5393 connectés
  Air Cooling
  HD7970/Accelero Xtreme 7970
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Page Précédente
n°2193182
SkymoD
Posté le 19-02-2012 à 10:46:49  profilanswer
Pose d'un Accelero Xtreme 7970 sur une Sapphire HD7970 PCB de référence.
21 petits rads en tout.
http://derives.1.free.fr/7971.jpg
Obligé de poser un poids sur les rads VRM toute la nuit pour que ça tienne:
http://derives.1.free.fr/7972.jpg
http://derives.1.free.fr/7973.jpg
http://derives.1.free.fr/7974.jpg
http://derives.1.free.fr/7975.jpg
http://derives.1.free.fr/7976.jpg
La nouvelle pâte/colle thermique G1 d'Arctic cooling est particulièrement pénible à utiliser (mélanger le deux produits en malaxant 5 minutes en continu, attente de 15 minute avant de pouvoir l'appliquer, 5 heures de séchage minimum, pendant lesquelles les rads bougent au moindre contact...).
La pose des rads VRM et très délicate aussi, ils sont tout petits et coincés entre deux rangées de composants qu'il faut isoler (adhésif fourni) pour éviter les faux-contacts.
Il faut aussi poser des entretoises sur la plaque de montage à l'aide de petits anneaux auto-collants double face: délicat mais facile, en s'aidant des vis. Gros bloc de mousse à ne pas oublier à l'arrière de la plaque de rétention pour éviter les faux-contact sur l'arrière du PCB.
Comme d'habitude chez Arctic cooling, fintion du pad bien pourrie, grosses stries d'usinage et concavité prononcée :/ Bien caché par la pâte thermique pré-appliquée.
http://derives.1.free.fr/pada1.jpg
Rectifié par ponçage/polissage, long à rattraper tellement c'était concave. Application d'AS5 avant montage.
http://derives.1.free.fr/pada2.jpg
Avec une carte à 500€+, sueurs froides garanties :D
Message édité par SkymoD le 20-02-2012 à 11:20:20
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2193930
flipette_d​entaire
Lurkeur HFR depuis 1876. (c)
Posté le 21-02-2012 à 13:48:26  profilanswer
Merci pour les photos. Je suppose qu'avec la colle, le montage est irréversible dans 99% des cas ? Donc plus de garantie du tout [:alph-one]
n°2193937
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-02-2012 à 13:59:39  profilanswer
Apparemment si, d'ailleurs il m'a semblé qu'il a dit que ca risque de tomber.
A priori pas de soucis pour le décollage.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2193960
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 21-02-2012 à 14:41:26  profilanswer
ahh l'amour du risque  :o
:o :o :o
n°2193977
flipette_d​entaire
Posté le 21-02-2012 à 16:06:25  profilanswer
Ca c'est pas quand c'est pas encore sec je suppose. Une fois bien séché, est-ce qu'il suffit de faire un furmark pour pouvoir décoller facilement les rads ?
n°2194131
the_bob
Posté le 22-02-2012 à 08:29:10  profilanswer
SkymoD a écrit :
J'utilise justement de l'AS5 pour les CPU/GPU, mais je n'ai pas eu l'idée de l'utiliser comme ça: il faudrait que j'essaie :)
La G1 est faite pour faire à peu près pareil, vu qu'elle ne durcit pas vraiment au séchage, par contre l'adhérence est limite si c'est mal fait (trop ou trop peu de produit, surface pas assez propre, "appui" insuffisant).
Mon Accelero précédent (Xtreme première version sur une 6950) fournissait une autre pâte thermique, qui demandait pas mal de temps de séchage, mais qui durcissait et rendait difficile, sinon dangereux, la dépose des rads.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 63_344.htm
Voila ce que l'auteur du post a dit. Je n'ai pas personnellement essayé :jap:
n°2194135
Pinto
Posté le 22-02-2012 à 08:56:06  profilanswer
Utiliser ce log pour voir la température des vrm:  http://www.hwinfo.com/download64.html
n°2194157
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 10:42:55  profilanswer
Ayé, dispo chez PC-Look:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
A propos de la "colle" G1... voilà ce qui est annoncé:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Elle reste effectivement souple, et les rads se décollent facilement après pose et séchage (j'ai fait le test sur une vieille mobo, collé des rads sur des puces nues pour voir).
Donc, si montage soigneux (application en quantité raisonnable sur les rads et non sur les puces > pour éviter le gros chantier à nettoyer sur le PCB), le "reverse modding" est assuré, il suffit de conserver soigneusement le rad d'origine avec toutes ses vis.
J'ai monté l'an dernier avec une colle différente un Accelero Xtreme sur une 6950 stock, là par contre ça ne bouge plus et il est très difficile de décoller les rads, j'ai revendu la carte avec l'Accelero dessus, pas envie d'arracher une puce et de flinguer la carte.
Donc pour résumer, la G1 est fastidieuse à utiliser correctement, mais elle fonctionne bien et n'est effectivement pas "définitive".
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 11:01:03
n°2194287
flipette_d​entaire
Posté le 22-02-2012 à 23:28:02  profilanswer
Merci pour les infos. Un gros soucis en moins le "non définitif".
Quel dommage que l'Accelero rentre pas dans mon boitier. :(
n°2194289
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 23:46:29  profilanswer
Ah ben oui, faut compter dans les 33 cm hors tout, voire plus...
// 32 cm hors équerre, j'ai mesuré dans le boitier.
Message édité par SkymoD le 23-02-2012 à 06:58:30
n°2194476
SkymoD
Posté le 23-02-2012 à 23:29:04  profilanswer
Note et mea culpa: mes températures ne cessaient de monter depuis hier, pour dépasser 70°C en charge ce soir.
J'ai vite trouvé le coupable: rad "desserré", je n'avais monté que les entretoises blanches du coté de la plaque du pad, pensant connement que le carré de mousse ferait pression. Avec le temps (peu de temps en fait), il s'est tassé et tout s'est retrouvé desserré.
J'ai redémonté le rad, mis les entretoises noires sous la plaque arrière et j'ai pu serrer à fond (le pas de vis est sur la plaque du rad).
Résultat immédiat: 70+°C en charge avant, 48°C max après une demi-heure de charge après :D
> Donc, bien mettre les deux sets d'entretoises de chaque côté pour avoir un montage bien affirmé et serrer à bloc (les entretoises empêchent toute déformation du PCB).
http://derives.1.free.fr/cpugpu.png
http://derives.1.free.fr/cpugpu2.png
Message édité par SkymoD le 09-03-2012 à 16:44:58
n°2194762
caldason
Posté le 25-02-2012 à 00:53:23  profilanswer
 Je viens de finir le montage de mon accelero xtreme 7970 grosse grosse bête, ma carte graphique penche beaucoup à cause du poids de l'accelero xtreme du coup j'ai mis un cintre pour le caler bien droit :P
En temp je suis à 27° sur les vrm et 33° sur le gpu
Pas eu de souci avec la colle, j'ai ptet un plus gros coup de main pour remuer que toi :P
n°2194774
SkymoD
Posté le 25-02-2012 à 06:38:48  profilanswer
Y'a plus qu'à voir ce que ça donne en charge :hello:
Moi c'est les câbles alim PCIe 6+8 de ma Corsair en bas de boitier qui me la tiennent, ils sont bien rigides :D
C'est vrai que certains ports PCIe un peu cheap doivent souffrir...
Je n'ai pas eu trop de problèmes avec la "colle" G-1, mais un autre forumeur a galéré sévèrement pour l'appliquer (et abandonner).
Perso, j'ai trouvé ça long comme procédure, ça a bien marché aussi parce que j'avais fait un nettoyage approfondi des puces à recouvrir (avec Arctic Cleaner 1 + 2).
Par contre, j'ai re-consulté le manuel téléchargé en .pdf sur le site Arctic, aucune mention des secondes entretoises, ils indiquent bien les entretoises 3,0mm blanches à mettre sur la plaque amovible du rad, il faut vraiment mettre ces entretoises noires de 3,5mm sur la plaque arrière pour avoir un serrage qui tienne dans le temps.
Message édité par SkymoD le 25-02-2012 à 08:57:20
n°2194817
caldason
Posté le 25-02-2012 à 12:45:43  profilanswer
J'ai même pas penser à tire les câbles de l'alim...
bon go virer mon cintre en plastique
n°2194932
caldason
Posté le 25-02-2012 à 18:41:05  profilanswer
dans les 60° vrm beaucoup? avec 1.200 de vcore
n°2194955
SkymoD
Posté le 25-02-2012 à 19:45:21  profilanswer
Non non c'est bien, avec 1.2V en plus, normal que ce soit plus chaud que le GPU.
Mais attention: mieux le refroidissement du GPU est efficace, moins les ventilos tournent fort et moins les VRM en bénéficient.
Il ne faut pas hésiter à surcharger un peu la ventilation du GPU avec une courbe qui commence très tôt (pivot ~40%/40°C) et assez raide: en forçant comme ça on ne gagne plus rien sur la Tgpu, mais ça aide bien les VRMs, RAMs et autres puces.
Pas de nuisance sonore à ces vitesses ;)
http://derives.1.free.fr/tgpu.png
Par rapport à une courbe moins prononcée, on gagne quelques degrés sur les VRMS, RAMs et autres.
Message édité par SkymoD le 26-02-2012 à 04:17:44
n°2195003
caldason
Posté le 25-02-2012 à 23:47:20  profilanswer
Nickel merci pour tes réponses, même à 100% on n'entend pas "vraiment" soufflé compare au rad stock.
n°2195037
SkymoD
Posté le 26-02-2012 à 04:19:21  profilanswer
Oui, c'est étonnant, ça souffle mais ça reste léger, jusqu'à 60% c'est quasi inaudible.
Aucune nuisance sonore en jeu. Le rad stock est déjà insupportable à partir de 40/45%... à 100% c'est intenable et ça ne fait même pas aspirateur :D
n°2197451
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-03-2012 à 09:36:27  profilanswer
Petite question après lecture du test d'expreview, le pcb prend-t'il réellement un coup de chaud (d'après leur sonde) avec le ventirad d'AC ou ont-ils foiré leur montage ?
http://en.expreview.com/2012/03/03 [...] 581.html/2
http://www.expreview.com/img/review/AC_Accelero_Xtreme_7970/Xtreme_Plus_7970_19.JPG
http://www.expreview.com/img/review/AC_Accelero_Xtreme_7970/PCB.png
n°2197715
SkymoD
Posté le 06-03-2012 à 08:59:03  profilanswer
C'est sûr qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la température GPU pour régler les ventilos... moins elle est forte, moins les VRM/RAM en profitent, alors trouver un compomis: ventiler à ~35% idle et démarrer très tôt la courbe pour le load (idéalement 40% pour 40°C, 50% pour 50°C et accélérer après  en fonction de la montée en température).
J'ai pour ma part, en plus, un ventilo de 230 Antec en latéral @800t/mn qui souffle directement sur l'arrière du PCB, je n'ai donc pas l'impression que mon PCB chauffe beaucoup.
En load, mes RAM/VRM sont 2/3°C plus haut que le GPU, je ne m'inquiète donc pas, mais ceux qui visent le silence en priorité doivent être alertés :hello:
Note: le test a été effectué aux valeurs stock avec ventilation en auto, la courbe de ventilation stock n'est franchement pas adaptée à une carte affublée d'un système de ventilation alternatif, d'où le recours nécessaire à Afterburner ou Trixx pour ajuster la courbe, au pire utiliser dans le CCC en manuel à 50% ou plus ;)
De plus, leur test a été fait en dépit du bons sens, ils ont monté les bandes isolantes sur les VRMs au lieu de protéger les composants avoisinants (aberrant!), et ils n'ont pas équipé les autres composants de la carte, notamment le petit VRM de tête de carte.
http://www.expreview.com/img/review/AC_Accelero_Xtreme_7970/Xtreme_Plus_7970_20.JPG
Super pour le transfert thermique... je comprends que le PCB chauffe là où ils ont mis leur sonde...
Deuxièmement, pas d'entretoise sous la plaque arrière, serrage uniquement lié à la compression du bloc de mousse (le filetage étant sur la plaque amovible du pad, les entretoises de chaque côté du PCB protègent celui-ci de toute déformation et permettent un serrage à bloc):
http://www.expreview.com/img/review/AC_Accelero_Xtreme_7970/Xtreme_Plus_7970_15.JPG
Un tel montage, c'est plusieurs degrés de perdus (une bonne dizaine chez moi lorsque j'ai fait l'erreur), voire une catastrophe programmée lorsque la mousse est compactée et que l'ensemble rad/ventilos "pend" littéralement sous la carte :/
Troisièmement, composants secondaires oubliés:
http://www.expreview.com/img/review/AC_Accelero_Xtreme_7970/Xtreme_Plus_7970_14.JPG
(VRM de haut de carte, 12ème puce mémoire, 4 autres composants négligés)
Gros nawak... review en mousse, de roumain :lol:
> Ils n'ont pas seulement foiré leur montage, ils ont carrément massacré ce test :/
Message édité par SkymoD le 06-03-2012 à 09:54:08
n°2197730
aliss
Posté le 06-03-2012 à 10:46:42  profilanswer
Je me disais bien que leurs relevés paraissaient étranges... :D
Néanmoins, les reviews dispos se contentent toutes de donner les températures du gpu en occultant les autres composants... :/
c'est dommage que Tridam ne possède pas un exemplaire, ça m'aurait interessé de voir les relevés avec la caméra thermique.
n°2197734
SkymoD
Posté le 06-03-2012 à 10:59:39  profilanswer
Oui, se baser juste sur la température GPU est dangereux. On peut la faire baisser très efficacement et se dire "bon, ça va, je peux baisser mes ventilos", le delta avec les RAM/VRM va augmenter rapidement si on ne regarde pas ça de près.
C'est sûr que le rad stock est étudié pour la question, tout rad alternatif demande un petit peu d'attention pour comprendre ce qui se passe et rééquilibrer les températures.
Avec l'Accelero, pas de problème pour augmenter la ventilation, la nuisance est très faible même à haut régime. Encore faut-il que le montage soit, au moins, correct :D
Perso, je mets le doigt sur mon PCB après une heure de jeu, il est... tiède...
Autre test >> http://www.kitguru.net/components/ [...] -review/7/
Eux non plus n'ont pas monté les entretoises sous la plaque arrière... résultats attendus. Je m'étais basé sur leur review pour mon premier montage, j'ai tout redémonté et réfléchi: c'est la faute d'Arctic Cooling qui ne parle pas de ces entretoises noires sur son "manuel" bien sommaire.
Quand on paye un VGA cooler ce prix-là, il faut se donner un peu de mal pour l'installer au mieux il me semble...
Message édité par SkymoD le 06-03-2012 à 11:06:56
n°2197932
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-03-2012 à 01:16:53  profilanswer
Pas possible de refroidir correctement RAM et VRM avec des ventilateurs de 120 mm à 500 RPM fixes ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2197940
SkymoD
Posté le 07-03-2012 à 06:27:09  profilanswer
Avec ou sans radiateurs? Sans radiateur, il faut vraiment que ça souffle pile dessus...
Comme je le dis plus haut, avec un système de refroidissement alternatif, que ce soit un Accelero ou un autre, il est bon de ne pas se baser sur la température GPU seule, car ça conduit à la réguler à la baisse pour éviter les  nuisances sonores potentielles, mais du même coup ça agit moins sur les puces RAM/VRM.
Avec un rad GPU qui agit sur le seul GPU, il me parait bon d'adjoindre des rads à toutes les puces qui en ont besoin, et d'effectivement assister leur refroidissement par l'ajout de ventilateurs dirigés sur ces puces. Mais pas toujours facile à mettre en place.
Message édité par SkymoD le 07-03-2012 à 07:09:02
n°2198569
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 09-03-2012 à 12:13:07  profilanswer
SkymoD a écrit :
Note et mea culpa: mes tempértures ne cessaient de monter depuis hier, pour dépasser 70°C en charge ce soir.
 :love:   :love:   :love:   :love:   :love:  limite watercooling ce rad mais c'est con il est bien trop gros pour mon boitier :d
FeedBack
n°2198637
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 16:44:33  profilanswer
Ah ça, il ne se fait pas oublier...
n°2198661
bibir
Posté le 09-03-2012 à 18:56:20  profilanswer
Avec radiateurs oui sur les mémoires et VRM. Je connais bien le problème et ma 4870 est refroidie avec deux 120 mm à 500 RPM fixés sous un rad peu dense, comme le S1.
Ce n'est pas possible avec les 7970/7990 ?  :??:
Message édité par bibir le 09-03-2012 à 19:00:55
n°2198685
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 19:48:05  profilanswer
Si mais il faut bricoler...
n°2198714
bibir
Posté le 09-03-2012 à 21:05:53  profilanswer
Bricoler est un bien grand mot.
n°2198769
SkymoD
Posté le 10-03-2012 à 05:21:35  profilanswer
J'en lis en ce moment qui préfèrent commander une direct CUII Asus pour ne pas avoir à "bricoler"...
n°2202336
fantom23
Posté le 23-03-2012 à 12:07:02  profilanswer
super topic :love:
cela va énormément m aider (je n ais jamais monté de rad alternatif sur c.g) pour ma future 78xx qui a priori serait compatible avec cet Accelero Xtreme
me reste plus qu a trouver la bonne carte graphique
étant un peu limite niveau budjet j était parti sur une 7850 mais je n en trouve aucune avec un pcb de référence  :(
est il possible qu une carte sans pcb de ref soit compatible avec un rad alternatif comme cet accelero??
le cas échéant je vais surement me rabattre sur la club 3d 7870 ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76952.html )
qui semble a priori être doté d un pcb de ref...
des idées ou conseils pour l achat d une 78xx compatible avec cet Accelero Xtreme?
Message édité par fantom23 le 23-03-2012 à 12:10:59
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2202630
jbhood
furieux sans tête.....
Posté le 24-03-2012 à 11:19:21  profilanswer
:hello:  bonjour, une question  pour skymod  l'explorateur des acceleros :jap:  bon topic pour la 7970 , j'avais déja adhéré a celui de la 6950@6970 ;mais le prixxxx ma laissé sur le coté , j'ai monté un vf 3000A  pas mal ausssi . mais aujourd'hui  la 7970 + accéléro :love:  c'est partie , pour la colle :D  faut il partir sur la bi composant qui me semble  délicate a faire et a appliquer ou de l'artic silver plus facile , gros diléme  :??:
n°2202646
jbhood
Posté le 24-03-2012 à 12:07:00  profilanswer
Skymod , revient sur ton topic  :)  l'accélero et la tout chaud :love:
 mais j'ose pas me lancer  avant conseil, une carte a 500 roros ( accelero compris ) je modére mes ardeurs...  :whistle:
n°2202709
fantom23
Posté le 24-03-2012 à 17:10:16  profilanswer
bon pour moi changement de plan et virement  effectué pour une "hd 7970 saphire de référence"  :love:
par contre j ais un peu peur de la longueur de l Accelero Xtreme
32 cm cela devrait passer tout juste dans mon "fractal r3" par contre 33 cm je tape dans la cage hdd  :(
sinon que pensez vous de l Alpenföhn Peter 79XX Edition??
il semble un peu moins long
254 x 100 x 44 mm     contre 288 x 104 x 54 mm     pour l Arctic Cooling
après tout doit dépendre de comment il se fixe et de combien il dépasse du pcb,mais ce genre d infos ne sont vraiment pas facile a trouver  :o
Message édité par fantom23 le 24-03-2012 à 17:11:50
n°2203108
fantom23
Posté le 25-03-2012 à 21:18:46  profilanswer
heu j avais mal lu la   :heink:
32 cm hors équerre  [:alarmclock114]  ça veut dire que tu t appuis contre les équerres pour mesurer donc du début du pcb de la carte a l extrémité de l acceloro??
ouch si c est ça c est mort pour moi  :(
j ais 30 cm de contre l équerre a la cage hdd et 32cm en comptant le logement des équerres pcie   :pfff:
c est quoi ce rad a rallonge  :o  ??  la carte est censé mesurer 27 cm ce qui le ferais dépasser de 5 cm..mais c est carrément énorme
je suis trop dégouté  [:jabbernaute]
a moins que mr SkymoD me rassure en me disant que jais mal compris  [:hotshot 2 le retour]
me reste 2 solution soit trouver un autre rad plus court ( Alpenföhn Peter 79XX Edition?? mais vu la taille de l engin ca m étonnerais que ça le fasse) soit couper la cage hdd  [:gotcha]
bref dans tout les cas ça va pas être de la tarte  :D
Message édité par fantom23 le 25-03-2012 à 21:23:25
n°2203167
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-03-2012 à 05:17:53  profilanswer
Ou prendre un boitier digne de se nom :O
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2203433
fantom23
Posté le 26-03-2012 à 23:24:28  profilanswer
le fractal R3 est quand même digne de son nom [:al zheimer]
c est pas non plus un mini-itx quand même  :D
n°2203484
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 27-03-2012 à 10:08:33  profilanswer
Déjà, SkymoD merci pour ce topic ;)
Pourrais-tu répondre à ces quelques questions stp :
1. as-tu rajouté des rad non fournis dans le pack (genre rad Zalman facilement trouvable sur les sites marchands) lors de ton montage ?
2. si non à la réponse du dessus, penses-tu/sais-tu si certaines puces/certains composants auraient eu besoin d'un rad supplémentaire ? (tu l'as compris, j'essaie de savoir en amont si je dois m'acheter en sus du Arctic Cooling des rads supplémentaires)
3. dans ton topic tu montres pas mal de photos, et c'est tant mieux car plus parlant. Mais entre celles du site "bencheur" qui fait de la merde, et toi qui à fait ton montage 2 fois à cause des entretoises noires ou un truc du genre, je sais plus où donner de la tête et lesquelles suivre.
Ma question : les photos dans le post 1 sont à suivre ou non ?
4. j'essaie de résumer rapidement la méthode :
- virer le rad d'origine et nettoyer les restes de pâte thermique & co.
- malaxer la pâte collante Arctic G1 pendant 5mn, puis repos de 15mn pour enfin coller les rads (voir dispositions sur ta photo ci dessous)
- attendre tout la nuit avec un poids sur les rads pour bien les fixer
- pour les plus courageux/téméraire, poncer au papier de 600 mouillé puis finition avec un 1000 et ce, bien à plat.
- le lendemain, mettre de l'AS5 (ou équivalent) sur le GPU, connecter le connecteur du ventilo sur la carte, puis placer le rad sans omettre de mettre coté pile (AV) les entretoises blanches et coté face (AR) les entretoises noires
- serrer la plaque arrière
- FINI
Ais-je bon ?
> Mon FEEDBACK <
n°2203587
bluedragon​38
Posté le 27-03-2012 à 19:41:16  profilanswer
Hum pourquoi utiliser de la G1 ? je veux dire .. J'ai toujours utiliser de l'AS5 pour coller les petit radiateur , j'en ai jamais eu qui sont tombé jusque maintenant !
Salut Sky' au passage !
edit : tain 70€ le radiateur + 500€ de CG ! plus il continuent , plus leurs accelero coûtent chère putains !  :fou:
Message édité par bluedragon38 le 27-03-2012 à 19:44:36
n°2203613
jbhood
Posté le 27-03-2012 à 20:23:44  profilanswer
- FINI
Ais-je bon ?
 :hello:  Bonjour, Tu tous bon sur le résumé, moi même je monte un accélero sur une 7970 :D
Pour la colle un nettoyage des composants minutieux + un méga bon mélange de + de 5 mn, avec une couche bien équilibrée et surtout un poids sur les vrm indispensable, se qui donne un maintient parfait de même que sur les mémoires (pression de 10 secondes) et autres régulateurs, séchage de 6 heures voir + :ouch:  pour les entretoise comme indiqué par Skymod blanche au dessus et noir en dessous.
Je me suis arrêté la car j’ai ratée le collage de 2  régulateurs (le boulet  :cry:  , manque d’épaisseur et mauvaise tenue a la clé, bien entendue plus de colle, recommandée sur cdiscount je n’ai  pas osé l’artic silver. :??:
Pour le reste ca tien bien et le nettoyage n’est pas trop galère.
Voila toute mon expérience sur l’accélero , mais je n’ai pas finie. :D
photos a la clé a la finition
Page Précédente
  Air Cooling
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
