[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
PagedPoolMemory ( ͡° ͜ʖ ͡° ) | Reprise du message précédent :
Devant aller chercher ma 7970 ce soir, je pose mes valoches ici Pour la petite histoire je possédais un CF de 6950, mais une carte ayant clamsé j'ai opté pour du gros HDG qui tache, donc 7970 parce que j'ai pas super confiance dans deux-trois specs de la GTX680 (et que j'aime pas nV Mon objectif principal en terme de perfs est de faire tourner un Skyrim moddé jusqu'à la moelle très confortablement Petite question pratique : quelle procédure me conseillez-vous de suivre pour l'installation des drivers ? je réinstalle par dessus à la barbare, je désinstalle simplement ou je balance coup de kärcher avant d'installer les nouveaux cata ? Message cité 1 fois Message édité par PagedPoolMemory le 05-04-2012 à 16:19:47 |
Publicité | Posté le 05-04-2012 à 15:30:56 ![]() ![]() |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
KraMeR Citoyen déchu | Vous comparez quand même pas mal la 7870 OC à la 7950 stock, en comparant les 2 OC la tendance serait p'tête différente Message cité 1 fois Message édité par KraMeR le 05-04-2012 à 15:40:25 |
0b1 There's good in him |
XTR3MKILL3R ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ |
--------------- ¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤ |
Innolis_Jevede 70 |
--------------- 7666 |
Sphinx314 Plutonien masqué |
En ce qui me concerne, en V-Sync, je n'ai jamais vu de chute de framerate typique ni sur la 6950, ni sur la 7950. Les FPS varient le plus souvent de façon continue en-dessous de 60-61 à peu près. Donc par exemple, ils peuvent fluctuer entre 50 et 60, sans variation importante et brutale. Les chutes brutales n'interviennent qu'à des moments précis, reconnaissables, où la charge GPU est subitement augmentée de façon importante. Je ne comprends donc pas bien l'intérêt particulier de cette fameuse V-Sync adaptative. C'est peut-être un facteur évolutif important, mais surtout chez nVidia ? Message cité 2 fois Message édité par Sphinx314 le 05-04-2012 à 16:38:01 |
ludovic62960 | par contre j'ai commandé une asus
--------------- Hardstyle Forever |
Publicité | Posté le 05-04-2012 à 16:33:29 ![]() ![]() |
C'est un clône d'afterburner développé par Asus. Message édité par aliss le 05-04-2012 à 16:37:43 |
seth-01 |
bon comme tu ne connais pas google voici le lien : http://fr.asus.com/Graphics_Cards/Features/GPU_Tweak et c'est même marqué en francais !! Message cité 1 fois Message édité par seth-01 le 05-04-2012 à 16:47:39 |
Marc Chasseur de joce & sly |
Le compteur que tu vois est une moyenne sur une seconde. En pratique tu a un mix entre des frames qui restent 1/60è de seconde et d'autres 1/30è de seconde (soit deux rafraîchissement) à l'écran car tu ne dois pas être bien loin des 60 fps. Donc en terme de moyenne sur une seconde ça ne passe par de 60 à 30 fps. Mais ça peut être désagréable à l'usage, mais tout le monde n'y est pas sensible. Message cité 1 fois Message édité par Marc le 05-04-2012 à 16:51:47 |
Message édité par 0b1 le 05-04-2012 à 16:48:47 |
Je comprends. Alors en effet, je n'y suis pas du tout sensible. Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 05-04-2012 à 16:54:10 |
ludovic62960 |
seth-01 |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? | Il a peut-être du triple buffering dans le jeu en question. Message cité 1 fois Message édité par darkstalker le 05-04-2012 à 17:02:09 |
Ce que tu dis ne me semble pas cohérent par rapport à l'explication de Marc. Si mon GPU peut soutenir 50 FPS pendant 10 secondes, il n'y aura pas 10 secondes consécutives à 30FPS. Les frames à 30FPS sont mélangés globalement aux frames à 60FPS, et la moyenne est de 50. L'adaptative V-sync organise probablement les ressources GPU pour que cette moyenne soit obtenue de façon plus régulière, et donc sans à-coup parfois trop sensibles. EDIT: mon triple buffering est activé dans les pilotes, mais je ne fais pas attention à quel jeu l'utilise ou pas. Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 05-04-2012 à 17:08:41 |
Message édité par darkstalker le 05-04-2012 à 17:12:41 |
Ce n'est pas du tout ce que j'ai compris, ni ce que j'expérimente ingame. Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 05-04-2012 à 17:14:06 |
Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 05-04-2012 à 17:23:12 |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Sphinx314 Plutonien masqué | En tout cas, il est activé dans mes pilotes (je l'ai toujours fait), mais je pensais que ça concernait surtout les jeux OpenGL. Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 05-04-2012 à 21:17:16 |
Tolrahc |
En render ahead plutôt qu'en triple buffering pur |
licks Just ride and keep alive | Je viens de recevoir par mail de la part de RDC un coupon pour activer Deus Ex: Human Revolution suite à la commande de ma 7870, je sais pas si c'est à cause du l'histoire du Bulk mais en tout cas ce n'était pas indiqué.
--------------- -|-Profil BF3-|- Profil BF4-|- |
Tolrahc |
MasterSam Paster of Muppets | @Licks (et d'autres possesseurs de HD7870 [vanloque ?]) : tu pourrais tester vite fait quelques WU sous Collatz/MilkyWay/PrimeGrid ? --------------- Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net |
johnjrambo63300 |
Message cité 2 fois Message édité par johnjrambo63300 le 05-04-2012 à 19:18:40 |
fire du 57 The futur is Fusion | Les possesseur de 7970 doivent être très content , surtout quand tu vois se test avec la GTX680 OC vs 7970 OC > http://www.hardocp.com/article/201 [...] g_review/5 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
seth-01 |
Cizia |
Message cité 1 fois Message édité par Cizia le 05-04-2012 à 21:57:05 --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
Cizia |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
