 130€ au début de l'année)
n°8480605
mateo22
Posté le 17-10-2012 à 14:36:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours j’ai acheté et installé une carte "HIS HD 7870 IceQ X Turbo (GPU OC usine à 1100 Mhz et mémoire à 1200 Mhz)" et j'aimerais savoir si les températures que j’ai relevées sont dans la norme ou non, car elles me paraissent relativement élevés (en tout cas comparé aux tests que j’ai pu lire avant de l’acheter).
En ldle (sous windows 7 64 bits) : GPU aux alentours de 44° avec ventilo en auto (30%) ou idem en manuel à (50%).
En full load dans « Sleeping Dog » mode ultra: Le GPU monte à 70°C avec ventilo à 100%.
De plus, avec une carte moyenne gamme comme celle-ci, qui coute plus cher qu’une PS3 ou une Xbox 360, je m’attendais au moins à faire tourner tout les jeux actuels sans problèmes particuliers. Hors là, j’ai des freeze de 2 à 3 sec. régulièrement et même des black screen de temps en temps. Mes 8 Go de mémoire vive qui sont presque saturés…
Pour info, Ma config est la suivante :
Boîtier Cooler Master Silencio 550 + alim. GX 650 W
CPU intel core i5 2500K+ ventirad noctua nh-u12p se2
Carte mere ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
Mémoire vive Kingston HyperX blu 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1600 PC3-12800 CL9
SSD interne CRUCIAL m4 - 64 Go
Ecran SAMSUNG T24A350
Qu’en pensez-vous ? Que me conseilleriez-vous?
P.S. : j’ai optimisé la mémoire dans mon bios UEFI + overclock auto du cpu qui monte jusqu'à 4320Mhz en charge.
Message édité par mateo22 le 17-10-2012 à 14:37:17
n°8480609
- gab
Posté le 17-10-2012 à 14:37:55  profilanswer
70°C en charge, je dirais que c'est pas déconnant...
n°8480612
mateo22
Posté le 17-10-2012 à 14:41:41  profilanswer
Ok merci pour ta réponse. c'est donc une température normale pour toi? Mais c'est quand même pas très stable et j'aimerais stabiliser tout ça... si vous avez des conseils a me donner je suis preneur.
n°8480626
Charles K
Posté le 17-10-2012 à 15:00:35  profilanswer
hum, ouai donc c'était pas des super bons plans (surtout par rapport aux fameuse 5850 à 110 € qu'il y a eu a un moment donné)
n°8480629
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 17-10-2012 à 15:02:29  profilanswer
Avec le ventirad règlé à 100% ça parait tout de même élevé. :/
n°8480631
- gab
Posté le 17-10-2012 à 15:03:08  profilanswer
Disons que par rapport aux 7770 et 7850 qui ont suivi quelques semaines après avec le prix et les perfs qu'on sait, les 6870 à 139€ c'était quand même très bon.
Là, elles se font plus rares, tu trouveras peut-être une boutique qui veut virer son stock à vil prix (ou une occase, je changerai bien la mienne pour une 660/7850 :o )
n°8480635
dreamskill​er
Posté le 17-10-2012 à 15:06:45  profilanswer
Le seul soucis des 6870 standards c'était le bruit en charge. Ma 7850, outre son p*** de coil whine, fait pas un bruit en charge.
70°C pour une 7870, si le ventilo tourne à 100%, ça me parait effectivement élevé.
n°8480638
- gab
Posté le 17-10-2012 à 15:08:03  profilanswer
Un Accelero S1 + gros ventilo 140mm, et hop, plus de bruit en charge :D (sauf le coil whine bien sûr).
Mea culpa, j'avais pas vu la précision sur les ventilos à 100%. Faut voir à quelle vitesse ça tourne (rpm) mais ça semble un peu haut en effet.
n°8480644
NeOs_89
Posté le 17-10-2012 à 15:13:19  profilanswer
mateo22 a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai acheté la même carte, installée lundi dans mon pc
Idle : 28 °
En charge 66 ° max
Ta température en idle est un peu haute !
n°8480683
matthiman
de Gilead
Posté le 17-10-2012 à 15:42:58  profilanswer
sur ma sapphire 7870 dual fan O/Cà 1220 pour 1.22v, 25°C en idle ventilo à 20%
en jeu, 70°C aussi mais ventilo à 50%...
donc oui élevé tes t°
Message édité par matthiman le 17-10-2012 à 15:43:28
Ventes - Feedback
n°8480685
mateo22
Posté le 17-10-2012 à 15:46:41  profilanswer
Idle : 28 °
En charge 66 ° max
Bah oui plus de 40° c'est bizarre. peut-être un défaut de fabrication...
Mon ordi est bien ventilé et les températures de mon cpu et ma carte mère reste normale (en ldle: CPU 27°, 30° CM 30°, 33° et en charge CPU max 55° CM max 40°)
avec le ventilo à 100% je descend qu'a 37° en idle!
en gros mon ventilo est toujours à 50% sous windows et à 100% en jeu.
as-tu eu des beugs similaires aux miens? en est tu satisfait?
Et en charge ton ventilo est à combien de %?
Message édité par mateo22 le 17-10-2012 à 15:57:49
n°8480687
NeOs_89
Posté le 17-10-2012 à 15:47:42  profilanswer
Aucun bugs avec la mienne, pourtant j'ai joué 6 heures à borderlands 2 lundi, pas de coupure ou de lag, 66 ° max (tout les réglages à fond)
Super content de cette carte (pas de bruit, pas de chauffe)
n°8480691
mateo22
Posté le 17-10-2012 à 15:50:17  profilanswer
Ok merci. je dois donc avoir un problème de fabrication...
Message édité par mateo22 le 17-10-2012 à 15:50:33
n°8480694
Sky007FR
Posté le 17-10-2012 à 15:53:39  profilanswer
Je viens de commander une Sapphire 7970 OC Dual-X 3Go sur RDC (350€ en ce moment avec 4 jeux) pour remplacer un crossfire de 2 Club3D 5870.
A priori ses fréquences sur le bios n°2 OC sont de 1000/1450.
-> Est-il intéressant de passer sur un bios "Ghz Edition" (1050/1500), et si oui, où trouver ce fameux bios ?
Merci de votre aide ;)
PS : j'ai fait un tour ici : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] mSize=3072 mais il n'y a pas de BIOS Sapphire "Ghz Edition" visiblement
Message édité par Sky007FR le 17-10-2012 à 15:54:53
n°8480695
mateo22
Posté le 17-10-2012 à 15:55:23  profilanswer
Bah oui c'est ce que je devrais avoir aussi approximativement, mais là j'en suis loin, je suis à presque +20° en ldle et plus 50% de ventilation en charge…Que dois-je faire ??? Je l’ai achetée sur RDC.
n°8480709
aliss
Posté le 17-10-2012 à 16:05:16  profilanswer
Sky007FR a écrit :
Sachant qu'ajuster ces fréquences dans le CCC prends 2 sec, non.
n°8480722
walfire69
Posté le 17-10-2012 à 16:12:10  profilanswer
si c'est intéressant.
On ne fait pas que changer les fréquences mais bien changer le bios de référence en celuis de GHZ edition.
Après il est vrai que overclocker doit apporter le même gain... mais le GHZ édition n'y est pas lol oO
ps : tu ne peux mettre le bios ghz edition que sur les carte avec pcb de référence amd.
Tu trouvera le bios de partout (un .exe à lancer, tu redémarre ton pc et voila!)
Message édité par walfire69 le 17-10-2012 à 16:13:15
n°8480728
aliss
Posté le 17-10-2012 à 16:16:28  profilanswer
Tout en consommant moins puisque le bios d'une GHz augmente la tension par défaut de la carte.
Je n'ai pas encore vu d'argument solide concernant ce flashage et ça tient plus de l'effet psychologique "Je possède une GE".  :D
n°8480735
walfire69
Posté le 17-10-2012 à 16:22:29  profilanswer
Non plus sérieusement. Quand tu oc tu consomme plus aussi.
vraiment c'est, pour moi la même chose.
Après je peux te faire des test sous heaven d'ici demain et on verra si entre oc le proco et l'utiliser en ghz a un gain?
par contre en oc pure je monte plus haut en ghz edition que en version normal oO
n°8480736
Sky007FR
Posté le 17-10-2012 à 16:22:49  profilanswer
Merci pour vos réponses :D
n°8480737
aliss
Posté le 17-10-2012 à 16:24:06  profilanswer
Si tu ne touches pas à la tension c'est tout à fait normal.  ;)
n°8480769
Gein
Posté le 17-10-2012 à 16:49:05  profilanswer
A noter qu'avec le bios GE la tension de la ram passe à 1,5V au lieu de 1,6V ;)
Edit : Boulette  :o
Message édité par Gein le 17-10-2012 à 17:46:14
n°8480803
coni88
Posté le 17-10-2012 à 17:21:13  profilanswer
Pour moi qui ai une gigabyte 7970 WF3 et pour laquelle je n'arrive pas à changer la tension, j'aimerai bien passer au bios Ghz mais cela est-il possible avec une telle carte?
J'ai vu que Gigabyte avait sortie une 7970 Ghz édition oc pour le core à 1100 et la mémoire je sais plus, quelqu'un l'aurai pour avoir son bios ou c'est trouvable sur le net?
Message édité par coni88 le 17-10-2012 à 17:21:55
n°8481202
Posté le 17-10-2012 à 23:57:36  answer
Non tu as un o/c automatique de carte mère, ce qui n'est pas recommandé :o
Puis il faut que tu résolves la saturation de tes 8Go, anormal aussi !
On perd des bins de tension (plusieurs dizaines normalement), qui passe à 3 états seulement (je crois)
& la fréquence vidéo/flash (501/1500) saute aussi, pour passer @1050/1500. C'est kron :d !
C'est toi qui vois ;)
http://legitreviews.com/news/13622/
Pas chez moi :spamafote:
J'ai toujours 1.6V et la version du BIOS est nettement plus récente que celle d'origine :jap:
Décembre 2011 > juin 2012, ça fait du développement et du nettoyage de bugs en plus ^^
PS : le BIOS GHz n'a pas fait augmenter la tension du GPU non plus ...
En fait, hormis la version récentéifiée ( [:obanon]) et le turbo, ma carte se comporte comme avant. Donc forcément mieux !
PS2 : il faut bien sûr un PCB d'origine d'HD 7970, ce qui était le cas aussi pour la 7950 (plus difficile d'en trouver un)
& donc GIGABYTE n'a peut-être pas un PCB officiel, alors attention aux flashs foireux xD
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2012 à 00:10:37
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
