3822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  474  475  476  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8305496
BlueScreen​Junky
Posté le 08-05-2012 à 18:02:47  profilanswer
La Sapphire est très très bonne également =)
En tout cas c'était vraiment une bonne idée de la part d'AMD d'autoriser tout de suite les fournisseurs à faire des cartes "custom", j'ai l'impression qu'on a une plus grosse proportion de bonnes cartes que d'habitude, et pas tellement plus chères que les modèles de référence.
n°8305513
fafarex
Posté le 08-05-2012 à 18:16:51  profilanswer
Oltar a écrit :
non j'ai fais un coup de desinstall driver + driver sweeper + ccleaner + reinstall driver et c'est pareils
donc tu est bon pour une vrai réinstal  ;)
n°8305580
SpliFFdu95
Posté le 08-05-2012 à 19:20:39  profilanswer
Cizia a écrit :
l'his a l'air très bonne avec un rad discret et une belle capacité d'oc (sur le modèle test)
D ou mon probleme. Je vois que le bundle sapphire est mieux fourni, mais j aime bien la his; et pour tous dire j ai une 1950xt de chez saphire ds mon PC, et j ai quand meme eu quelque soucis avec ! Apres, je n arrive pas a trouver de test comparatif. Je cherche surtout une carte silencieuse , quitte a etre moins perf en OC ( j ai qu une 500W en alim, je vais trop pousser ).
Et puis, le his a l air de rejeter l air vers l exterieur, donc c est tout benef
n°8305586
BlueScreen​Junky
Posté le 08-05-2012 à 19:27:43  profilanswer
Tu as un test avec les deux cartes sur Anandtech : http://www.anandtech.com/show/5767 [...] -edition/4
La sapphire est plus silencieuse en jeu mais refroidit un peu moins. Par contre en idle c'est pareil.
edit : Ah non pardon, c'est pas la même HIS, c'est celle ci :
http://images.anandtech.com/doci/5691/IQT7870_575px.jpg
Message édité par BlueScreenJunky le 08-05-2012 à 19:31:18
n°8305593
SpliFFdu95
Posté le 08-05-2012 à 19:32:10  profilanswer
Merci, mais c est pas la meme carte.
HIS ICEQ X et HIS ICEQ X Turbo
Mais je vais pouvoir voir les nuisance sonore de la saphire
saphire 43.8 db and his 36.5 db  ( seulement 41.7 avec les ventilo a 100 % )
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
Je l aime de plus en plus cette his
Par contre, dans les descriptif saphire y a 1 x HDMI 3D, et dans la his y  seulement 1 x HDMI .
C est pareil, ou pas ?
Message édité par SpliFFdu95 le 08-05-2012 à 19:39:45
n°8305601
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-05-2012 à 19:42:38  profilanswer
:ouch:
LE CHANGEMENT, C'EST MAINTENANT :pt1cable: :whistle: [:vyse]
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8305612
SpliFFdu95
Posté le 08-05-2012 à 19:49:00  profilanswer
Yo80 a écrit :
:ouch:
LOL, entre temps j ai eu ma PS3, et j avais plus d argent a claquer dans mon PC.
Et puis, c est surtout a cause de the witcher 2 et anno 2070 que j achete une carte graphique.
ET SURTOUT a cause des probleme de chauffe de ma CG ! Marre des freeze !
Et puis, quand meme, le dernier jeux en date auquel j ai pus jouer c est dead space 2 ! ( je joue 1280 * 1024 )
Et puis si on sui l a logique COD, j ai pas besoin de nouvel carte graphic  :kaola:
Message édité par SpliFFdu95 le 08-05-2012 à 19:51:42
n°8305625
Klimaxx
Posté le 08-05-2012 à 19:54:37  profilanswer
Salut a tous !
J'ai acquis depuis quelques temps une 7950oc de Sapphire et sous BF3 en Ultra @120Hz j'ai quelques textures qui clignotent , donc je voulais overclocker ma carte mais je n'ai pas trouvé de bons tutos détaillés pour la 7950 en francais .
Pourriez vous me dire comment on fait car j'ai peur de faire une bétise  :ange:  ? J'ai dl afterburner mais j'ai peur de toucher aux réglages ^^
n°8305634
Cizia
Posté le 08-05-2012 à 20:04:56  profilanswer
tant que tu surveille tes températures,aucun risque ...
tu peux déjà régler les fréquences à 1000(gpu)/1400(ram)  (sans problème)
Message édité par Cizia le 08-05-2012 à 20:12:03
n°8305647
Klimaxx
Posté le 08-05-2012 à 20:12:48  profilanswer
Cizia a écrit :
tant que tu surveille tes températures et que tu pousse pas comme un dingue le vgpu,aucun risque ...
tu peux déjà régler les fréquences à 1000(gpu)/1400(ram) sans toucher au voltages  (sans problème)
Oui, j'ai suivi ça: http://www.guru3d.com/article/rade [...] ck-guide/2
Je suis donc à 1000 MHz et 1575 MHz pour la mémoire avec 20% de power mais je voulais aller un peu plus loin vu que la Sapphire oc aime ça apparemment  :p
Message édité par Klimaxx le 08-05-2012 à 20:16:50
n°8305652
Cizia
Posté le 08-05-2012 à 20:20:20  profilanswer
tu a encore de la marge sur le gpu   :)
monte progressivement ( à coup de 25mhz) et teste la stabilité.
Message édité par Cizia le 08-05-2012 à 20:22:20
n°8305653
Er1c
Higher is better
Posté le 08-05-2012 à 20:20:29  profilanswer
Klimaxx a écrit :
Salut a tous !
Tu as des textures qui clignotent donc tu overcloque ta carte ?  :heink:
n°8305656
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-05-2012 à 20:21:43  profilanswer
tu peux mettre direct 1100/1575 Vstock powertune 0 , ca passera sans soucis, toute les 7970 le supporte, sauf si t'es tombé sur le modele le + pourri du monde :D
EDIT: ah j'avais pas vu 7950 :/ Bah en fait je connais pas les perf de ces cartes :D
Message édité par Yo80 le 08-05-2012 à 20:22:38
n°8305660
Cizia
Posté le 08-05-2012 à 20:24:27  profilanswer
ouep,les 7950 montent souvent moins vstock (vgpu plus bas)
Message édité par Cizia le 08-05-2012 à 20:24:48
n°8305664
Klimaxx
Posté le 08-05-2012 à 20:26:39  profilanswer
cizia51 -> mais il faut modifier la tension aussi non ?
er1c -> non j'avais parfois des textures qui clignotent sur BF3 TOUT a fond en full hd donc je me suis dis que je devrais oc la carte pour que ça passe mieux. J'ai tord ?
Yo80 -> okk pas grave, j'attends d'autres conseils de personnes qui l'ont :p
n°8305666
Er1c
Higher is better
Posté le 08-05-2012 à 20:27:54  profilanswer
Overcloquer un gpu n'a jamais soigné un problème de clipping, au contraire. Ton, install est propre ? (drivers, systeme etc ?)
n°8305667
Cizia
Posté le 08-05-2012 à 20:28:03  profilanswer
boarf +1    j'avais lu que la partie sur l'oc [:michelnet1]
avec fréquence d'origine,tu as ce problème de texture clignotante?
n°8305671
Leilu
Posté le 08-05-2012 à 20:32:30  profilanswer
Oui.
C'est plutôt un problème lié au jeu ou aux drivers si tu as des textures clignotantes avec fréquences @stock. Ton jeu est à jour? (ça me le faisait durant la beta sur caspian border) Tes pilotes aussi?
Au mieux, fais une recherche sur le topic BF3 avec les mots clés "clignote", "clignotent".
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8305674
Klimaxx
Posté le 08-05-2012 à 20:33:53  profilanswer
Oui j'ai les textures au loin qui clignotent a stock.
En revanche sur "touslesdrivers", ils me disent qu'une nouvelle version des drivers est dispo (  Version: 8.961.0.0000 | Date: 05/04/2012 | Date de publication: 26/04/2012 ) Je peux les installés comme ça ou je dois désinstaller les anciens avant ?
Si non oui mon install de w7 est propre et légale, pareil pour le jeu donc j pense pas que ça vienne de la :/
n°8305675
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 08-05-2012 à 20:34:00  profilanswer
Les textures qui clignotent ? J'avais une texture "crade" sur le sol de Métro mais j'ai jamais eu de textures qui clignotent dans BF3 , tu peux préciser ?
Edit : les textures au loin , c'est pas celle qui devait ne plus être présent avec le nouvel algo' d'AMD ? Vous savez celui que AMD à retiré dans les 12.4 car certain site avait publié des tests de textures et dans certains cas , les textures était moins "bonne"
Message édité par fire du 57 le 08-05-2012 à 20:37:09
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8305680
Klimaxx
Posté le 08-05-2012 à 20:36:24  profilanswer
Bah au loin, les immeubles qui ne font plus partis de la map clignottent comme si ils étaient au soleil puis non très vite. J sais pas si c'est clair ^^
C'est surement les drivers
n°8305681
Er1c
Higher is better
Posté le 08-05-2012 à 20:36:36  profilanswer
J'avait ce problème dans bfbc2 et c'etait dû au drivers (qu'ati a mis 5 mois a corriger...)
n°8305682
Leilu
Posté le 08-05-2012 à 20:37:33  profilanswer
Perso j'ai déjà eu ce phénomène sur BC2 et sur la beta de BF3 donc c'est "connu" comme bug du moteur FB2.
Mets à jour tes drivers.
 [:grilled]
Message édité par Leilu le 08-05-2012 à 20:38:04
n°8305685
Cizia
Posté le 08-05-2012 à 20:39:13  profilanswer
oui teste un autre driver ... l'overclocking offre des performances supplémentaire,ça nettoie pas les textures  :D
edit: tu désinstalle,redémarrage et réinstallation du nouveau.
n°8305695
Klimaxx
Posté le 08-05-2012 à 20:44:12  profilanswer
Ok je manges, test et reviens vous dire :D
n°8305934
oneil50
Posté le 09-05-2012 à 01:23:05  profilanswer
Même souci de fumée ou nuage qui clignottent. Rien de bien méchant. j'ai une 7950 oc de chez sapphire et a stock ou oc c'est la même chose. j'ai les driver v12.4
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8305983
Verson-i3
Posté le 09-05-2012 à 06:56:38  profilanswer
Wirmish a écrit :
1. Avec REGEDIT tu cherches l'entrée: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video"
2. Tu cherches la clé: "DALNonStandardModeBCD1"
3. Tu modifies la clé en ajoutant cette ligne: "18 00 10 12 00 00 00 00"
Voilà. Y'a plus qu'à rebooter et ça devrait apparaitre dans la liste des résolutions... ou pas.  [:toukc]
Sinon je connais un petit programme EXE qui pourrait faire le travail...
http://i.imgur.com/aHXVM.png
mille merci je teste ça dès que je rentre ce soir ;)
 [:sqel]
n°8306022
BlueScreen​Junky
Posté le 09-05-2012 à 08:53:16  profilanswer
Est ce que vous savez s'il y a moyen de désactiver le Zero Core ? Parce qu'actuellement j'ai désactivé l'extinction du moniteur dans windows, ça fonctionne mais une fois sur deux j'oublie de l'éteindre, donc niveau économies d'énergie c'est pas terrible XD
Message édité par BlueScreenJunky le 09-05-2012 à 08:53:30
n°8306023
Fyske
Posté le 09-05-2012 à 08:53:29  profilanswer
Oltar a écrit :
j'ai un écran 120Hz et ça expliquerai pas ma grosse perte de fps dans wow en dx11... alors que normalement c'est un gain de l'ordre de 30%
Salut, utilises tu les Ombres en Ultra? Cela réduit énormément tes FPS. Le maximum devrais être High sauf si cela ne te dérange pas de perdre 50% de tes FPS pour rien.
n°8306053
gta007
Posté le 09-05-2012 à 09:39:38  profilanswer
Klimaxx a écrit :
Salut a tous !
C'est suffisant pour profiter des 120Hz dans BF3 en Ultra? combien de FPS?
Mon Feed-back
n°8306087
fafarex
Posté le 09-05-2012 à 10:18:51  profilanswer
on profite déjà pas des 60hz en ultra avec une HD 7970.
n°8306102
gta007
Posté le 09-05-2012 à 10:34:41  profilanswer
Et en moyen et faible tu sais ce que ça donne?
Mon Feed-back
n°8306143
adri83210
Posté le 09-05-2012 à 11:20:13  profilanswer
Une petite question toute bête: sur un écran 60Hz a quoi ça sert d'avoir plus de 60fps ? l'ecran ne pourra pas suivre si?
n°8306162
Er1c
Higher is better
Posté le 09-05-2012 à 11:44:39  profilanswer
L'ecran non, le ressenti oui.
n°8306163
gta007
Posté le 09-05-2012 à 11:45:34  profilanswer
Ça sert à rien en effet.
Sauf si tu joue sans vsync et encore j'en doute. Le tearing c'est chiant.
Message édité par gta007 le 09-05-2012 à 11:46:31
Mon Feed-back
n°8306167
adri83210
Posté le 09-05-2012 à 11:49:39  profilanswer
je joue sans la vsync mais javoue je ne sais pas ce que c'est.. et comment ça se fait que fraps me donne 80fps si mon écran est 60Hz il ne peut pas aficher plus de 60 images par secondes?
Message édité par adri83210 le 09-05-2012 à 11:50:00
n°8306171
crazylarry
Posté le 09-05-2012 à 11:54:53  profilanswer
Une petite question. Je joue avec mon i5 2550k et ma vieille hd 5770 en 1366*768 mais certain jeux ne passent pas tout a fond (bf3 par exemple) quelle carte pour du tout a fond dans cette résolution? Une hd 6870 suffit elle? Ou alors il faut avoir une hd 7850?
Message édité par crazylarry le 09-05-2012 à 12:00:48
n°8306173
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-05-2012 à 11:55:57  profilanswer
Bah sur un LCD non vu qu'on rafraichi tout l’écran d'un coup et non plus ligne par ligne comme sur un CRT, ça ne changera rien.
D'où l'intérêt de l'adaptive Vsync qui permet une input plus réactive à base FPS et de limité la charge GPU/CPU inutilement si on top déjà 60fps.
n°8306175
exemple555
Posté le 09-05-2012 à 11:58:18  profilanswer
Le ressenti est purement psychologique : si ton ecran ne peux pas afficher plus de 60 images par seconde, que t'aies 60 ou 100 fps ne change strictement rien
n°8306176
Charles K
Posté le 09-05-2012 à 12:00:40  profilanswer
avoir plus de 60fps en moyenne si ça sert
http://hfr-rehost.net/www.hardocp.com/images/articles/1335056106b6cOeDeZil_6_2.jpg
http://hfr-rehost.net/www.hardocp.com/images/articles/1335056106b6cOeDeZil_6_1.gif
la moyenne est de 59.7 pour la 7870 oc, pourtant ça tombe assez souvent en dessous
Message édité par Charles K le 09-05-2012 à 12:02:02
n°8306177
adri83210
Posté le 09-05-2012 à 12:02:51  profilanswer
en gros si je comprends bien a partir du moment ou on a un fps min au dessus de 60fps ya plus de différence..
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
