5249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  447  448  449  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8281758
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-04-2012 à 21:49:31  profilanswer
Je me demande quelles sont les différences pratiques en GPGPU entre une 7950 et une 7970...parce qu'effectivement, entre une Sapphire 7950 OC à 360€ et une Sapphire 7970 Dual Fan à 430€, je sais pas si on s'y retrouve...j'veux une 7950 qui ait le look de la 7970 dual fan, moi ! :cry:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8281771
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 21:57:51  profilanswer
En quittant bf3 et en revenznt sur windows jai eu un message comme quoi mon.ordi ralenti!!!! Normal.ou.pas quand on modifie l'o/s dans le ccc?
Hardstyle Forever
n°8281782
Stef32
Posté le 18-04-2012 à 22:04:53  profilanswer
Euh ... bah d'après HFR, le rad utilisé sur les sapphire 7950OC est le même que celui utilisé sur la Sapphire 7970 dual fan.
http://www.hardware.fr/news/12198/ [...] 70-oc.html
En GPGPU la 7970 est normalement meilleure (en gros, si j'ai bien compris, y'a plus d'unités de calcul), mais là encore je serais prêt à sacrifier du temps de calcul au profit d'un confort sonore :D
Message édité par Stef32 le 18-04-2012 à 22:05:33
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°8281786
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 18-04-2012 à 22:06:00  profilanswer
Même chose chez moi, Windows te proposait de modifier la colométrie ( les couleurs ) ou un truc du genre ?
Message édité par fire du 57 le 18-04-2012 à 22:08:21
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8281792
okinawa02
Posté le 18-04-2012 à 22:13:39  profilanswer
Fouge a écrit :
Les vagues, c'est le tearing (une espèce de cassure horizontale dans l'image) ?
Sinon si tu veux garder la Vsync et être à 60fps, ya pas de miracle : soit t'augmentes les perfs de ta machines (OC, update de driver magique), soit tu baisses le niveau de détail graphique.
Juste pour un test, essai de désactiver la Vsync, histoire de voir si t'es plutôt proche des 30fps (auquel cas atteindre les 60 va être très difficile) ou si t'es plutôt proche des 60fps.
Nan là c'est pas du tearing comme tu dis, je vois ce que c'est.
Là c'est des vagues qui balayent de haut en bas mon écran, donc en partie du à la fréquence de rafraichissement sans doute, j'en sais pas plus c'est pour ça que je demande..  :sweat:
n°8281796
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 22:16:04  profilanswer
Oui exactement! Quas tu fait?
Hardstyle Forever
n°8281810
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 18-04-2012 à 22:28:29  profilanswer
J'ai rien fais ! J'ai pas accepté , je ne comprend pas d'ou ça viens ! Pour l'instant ça ne met arrivé qu'une seul fois quand j'étais dans le multijoueur de BF3 après avoir fait plusieurs retour sous windows pour modifier quelques paramètres dans MSI afterburner ( Fréquences des shaders et de la mêmoire et surveillance de la température+vitesse ventillo ;)  )
J'ai une 7870 Sapphire ( non OC ) avec la version des pilotes 12.3 ! ;)
n°8281811
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 18-04-2012 à 22:28:33  profilanswer
Faut juste ignorer ce message de windows. :)
n°8281813
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 22:30:14  profilanswer
Ah bon? Ya rien de dangereux? Vius avez deja eux ce message?
Hardstyle Forever
n°8281834
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 18-04-2012 à 22:50:47  profilanswer
Là j'ai 56° avec le ventilo à 40% et toujours 26° dans mon bureau, Proco 51°
Je coupe la suite demain....
http://www.ralfmicro.fr
n°8281847
vanloque
Posté le 18-04-2012 à 22:57:44  profilanswer
J'ai déjà eu ce message après une très longue session de BF3/Skyrim avec la 5850. C'est quand t'as toute ta ram ou une grosse partie de la ram/pagination qui est utilisée.
Rien de bien grave.
Si t'as 4Go de RAM, ton fichier de pagination (swap file) devrait faire 2go par exemple.
n°8281848
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 18-04-2012 à 23:02:09  profilanswer
Ca m'arrive aussi avec 12Go de RAM. C'est peut être plutot la VRAM ?
Faut pas s'en occuper :)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8281886
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2012 à 23:29:57  profilanswer
Stef32 a écrit :
Yep pardon, j'ai mixé rad de ref et carte de ref :D Donc la question qui se pose en ce moment c'est le choix entre une 7950OC avec rad custom ou une 7970 avec un rad de ref.
Petite précision car je suis pas sûre que mon message était clair 7950 mono fan et Dual Fan ont le même Pcb
n°8281898
Stef32
Posté le 18-04-2012 à 23:42:34  profilanswer
Hum ... les 7950 de ref ont aussi la "plaque" pour refroidir l'étage d'alim ?
Question con, vous avez viré les effet Aéro de windows ? Ca doit bouffer un peu de vram et je pense pas que le commun des mortels s'en serve vraiment.
Le message apparait aussi quand vous switchez pas "anormalement" souvent entre un jeu et le bureau windows ? Je pense aux histoires de sauvegarde / changement de contexte, mais j'avoue que j'avais pas des masses réussi cet exam en cours :o
Message édité par Stef32 le 18-04-2012 à 23:44:49
n°8281899
Cizia
Posté le 18-04-2012 à 23:42:37  profilanswer
galak a écrit :
Ha interessant ut as donc changer ta 5850 par une 7950 OC c'est ca? D'apres toi le "bon" en perf vaut le coup :)
je pense que l'on peut utiliser l'expression "le jour et la nuit"  :D
n°8281917
vanloque
Posté le 19-04-2012 à 00:04:53  profilanswer
Je sais pas, un peu des deux je pense, parce que dans Skyrim c'était banal d'avoir les 1Go de VRam pleins, pourtant le message apparaissait que parfois. Genre après BEAUCOUP de ALT-TAB. :D
Pour que la carte dépasse les 60°C, je suis obligé de mettre la ventilation du boitier au minimum...
J'ai jamais joué avec un pc aussi silencieux...  [:cerveau love]   Le CPU monte facilement au dessus de 45°C du coup, vu qu'en plus là il se fait offrir tout l'air chaud de la CG. Mais c'est pas grave.  [:flagadadim]
Gros boitier \Lian-Li<-->2 Ventilos Noctua NF-S12B/ + \Rad CPU Thermalright<-->Ventilo Noctua NF-F12/ + \Sapphire 7870/  =  [:cerveau draculax]
Message édité par vanloque le 19-04-2012 à 00:19:20
n°8281918
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-04-2012 à 00:07:12  profilanswer
Non la mono fan (ventilo de réf) n'a pas les rads pour refroidir rams et étage d'alim
Elle constitue néanmoins un excellent choix pour qui veut dépenser moins ds un premier temps pour ensuite investir dans un waterblock  complet (comme moi) ou un rads, là ou le bas blesse c'est qu'elle est encore un peu cher par rapport à une HD7870 et 7950 dual fan
n°8281936
etouaigros
Posté le 19-04-2012 à 00:43:49  profilanswer
etouaigros a écrit :
http://gpuz.techpowerup.com/12/04/18/657.png
normalement le GPU Clock devrais être a 1000 avec cette carte sapphire OC Dual X, je ne comprend pas pourquoi elle reste bloqué a 950 une idée?
La Carte est bien sur Bios 2.
Re apparemment sa viens bien des driver catalyst 12.3 qui bloque la fréquence a 950 je test un téléchargement des pilotes via directement le site de sapphire en espérant que c'est inclut dans les pilotes :(.
n°8281946
etouaigros
Posté le 19-04-2012 à 00:58:23  profilanswer
Les Pilotes du site de Sapphire non rien changé :(
http://gpuz.techpowerup.com/12/04/18/8qr.png
Une idée?
n°8281986
ludovic629​60
Posté le 19-04-2012 à 07:36:49  profilanswer
donc rien d'allarmant en somme, je l'ait eu du fait que j'ai fait au moins 7 à 10 ALT+TAB pour aller dans le CCC
du coup, quel sont les paramétres optimaux pur o/c sa carte sous le CCC?
j'ai modifié un peu les paramétre
les voicis:
-paramétres d'horloge du GPU haute performance à 1160
-paramétres d'horloge de la mémoire haute performance à 1360
je peux encore augmenter ou pas?
Hardstyle Forever
n°8282035
Fouge
Posté le 19-04-2012 à 09:06:28  profilanswer
Si c'est pas du tearing, alors ça n'a à priori pas de rapport avec la Vsync.
T'as quoi comme écran (LCD/CRT) ? Quelle résolution&fréquence dans ce jeu ? Connecté en VGA/DVI/DP/HDMI ?
Cette vague apparait aussi lorsque tu fais un screenshot ? Si non, prends une photo de ton écran et montre-nous ça.
Assez curieux ton problème de "vagues" :??:
n°8282043
Innolis_Je​vede
70
Posté le 19-04-2012 à 09:17:14  profilanswer
Bon bha j'ai reçu mon remboursement...du coup je vais pouvoir.....
...changer toute ma config  [:wark0] soyons fou
Je pense que la version oc de sapphire est actuellement un très bon compromis entre silence refroidissement et perf ..
Message édité par Innolis_Jevede le 19-04-2012 à 09:18:08
7666
n°8282086
ralf69
Posté le 19-04-2012 à 09:57:06  profilanswer
Démarrage du pc depuis 5mn , T° bureau 21°, Proco 42° 7970 46° ventilo 40%
n°8282135
PTS
Posté le 19-04-2012 à 10:48:33  profilanswer
7850 reçue il y a une petite plaque sapphire sur les vrm apparemment
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°8282137
ludovic629​60
Posté le 19-04-2012 à 10:50:34  profilanswer
par contre, ou modifie t'on le GPU VOLTAGE dans le CCC?
http://www.google.fr/imgres?q=GPU+ [...] 0,s:0,i:64
il est ou sur l'image?
Hardstyle Forever
n°8282141
matthiman
de Gilead
Posté le 19-04-2012 à 10:52:09  profilanswer
on peut pas, faut d'autre logiciel ;)
mais déjà avec le vcore d'origine tu peux te faire plaisir, après tu gagnes plus tant que ça :)
Ventes - Feedback
n°8282152
ludovic629​60
Posté le 19-04-2012 à 10:56:57  profilanswer
ça marche
appriori, il y a un tweck guru3d dont voici les paramétres:
-paramétres d'horloge du GPU haute performance à 1200
-paramétres d'horloge de la mémoire haute performance à 1450
et power control setting à 20% (c'est quoi le paramétre la??)
Hardstyle Forever
n°8282156
okinawa02
Posté le 19-04-2012 à 10:59:04  profilanswer
J'ai celui-là
http://www.grosbill.com/4-asus_vh2 [...] niteur_lcd
donc branché uniquement en vga
Non si je fais un screenshot vous ne verrez pas les vagues et je doute qu'avec une photo également vu la qualité de mes photos  :whistle:
La fréquence de rafraichissement est de 60hz
Et la synchro a un rapport je pense, car avant avec ma GTX560 quand je l'activais, les vagues étaient plus ou moins atténués voir inexistante.
C'est un problème qui me suit depuis pas mal de temps car même à l'époque avec ma GTX560ti, et même des GTS450 et gtx470 sur lequel j'ai fait un passage sur mon ancien écran asus 19' branché en VGA, idem.
On m'a dit que ça pouvait venir du VGA.. Et faudrait que j'achète un écran avec branchement DVI
Message édité par okinawa02 le 19-04-2012 à 11:02:11
n°8282168
ralf69
Posté le 19-04-2012 à 11:09:30  profilanswer
Après 1 heure sous windows, internet, facturation.....
T° bureau 21° proco 45° 7970 50° ventilo 40%
n°8282198
newcat
Posté le 19-04-2012 à 11:32:21  profilanswer
   en bureautique  :ange:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8282219
ApeKx
Posté le 19-04-2012 à 11:43:55  profilanswer
50° et ventilo à 40% et sur le bureau, il y a pas un souci dans les valeurs la  :heink: ?  Sur le bureau je passe pas le 40° ventilo 20%
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8282321
ralf69
Posté le 19-04-2012 à 13:36:21  profilanswer
Ce sont les valeurs de MSI Afterburner, après je ne sais pas !
par contre je ne peux pas descendre en dessous de 25% en ventilation !
je bosse avec mon pc, mais pas de jeux.
Message édité par ralf69 le 19-04-2012 à 13:38:04
n°8282323
galak
Revenez :(
Posté le 19-04-2012 à 13:38:41  profilanswer
Une 7970 et pas jouer  [:tinostar]
Chacun fais ce qu'il veut certe :D
n°8282354
ralf69
Posté le 19-04-2012 à 14:12:39  profilanswer
lol, faut que je bosse un peu aussi,
sinon il faut compter combien en T° car là vous m'inquiétez !!
Je veux bien re-démonter pour remettre de la pâte thermique, j'ai de la Ceramic 2, de la MX2, de la Silver 5 et bientôt de la MX4.
Si je regarde gpuz, je suis en pcie x16 1.1
Message édité par ralf69 le 19-04-2012 à 14:13:24
n°8282360
PTS
Posté le 19-04-2012 à 14:15:05  profilanswer
Windows 7  [:rapscallion:4]
n°8282363
Charles K
Posté le 19-04-2012 à 14:16:57  profilanswer
il faut prendre en compte le fait qu'en idle et en multi screen la 7970 consomme quasiment 4 fois plus qu'en mono screen, ce qui induit forcement une température plus élevée
http://www.techpowerup.com/reviews [...] re/22.html
je ne dis pas que les températures sont normales on pas, je dis juste qu'il faut comparer les températures à un sytème multi screen pour savoir s'il y a un problème ou non :jap:
edit : car ralf69 a 2 écrans si ses infos sont à jour
Message édité par Charles K le 19-04-2012 à 14:22:02
n°8282371
ralf69
Posté le 19-04-2012 à 14:21:40  profilanswer
Après un 3dmark2011 je suis à 76° en max toujours à 30% et oui j'ai 2*24" pour bosser et jouer ;)
n°8282373
Charles K
Posté le 19-04-2012 à 14:23:14  profilanswer
Oui donc en fait d'après tes températures en full, il n'y a pas de problème au niveau du re-montage du rad
Message édité par Charles K le 19-04-2012 à 14:24:01
n°8282377
Fouge
Posté le 19-04-2012 à 14:26:52  profilanswer
C'est aussi ce que je soupçonne. Etant donné que ta seule entrée vidéo est le VGA, avant de changer d'écran, essaye avec un autre câble VGA déjà.
n°8282382
ralf69
Posté le 19-04-2012 à 14:28:48  profilanswer
Les T° sont donnés stock pour la 7970 ;) O/C on monte encore ;)
n°8282444
okinawa02
Posté le 19-04-2012 à 15:12:49  profilanswer
J'ai pas d'autres câbles VGA sous la main malheureusement.
Mais donc ça me le faisait déjà sur mon ancien écran, là sur le nouveau avec un cable VGA tout neuf.
C'est dommage, c'est un écran qui a même pas 4mois.. J'aurais du faire gaffe à la connectique..
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
