8281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  452  453  454  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8285644
tarteens
Posté le 22-04-2012 à 17:18:44  profilanswer
ALeX850 a écrit :
Bonjour à tous, si vous me le permettez j'aurais quelques questions. J'ai une sapphire HD 7870 OC, et je me demandais pourquoi dans GPU-Z, les informations de Pixel Fillrate, Texture Fillrate et Bandwidth différaient entre deux instants. Par exemple hier ces informations étaient respectivement à 38.6GP/s, 96GP/s et 179GB/s et aujourd'hui c'est à 33.6, 84 et 160... Comment se fait-il que cela soit dynamique ? En regardant des impr. écran d'autres HD 7870, j'ai remarqué que ces valeurs étaient différentes aussi avec la même carte.
J'aurais aussi quelques questions concernant les nouvelles options apparues dans le CCC avec la nouvelle carte :
A quoi servent le filtrage morphologique et le filtre de l'AA ? Que change la tesselation ?
Que fait l'optimisation de surface du Catalyst AI ? (pour ma part, activer ce paramètre me fait apparaître d'énormes artefacts sous Crysis 2, pire en directX11). Ainsi que le Mode d'anticrénelage ? J'ai remarqué que passer du multi-échantillonage AA à la version "adaptative" augmentait pas mal le visuel des jeux. Par exemple dans Crysis, même avec AAx8, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'AA, mais modifier cette option dans le CCC améliore nettement l'AA, en faisant drastiquement baisser les perfs; le problème c'est que le PC freeze au bout de quelques moments avec ce paramètre (j'ai les catalyst 12.4b).
J'ai aussi un peu de mal à saisir à quoi sert le "paramètres de commande d'alimentation" lors de l'o/c.
Désolé pour toutes ces questions, je vous remercie !
Pour GPU-Z: ca va varier en fonction de la fréquence GPU / RAM (il doit calculer à la voler) dc rien d'alarmant.
pour les autres questions, Google devrait savoir (au moins sur l'AA & la Tesselation).
ps: Sapphire 7870 OC Commandé...je serais bientôt des votres...ca va me changer de ma 4870GS !
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°8285756
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-04-2012 à 19:01:12  profilanswer
:hello: all!
petite question:
Est-ce que certains d'entre vous ont essayé  de flasher le bios de leur 7970?
je tente avec atiwinflash mais j'ai un message d'erreur: "non-correspondance des subsystemid" :/
merci de vos retours ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8285770
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-04-2012 à 19:15:10  profilanswer
flasher le bios on peut en principe , le seul truc qu'on peut pas faire c'est le modifier et ca c'est chiant ! J'ai voulu mettre le voltage 1.074 pour les 1ghz stock mais on peut pas
FeedBack
n°8285792
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-04-2012 à 19:35:54  profilanswer
pour ma part, je selectionne le nouveau bios, j'applique et j'ai le message d'erreur quelques secondes après :/
n°8285823
B1LouTouF
Posté le 22-04-2012 à 20:18:23  profilanswer
les flash reussis ont été effectué sous bios il me semble , regardes sur le forum guru3d
FeedBack
n°8285826
maerens
Posté le 22-04-2012 à 20:23:05  profilanswer
fire du 57 a écrit :
Pour la température avec la vitesse de mon ventilo à 35% sous furmark en pleine charge le GPU ne dépasse pas les 63° et j'ai entre 55 et 60° sous BF3 et Skyrim après des sessions de plusieurs heures de jeu ! :)
Donc je pense que 60° disons 70° c'est bien pour du 28nm au dessus de 70° je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter ! :)
Ok tiens nous au courant ! :)
Cayman power  :kaola: Vstock ? Ou tu as augmenté le voltage ? Pas mal pour du cayman ( je trouve ! )  :D
c'est du cayman pur jus... et non pour du cayman c'est pas terrible à 1185mv
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8285830
matthiman
de Gilead
Posté le 22-04-2012 à 20:25:20  profilanswer
pour les 7870 c'est quoi le vcore stock ?
sur ma sapphire non OC gpuZ me dit 1.088v et MSI AB dit 1.168 :??:
pour info elle tient 1200 GPU mais à 1250 unigine va pas au bout...
Ventes - Feedback
n°8285835
Verson-i3
Posté le 22-04-2012 à 20:30:26  profilanswer
Waou tu as quelle carte précisément ?
Car moi sous furemark en full screen (1920x1080) ca monte a 85° max environs.
n°8285856
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-04-2012 à 20:51:03  profilanswer
Si j'en crois sa config dans le profil, il a une 7870...ça bouffe juste 40% de moins :D
Moi avec ma HD5850 en 40nm je monte maxi à 75°C (avec une 2e carte en-dessous, donc ça aide pas).
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8285874
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-04-2012 à 21:10:40  profilanswer
Une 7870 Sapphire avec un boitier très bien ventillé ;) Ventillo à 40/45% et non 35 ! 35% c'est ingame ( pas besoin de plus le GPU chauffe peu ! :p )
Mais je commence à entendre la 7870 à partir de 45% à 40% je l'entend pas ! ( normal vu le bruit des ventillos qui ventile le boitier ;)  )
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8285923
Verson-i3
Posté le 22-04-2012 à 22:07:17  profilanswer
daccord ^^
je suis sur une 7970 ce qui explique peut etre la différence de température alors, mais ça métonnes beaucoup etant donné les résultats des tests... que ce soit une 7870 ou 7950 ou 7970.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] rouge.html
n°8285934
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-04-2012 à 22:20:12  profilanswer
Je referais un test demain soir , y a peut-être un truc que j'ai pas fais comme il faut ! :)
Message édité par fire du 57 le 22-04-2012 à 22:20:39
n°8285974
mogana
Posté le 22-04-2012 à 23:03:57  profilanswer
Yo80 a écrit :
:hello: all!
petite question:
atiflash -p 0 -fs -fp fichierbios pour flasher si tu as une seule carte
-p 1 si tu as un cross et pour flasher la deuxième carte
oublie pas de sauver ton bios auparavent
j'ai essayé moi-même sur mon cross avec un bios récent de chez gigabyte mais ça plantait après install du driver
j'ai réinstallé le bios d'origine
edit : en mode dos pas sur windows
Message édité par mogana le 22-04-2012 à 23:04:24
n°8285975
fantom23
Posté le 22-04-2012 à 23:05:50  profilanswer
yep,connait pas les specs des 7870,mais ça parait un peu bas pour du furemark :)
moi aussi ma 7970 avec le rad d origine dépassait elle aussi les 75°/80°[:ichronos]
maintenant c est 57° max  [:31415]
Message édité par fantom23 le 22-04-2012 à 23:09:53
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8285991
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-04-2012 à 23:21:02  profilanswer
merci pour cette réponse, je me suis dit la meme chose ===> jvais passer sous dos y'a que ca de bon ;)
je fait ca dans la semaine, la j'hesite entre 2 bios: le asus de ref ou le sapphire OC (pfffff quel blaireau, bien sur que ce sera l'ASUS ^^)
n°8286082
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 08:22:59  profilanswer
j'ai pas testé furmark, mais sous OCCT qui fait bien chauffer la CG aussi, ma 7870 sapphire est à 69°C max une fois bien O/C, le ventilo est à 50%
je trouve ça assez froid pour une CG, pour des perfs meilleures que mon ancienne 6950 ça fait une sacré diff de t°/bruit :pt1cable:
Par contre autant mon GPU monte bien (1200 à 1.168v, j'ai forcé à 1.2v sous MSI AB et stable 1250), autant ma ram prend 1350 mais j'ai des artéfacts à 1400 :cry:
quand je vois certains qui sont proches des 1500 RAM :/ (bon y'en a aussi qu dépasse pas 1100 GPU @ stock :d)
Ventes - Feedback
n°8286084
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 08:26:39  profilanswer
bonjour
petit retour de ma asus 7870
pour le moment je suis à ça:
gpu clock 1170
memory clock 1300
ventilio à 50%
temp entre 45 et 60° en jeu grand max
sous msi afterburner ça rox, par contre dans asus gpu tweak, j'ai comme qui dirait des sortes de "latence" par moment (petites saccades)
Hardstyle Forever
n°8286104
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-04-2012 à 09:20:35  profilanswer
vous confirmez les problemes de stuttering avec Shift 2 ? [:transparency]
n°8286107
Gein
Posté le 23-04-2012 à 09:26:10  profilanswer
ça vient du jeux en lui même.  :o
n°8286133
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-04-2012 à 09:51:06  profilanswer
alors pourquoi sur une nVidia ca le fait pas ? [:petrus75]
pour l'instant c'est le seul truc qui m'empeche de franchir le pas :o
Message édité par WipEout 2097 le 23-04-2012 à 09:51:38
n°8286152
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 10:19:42  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
bonjour
gpu clock 1170
memory clock 1300
ventilio à 50%
tu n'est pas stable au-dessus ou tu n'as pas essayé ?
edit : skyrim est bien pour tester la stabilité ? avant j'utilisais witcher 2 qui stressait bien la carte, mais je l'ai fini et je vais commencer TES5 :d
Message édité par matthiman le 23-04-2012 à 10:20:20
Ventes - Feedback
n°8286166
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 10:38:41  profilanswer
je n'est pas essayé au dessus dans asus gpu tweack.....dans ce cas, il faut augmenter quoi?
grave si je faits sur msi plutot que asus gpu?
sachant que ma carte est asus...
Hardstyle Forever
n°8286178
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 10:56:37  profilanswer
prend le logiciel msi, j'aime po gpu tweak :o
Ventes - Feedback
n°8286183
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 10:58:25  profilanswer
je vois que toi, tu as OC à 1250/1350
je vais essayé ce soir pour voir :)
tu as gagné beaucoup en faisant comme ça?
Message édité par ludovic62960 le 23-04-2012 à 10:58:42
Hardstyle Forever
n°8286186
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 11:02:00  profilanswer
en bench je sais pas, j'ai commencé direct à 1200/1300 :d
et j'ai pas commencé à jouer :whistle:
d’après le test de HFR
L'overclocking de 20% du GPU se transforme en un gain de 3 à 16% dans les jeux et celui de la mémoire par un gain plus modeste de 3 à 11%. Une fois les deux parties overclockées, nous observons des gains de 13 à 18% avec une moyenne de 16%.
là je suis à +25% GPU et +12,5% RAM...
Ventes - Feedback
n°8286194
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 11:05:05  profilanswer
de souvenir, à 1250 je planté pas mal hier, mais je n'avais pas touché à la RAM
HFR eux, ont mis 1200/1400, qui je pense est un bon compromis non?
Message édité par ludovic62960 le 23-04-2012 à 11:05:51
Hardstyle Forever
n°8286210
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 11:19:39  profilanswer
si ton GPU et ta ram tiennent oui...
certains sites bloquent à 1100 GPU et d'autres 1300 ram
j'ai testé avec OCCT GPU puis 3dm11 et unigine
unigine plante à 1250 pour 1.168v mais c'est ok à 1.2v :jap:
Ventes - Feedback
n°8286220
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 11:27:12  profilanswer
mouais, 1100 me parait peux tout de meme
Hardstyle Forever
n°8286371
mum1989
Posté le 23-04-2012 à 13:31:04  profilanswer
HIS Slashes Prices of its HD 7000 Lineup Across The Board
[...]HIS 7750 iCooler 1GB GDDR5 PCI-E DP/DVI/HDM - 89,- Euro
HIS 7770 iCooler 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMiniDP – 114,90 Euro
HIS 7870 IceQ X Turbo 2GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP – 299 Euro
HIS 7870 IceQ Turbo 2GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP – 309,90
HIS 7950 Fan 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP - 329,90 Euro
HIS 7950 IceQ Turbo 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP – 349,90 Euro
HIS 7970 Fan 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP – 399,90 Euro
HIS 7970 IceQ X² Turbo 3GBGDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMiniDP – 419,90 Euro
n°8286389
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-04-2012 à 13:43:08  profilanswer
Enfin des prix + raisonnables  [:shimay:1]
Message édité par Invite_Surprise le 23-04-2012 à 13:43:15
n°8286390
maerens
Posté le 23-04-2012 à 13:43:45  profilanswer
heu cfr la 7870  :sweat:
toujours un peu chère.
Message édité par maerens le 23-04-2012 à 13:44:36
n°8286392
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 13:45:25  profilanswer
bah à part sapphire qui est passée sous les 300€, les autres 7870 sont beaucoup + chères ;)
par contre la 7950 devient intéressante :)
Ventes - Feedback
n°8286410
Posté le 23-04-2012 à 14:00:00  answer
et la 7970 custom rad .... est raisonnable :d :d
n°8286454
Charles K
Posté le 23-04-2012 à 14:27:07  profilanswer
si je reprends un post que j'avais fait précédemment
Charles K a écrit :
indices techpowerup 1200p / prix à la sortie
4870(5770) : 34/250€ = 0.136
5870 : 59/350€ = 0.169
6970 : 68/330€ = 0.206
7970 : 93/500€ = 0.186
[:bibliophage:2]
edit : on peut faire pareil avec le mdg :
5770 : 34/150€ = 0.227
6870 : 60/220€ = 0.273
7870 : 77/300€ = 0.257
toutes les nouvelles gen apportent une amélioration du rapport perf/prix, sauf la dernière ...
avec les prix his mentionnés au dessus :
7970 de base : 93/400 = 0.232
7950 de base : 82/330 = 0.248
7870 @1100 : ~81/300 = 0.27
7770 de base : 43/115 = 0.374 ( vs 0.307 à sa sortie)
7750 de base  : 33/90 = 0.3667 ( vs 0.33 à sa sortie)
Message édité par Charles K le 23-04-2012 à 14:42:16
n°8286474
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 14:44:07  profilanswer
et je voulais savoir aussi dans msi after burner,
en bas, il faut cliquer sur "apply overloking at system startup"????
le voyant doit etre vert?
Hardstyle Forever
n°8286479
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 14:47:34  profilanswer
moi je le fais pas...
et quand on le coche pas, les freq restent en 2D quand il y a besoin (300/150) et passent en 3D en jeux ;)
ça fait des années que j'utilise ce logiciel et j'ai jamais su à quoi servait exactement cette option...
Ventes - Feedback
n°8286481
galak
Revenez :(
Posté le 23-04-2012 à 14:48:33  profilanswer
Donc si j'ai bien compris avec les nouveaux prix le rapport prix/perf se deteriore encore? :)
n°8286484
Gein
Posté le 23-04-2012 à 14:49:51  profilanswer
C'est simple, elle permet d'appliquer l'OC a chaque démarrage de l'OS sans relancer le soft ;)
Message édité par Gein le 23-04-2012 à 14:50:16
n°8286494
Charles K
Posté le 23-04-2012 à 14:57:14  profilanswer
higher is better  :)
Par rapport à la gen précédente on a donc enfin une amélioration (certes minime) pour les carte hdg x9xx, pour les x8xx même si ça s'améliore, le rapport perf prix reste identique à la gen précédente
Message édité par Charles K le 23-04-2012 à 15:01:09
n°8286496
ludovic629​60
Posté le 23-04-2012 à 14:57:46  profilanswer
donc quand on ouvre le soft, ça applique automatiquement les changements?
Hardstyle Forever
n°8286499
galak
Revenez :(
Posté le 23-04-2012 à 14:59:06  profilanswer
Charles K a écrit :
higher is better  :)
Par rapport à la gen précédente on a donc enfin une amélioration (certes minime) pour les carte hdg x9xx, pour les x8xx ça stagne
 :jap:  (Tout l'inverse de ce que j'ai dit quoi  [:tinostar] )
Message édité par galak le 23-04-2012 à 14:59:13
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
