8656 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  468  469  470  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8301689
mum1989
Posté le 05-05-2012 à 16:11:53  profilanswer
Permet moi d'en douter, je l'ai fini, mais les textures dégeu qui apparaissent disparaissent, c'est propre au jeu.
n°8301710
alexreunio​n
Posté le 05-05-2012 à 16:30:06  profilanswer
J'ai eu exactement ça chez moi
Mon feedback
n°8301757
Cizia
Posté le 05-05-2012 à 17:06:19  profilanswer
il me semble pourtant qu'id Software avait sorti un patch qui corriger ce problème ...
n°8301762
n0zkl3r
Posté le 05-05-2012 à 17:09:58  profilanswer
Ça ne corrigeait pas totalement le problème. Ça le diminuait. Testé aussi avec une Nvidia.
Sinon Sapphire Radeon HD 7850 @ stock commandé. Apparemment elle a une bonne marge d'OC miam ! On m'a conseillé la version @ stock pour l'OC moi même.
Message édité par n0zkl3r le 05-05-2012 à 17:10:20
n°8301790
gta007
Posté le 05-05-2012 à 17:33:52  profilanswer
J'ai besoin de vos avis, quelle est la meilleure solution prix/perf pour atteindre les 100/120fps sous BF3 en high 1080p (en gros pour profiter d'un moniteur 120hz en 27" dans de bonnes conditions).
Actuellement HD6950@HD6970, 2600K 4,5ghz, 8go : soit 50/60fps en multi sur caspian 64.
Merci pour vous conseils, je peux également reporter l'achat si ça vaut le coup.
Mon Feed-back
n°8301799
PTS
Posté le 05-05-2012 à 17:47:57  profilanswer
un sli de 6990 ou de gtx 690 ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°8301801
BlueScreen​Junky
Posté le 05-05-2012 à 17:49:58  profilanswer
En High (donc sans MSAA) un 6990 devrait suffire je pense. Par contre vu que c'est du bi GPU tu vas te retrouver avec du stuttering, donc pas forcément mieux...
n°8301806
fafarex
Posté le 05-05-2012 à 17:52:21  profilanswer
En mono gpu y'a rien qui va tenir donc cross de 79xx ou sli de gtx 680 / gtx 690
n°8301807
gta007
Posté le 05-05-2012 à 17:53:06  profilanswer
Ok donc pas de bigpu. Pas de stuttering en sli ou cf ? Je n'ai pas encore assemblé de config sli ou cf.
Mon Feed-back
n°8301817
PTS
Posté le 05-05-2012 à 17:59:25  profilanswer
il faut t'assurer que ta cm gère 2 port pci-e 16 reel en non un 16x et un 16 cablé en 4x
n°8301820
BlueScreen​Junky
Posté le 05-05-2012 à 18:00:57  profilanswer
Ah quand je dis bi GPU ça comprend le SLI et Crossfire... Je te laisse chercher un peu de littérature à ce sujet, mais a priori avec deux cartes (ou une carte bi GPU) il y a toujours un peu de stuttering et même si le compteur affiche 60 ou 120fps, ça parait pas parfaitement fluide. Donc à mon avis ça anéantis complètement l'intérêt du 120Hz.
n°8301836
gta007
Posté le 05-05-2012 à 18:13:41  profilanswer
Effectivement j'ai déjà lu des choses là dessus.
C'est du x16 x8 la MSI p67 gd65 il y aura un réel impact sur les perfs?
Mon Feed-back
n°8301851
PTS
Posté le 05-05-2012 à 18:22:01  profilanswer
16 8 non 16 4  oui j'ai testé :(
n°8301890
salva52
Posté le 05-05-2012 à 18:51:30  profilanswer
çà y est, la tueuse de 680 arrive : "7980" ?
http://videocardz.com/32758/amd-pr [...] hz-edition
Message édité par salva52 le 05-05-2012 à 18:53:17
n°8301902
Gein
Posté le 05-05-2012 à 18:59:09  profilanswer
Marrant ça me fait penser a ça :
http://meta.filesmelt.com/downloader.php?file=SapphireLeak.png
n°8301907
seth-01
Posté le 05-05-2012 à 19:04:04  profilanswer
manque juste les 2304 SP (barrés sur la feuille)  :D
n°8301909
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-05-2012 à 19:05:01  profilanswer
1250Mhz !!!!!!!!!!  :ouch:  :ouch:  :ouch:
De toute évidence AMD a envie d'enfoncer le clou ! Ils ont déjà toute leur gamme lancé et se prépare à lancer une 7830 et une "7980" sans oublier un jolie petit diable du nom de 7990 ! :love:
Message édité par fire du 57 le 05-05-2012 à 19:05:22
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8301922
Fouge
Posté le 05-05-2012 à 19:14:52  profilanswer
:non: Ils parlent juste de "GHz Edition", rien à voir avec les 1250MHz :
The newest chips can be overclocked up to 1250 MHz
n°8301945
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-05-2012 à 19:29:43  profilanswer
Ah ouais , je me disais aussi que ça faisait beuacoup  :lol:
n°8301985
n0zkl3r
Posté le 05-05-2012 à 20:02:52  profilanswer
Le micro stuttering apparait-il aussi quand on active la Vsync ?
Je compte prochainement faire un Crossfire de 7850 (8x/8x), ça vaut la peine ou pas ? C'est surtout pour les jeux gourmands style Battlefield 3 en full HD ultra.
n°8301990
Cizia
Posté le 05-05-2012 à 20:06:02  profilanswer
osef de 2*8 ... tu perdra 3/4%  :)
n°8301993
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-05-2012 à 20:08:07  profilanswer
Attend que Tridam nous donne une réponse ( si il en trouve une ! )  du pourquoi du comment il n'a presque voir pas du tout eu de problèmes de Micro-stuttering lors de son dernier test ! :jap:
Et je suppose qu'une fois la Vsync activé tu sentira beaucoup moins l'effet de microsttutering ! :jap:
Message édité par fire du 57 le 05-05-2012 à 20:08:36
n°8302021
salva52
Posté le 05-05-2012 à 20:28:44  profilanswer
Ils parlent qu'avec l'amélioration du process, les fréquences d'oc vont être stables avec des tensions nominales.
La preuve avec l'eyefinity qui monte jusqu'à 1300mhz.
Parce qu'avec un ghz, ils ne dépasseront pas la 680, donc ils devront bien taper plus haut à moins qu'ils rajoutent quelques rops cachés.  :whistle:
Message édité par salva52 le 05-05-2012 à 20:39:30
n°8302079
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-05-2012 à 21:14:46  profilanswer
Moi, si j'étais AMD je ne toucherait pas aux fréquences de la 7970.
Tant mieux si le process s'améliore... ça fera un plus grand gain de perfs pour la 8970 qui sortira vers la fin de l'année.
n°8302084
Fouge
Posté le 05-05-2012 à 21:18:19  profilanswer
Augmenter la fréquence de 10% me parait suffisant pour passer devant. Ceci dit, j'y crois moyennement à cette histoire.
n°8302102
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-05-2012 à 21:30:25  profilanswer
 [:blinkgt]  [:enchiz:4] [:heeks:2]
La 7970 à sa fréquence standard de 925 MHz est déjà équivalente à une GTX 680.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036428.gif http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036442.gif
Et c'est la même chose pour le SLI vs CrossFire.
En fait c'est la première fois depuis au moins 10 ans qu'on a des cartes HDG concurrentes si proche l'une de l'autre.
Message édité par Wirmish le 05-05-2012 à 21:33:23
n°8302116
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-05-2012 à 21:36:51  profilanswer
Ouais sauf que je te pari que les 680 se vendent 2x mieux que les 7970 ! ;) Les raisons : Je pense principalement aux drivers , à une conso' plus élevé et...les fans boys ! :p
Message édité par fire du 57 le 05-05-2012 à 21:39:00
n°8302119
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-05-2012 à 21:39:27  profilanswer
C'est possible... si le stock est suffisant.
n°8302134
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-05-2012 à 21:45:37  profilanswer
Ah bon y a du stock ? [:petoulachi]
Perso' je reste persuadé que le 28nm n'est pas si dégueux que ça et que c'est entièrement de la faute à Nvidia si les stocks sont faible !
La preuve en 5mois  :
-AMD 6 cartes 28nm sortie , toutes avec des stocks important !
-Nvidia : 1 carte de sortie , avec des stocks très très faible  !
Si les 660(Ti) sortent en fin d'année le résultat sera accablant pour Nvidia ,  une première génération de 28nm complément pourri et concentré sur le HDG chez Nvidia ! Quand au GK110 , certes il y aura une augmentation de perf' ingame , mais la carte se concentrera surement à plus de 70% pour le GPGPU , et se ne sera pas la révolution tant attendu par les joueurs et se concentra pratiquement et uniquement pour les serveurs !
Sur le long terme AMD à totalement réussi > Totalement installé en 28nm , une carte HDG au top du top ( même niveau que Nvidia ) , surement une carte Bi-GPU qui se vendra en grande quantité grâce à son perf'/prix , sans oublié les 7870/7850/7830 qui vont se vendre eux aussi comme des petits pains car Nvidia ne proposera rien face ! :jap:
Message édité par fire du 57 le 05-05-2012 à 21:48:15
n°8302136
fafarex
Posté le 05-05-2012 à 21:46:51  profilanswer
tirer du topic kepler:
Wirmish a écrit :
Et pourtant...
nVidia GeForce GTX 680 : 489,99 €
AMD Radeon HD 7970 : 397,90 €
La GeForce coûte 92,09 € de plus que sa rivale, et pourtant, quand on compare les 2 cartes...
· Les 2 cartes offrent des performances pratiquement identique, ce qui fait qu'elles devraient se vendre au même prix.
· Le PCB de la Geforce est plus simple (merci au bus de 256 bit) que le PCB de la Radeon (bus de 384 bit), ce qui doit coûter plus cher à AMD.
· La GTX ne possède que 2 Go de GDDR5 contre 3 Go pour la Radeon, ce qui doit coûter ~50% plus cher à AMD.
· La puce Tahiti mesure 352mm², contre 294mm² pour le GK104, ce qui doit coûter au moins 20% plus cher à AMD.
Il est évident que la Radeon coûte bien plus cher à produire que la GeForce, et pourtant elle est vendue ~90€ moins cher.
Le 28nm est peut-être plus onéreux que le 40nm, mais il est clair que sur ce coup là, AMD est beaucoup moins gourmand que le caméléon, mais ça, on le savait déjà.
Message édité par fafarex le 05-05-2012 à 21:47:01
n°8302149
oliviermdv​y
Posté le 05-05-2012 à 21:59:00  profilanswer
La 670 arrive, faites que les prix des 7870 baissent...faites que MSI livre des 7870 HAWK pas trop cher ;)
n°8302154
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-05-2012 à 22:02:59  profilanswer
ok pour les 7800
mais pour les 7900 si les stocks sont bons c'est aussi parce qu'elles ne se vendent pas super :/
Message édité par Marc le 05-05-2012 à 22:03:30
n°8302157
Marc
Posté le 05-05-2012 à 22:04:18  profilanswer
La 670 ce n'est pas vs la 7870 mais vs la 7950 il me semble
n°8302159
oliviermdv​y
Posté le 05-05-2012 à 22:06:57  profilanswer
Marc tu brises tous mes espoirs... bon vivement la 660 alors
n°8302162
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 05-05-2012 à 22:08:04  profilanswer
bonjour , je voulais savoir s'il y avait une rumeur ou une date précise ( avec des spéc officieuses ) sur la sortie de la 7990 ( avant cet été notemment ), merci!
Message édité par dave76 le 05-05-2012 à 22:09:53
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°8302164
seth-01
Posté le 05-05-2012 à 22:09:58  profilanswer
Marc a écrit :
ok pour les 7800
 :ouch:  ahhh bons ???
n°8302178
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-05-2012 à 22:23:22  profilanswer
Marc a écrit :
ok pour les 7800
Malgré la plus-si-récente baisse de prix ? Parce que autant une 7950 à 450€ je comprends que ça parte pas, autant à 350€ ça commence à devenir plus raisonnable. Le rapport perf/prix monte, mais vu que le prix absolu baisse, ça peut suffir à en décider certains.
*rêve d'une 7970 à 350-380€ comme du temps des 4870/5870*
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8302186
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-05-2012 à 22:31:42  profilanswer
"Le problème" c'est les "fans boy" Nvidia qui veulent tous une 680 , contrairement aux "fan boys" AMD qui attendaient plus les 78xx ! :jap:
Message édité par fire du 57 le 05-05-2012 à 22:32:00
n°8302187
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 05-05-2012 à 22:31:44  profilanswer
la 4870 c'était 220€.
j'ai payé la 4850 144€ neuve peu de temps après la sortie.
J'avais déjà trouvé la 5870 chère du coup, on était pourtant loin des 8800, ou même avant X800XT (550€ sic!)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8302221
Posté le 05-05-2012 à 22:49:35  answer
Avec le 12.1 ?
n°8302223
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-05-2012 à 22:50:25  profilanswer
Une baisse de 17,90 € et ça y est ! -> 397,90 €  [:pommedapi:1]
Quant à la 7950, elle est dispo à partir de 339,90 €.
La 7850 est à 217.90 € et la 7870 à 288.99 €.
Et pour finir la 7750 est à 87,34 €, tandis que la 7770 est à 114,90 €.
* Y'a clairement un trou à combler entre la 7770 et la 7850.
** Pendant ce temps la GTX 690 est à 1 049,99 €.
Message édité par Wirmish le 05-05-2012 à 23:08:41
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
