4941 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  507  508  509  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8345362
lolipoli
Posté le 12-06-2012 à 12:41:01  profilanswer
oneil50 a écrit :
Dans ce cas j'ai ca :
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 9b451b.png
Tu l'aura compris je veux pas dépasser les 54% de mon ventilo sinon ca fait trop de bruit....
Malgrès la baisse de mon V-Gpu, ca chauffe quand même pas mal. Le début des courbes c'est un utilisation sous metro 2033.
Impossible d'appliquer deux courbes diférentes au CG
Oui. effectivement. Tu connais d'autres gestionnaires de gpu capables de le faire?
Metro est très gourmand, si j'ai bonne mémoire, j'ai dû y jouer il y a quelque chose comme 1 an.
Sur les tests que j'ai lu, les sapphires chauffent pourtant peu par rapport aux autres cartes, c'est un un de leur point fort.
n°8345372
lolipoli
Posté le 12-06-2012 à 12:47:49  profilanswer
pelouze a écrit :
Autre question, j'ai une alim de 500w, une 7970 avec un 2600 passe, mais si dans le futur je veux oc le tout, j'ai peur qu'elle soit plus que  juste, vrai ou pas ?
config:
2600k + 4 Go + ssd
les consos sont précisées sur les tests, généralement conso system me semble-t-il. Mais faut prévoir une marge pour que les tentions restent stables. dépend aussi de la qualité de ton alim. Certains ici te répondront mieux que moi, mais une 650w serait peut-être pas inutile, pour peu que tu branches des périphériques dessus.
n°8345374
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 12:53:36  profilanswer
Aucune idée :/.
Ca chauffe maximum 78° sur la deuxième mais le système de refroidissement est pas très gros ... Un simple chambre à vapeur. Surtout que j'ai limité le ventilo sinon il irait bien plus vite le saligot !
config:
2600k + 4 Go + ssd
500 watts de quelle marque ??? Quel modèl ?
Message édité par oneil50 le 12-06-2012 à 12:54:05
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8345376
pelouze
Posté le 12-06-2012 à 12:54:19  profilanswer
bah c'est un fortron blue storm 2, donc c'est pas une croute non plus.Le tout à stock passe sans soucis, mais oc ça doit être limite et le fait que l'alim tourne à 100%, les tensions risquent d’êtres mauvaises et donc mauvais pour le reste du système ??
n°8345385
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 13:05:32  profilanswer
Tu tourne avec quoi en ce moment comme cg ?
n°8345386
pelouze
Posté le 12-06-2012 à 13:06:51  profilanswer
le hd 3000 ou 2000 du 2600 ^^
Message édité par pelouze le 12-06-2012 à 13:08:29
n°8345427
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 13:35:12  profilanswer
Logiquement ça devrait passer à stock ....
Cependant tu n'as pas de connecteurs 1*6+1*8 pin necessaire. tu n'as que 2*6pins dispo sur cette alil. Je te conseil de te limiter à une 7950 que tu pourras si tu le désire OC au niveau d'une 7970 sans souci
n°8345457
pelouze
Posté le 12-06-2012 à 13:54:39  profilanswer
C'est vrai que j'ai que 2X 6 pins. Mais le 8 pins, n'est-il pas là en renfort en cas d'oc et donc la carte pourrais démarrée en 2X6 pins ou bien nada ça passe pas. J'avais eu ça à l'époque de la hd2900 sur laquelle il y'avait 1 X 6pins + 1 X 8 pins mais qui démarrait tranquilou en 2 X 6 pins.
Bwef tout ça pour dire que ça me ferais chier de changer d'alim.
n°8345477
lolipoli
Posté le 12-06-2012 à 14:11:56  profilanswer
oneil50 a écrit :
Aucune idée :/.
sur ta fiche de matos : cross de Sapphire HD7950 OC Dual Fan
un test sur ce sujet :
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] dex16.html
Tout ce que j'ai lu sur ce sujet le confirme , la Sapphire HD7950 OC Dual Fan est silencieuse... :)
Message édité par lolipoli le 12-06-2012 à 14:12:14
n°8345495
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 14:23:56  profilanswer
La premiere est bien une dual OC mais la seconde est une basique :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
C'est pas du tout le même silence !
n°8345504
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 14:29:29  profilanswer
Si il y a un connecteur 8 pins sur la carte alors tu dois en mettre un de 8 pins ^^. Après tu peux toujours prendre l'embout molex => 8pin mais bon ...
Si tu change pas de alimentation prend une 7950.
n°8345612
pelouze
Posté le 12-06-2012 à 16:02:58  profilanswer
ok merci, sapphire 7950 oc commandé en espérant qu'elle vaudra son pesant de cacahuètes.
n°8345617
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 16:07:41  profilanswer
Elle envoi du steak la mauricette ! :bounce:  :bounce:  :bounce:
Tiens nous au jus une fois montée
Message édité par oneil50 le 12-06-2012 à 16:08:59
n°8345632
pelouze
Posté le 12-06-2012 à 16:15:22  profilanswer
ok ça roule pas de soucis, c'était soit celle ci soit la his 7870 mais pour 30 euros de plus j'pense qu'elle valait plus le coup, mais en tout cas, ça va me changer du chipset intégré au cpu.
Message édité par pelouze le 12-06-2012 à 16:18:06
n°8345819
daft974
Un Noizo...
Posté le 12-06-2012 à 19:04:27  profilanswer
Sympa afterburner pour faire son profile, je pensais qu'il fallait avoir une MSI mais non.  :D
n°8345821
lolipoli
Posté le 12-06-2012 à 19:05:26  profilanswer
Une carte graphique suffit... ;)
n°8345994
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 12-06-2012 à 21:15:10  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Sapphire HD7950OC.
Je la passe à 1170/1430 d'habitude, et elle ne chauffe pas beaucoup (jamais plus de 70°C) car j'ai réglé la courbe des ventilateurs (elle fait du bruit mais j'ai un casque et c'est toujours sacrément moins bruyant que mon ex HD5870).
J'utilise Trixx pour ce faire (j'ai ajouté des dll conformément aux indications données sur ce thread).
Je mets le voltage à 1,206V.
J'ai les pilotes 12.4 (qui apparaissent comme 12.3, mais passons).
J'ai Seven64, à jour.
Bon, LE problème c'est que j'ai des plantages de temps en temps. De magnifiques BSOD à l'ancienne.  :D
En particulier causés par : "System Serice Exception" : dxgkrnl.sys
Les plantages se passent sous des jeux (Deus EX HR) mais aussi lorsque je navigue sur le web (ce sont les fréquences 3D qui se lancent pour permettre le scroll doux avec Firefox ! Passons, je vais m'énerver).
Cela est aussi arrivé lorsque je regardais un film avec Mplayer HC (fréquences 2D à priori, mais utilisation de shaders 2.0 pour le lissage, donc je ne peux pas le jurer).
Toujours est-il qu'à priori, quand je laisse les fréquences d'origines, cela ne semble pas se produire.
Avez-vous des conseils ? Parce que le gain de mon OC (bien que relativement décevant niveau VRAM) est quand-même conséquent et j'aimerais pouvoir en profiter.
Je vous remercie d'avance.  :jap:
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°8346014
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 21:25:29  profilanswer
Wault a écrit :
Salut à tous,
Même souci @stock ?
n°8346250
Wault
Posté le 12-06-2012 à 23:38:21  profilanswer
À priori non.
Je n'en ai plus eu depuis que je suis revenu aux fréquences d'origine.
Ne t'inquiète pas, oneil50, tu peux être certain d'avoir fait un bon choix avec cette carte. :)
Par contre, comme déjà dit, ma VRAM ne monte pas beaucoup comparé à d'autres sur le forum qui dépassent les 1600MHz. C'est la loterie quand on veut overclocker.  :sweat:
Je viens d'installer les pilotes 2.6béta donnés en lien précédemment (les 8.98)et je vais refaire des tests.
Par contre, comme avec tous les pilotes béta, le n° n'est pas mis à jour (2.3 pour moi).
Est-ce qu'il pourrait être mis en première page un lien vers la procédure pour aller changer ce n° nous-même ?
Parce que CCC me propose la mise à jour vers les 2.4 chaque jour et c'est pénible.  :pt1cable:
n°8346257
seth-01
Posté le 12-06-2012 à 23:44:57  profilanswer
Wault a écrit :
À priori non.
t'as un problème avec la touche "1" ???? :D
n°8346302
taci
BF3 - Bigoudi7
Posté le 13-06-2012 à 00:51:49  profilanswer
Wault a écrit :
Salut à tous,
sérieux tu crois un instant que tu vas être stable en jeu à ces valeurs????  :sarcastic:
ma 7970 a planté sous BF3 au bout de 3h  @ 1050 core et 1500 mhz Vram (73°c en charge)
et c'est un modèle OC d'usine à 1010 core.... (1375 vram stock)
Message édité par taci le 13-06-2012 à 01:11:13
BF3 Team FTA http://frenchteamaction.roxorgamers.com/index.php
n°8346314
taci
BF3 - Bigoudi7
Posté le 13-06-2012 à 01:14:07  profilanswer
a propos....a part RBE (qui ne supporte pas les encore les bios 7970)  comment fait t-on pour éditer l'un des 2 bios d'une 7970?
je crois que Afterburner n'écrit pas dans le bios, mais seulement ds le registre windows...
je pense qu'une modif au niveau du bios est bcp plus stable...
Message édité par taci le 13-06-2012 à 01:16:03
n°8346385
matthiman
de Gilead
Posté le 13-06-2012 à 08:14:45  profilanswer
en principe avec les HD7xxx on peut plus modifier le bios :/
on peut que flasher avec d'autres bios ;)
Ventes - Feedback
n°8346404
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 13-06-2012 à 09:02:20  profilanswer
Modèle oc ou pas, ça reste la loterie concernant les gpu's puisque les fabricants ne font pas de tri.
A 1170MHz en air il est déjà dans la moyenne haute pour du H24 tandis que toi c'est le contraire.
n°8346475
lolipoli
Posté le 13-06-2012 à 11:14:12  profilanswer
Pourquoi ne pas changer le système de refroidissement de la basique? sur ma xfx hd 5850 BE, le artic cooling twin turbo pro bricolé fait des miracles...
Il y a ceci pour la hd 7950 basique de sapphire, et le silence... whooooo!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7231_1.htm
sans compter que ça doit augmenter grandement la durée de vie de la carte graphique...
http://hexus.net/tech/reviews/cool [...] er/?page=1
Dans mon pc : la twinfrozt et la xfx modifiée (je sais, les 2 ponts ne sont pas indispensables, mais ça change rien et ça m'évite de les perdre dans mon bazar... ;) ) :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/ec05c86543105454926e1d0856bbfaf1c413559c.jpeg
n°8346490
oneil50
Posté le 13-06-2012 à 11:30:52  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 3559c.jpeg
Je me suis tatté, mais au final 70 euros pour ça.... J'ai de même pas trop de place, car le slot du dessous est occupé par ma carte son qui ne peux pas aller autre part. Donc je dois me limité à une CG à deux slots maximum.
J'attends de voir si artic cooling va sortir une compatibilité de ses rad "moyenne performances" pour cette 7950.
Je posterai une photo demain ;)
n°8346495
lolipoli
Posté le 13-06-2012 à 11:39:20  profilanswer
C'est vrai que c'est pas donné, d'un autre côté, 350€ de carte non plus... :pt1cable:
et ma carte son est aussi prise en sandwich entre les 2 cartes videos, ça a conditionné mon choix de carte mère pour les slots pcie et pciex16
n°8346617
Iradrille
Posté le 13-06-2012 à 13:39:25  profilanswer
Pas de plantages @ stock, plantages @o/c, la cause des plantages me semble quand même assez évidente.
Monte le vGPU ou baisse un peu la fréquence.
n°8346618
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-06-2012 à 13:43:24  profilanswer
Pour ma part j'ai un petit soucis avec ma Sapphire 7970 OC (la Dual-X).
J'ai passé le Switch Bios sur 2 pour être en OC, mais sur Windows les fréquences sont toujours reconnues comme étant 950/1425MHz. Que ce soit sur CCC/Afterburner/Kombustor.
Une idée ? (j'ai bien évidemment reboot entre temps)
Faut-il monter les fréquences soit-même manuellement depuis CCC Overdrive ?
Message édité par PowerFull466 le 13-06-2012 à 13:43:48
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
n°8346870
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 13-06-2012 à 16:57:37  profilanswer
la carte son qui te fait prendre 10° mini sur la cg , pas top , t'as pas un port pci au dessus de la carte ?
FeedBack
n°8346950
Farore9301
Posté le 13-06-2012 à 17:46:39  profilanswer
Question ... La MSI Lightning 7970 à 450€, c'est une blague ou bien LDLC a pété un câble ? Oo
n°8346957
canard rou​ge
coin coin
Posté le 13-06-2012 à 17:51:18  profilanswer
prix LDLC quoi.
Hors promo monstre je ne comprend pas pourquoi on achète chez eux quand un produit courant trouvable facilement ailleurs est 20-30% moins cher chez les concurrents les plus connus.
J'ai rien contre cette boutique à la base que j'appréciais fut-il un temps mais niveau prix ça se touche à mort, le cas Eurisko devrait quand même bien leur donner une idée.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°8346959
Blaq
Posté le 13-06-2012 à 17:51:53  profilanswer
n°8346964
lolipoli
Posté le 13-06-2012 à 17:54:04  profilanswer
non
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/5fbcc6d8463af5a23954d24f6334dd8f04fefa78.jpeg
Malheureusement, je n'ai pas le choix, mais la MSI ne monte guère au delà de 70 et la xfx bricolé gère au dessus de 55/60, comme tu peux le voir si tu remontes le topic d'une page. Le boitier est hyper ventilé et j'ai placé sur le flanc un ventilo de 250 qui tourne tout doucement, mais maintien un flux d'air constant à travers la grille du CM stacker entre les différents éléments.
ça marche plutôt pas mal pour l'instant.
Message édité par lolipoli le 13-06-2012 à 17:55:45
n°8346971
Farore9301
Posté le 13-06-2012 à 17:57:01  profilanswer
canard rouge a écrit :
prix LDLC quoi.
Bah là, c'est un excellent prix au contraire ... non ?
n°8346975
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 13-06-2012 à 17:57:55  profilanswer
prix LDLC quoi.
Euh, c'est 430 une 7970 au prix officiel en carte de référence, donc c'est pas si mal hein.
Et y'a plein de trucs où LDLC sont intéressants, faut voir article par article.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8346982
lolipoli
Posté le 13-06-2012 à 18:01:24  profilanswer
plutôt oui, pour une MSI Lightning qui tourne plutôt autour de 500 et quelques... en même temps, on n'est pas obligé de l'acheter, hein...
Message édité par lolipoli le 13-06-2012 à 18:01:52
n°8346983
Farore9301
J'hésite franchement à la prendre, vu le prix ... :o
n°8347006
canard rou​ge
coin coin
Posté le 13-06-2012 à 18:09:33  profilanswer
désolé j'avais lu 7870 [:elena gates:3]
n°8347031
taci
BF3 - Bigoudi7
Posté le 13-06-2012 à 18:30:35  profilanswer
je paye un coup a boire a celui qui passera 5h sans planter sur Battlefield 3 @ 1100+ mhz core avec une 79xx air stock
ça sert a pas grand chose d'avoir 1170 mhz sur des benchs GPU....
n°8347065
aliss
Posté le 13-06-2012 à 19:03:47  profilanswer
Ah pour BF3 je ne saurais dire néanmoins mes cartes tournent à 1100/1500 (rad de ref/vstock) depuis cet hiver sans problème particulier.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
