11301 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  395  396  397  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8251534
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 21-03-2012 à 00:06:17  profilanswer
PhoenixJP a écrit :
Personnellement je ne cherche pas à O/C je cherche surtout une carte qui ne chauffe pas et silencieuse mais qui me fasse touner DIABLO 3  :bounce:
Et bien, les Sapphire OC sont très silencieuses et ne chauffent pas.  Elles refroidissent aussi leur alimentation. Elles sont cadencées d'usine plus haut que les cartes de référence, et on n'est pas obligé de les o'clocker!
n°8251537
mum1989
Posté le 21-03-2012 à 00:11:50  profilanswer
PhoenixJP a écrit :
Merci du conseil  :jap: ... même si je n'ai vu aucun boitier qui me plait :/
Tu pense que la 5770 fera tourner D3 à fond?  :D
Fractal Design Arc mini ? (bon il y a plus petit encore)
Je pense pas à fond, ça dépendra du moteur, si c'est un portage console ou pas, si c'est le moteur de Starcraft II par contre ça risque d'être un peu gourmand.
n°8251600
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-03-2012 à 08:25:20  profilanswer
60°C @ 45% de ventilation ca me parait énorme.
C'est 35° pour 25% chez moi sur les 2 cartes (par contre effectivement, 2 ecrans la fréquence idle est plus haute)
J'ai pas testé D3 sur une seul mais avec les 2 c'est full option sans soucis avec une utilisation des gpu de l'ordre de 50/65% donc 1 carte ça doit être largement jouable (peut être pas a fond)
Les sapphire dual fan ont bonne presse de manière générale
Edit : par contre avec 2 carte je laisse la vsync, pour une raison obscure, elle chauffe autant qu'avec OCCT gpu il je les laisse s'exprimer (j'ai pas contrôler les FPS et c'est en 1680*1050)
Message édité par the_bob le 21-03-2012 à 08:26:36
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8251601
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 21-03-2012 à 08:27:54  profilanswer
Vous savez si une version de Trixx (sapphire) est sortie pour supporter les derniers drivers 12.2 ? L'ancienne helas ne marche plus (upnlp non desactivable)
Chic not Geek
n°8251603
SkymoD
Posté le 21-03-2012 à 08:40:19  profilanswer
Il suffit de télécharger atipdlxx.dll et de le copier dans le dossier C:\Windows\SysWOW64.
Comme il est difficile à choper sur internet, je le mets en téléchargement:
http://derives.1.free.fr/atipdlxx.rar
Après, Trixx fonctionne normalement (notamment la désactivation de l'ulps). Ce n'est pas un problème de Trixx mais des drivers qui n'incorporent pas cette dll.
Message édité par SkymoD le 21-03-2012 à 08:42:00
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8251605
lovingbenj​i
Posté le 21-03-2012 à 08:42:13  profilanswer
 [:z-bob]
Chic not Geek
n°8251606
SkymoD
Posté le 21-03-2012 à 08:42:35  profilanswer
:hello: Ça marche?
n°8251612
lovingbenj​i
Posté le 21-03-2012 à 08:53:13  profilanswer
SkymoD a écrit :
:hello: Ça marche?
Des que je rentre chez moi je te dis ca :)
Pour l'instant pour contourner j'avais utilisé l'overdrive de Amd (vu que je suis a 1050/1500 en voltage d'origine), mais a chaque veille de l'ecran ca me plantait le PC, strange :/
Chic not Geek
n°8251616
SkymoD
Posté le 21-03-2012 à 08:55:41  profilanswer
La dll règle aussi le problème de l'affichage des fréquences sur GPU-Z 0.49. La version 0.50 tout juste sortie est censée régler le problème.
La veille d'écran, ça se désactive...
Message édité par SkymoD le 21-03-2012 à 08:56:13
n°8251727
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 11:17:55  profilanswer
Dimension du Fractal Design Arc mini 210x395x490mm
Les dimensions de mon boitier: 180x360x440
Si je pouvais avoir les même dimensions ca serait top ... c'est pour ca que je n'ai jamais trouvé de boitier car je suis compliqué  :whistle:
Découvrez le portail vers l'actualité numérique et informatique [ http://www.phoenixjp.net/news ]
n°8251732
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 11:19:25  profilanswer
Oui c'est énorme :(
D'où mon problème de bruit du ventilo qui s'affole vite! Pourtant @45% la vitesse du ventilo ne me dérange pas plus que ca: testé à 35% et c'est beaucoup mieux :p mais ca chauffe.
Comme dis plus haut, je vais testé le dépouissérage  [:arg]
n°8251745
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 11:29:07  profilanswer
Si c'est une v2 ou 3 démonte le rad pour mieux le nettoyer et change la pate au passage (le rad de la V1 est plus chiant a démonter)
n°8251767
mum1989
Posté le 21-03-2012 à 11:42:44  profilanswer
Un NZXT Vulcan ? 180 x 422.5 x 406 mm.
Après je vois pas trop à part partir sur les boites à chaussure du type Sugo SG05B (mini-ITX), mais avec ce genre de boite, il ne faudra pas espérer loger une grosse CG et un GRos cpu, sinon ça chauffera ou fera du bruit.
n°8251774
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 11:51:23  profilanswer
J'ai vu ca: http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 112b0.html mais à priori c'est étrange au niveau de l'emplacement de l'alimentation...
Mais ce qui est aussi étrange c'est qu'il n'y a quasi rien pour poser son disque dur (enfin sur la photo) car j'ai 2 disques durs internes.
Les dimensions sont quasi comme ma tour
n°8251775
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 11:51:45  profilanswer
donc je vais bien en chié car j'ai une V1  :o
n°8251776
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 11:53:44  profilanswer
Au fait donc si je reprend le fil la 5770 va être juste pour faire tourner à fond D3 c'est ca?
Mais une 7850 ca sera mieux non? :D
Moi ce qui me plait dans cette carte: chauffe moins, consomme moins et aussi elle est courte au niveau du PCB et ca m'arrange dans ma tour pas grande que j'ai (ou que je vais changé)
n°8251781
matthiman
de Gilead
Posté le 21-03-2012 à 11:55:33  profilanswer
y'aura pas photo entre la 5770 et la 7850 :d
si tu peux mettre 200€ dans ta cg n'hésite pas ;)
Ventes - Feedback
n°8251786
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 12:01:06  profilanswer
Le prix ne risque pas de changer d'ici quelques semaines ou 2/3 mois?
Message édité par PhoenixJP le 21-03-2012 à 12:01:28
n°8251789
matthiman
de Gilead
Posté le 21-03-2012 à 12:03:57  profilanswer
va savoir !
mais surement, une fois que l'effet nouveauté et que nvidia aura sorti ces cartes...
m'enfin la 7850 reste à bon prix à 209€, c'est la 7870 qu'il faudrait baisser hein Mr AMD :o
Ventes - Feedback
n°8251829
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 12:51:19  profilanswer
Il y a surtout plus de vis :)
Et elles sont plus bruyante que les autres (enfin en charge surtout, en idle ça se vaut une fois réglé a la main)
n°8251875
mum1989
Posté le 21-03-2012 à 13:34:11  profilanswer
ça me parait pas terrible "Emplacement 3.5″: x1 Interne" (donc un hDD max, et épaisseur 0.5mm donc très fin et cheap).
n°8252115
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 21-03-2012 à 17:05:00  profilanswer
Je (re)post les derniers pilotes > http://support.amd.com/us/kbarticl [...] pport.aspx
Info très importante , toute les cartes depuis les HD 2000 sont supporté ! Donc plus de pilotes exclusif aux 79xx ni aux 78xx ni aux 77xx ni aux 6xxx ect...
Bref je crois que les pilotes ont été posté plus haut mais bon ça fait pas de mal de les reposter surtout qu'ils sont apparemment bien plus stable que les précédents :jap:
Message édité par fire du 57 le 21-03-2012 à 17:05:24
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8252116
kantarou
Posté le 21-03-2012 à 17:05:08  profilanswer
Je voulais savoir quelle était la différence entre le modèle normal et le modèle O/C de Sapphire à part les fréquences je n'en vois pas (du coup pkoi payer plus pour la même chose ?), merci.
n°8252119
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 21-03-2012 à 17:06:00  profilanswer
kantarou a écrit :
Tu parle de la 7870/7850 ? Ou des 7950 ?
n°8252243
lexx123
Posté le 21-03-2012 à 19:11:48  profilanswer
Pouvez vous m'expliquer pourquoi la tension de ma 7970 varie selon les programmes. AB me repporte une tension de 1049mv. hwinfo64 et gpuz m'indiquent une tension de 1033mv. trixx,gpucapsviewer,furmark et msikombustor  me donnent une tension de 1170mv. A votre avis laquelle est la bonne?
n°8252256
SkymoD
Posté le 21-03-2012 à 19:24:32  profilanswer
Trixx applique 1.170V par défaut.
Afterburner appliqe la tension choisie (ou celle du catalyst si inchangée).
Hwinfo64 lit la tension réelle.
Pour Trixx ou Afterburner, c'est le dernier lancé qui prime.
Au reboot en ne laissant que le CCC (si les autres ne démarrent pas automatiquement à l'ouverture de session, ce sera la tension de la carte par défaut des Catalyst (chez moi, 1.112V).
Message édité par SkymoD le 21-03-2012 à 19:25:54
n°8252273
lexx123
Posté le 21-03-2012 à 19:40:59  profilanswer
merci je comprends un peu mieux. Ca me tracassait en cas d'oc.
n°8252310
lexx123
Posté le 21-03-2012 à 20:15:00  profilanswer
Juste une derniere petite question. Lorsque je lance trixx celui ci m'indique 1.17v et que celui ci reste ouvert et que je lance un bench la tension relevé avec hwinfo m'indique toujours 1.033v alors que d'après ce que j'ai compris de tes explications hwinfo devrait m'indiquer une tension proche de 1.17v
n°8252324
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 21-03-2012 à 20:21:14  profilanswer
kantarou a écrit :
Sur la 7950 OC, mais très certainement aussi sur la 7850 OC, il y a une plaque métallique qui recouvre tous les composants importants comme les mémoires et les composants de l'alimentation, ce qui fait que ces composants cruciaux chauffent moins que sur d'autres modèles.  Cela représente une meilleure protection thermique de la carte, et de là, une meilleure faculté à l'o'clock si on le souhaite.  Mais même sans o'clock, cela me semble intéressant pour la santé de la carte.
Ce qui change aussi est la ventilation qui est doublée, avec des ventilos très efficaces et fort silencieux aux régimes habituels.
Message édité par Sphinx314 le 21-03-2012 à 20:21:42
n°8252336
SkymoD
Posté le 21-03-2012 à 20:29:47  profilanswer
1.170V c'est la tension appliquée en cas d' "overdrive" (applications 3D, défauts = 925/1375/1.168V chez moi), lecture video (500/1375/0.949V chez moi), la tension plus basse est celle qui oscille en 2D selon demande (chez moi, 0.806> 0.851V).
Peut-être une erreur de lecture de HWinfo64 si tu benches, auquel cas tu devrais voir ~la tension appliquée par Trixx = 1.170V. Je ne me fie pas trop aux relevés de HWinfo64. Il faut lire aussi current/min/max. ou peut-être que ta carte undervolte par manque de sollicitation :D
Message édité par SkymoD le 21-03-2012 à 20:36:11
n°8252346
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-03-2012 à 20:39:33  profilanswer
yop, qui a tester les dernier beta ( 8.95.5 ) sur une 7970, .......et le 64 bit  c est du pipeau ou fonctionne pas sur du 32 bits   ( eh oui ).....
n°8252365
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 20:53:51  profilanswer
Bon après avoir nettoyer ma tour et ajouter un nouveau ventilo, j arrive en idle à 47° (d^u à mon dual monitor car en single je suis à 38/40°).
Mais en pleine charge, ca monte encore vers les 70° (mieux que les 85° d avant). Ca souffle à 50% et je crois que je ne vais pas m'y faire :(
Donc j'en reviens à est ce qu'en passant à la sapphire 7850 ca sera mieux?
n°8252366
SkymoD
Posté le 21-03-2012 à 20:54:35  profilanswer
8.950.5.0 (catalyst 12.3) en test/7970, RAS.
n°8252368
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 21-03-2012 à 20:55:50  profilanswer
Niveau performance/ chaleur / bruit : La 7850 défoncera très certainement ta 5770 très facilement ;)
n°8252377
mum1989
Posté le 21-03-2012 à 20:59:33  profilanswer
quel est le CPU et il chauffe ? rad stock ?
n°8252378
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 21:00:17  profilanswer
si c'est sur alors je fonce l'acheter  :D
n°8252379
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 21:01:43  profilanswer
CPU  c'est un Q6600 et non il chauffe pas trop il doit etre à 40° je crois je regarderais.
Le rad pour la tour et le cpu ce sont des noctua
n°8252391
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 21-03-2012 à 21:09:06  profilanswer
Peut-être que le rad de ton GPU n'est plus trop en contact avec le GPU du coup le refroidissement a du mal à refroidir ! ( logique ! :D  )
n°8252413
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-03-2012 à 21:22:42  profilanswer
Moi j'ai pas de CCC avec, je sais pas si toi tu l'as...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8252419
PhoenixJP
phoenixjp.net/news
Posté le 21-03-2012 à 21:24:46  profilanswer
ah peut etre mais bon c'est pas trop mon truc de demonter les rad de gpu :D
ta un site de demontage de la 5770 V1 ? (ps : c'est une gigabyte)
Message édité par PhoenixJP le 21-03-2012 à 21:25:39
n°8252430
matthiman
de Gilead
Posté le 21-03-2012 à 21:29:10  profilanswer
dans tous les cas ça peut être que mieux, perf x4 et super rad avec 2 ventilos, la question se pose pas :o
(donc arrête de la poser et prends la 7850 :d)
Ventes - Feedback
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
