4067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8280517
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 17-04-2012 à 20:33:52  profilanswer
Attends de découvrir les filles ;)
n°8280520
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-04-2012 à 20:35:03  profilanswer
Je sais pas si ca a été dit mais une 7970 a atteint les 1747 mhz sous LN2 (avant de claquer) :D
Et derrière il y a les Gtx680 à 1500 mhz... :sol:
La news est sur Cowcotland et date d'hier ou avt hier...
Message édité par moujet le 17-04-2012 à 20:36:58
n°8280522
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 17-04-2012 à 20:38:51  profilanswer
La GTX680 a ( si mes souvenirs sont bon ) dépassé les 18xxMhz ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8280523
Cizia
Posté le 17-04-2012 à 20:39:01  profilanswer
MSI HD 7970 Lightning  -> 1925/1925mhz   [:fear]
http://www.centrale3d.com/MSI-HD-7 [...] -sous.html
n°8280524
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-04-2012 à 20:40:18  profilanswer
ptdr :lol:
Tu rigoles mais à son âge il a certainement déjà essayé le jeux du placard  [:capitaine pat]
Les d'jeuns font plus de trucs que nous au même âge! On est loin des pornos sur VHS enregistré par papa le samedi soir sur Canal :lol:
Tu l'as connu la K7 qu'on recollait avec un bout de scotch tellement on l'avait vue et revue???   [:rofl]
Message édité par moujet le 17-04-2012 à 20:50:30
n°8280528
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-04-2012 à 20:42:20  profilanswer
CIZIA il en a une plus grosse que toi  :na:
n°8280536
Posté le 17-04-2012 à 20:45:39  answer
moujet a écrit :
ptdr :lol:
Tu rigoles mais à son âge il a certainement déjà essayé le jeux du placard :D
Effectivement, déjà testé mais mon côté radin ressort quand j'suis avec quelqu'un .... par contre mon pc me fait toujours autant de l'oeil ! Moi? Geek? Z'êtes sûr? Merde ! J'suis découvert !  :D
n°8280537
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-04-2012 à 20:46:51  profilanswer
J'ai qu'un conseil à te donner évite les trucs chelous sous LN2  :D
Si ton Pc te fait de l'oeil je crois qu'on a le même problème...
Message édité par moujet le 17-04-2012 à 20:52:01
n°8280544
vanloque
Posté le 17-04-2012 à 20:50:40  profilanswer
BF3: Bon sur une grande map avec les mêmes réglages, ça peut descendre à 40fps, mais là c'est le CPU qui influence je pense. Sinon majoritairement bien au dessus de 60fps.
n°8280553
mum1989
Posté le 17-04-2012 à 20:55:00  profilanswer
Je me disais c'était trop beau  :D
n°8280563
vanloque
Posté le 17-04-2012 à 20:59:03  profilanswer
MIN/MAX/MOYENNE :D
Et je le précise, à mon avis la baisse c'est le CPU, car c'est quand la distance d'affichage est énorme, quand je regarde à l'autre bout de la map.
Donc avec un autre CPU ça baissera bien moins :)
n°8280565
seth-01
Posté le 17-04-2012 à 21:00:39  profilanswer
vanloque a écrit :
MIN/MAX/MOYENNE :D
t'en as encore sous le pied non avec ton X4 ????
n°8280610
Posté le 17-04-2012 à 21:50:11  answer
Je veux essayer le LN2 :D Bon, après euuuh, je garantie pas que je serais toujours un homme hein !  :whistle:
n°8280746
vanloque
Posté le 17-04-2012 à 23:34:41  profilanswer
Oui, d'après la BDD d'o/c y'a encore une grosse marge. :D
n°8280761
seth-01
Posté le 17-04-2012 à 23:44:51  profilanswer
ben t'attends quoi ???? tu verras déjà si tu gagnes en perfs mini ! :D
n°8280819
vanloque
Posté le 18-04-2012 à 00:40:10  profilanswer
Purée juste en jouant à Trackmania Canyon : usage VRAM = 1455Mo :lol:
La carte, si tu la laisses faire, elle trouve le moyen d'utiliser 1.5Go pour un peu tout et n'importe quoi :D
Sur le bureau utilisation Vram 215Mo.
Dr Seth >> je vais monter d'au moins 100Mhz de plus allez ok :D
Message édité par vanloque le 18-04-2012 à 00:41:02
n°8280822
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 00:46:27  profilanswer
100 MHz ???? mais non ..... au moins 400 MHz pour taper 3.8 GHz ! :D
n°8280825
Stef32
Posté le 18-04-2012 à 00:48:35  profilanswer
Mémoire allouée != mémoire utilisée. Et visiblement dans le jeu vidéo ils se gavent niveau allocation :D (j'ai des collègues qui bossent dans l'informatique embarquée sur des cartes où 1ko de ram est précieux :D ).
Par contre, dans un cas d'allocation qui dépasserait la vram disponible, si j'ai bien compris, ca alloue dans la ram, sauf que comme c'est alloué, le "jeu" peut taper dedans, et ca doit un peu piquer niveau perte de perf. D'ailleurs, si vous avez une bonne doc là dessus, je suis preneur. Et si il existe des doc qui explique en profondeur le fonctionnement d'un Crossfilre ou SLI, j'suis aussi preneur (je comprends pas trop pourquoi les mecs font pas des algos capables d'apprendre pour chaque jeu ses demandes niveau distribution entre les deux cartes et créer un profil par jeu).
De mémoire, un des "pire" jeux est Cities XL niveau conception :)
Message édité par Stef32 le 18-04-2012 à 00:53:57
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°8280858
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 18-04-2012 à 02:24:43  profilanswer
ralf69 a écrit :
Petit retour ce matin sur les capacités de la Powercolor 7970
1150/1650/1.162 P9465 par contre 100watts de conso supplémentaire sur le coup.
http://3dmark.com/3dm11/3214431;js [...] wkq5q9h4gt
1170/1700/1.168 P9648
http://3dmark.com/3dm11/3214462
1180/1720/1.168 P9750
http://3dmark.com/3dm11/3214481
1190/1750/1.168 P9842
http://3dmark.com/3dm11/3214539 / http://www.techpowerup.com/gpuz/dwr9e/
L'OC sur cg est t-il rentable en considerant le rapport perf/conso ou ca reste tj 5% de perf pour 10% de conso en plus ?
Je ais rejeter un oeil sur le test de hardware demain pour voir je crois qu'il y a des tests là dessus..
n°8280868
Darkmoon
Posté le 18-04-2012 à 04:49:12  profilanswer
Une idée de la date de sortie de la 7990 ?  :hello:
n°8280885
bubub
Posté le 18-04-2012 à 07:47:02  profilanswer
hello ,plus de prob avec le cross chez Ati?
je me tate pour 2 7970! Merci ;)
n°8280901
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 18-04-2012 à 08:23:02  profilanswer
J'ai à peine les perfs en stock de mon crossfire de 5870 stock avec 25watts en l'idle et 150watts en moyenne en moins, là oui, c'est intéressant, sinon une fois O/C je me retrouve au dessus de mon crossfire, mais avec la même conso voir un peu au dessus 610watts hier en test contre 590/600watts pour le crossfire de 5870 stock.
Sachant que dans tous les cas je teste juste la carte, mais une fois le potentiel connu, je repasse stock, car suffisant pour le jeu :)
http://www.ralfmicro.fr
n°8280908
okinawa02
Posté le 18-04-2012 à 09:07:12  profilanswer
Je reçois ma 7850 tout à l'heure, quel pilote je dois prendre, lequel est le mieux optimisé, car j'ai cru lire que la plupart des gens retournaient sur des anciens pilotes
J'ai pas l'habitude des pilotes amd, j'ai jamais eu de amd à long terme.
Message édité par okinawa02 le 18-04-2012 à 09:07:21
n°8280913
ralf69
Posté le 18-04-2012 à 09:14:30  profilanswer
Pour le moment j'utilise les mêmes qu'avec mon CF 5870, les 12.3 ;)
J'ai rien touché lors de l'installation de la carte
n°8280914
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 09:15:01  profilanswer
bonjour
comment augmenter facilement les performances de mon asus 7870?
Hardstyle Forever
n°8280917
mum1989
Posté le 18-04-2012 à 09:17:33  profilanswer
O/C.
n°8280924
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 09:24:36  profilanswer
Oui mais c'est à dire?
quel logiciel? asus gpu tweack?
quel paramétres changer dans ce cas?
Hardstyle Forever
n°8280928
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-04-2012 à 09:29:40  profilanswer
ou MSI afterburner mais au pire tu vas juste dans ton overdrive dans le control center mais apres si tu veux envoyer plus ou opti voltage ect... faut passer par du logiciel
FeedBack
n°8280930
BlueScreen​Junky
Posté le 18-04-2012 à 09:32:37  profilanswer
Pour l'instant je te conseillerais de te contenter du panneau de controle ATI (Catalyst Control Center) en activant l'overdrive dans la partie "Performances" et en augmentant l'horloge du CPU et de la mémoire, et éventuellement l'alimentation (encore qu'en dehors des benches ça devrait pas changer grand chose)
Si tu veux faire un Overclocking plus poussé il vaudra mieux passer par un logiciel comme MSI Afterburner qui te permettra de monter plus haut et de jouer sur la tension, mais dans ce cas il vaut mieux savoir un minimum ce qu'on fait, ce qui n'est manifestement pas ton cas, donc documentes toi un peu avant =)
edit  : grillé [:benou_grilled]
Message édité par BlueScreenJunky le 18-04-2012 à 09:33:42
n°8280938
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 09:47:49  profilanswer
oui mais quels sont déja les paraméres à changer (en chiffres) pour que ce soit simple et qui ne comporte aucun danger?
Hardstyle Forever
n°8280939
matthiman
de Gilead
Posté le 18-04-2012 à 09:48:54  profilanswer
déjà dit, overdrive du panneau de control "performance"
tu bouges la petite réglette petit à petit et tu testes si ça plante pas ;)
aucun risque :o
Message édité par matthiman le 18-04-2012 à 09:49:26
Ventes - Feedback
n°8280950
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 10:02:11  profilanswer
et avec ça, on peut grapiller quelques FPS dans les jeux?
Hardstyle Forever
n°8280956
B1LouTouF
Posté le 18-04-2012 à 10:08:52  profilanswer
biensur que oui !
FeedBack
n°8280965
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 10:15:34  profilanswer
de l'orde de 10% voir plus?
je ne demande pas non plus de passer de 60 à 90FPS pour 1 jeu par exemple.....
en général, on augmente de combien?
Hardstyle Forever
n°8280972
matthiman
de Gilead
Posté le 18-04-2012 à 10:23:13  profilanswer
sur la 7870 on va dire 20% en moyenne...
et va falloir OC le X4 :o :)
Message édité par matthiman le 18-04-2012 à 10:23:38
Ventes - Feedback
n°8280974
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 10:27:22  profilanswer
c'est à dire?
des images serait plus parlante :)
Hardstyle Forever
n°8280978
B1LouTouF
Posté le 18-04-2012 à 10:30:44  profilanswer
en gros pour bien exploiter ta 7870 , faudrait o/c ton processeur , c'est limite t'as une ligne d'echappement de compéte mais un moteur pomper donc le rendu est moyen :)
edit : pour les fps tout dépends du jeu , si les fps sont déja bas a la base tu vas en prendre 3/4/5 ca dépends mais des fois ca aide pas mal
Message édité par B1LouTouF le 18-04-2012 à 10:32:21
FeedBack
n°8280980
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 10:32:55  profilanswer
mon processeur est suffisant je pense
pas trop envis de toucher à ça
je préfére de modifié 1 ou 2 paramétre de la carte
Hardstyle Forever
n°8280982
B1LouTouF
Posté le 18-04-2012 à 10:34:55  profilanswer
o/c une carte si tu es cpu limited en fin de compte ca sert a rien ^^
FeedBack
n°8280984
ludovic629​60
Posté le 18-04-2012 à 10:37:21  profilanswer
cpu limited?
comment reconnait on?
Hardstyle Forever
n°8280996
seth-01
Posté le 18-04-2012 à 10:48:21  profilanswer
cpu limited?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] mited.html
ou
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm
Message édité par seth-01 le 18-04-2012 à 10:49:32
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
