4197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  445  446  447  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8280996
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 10:48:21  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
cpu limited?
comment reconnait on?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] mited.html
ou
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm
Message édité par seth-01 le 18-04-2012 à 10:49:32
n°8280999
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-04-2012 à 10:52:34  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
en gros pour bien exploiter ta 7870 , faudrait o/c ton processeur , c'est limite t'as une ligne d'echappement de compéte mais un moteur pomper donc le rendu est moyen :)
edit : pour les fps tout dépends du jeu , si les fps sont déja bas a la base tu vas en prendre 3/4/5 ca dépends mais des fois ca aide pas mal
Ca va encore, il y a des cas ou la config est plus mal balancée... ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8509_1.htm
n°8281004
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-04-2012 à 10:58:05  profilanswer
sur un CF c'est net que si le cpu suit pas , c'est foutu d'avance
FeedBack
n°8281018
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 11:11:38  profilanswer
merci mais je ne pense pas que je suis en CPU LIMITED
pour savoir si on est CPU limited, on peut tester en changeant la résolution du jeu, 800x600, 1280x720 par exemple, si les fps changes c'est que l'on est pas en cpu lmimited?
Message édité par ludovic62960 le 18-04-2012 à 11:12:47
Hardstyle Forever
n°8281022
bab55
I am the Night Rider
Posté le 18-04-2012 à 11:14:26  profilanswer
Tu es cpu limited c'est certain, tu as juste as faire un léger OC pour t'en rendre compte.
n°8281034
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 11:24:51  profilanswer
as bon?
quel fonctions modifier alors dans le CCC?
Hardstyle Forever
n°8281037
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 11:27:40  profilanswer
rien qu'en lisant ton commentaire on s'aperçoit que t'as même pas pris la peine de lire les 2 articles !  :o
n°8281042
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 11:30:14  profilanswer
si, je les avait déja lu
Hardstyle Forever
n°8281049
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 11:33:53  profilanswer
alors tu sais que pour voir SI tu es CPU limited tu dois OC ton proc et surement pas aller fouiner dans le CCC !
n°8281057
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 11:39:33  profilanswer
oui mais je pensais qu'il y avait une parade avec une carte graphique
je regarde ce soir sur BF3 si je suis en cpu limited ou pas dans l'onglet performance de l'ordi
mais si je le suis, est ce compliqué de "débrider" le CPU?
Message édité par ludovic62960 le 18-04-2012 à 11:40:00
Hardstyle Forever
n°8281061
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-04-2012 à 11:44:50  profilanswer
On ne peut pas affirmer cela. Ça dépend du jeu, du type de charge dans le jeu (ça peut être variable d'un joueur à l'autre, exemple dans un RTS si l'on joue en solo ou en multi avec plus ou moins d'adversaires et d'unités) et des réglages de qualité graphique.
Message édité par Marc le 18-04-2012 à 11:46:15
n°8281091
bab55
Posté le 18-04-2012 à 12:09:20  profilanswer
Il parle de BF3 et pour une carte de la puissance d'une 580gtx un oc doit pas faire de mal, cf les retours de personnes gagnant en perf même avec un proco plus véloce à la base.
n°8281099
okinawa02
Posté le 18-04-2012 à 12:17:12  profilanswer
Ma copine vient de réceptionner mon colis avec ma 7850 club 3d, je déballe tout ça en rentrant à 13h et je ferai un petit test perso dans les jeux + photo de la carte et du bundle si ça en intéresse certains :)
n°8281101
chaced
Posté le 18-04-2012 à 12:20:17  profilanswer
Envoi les photos :D
n°8281105
Cizia
Posté le 18-04-2012 à 12:23:33  profilanswer
clair et net ... faut un cpu avec du répondant avec ce genre de CF [:penner]
n°8281125
etouaigros
Posté le 18-04-2012 à 12:46:41  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/12/04/18/657.png
normalement le GPU Clock devrais être a 1000 avec cette carte sapphire OC Dual X, je ne comprend pas pourquoi elle reste bloqué a 950 une idée?
La Carte est bien sur Bios 2.
Message édité par etouaigros le 18-04-2012 à 12:48:00
n°8281131
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2012 à 12:50:01  profilanswer
chaced a écrit :
Envoi les photos :D
oui oui avec ta mouf en maillot de bain, la HD7850 dans les mains :lol:
n°8281133
Marc
Posté le 18-04-2012 à 12:51:07  profilanswer
Non.
Le CF n'augmente pas la puissance CPU requise pour que le jeu soit fluide.
Si le jeu n'est pas fluide avec une carte à cause du CPU effectivement le CF ne sert à rien.
Si le jeu est fluide avec une carte alors le CF peut être utile, ok à même réglage graphique tu ne pourras pas avoir encore plus de FPS à même réglage graphique (mais si c'est assez fluide avec une carte OSEF) mais augmenter les réglages graphiques en conservant le même framerate qu'avec une carte.
n°8281155
milag62
Posté le 18-04-2012 à 13:06:10  profilanswer
Tu mets résolution au max ainsi que les détails.Tu notes le nbre de fps.
Ensuite résolution la plus basse et niveau de détail au plus bas.
Normalement tu devrais noter une augmentation du nombre de fps puisque ta carte graphique est soulagé sinon tu es cpu limited.
n°8281213
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 18-04-2012 à 14:19:05  profilanswer
ralf69 a écrit :
Pour le moment j'utilise les mêmes qu'avec mon CF 5870, les 12.3 ;)
J'ai rien touché lors de l'installation de la carte
J'ai réinstallé aussi les 12.3 pour ma 7870, rien à signaler tout fonctionne.
La gestion du PCI-E se fait bien (passage en 1.1 au repos;passage en 2.0 quand vidéo ou jeu). Idem pour les fréquences, elles passent d'un stade à l'autre comme prévu selon ce que je fais.
+1 , c'est le principal intérêt du hardware ça ! façon show E3 / ECTS / Taipei.
THIS. :jap:  (ça a encore pris une page mais au moins y'a de vrais geeks pour sauver l'honneur :p )
Message édité par vanloque le 18-04-2012 à 14:24:58
n°8281221
flo850
moi je
Posté le 18-04-2012 à 14:27:10  profilanswer
Marc a écrit :
Non.
En fait, ça dépend surtout des réglages et des écrans
la personnes qui joue en eyefinity sur 3 monitueur full hd, ou pire, 3 27" va , de toute façon , avoir besoin de carte(s) graphique(s) tres haut de gamme
n°8281230
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 14:35:30  profilanswer
j'ai regardé vite fait ce midi
je ne suis pas CPU LIMITED sur BF3 par exemple
donc de combien puis je modifier les paramétres dans le CCC et lesquels toucher?
Hardstyle Forever
n°8281239
davids
Posté le 18-04-2012 à 14:48:22  profilanswer
réinstalle les drivers?
tu peux nous dire si elle est silencieuse cette carte ? elle m’intéresse fortement :D
n°8281265
etouaigros
Posté le 18-04-2012 à 15:15:34  profilanswer
Sincèrement oui elle ne me crie pas dans les oreilles :) elle a un design sympa :) je testerai surement ce soir de réinstallé les drivers, car la j'ai pas trop le temps Skyrim ultra + pack HD me fait trop de l'oeil :)
n°8281280
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2012 à 15:36:17  profilanswer
Maintenant que vous avez du vous faire la main, vaut-il mieux prendre une 7970 (de ref) ou une 7950 (de ref) ou une 7950 OC ? :)
n°8281292
Cizia
Posté le 18-04-2012 à 15:54:24  profilanswer
conseil classique et efficace : sapphire 7950 oc  :)
perf très proche de la 7970,rad silencieux et efficace.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic  -> 359e!
Message édité par Cizia le 18-04-2012 à 15:54:42
n°8281298
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2012 à 16:06:37  profilanswer
Pas trop handicapant le bridage de la 7950? :)
n°8281313
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2012 à 16:33:11  profilanswer
Non non pas bridage! Surtout pas avec le waterblock EK nickel/ plexi et la backplate que GLS vient de me livrer au taf à l'instant même!  [:nico54]
Message édité par moujet le 18-04-2012 à 16:36:32
n°8281315
coni88
Posté le 18-04-2012 à 16:36:17  profilanswer
Bonjour, bonjour,
J'aimerai savoir à partir de quand l'offre d'amd des trois jeux offert avec une 7970, 7950 et 7700? commence?
n°8281318
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2012 à 16:38:49  profilanswer
Bas la 7950 est une 7970 amputée de certains trucs non?
Sinon je vois pas ce que viens faire la ton histoire de waterblock :D
n°8281320
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2012 à 16:43:06  profilanswer
franchement tout troll mis à part, la 7950 est amplement suffisante et s'overclock aussi très aisément demande à Sphinx si tu me crois pas :D
Dis toi aussi que lorsque la 7950 commencera à manquer de pêche la 7970 aussi (je reprends les dires d' un membre du fofo...) donc bon...
Par contre je comprends aussi que certains réfléchissent à 2 fois avec plus que 35 euros d'écart entre 7950 et ventil améliorée et 7970 blower
n°8281321
aliss
Posté le 18-04-2012 à 16:43:46  profilanswer
Tout comme pour les cayman's, les sp et unités de texturing supplémentaires n'apportent qu'un faible gain qui peut être comblé aisément avec quelques MHz supplémentaires.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] cking.html
n°8281327
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2012 à 16:49:54  profilanswer
En gros voila d'ou vient ma question oui  :D
n°8281328
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2012 à 16:50:07  profilanswer
dites si je me trompe mais la grosse différence est sur les texels units,
tu peux regarder ce site:
 http://www.hwcompare.com/11427/rad [...] n-hd-7970/
n°8281331
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2012 à 16:54:56  profilanswer
Oui mais y'a tjs 100 euros d'écart entre dual fan 7970 et 7950...
Faut comparer ce qui est comparable,
Perso pour moi un blower c'est fait pour patienter en attendant d'avoir 60 ou 100 euros à mettre dans un refroidissement efficace
Au bout du compte pas sûre que vous soyez gagnant... vu la qualitée dudit blower...
Message édité par moujet le 18-04-2012 à 16:57:23
n°8281339
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2012 à 17:04:44  profilanswer
Je n'overclock plus depuis des lustres, je veux le moins de bruit et conso possible, pour ca d'ailleurs que ma 5850 je la voulait a l'epoque avec le ventirad de reference, et la pareil sur les 7970/50 le blow à l'air pas trop mal d'apres ce que j'ai pu lire d'un point de vue bruit/perf :)
n°8281341
aliss
Posté le 18-04-2012 à 17:07:47  profilanswer
Pour les 7950 aucune idée, mais le ventirad de ref des 7970 on peut difficilement le cataloguer de discret.
n°8281347
okinawa02
Posté le 18-04-2012 à 17:11:41  profilanswer
Bon voilà j'ai testé un peu la HD7850, et j'en suis vraiment pas déçu !
Bon très rapidement, la carte et "bundle"
http://www.noelshack.com/2012-16-1 [...] 1904_n.jpg
http://www.noelshack.com/2012-16-1 [...] 4251_n.jpg
( photo d'un blackberry, bof mais on voit  :ange: )
Donc la boite est très petite, j'ai mis un ventilo pour comparer   :whistle:
Le bundle est pas terrible, je suis un peu déçu de ce côté, pas même un adaptateur dvi/vga. Un cd d'install, et un truc pour mettre aux poignées de portes.
La carte graphique est sympa, aux jolies couleurs de AMD, assez compacte, seulement 19cm par là. Elle est très silencieuse, je ne l'entends pas au repos comme en charge.
Pour les températures c'est 27-30° au repos, et 60° en jeu la plupart du temps. Dans les jeux les plus gourmand ça peut monter à 65-68°
Niveau jeux, j'ai testé les suivants :
Battlefield 3: tous en ultra, 1920*1080 mais j'ai retiré l'AA pour plus de fluidité, j'ai joué sur metro quand j'ai lancé le benck, j'en referais un solo ou une autre map, mais c'est bien fluide :)
http://www.noelshack.com/2012-16-1334759047-BF3.png
Cette fois ci sur firestorm à 64 joueurs.
http://www.noelshack.com/2012-16-1 [...] estorm.png
Crysis 2: en multi, 1920*1080, extrême et directX 11. A tester en ultra ! Par contre quand j'ai activé la synchro verticale sur ce jeu, mes fps sont bloqués à 30.. Si quelqu'un a la solution
http://www.noelshack.com/2012-16-1 [...] rysis2.png
Skyrim: 1920*1080, aniso x8, AAx4, tous les détails au max.
http://www.noelshack.com/2012-16-1334759113-skyrim.png
Les baisses de FPS sont du soit au chargement, aux sauvegardes rapides ( fps à 0)  soit quand j'arrive en ville ( ou ça descend un peu chez moi) en dehors des villes c'est très fluide,50-60fps.
Shogun 2 fall of samurais : 1920*1080, Aniso X4, les détails en ultra, taille des unités en grand. Un jeu bien gourmand, dans les grosse mêlées, les fps s'effondrent quand on zoom trop.  Mais bon même avec une GTX580 sur laquelle j'ai fait un bref passage c'était pareil donc RAS de ce côté  :)
http://www.noelshack.com/2012-16-1 [...] un2fos.png
En conclusion, une très bonne carte, silencieuse, consomme pas beaucoup je crois, l'overclock faudra que je test, et performante :)
J'ai longuement hésité entre la 7850, 7870 ou une 7950 mais j'ai préféré prendre celle-ci, c'est suffisant et je pourrais changer de téléphone portable comme ça :D
Message édité par okinawa02 le 18-04-2012 à 17:16:16
n°8281350
BlueScreen​Junky
Posté le 18-04-2012 à 17:16:36  profilanswer
De ce point de vu je te conseillerais quand même la 7950 OC de chez Sapphire : Plus silencieuse que le modèle de référence et légèrement OC d'usine (donc même si toi tu ne le fais pas, tu auras quand même un poil de perfs en plus). Franchement la mienne même OC à 1Ghz je ne l'entend pas monter en régime pendant les jeux, alors que ma 5850 se mettait à souffler sur les jeux gourmands.
Message édité par BlueScreenJunky le 18-04-2012 à 17:17:36
n°8281352
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 17:21:00  profilanswer
Bonne carte ! :ouch:
n°8281353
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2012 à 17:21:57  profilanswer
Ha interessant ut as donc changer ta 5850 par une 7950 OC c'est ca? D'apres toi le "bon" en perf vaut le coup :)
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
