10151 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  372  373  374  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8239458
big e
Posté le 09-03-2012 à 00:12:09  profilanswer
Marc a écrit :
Il parait que le prix des Radeon pourrait être réajustés, ou pas, en fonction de la concurrence, donc c'est pas complètement HS hin.
seth-01 a écrit :
ouhhhhhhhhhhhhhhh ................. toi tu sais quelque chose !!!  :D
A mon avis c'est le "ou pas"   :D
Message édité par big e le 09-03-2012 à 00:12:47
n°8239471
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 09-03-2012 à 00:26:50  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
j'avais déjà demandé ça dés le début de la sortie des HD79XX il me semble mais une HD7970 elle passe dans un boitier Storm Scout? C'est juste par curiosité car on m'a dit qu'une HD7950 passait tout juste dans un Haf 932
J'ai un Storm Scout, et une Sapphire HD 7950 OC ne rentre pas sans modifications.  Elle fait 275 mm de longueur.
Il faut considérer que, pour le Storm Scout, le maximum de longueur se situe à peu près à 267 mm, du moins sans modifications nécessaires.
Pour faire rentrer ma 7950, j'ai du découper une petite partie de la cage des DD, et plier le bas de la cage des 5"1/4.
De cette façon, elle est placée sans la moindre contrainte.
n°8239578
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 09-03-2012 à 09:28:01  profilanswer
Bon, les 12.2 officiels n'ont bien entendu pas corrigé le problème du "pilote graphique récupéré" à la sortie de veille...
n°8239592
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 09-03-2012 à 09:45:11  profilanswer
Dites j'ai vu que la asus 7970 DCII avait l'air de tenir a 1ghz avec le voltage plus bas , y a t'il moyen de flash le bios pour garder ce voltage sans tripoter les logiciels et le 20% powtertune , c'est quoi ce truc ? Un anti mega overclock ? J'ai pas tout saisi et j'ai pas encore la cg pour bidouiller :lol:
FeedBack
n°8239617
Cizia
Posté le 09-03-2012 à 10:22:31  profilanswer
 -> http://www.presence-pc.com/tests/r [...] n-23333/6/   :)
n°8239628
B1LouTouF
Posté le 09-03-2012 à 10:37:04  profilanswer
merci je vais voir ça :p
FeedBack
n°8239634
videderien
Posté le 09-03-2012 à 10:48:08  profilanswer
Radeon HD 7850, 200€ pour commencer !
http://www.cowcotland.com/news/306 [...] ub-3d.html
150€ dans moins de 3 mois :pt1cable:
Message édité par videderien le 09-03-2012 à 13:44:30
n°8239638
B1LouTouF
Posté le 09-03-2012 à 10:54:23  profilanswer
ha oué le powertune c'est vraiment exellent donc si je comprends bien si je mets -20% , la cg sera moins perf qu'a l'origine mais consommera encore moins ?
Message édité par B1LouTouF le 09-03-2012 à 11:07:15
FeedBack
n°8239672
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 09-03-2012 à 11:20:48  profilanswer
n°8239673
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-03-2012 à 11:20:52  profilanswer
Si tu le dis... :D
n°8239678
B1LouTouF
Posté le 09-03-2012 à 11:22:17  profilanswer
roh vous m'avez achevé la :lol: , a -20 ca en prends un bon coup quand même
Message édité par B1LouTouF le 09-03-2012 à 11:24:00
FeedBack
n°8239698
Fouge
Posté le 09-03-2012 à 11:49:11  profilanswer
Ou alors t'achètes le modèle juste en dessous : moins perf, moins de conso et moins cher :)
Ou alors, joue sur la tension GPU, tu gagneras en conso sans perte de perf :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] rence.html
Message édité par Fouge le 09-03-2012 à 11:51:38
n°8239701
B1LouTouF
Posté le 09-03-2012 à 11:50:42  profilanswer
non j'ai pris la asus 7970 DCIItop , ca sera tjs mieux que la 570 , je parle surtout conso pour les jeux comme wow en faite sinon je m'enfiche mais si je peux gratter quelques watt et que ca change rien en jeu , pourquoi pas :d
Message édité par B1LouTouF le 09-03-2012 à 11:51:35
FeedBack
n°8239704
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 09-03-2012 à 11:52:16  profilanswer
Entre :
1. une Sapphire HD7970 + Arctic Cooling 7970 => 470+70=540€
2. une Asus HD7970 DC2T => 575€
Quelle solution adopteriez-vous ? (perso, je cherche un peu d'o/c mais beaucoup de silence)
Merci :)
> Mon FEEDBACK <
n°8239705
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 11:53:36  profilanswer
Réponse: 1.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7231_1.htm
Grand confort sonore (quasi inaudible même en charge), o/c sans se fatiguer à 1100/1500/1.150V (secure).
Températures: selon ventilation assistée (Afterburner, Trixx) ou pas, 27-32°C idle et difficilement plus de 60°C en charge (grosse charge, benches).
Dans les moins: encombrement très important (3 slots + longueur de la carte: + de 32cm hors tout avec l'Accelero). Montage long et délicat si on veut du résultat.
Message édité par SkymoD le 09-03-2012 à 12:03:12
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8239707
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 09-03-2012 à 11:55:15  profilanswer
Selon ces résultats, il semble que Powertune soit surtout utile en cas d'O'clocking important, afin de conserver une valeur de fréquence stable car restant dans le TDP.
Là, il y aura augmentation des perfs.
n°8239716
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 12:04:42  profilanswer
Et encore, si la carte est vraiment sollicitée. Avec un gros overclock sur un jeu peu gourmand en ressources, inutile de pousser le powertune.
n°8239717
Charles K
Posté le 09-03-2012 à 12:04:44  profilanswer
pepes003 a écrit :
Entre :
Merci :)
1. évidemment , l'artic cooling est plus silencieux que le rad des DCII (principalement à cause de la qualité des ventilo), il y a aussi le peter qui doit être un niveau au dessus car tu y mets des ventilo de 120 de ton choix (mais tu n'y verra une différence si ta machine est très silencieuse)
après, tu entendra toujours les grésillements de l’étage d'alim de la carte si ton pc est proche de tes oreilles (surtout qu’apparemment il est assez important sur la 7970 de ref)
edit : il y a des 7970 à moins cher que ça : http://www.i-comparateur.com/searc [...] 0&c=21&s=1
Message édité par Charles K le 09-03-2012 à 12:17:18
n°8239719
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 12:07:36  profilanswer
Il faut quand même un PCB de réf. pour l'Accelero.
n°8239720
Charles K
Posté le 09-03-2012 à 12:08:15  profilanswer
celui de la giga est de ref apparemment, il est juste bleu.
edit : nan c'est un pcb custom, mais sur les photos on y vois pas grande différence. Dans tous les cas, l'arctic peut très bien y être compatible aussi.
Message édité par Charles K le 09-03-2012 à 12:14:56
n°8239722
B1LouTouF
Posté le 09-03-2012 à 12:09:01  profilanswer
SkymoD a écrit :
Réponse: 1.
ha oué la longueur du rad est assez impréssionante quand même :ouch:
FeedBack
n°8239725
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 12:10:30  profilanswer
Dépasse largement du PCB:
http://derives.1.free.fr/7974.jpg
http://derives.1.free.fr/7973.jpg
Déjà que la carte n'est pas spécialement courte d'origine :D
Message édité par SkymoD le 09-03-2012 à 12:11:22
n°8239727
pepes003
Posté le 09-03-2012 à 12:12:39  profilanswer
Perso, j'ai pas trouvé moins chère que 470€ pour une HD7970.
http://www.cdiscount.com/informati [...] 70237.html
PS : ton lien mix les HD7950 et les HD7970 donc ça biaise les résultats.
PS² : merde la longueur risque de poser problème (j'ai un Fractal R3)
Message édité par pepes003 le 09-03-2012 à 12:13:50
> Mon FEEDBACK <
n°8239729
Charles K
Posté le 09-03-2012 à 12:15:42  profilanswer
oh oui j'avais pas fait gaffe, sorry, je retire ce que j'ai dit  :jap:
Message édité par Charles K le 09-03-2012 à 12:16:17
n°8239730
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 09-03-2012 à 12:17:42  profilanswer
Ah oui, j'oubliais, toujours par rapport au Storm Scout, je dois ajouter que ça dépend aussi de la configuration des ports PCIe de la carte mère:
Si le premier PCIe 16x se trouve en première hauteur du format ATX, alors la carte pourra passer entièrement à l'intérieur de la cage 5"1/4.
Si le premier PCIe 16x se trouve en seconde hauteur du format ATX, comme c'est assez souvent le cas, les problèmes de longueur vont commencer car on se trouve au niveau de la cage des DD (mon cas).
n°8239757
Fouge
Posté le 09-03-2012 à 12:43:42  profilanswer
A GrosBill elle est toujours à 450€ ;)
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] m_content=
n°8239840
pepes003
Posté le 09-03-2012 à 14:09:49  profilanswer
Les frais de port sont inclus dans les 450€ ?
> Mon FEEDBACK <
n°8239847
Gein
Posté le 09-03-2012 à 14:16:55  profilanswer
Clique et tu verra que non  :o
n°8239943
neosly
Posté le 09-03-2012 à 15:15:56  profilanswer
J'ai commandé la sapphire 7970 pour 470e avec frais de ports gratuits!
Si elle est vraiment bruyante je changerai de système de refroidissement.
J'ai un P183, bien ventilé (2x120 en extraction a l’arrière + 2x120 en alimentation en façade). Je pense que l'Artic doit passer en enlevant le rack de DD en face de la CG, de toutes façons je ne l'utilise pas...
Réponse dans quelques jours quand je l'aurai reçu :D
n°8240010
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 16:42:31  profilanswer
Oui, ça passe sans souci si tu vires la cage supérieure de HDD. Tu peux même ajouter un ventilo de 120 en façade pour souffler dessus il me semble?
n°8240019
RONIN 512
Posté le 09-03-2012 à 16:54:58  profilanswer
http://img208.imageshack.us/img208/3426/82808592.jpg
vidéo déballage des Sapphire Radeon HD 7850 et 7870 OC.
Sapphire Radeon HD 7850 and 7870 OC Edition Video Card Unboxing
n°8240020
Neraud
Posté le 09-03-2012 à 16:55:05  profilanswer
Il y a quoi comme moyen pour améliorer le refroidissement (baisser la température et surtout réduire le bruit) pour une 7970 référence ? (modèle Saphire).
L'Arctic Cooling 7970 a l'air bien sympa, mais j'ai un peu beaucoup la flemme de monter un truc comme ça. Y'a pas d'autres alternatives ?
n°8240033
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-03-2012 à 17:04:38  profilanswer
On peut espérer l'arriver en magasin des 7850 en début de semaine ? Ou c'est trop optimiste ? :/
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8240073
kafsero
Posté le 09-03-2012 à 17:31:20  profilanswer
Fin de semaine plutôt je pense, après analyse des test j'avoue que la Saphire OC 7850 a 230 euro serai assez intéressante.
J'ai une question pour les puriste Avec un i5 2400 ça va bien avec la 7850 OC? ou vos mieux un i3 2130?
Message édité par kafsero le 09-03-2012 à 17:32:12
n°8240082
okinawa02
Posté le 09-03-2012 à 17:41:31  profilanswer
Peut-être plutôt prendre un i5, histoire d'être tranquille pour l'avenir
mais le i3 2130 est également très bon je dirais
n°8240092
RONIN 512
Posté le 09-03-2012 à 17:50:56  profilanswer
vaut mieux attendre les Ivy Bridge, 29 avril
n°8240098
kafsero
Posté le 09-03-2012 à 17:57:23  profilanswer
i5 2500+ hd7850 OC
ou
i3 2130+ hd7870 ?
Gros dilemme sniff
n°8240100
kafsero
Posté le 09-03-2012 à 17:58:44  profilanswer
Ouais enfin les prix seront surement plus cher... puis c'est juste un changement de gravure pas d'architecture c'est pas intéressant de mon point de vue c'est comme les ex i en gros...
n°8240111
RONIN 512
Posté le 09-03-2012 à 18:06:01  profilanswer
http://www.topnews.in/files/YouTube-blocked.png
juste à propos des vidéos, je trouve qu'il est temps que HARDWARE.FR nous laisse poster des vidéos sur le forum, au moins celles de YOUTUBE, ça devient vraiment pénible de faire des liens vers des vidéos youtube au lieu de les intégrés directement dans le forum.
Message édité par RONIN 512 le 09-03-2012 à 18:16:14
n°8240128
SkymoD
Posté le 09-03-2012 à 18:32:23  profilanswer
Disons qu'un autre rad alternatif demandera autant de boulot à monter, le problème est donc changer le rad ou pas.
Changer de rad implique de monter des radiateurs sur les RAM et VRM, sauf peut-être avec un waterblock intégral. Un ventirad sur le seul GPU ne suffit pas. Le rad stock a l'avantage de refroidir tout ça de façon acceptable, mais dans le bruit.
n°8240134
McNulty
Posté le 09-03-2012 à 18:36:20  profilanswer
Undervolting
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
