[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Stefannnnnn | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par Stefannnnnn le 10-04-2012 à 10:51:03 |
Publicité | Posté le 10-04-2012 à 10:48:59 ![]() ![]() |
poilamazout2 |
Message édité par poilamazout2 le 10-04-2012 à 11:54:19 |
seth-01 | Je remarque ici beaucoup de soucis avec les drivers ou des cartes qui sifflent ...... bref des cartes payées la peau du fion pour beaucoup d'emmerdes ! |
ralf69 Asus X870E Dark Hero 5090 | En utilisation stock, je ne suis pas sur qu'il y ait des problèmes !! --------------- http://www.ralfmicro.fr |
mum1989 | Tu ne peux pas poster des petites images ? c'est lourd !, et faire un lien vers l'image complète. fuuuuuu
Message édité par mum1989 le 10-04-2012 à 11:44:02 |
Stef32 |
--------------- Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi. |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Publicité | Posté le 10-04-2012 à 12:00:15 ![]() ![]() |
Gein | Je vais constater tout ça en fin de semaine |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | perso avec les off 12.3 aucun problème particulier à signaler,
--------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
moyen_moins chat réincarné | Au fait, merci au forumeur (dont j'ai oublié le pseudo) qui m'a indiqué la solution pour la sortie de veille qui freezait le pc |
klink33 |
--------------- +++ Klink Blog, Mixs, DeepHouse EPs |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Test de la Sapphire HD 7970 OC Edition chez [H]
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? |
Profil supprimé | Posté le 10-04-2012 à 15:02:08 ![]() moi aussi |
Sphinx314 Plutonien masqué |
Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 10-04-2012 à 18:20:47 |
seth-01 |
Si tu exclus les relevés de la carte à 1280MHz, ce n'est pas si éloigné que ça de la GTX (sauf sous BF3). Reste que la carte de Sapphire avec son oc d'usine se paye le luxe de consommer moins qu'un modèle de ref... Message édité par aliss le 10-04-2012 à 15:29:28 |
Tolrahc |
Message édité par Tolrahc le 10-04-2012 à 16:37:19 |
oliviermdvy | Moi quand j'utilise le graphics overdrive du CCC ça me ralenti tout mon système ! Si je lance une application ça peut prendre 10s avant qu'elle démarre... |
Sphinx314 Plutonien masqué | Je ne connais pas bien la 7850 OC. Il y a eu sur HFr un test des 7870 et 7850 de référence. http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html Avec les outils disponibles, ils n'ont pas pu dépasser 1000 pour le GPU et 1550 pour la mémoire, pour une tension d'origine de 1,213v. Les 7850 OC (et non OC d'ailleurs aussi) de Sapphire ne disposent pas de la plaque métallique intermédiaire de refroidissement, et donc, il se peut que les mémoires et les vrm ne soient pas aussi bien refroidis que sur d'autres séries et modèles, ce qui peut limiter l'aptitude à un o'clock ilmportant (vmod). Si tu ne souhaites pas faire un o'clock "vmod" (=en changeant la tension GPU), l'overdrive du CCC est probablement très suffisant avec une 7850, et ça t'évitera certains problèmes. Premièrement, augmenter le Powertune à +20%. Ensuite, tu devrais te baser sur les valeurs obtenues par HFr: 1000/1550, en commençant tes tests un peu plus bas quand même! Disons vers 900/1350 peut-être? Chercher d'abord la limite mémoire. Et une fois trouvée, chercher la limite GPU. Si tu ne touches pas à la tension, ce sera très simple!
Et augmenter par pas de 25MHz (à partir de 900 => 900,925,950,...) pour le GPU lui-même, et retenir la dernière valeur avant décrochage. Message cité 2 fois Message édité par Sphinx314 le 10-04-2012 à 20:11:06 |
oliviermdvy | J'ai essayé de jouer un peu avec MSI Afterburner et j'ai poussé mes 5850 à 750/1100 sans vmod |
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo | Petite video au sujet des VRM de la ASUS 7970 DCUII TOP , c'est bien un problème de mesure de température les 98/100°
--------------- FeedBack |
Kapa75 |
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Wault Nothing Can Stop JuggerWault ! |
Message cité 1 fois Message édité par Wault le 10-04-2012 à 22:35:58 --------------- R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper |
MasterSam Paster of Muppets | Avec un 3 à la place du 4, pourquoi pas...kapa75, tu la prends, tu la testes, et tu me la revends d'occase ? --------------- Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net |
Kapa75 | J'vais la prendre oui, dans 4 semaines, après mes partiels. |
Innolis_Jevede 70 | Avec trixx je suis à 1000/1450 et un vcore de 1.1.. à 66° en idle. (fan 48%) Message cité 2 fois Message édité par Innolis_Jevede le 10-04-2012 à 22:23:37 --------------- 7666 |
Sauf: - utiliser OCCT (GPU 3D) avec détection d'erreurs plutôt que Furmark. Moins de stress pour la carte, et plus de garantie au final.
Pour info, j'ai validé ma 7950OC à: 1680 pour la mémoire. Ca passait à 1700 avec les pilotes 11.12. Pour le GPU: 1100MHz pour 1125mV Concrètement, j'exploite ma carte en 3D à 1150/1650 @1175mV, afin de laisser un certain seuil par rapport aux limites. Je prends pour critère, pour le GPU, le point à partir duquel l'écart se creuse entre MHz et mV. Pour la mémoire, c'est plutôt "arbitraire" et "feeling", à la louche quoi. Message édité par Sphinx314 le 10-04-2012 à 23:28:53 |
Message édité par B1LouTouF le 10-04-2012 à 22:44:44 --------------- FeedBack |
Innolis_Jevede 70 | C'est trop ? --------------- 7666 |
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo | ben quand même , ca tape dans les 30/35° en idle max 40 selon les modeles de carte mais la 66° ca fait gros , tes vrm sont a combien ? --------------- FeedBack |
Innolis_Jevede 70 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
