9074 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  345  346  347  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8223925
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 08:16:01  profilanswer
Afterburner beta14 mis en ligne cette nuit:
>>> http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=358990
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 09:32:11
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8223962
Fouge
Posté le 22-02-2012 à 09:22:51  profilanswer
Nitro0 a écrit :
j'ai fais un benchmark avec Fraps (BF3 - ULTRA):
Frames, Time (s), Min, Max, Avg
  2782,     60     ,  28 ,  63 , 46.367
C'est pas glorieux pour une carte nouvelle génération ...
J'sais pas quelle scène est utilisée, mais HFR obtient 50fps :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034858.gif
Conclusion: si ça te parait pas assez fluide, passe en High [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 22-02-2012 à 11:31:00
n°8223974
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-02-2012 à 09:33:24  profilanswer
BlueScreenJunky a écrit :
Nan mais grosbill c'est quand même la boutique qui te facture des frais de préparation quand tu achètes du matériel sur place  :lol:
(Cela dit les boutiques d'informatique qui offrent les frais de ports c'est quand même très rare...)
Suffit d'être VIP :lol:
n°8223975
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 09:36:35  profilanswer
Amazon le fait régulièrement sur certains produits.
Oui, je sais, c'est un généraliste, mais bon... il y a peu j'ai commandé une mobo (pour remplacement) chez eux sans frais de port.
Avis aux amateurs :) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
(sur PCB de ref)
Note: le monitoring de la vitesse des ventilos est mal effectué par les divers softs qui s'en chargent (Afterburner, Aida64 etc.). Ils renvoient une valeur double, il faut plutôt se fier au "fan duty cycle" (pourcentage).
Je me suis retrouvé récemment à une vitesse de ventilos de 3600t/mn :D Plage effective 900-2000t/mn.
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 09:46:19
n°8223977
Gein
Posté le 22-02-2012 à 09:39:32  profilanswer
Nitro0 a écrit :
je vais essayé d'installé sa sur mon HDD alors. Je vais bien voir sa ...
Si ce teste s avère concluant, je devrais donc reformaté mon SSD?
Tu a remis les paramètres par défaut du CCC ?
n°8224001
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-02-2012 à 10:10:10  profilanswer
Nitro,
Tes mesures sous Battlefield 3 me semblent légèrement plus bas (selon réglages, carte, CPU...) que ceux escomptés.
Il est normal que le GPU ne soit pas tout le temps à 100% lorsque tu joues, mais ta courbe semble quand même basse, autour de 65%.
Il n'est pas normal que GPUz t'indique que tu restes en PCIe 1.0 8x pendant le jeu. Pour information, la HD7970 doit passer en PCIE 1.0 16x sous le bureau, mais pas moins. Tu peux faire un test de bascule du lien PCIe en cliquant sur le bouton de GPUz qui se trouve jusque à droite de cette information.
D'après le test suivant, un port PCIe 2.0 4x (=PCIe 1.0 8x que tu as sur ton ordinateur) est au moins 8% moins performant qu'un PCIe 2.0 16x. Ce phénomène s'accentue avec une carte plus puissante, comme la HD7970.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/32/IMG0032597.png
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/32/IMG0032599.png
A lui seul, cet élément peut justifier le problème de performances et les quelques pourcentages de moins observés sous Battlefield 3.
Dans ce cas, tu pourrais peut-être davantage chercher dans la configuration du BIOS avant de réinstaller Windows.
Edit : pour ceux que ça intéresse, la Beta 14 d'Afterburner vient de sortir http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 5460e68834
Message édité par Nomain le 22-02-2012 à 10:38:38
n°8224010
mum1989
Posté le 22-02-2012 à 10:24:14  profilanswer
Fouge a peut être raison, les performances sont finalement proche du test d'HFR(4fps de dif en moyenne), le cpu est juste moins bon (celui de Nitro0)
Une 7970 à 550€ ne permet pas de jouer à BF3 en ultra à 60fps constant de toute manière.
Et sinon peut être il manque cette carte d'extension fournie par Asus (les seuls à faire ça il me semble  :sweat: )  (cela permet d'être en 16x 2.0 il me semble) :
http://img.clubic.com/03148896-pho [...] switch.jpg
Message édité par mum1989 le 22-02-2012 à 10:25:14
n°8224018
Lestanquet
Posté le 22-02-2012 à 10:33:52  profilanswer
Ne pas pouvoir jouer en ultra à bf3 avec une 7970 rien que ça ça me tue .... c est juste hallucinant.
n°8224029
QQSSDD
Posté le 22-02-2012 à 10:38:26  profilanswer
Driver mauvais ?
[ACH/VDS] [Feed-Back]
n°8224032
Gein
Posté le 22-02-2012 à 10:40:51  profilanswer
Jeu pas optimisé  [:cend]
n°8224034
mum1989
Posté le 22-02-2012 à 10:42:01  profilanswer
c'est pourtant le cas, c'est jsute les 500-550€ qui sont abusif, à 550€ il faudrait qu'elle fasse tourner bf3 à fond et crysis 1 aussi.
n°8224037
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 22-02-2012 à 10:44:18  profilanswer
En général, une mauvaise utilisation GPU est dû aux pilotes. C'est pour ça que je lui ai demandé hier soir de tester avec une réinstallation toute fraîche.
n°8224040
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 10:48:29  profilanswer
Pilotes en mousse pour l'instant :/
Il m'est arrivé au début de relancer un jeu et de me retrouver "coincé" à 500MHz après un o/c par Afterburner, le retour sur le bureau fige la fréquence à celle de lecture des videos (va savoir comment et pourquoi), il faut dans ce cas créer un profil AB proche des valeurs stock pour l'o/c (dans mon cas 950/1400) et l'appliquer pour que le power play refonctionne correctement sur le bureau.
Tu relances ton jeu et tu te retrouves à un max de 30 fps et des lags prononcés, ça fait drôle avec une carte de cette puissance :lol:
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 10:52:51
n°8224044
Pinto
Posté le 22-02-2012 à 10:51:56  profilanswer
Je joue en ultra AAX2 en 1080p sans problème... Pas de problème de drivers pour l'instant en single ou en crossfire. En single j'ai entre 150 et 60fps selon les maps et en crossfire entre 200(max) et 85fps. Faut arrêter là c'est certe pas beaucoup mieux qu'une 580 mais c'est bien au dessus de 60fps en ultra!
n°8224045
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-02-2012 à 10:53:24  profilanswer
Non mais y'a un vrai pb avec la conf de Nitr0.
Faut comprendre ce que c'est, mais en plus il joue en 1680 alors bon, faut pas prendre ca comme ref des perfs de la carte.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8224049
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 10:57:34  profilanswer
Perso je suis en 1920x1200 et la plupart de mes jeux tournent avec la Vsync à 60fps constants, AA EQ 4x edge detect, AF 8x, supersampling.
Mais en laissant le jeu gérer l'AA quand c'est possible, sinon ça peut poser des problèmes.
Surface format optimization actif aussi. Catalyst AI haute qualité.
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 10:58:02
n°8224060
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-02-2012 à 11:14:36  profilanswer
Et il faudrait peut-être aussi arrêter de se baser sur un seul et unique jeu, tout blockbuster qu'il soit, pour dire qu'une CG est daubée...
Je rappelle à tout hasard qu'il n'y a pas si longtemps on faisait des jeux parfois plus beaux et très largement moins gourmands que certains de maintenant (rien que comparer le peu d'évolution entre DAoC - dans son évolution ultime - qui tournait parfaitement sur un R300 et SWTOR qui a du mal sur un Cypress, alors qu'il y a une différence de population monumentale entre une prise de reliquaire et la zone la plus peuplée de SWTOR...)
Message édité par Gigathlon le 22-02-2012 à 11:15:47
n°8224076
Invite_Sur​prise
Posté le 22-02-2012 à 11:32:59  profilanswer
En même temps, BF3 est un jeu gourmand qui fait vendre de la CG HDG. A l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs juges de paix [:wonderwoman2]
n°8224109
Pinto
Posté le 22-02-2012 à 12:08:02  profilanswer
+1, je le trouve suffisamment optimisé chez nv comme chez amd et beau pour servir de référence actuelle.
n°8224112
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 22-02-2012 à 12:13:44  profilanswer
Très fluide (ça monte largement au dessus de 60fps) en high sans AA et 1680*1050 chez moi (5850@Stock)  [:implosion du tibia]
n°8224119
BlueScreen​Junky
Posté le 22-02-2012 à 12:21:05  profilanswer
Y a de l'idée dans ce que tu dis : Il suffirait que les éditeurs fassent des jeux moins gourmands (genre renommer le mode "high" de BF3 en "ultra" et dégager le mode ultra actuel qui n'apporte pas grand chose), et ça améliorerait direct le rapport perf/prix de tous les GPU.
n°8224120
Cizia
Posté le 22-02-2012 à 12:21:21  profilanswer
nouvelle beta d'after burner    :)
gère mieux les HD7000
http://downloads.guru3d.com/MSI-Af [...] -2859.html
Message édité par Cizia le 22-02-2012 à 12:22:20
n°8224122
BlueScreen​Junky
Posté le 22-02-2012 à 12:23:44  profilanswer
Grillé mais d'une force  :D
n°8224124
Cizia
Posté le 22-02-2012 à 12:25:54  profilanswer
oup's  :whistle:
pas grave,ça fais un rappel pour ceux qui ne l'aurait pas vu  :D
Message édité par Cizia le 22-02-2012 à 12:26:32
n°8224125
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 12:27:51  profilanswer
Exactement :D
n°8224133
vanloque
Posté le 22-02-2012 à 12:36:22  profilanswer
Un peu comme crysis 2. :lol:
C'est le problème à l'envers.
Tout l'industrie du pc sait maintenant très bien la quantité d'argent qu'un utilisateur est prêt à mettre pour se divertir. D'où les prix qu'on voit maintenant. En 2 ans le prix du haut de gamme a quasiment doublé. Voilà...
Cizia a écrit :
oup's  :whistle:
qui ne l'auraient pas vu 3-4 postes plus haut...
n°8224135
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-02-2012 à 12:38:29  profilanswer
J'espère que cette mise à jour d'Afterburner arrangera les problème de sortie de veille dont certains souffrent.
Et concernant Battlefield 3, je n'ai pas fait de mesures précises, mais je le trouve parfaitement jouable en 1920x1080 toutes options au maximum avec une HD7970. Je crois qu'au plus bas, je suis autour de 30 ips, avec une moyenne autour de 55 ips. J'ai donc clairement la sensation d'un jeu optimisé, bien géré par les pilotes.
Message édité par Nomain le 22-02-2012 à 12:42:10
n°8224139
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 12:40:50  profilanswer
:non: J'ai posté à 8h16:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8223925
n°8224140
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-02-2012 à 12:41:44  profilanswer
Bravo Skymod, je m'incline !
Message édité par Nomain le 22-02-2012 à 12:42:32
n°8224147
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 12:44:09  profilanswer
Comme quoi tout le monde lit bien en diago sur ce forum :D
Je me fais souvent piéger tout pareil pris par l'exaltation d'être le preum's sur un truc et paf, pas vu trois posts plus haut :lol:
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 12:44:30
n°8224148
BlueScreen​Junky
Posté le 22-02-2012 à 12:44:28  profilanswer
Ma remarque avait bien  sûr une pointe d'ironie, mais je pense franchement qu'il faut arrêter de vouloir jouer à tous les jeux en "toutafond", ce sont des réglages complètement arbitraires, si DICE avait décidé de mettre du FSAA16x et des textures 8 fois plus grosses dans le mode ultra on aurait pleuré parce que 3 7970 en Xfire l'aurait pas fait tourner correctement.
Mais je pense que ce qui pousse les développeurs à mettre des réglages max délirants au niveau de la config requise c'est de pousser à ce que le jeu soit utilisé comme benchmark : Personne ne va benchmarker sur un jeu qui tourne en 60fps sur n'importe quelle config, alors que pendant des années on a utilisé Crysis comme étalon pour tester les perfs des cartes graphiques, ça fait parler du jeu, ça fait vendre. (Ca et le fait que quand on ressort le jeu 5 ans après c'est toujours agréable de pouvoir pousser encore plus le graphismes).
Sinon concernant le prix du HDG on peut le voir de deux manières : soit il a beaucoup augmenté en deux ans, soit il était particulièrement bas il y a deux ans avec les HD5850 (après tout les 8800 GTX n'étaient pas moins chères que les HD7970).
Message édité par BlueScreenJunky le 22-02-2012 à 12:45:52
n°8224170
vanloque
Posté le 22-02-2012 à 13:03:14  profilanswer
Oui.  C'est l'article sur la 7970 de HFR qui résume bien. Ils savent qu'ils ont un produit encore meilleur (enfin ça dépend comment on voit les choses) qu'avant et qui déboite la concurrence, du coup ils savent qu'ils peuvent s'aligner sur les prix de la concurrence.
Hors, qu'est-ce qui justifie le prix établi par cette même concurrence?
Elle a vraiment un coût de production de 400€ la 580/7970?
On a aucune info sur le taux production raté des puces 7970/7950 par exemple. A priori il n'est pas désastreux comme à l'époque des 58XX par exemple, où les volumes dispos étaient bas pendant des mois...
Enfin je vais dériver sur des propos communistes, ce qui est absurde dans ce contexte et quand on bave devant du matos qui ne sert qu'à si peu de choses...
edit:  (j'oubliais juste de réagir sur Crysis1. Vu l'historique de benchs sur ce jeu, je trouve que c'était beaucoup plus un bench à CPU qu'autre chose, vu que pendant toutes ces années, il a toujours plafonné dans les 30fps même avec les plus gros CPU, ca s'est amélioré qu'avec les I5/I7 je crois. :D )
Message édité par vanloque le 22-02-2012 à 13:10:16
n°8224186
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 13:12:39  profilanswer
L'inutile reste indispensable en ces temps de crise artificielle :)
: Crise sur le gâteau :
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 13:12:54
n°8224197
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 22-02-2012 à 13:21:01  profilanswer
Bon toujours stable à 1050/1500 (7950 Sapphire OC) suite à 1h de Furmark et qq semaines de jeu sans plantage, au voltage d'origine je peux aller chercher plus loin selon vous ?
Message édité par lovingbenji le 22-02-2012 à 13:21:22
Chic not Geek
n°8224204
Cizia
Posté le 22-02-2012 à 13:23:02  profilanswer
jolie [:boidleau]
n°8224207
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-02-2012 à 13:25:55  profilanswer
Avan d'aller plus haut, tu pourrais valider ces fréquences sous OCCT avec contrôle d'erreur et 3D Mark 11 en vérifiant sous GPUz que la tension ne fait pas de saut (0,5V - 1,5V) lors des tests.
Sur mes différentes cartes, j'en avais qui passaient OCCT mais pas 3D Mark, d'autres les 2 mais avec sauts de tension...
Message édité par Nomain le 22-02-2012 à 13:27:03
n°8224217
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 13:32:45  profilanswer
http://img.clubic.com/03148896-photo-asus-m4a89gtd-pro-usb3-switch.jpg
Je l'ai cette carte. Mais il est marqué dessus de l'enlevé dés que l'on pose une carte graphique. Devrais essayé de la mettre ?
Donc j'ai reforma té le PC entièrement, les drivers 12.2 par AMD ne bug plus comme avant (en tout cas j'ai accès au CCC maintenant). J'ai été testé vite sa sur Mass Effect 3 et encore là, je ne dépasse pas les 60fps !
Est possible que les cartes soient bridé a 60fps ? pfff
J'ai lus qu'on disait de réglé les tension northbridge. Je n'ai jamais touché a sa, mais si je trouve l'option dans le bios, quel tension dois y être affiché ?
Edit : J'ai essayé de faire le teste avec GPU-Z, sa m'affiche toujours x8 2.0 ...
http://img9.imageshack.us/img9/6984/capturerjr.png
Message édité par Nitro0 le 22-02-2012 à 13:36:44
n°8224220
Invite_Sur​prise
Posté le 22-02-2012 à 13:36:31  profilanswer
Ce ne sont pas les cartes qui sont bloquées à 60 fps  :pt1cable:
C'est parce qu'il y a la Vsync ou que certains jeux nécessitent des petites modifications pour virer la limite.
n°8224222
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-02-2012 à 13:38:07  profilanswer
Nitro,
Il est tout à fait possible que le jeu soit bridé à 60 ips ou que la Vsync soit activée.
Ton test GPUz te permet donc de connaître ton souci. Tu perds des performances en raison d'une mauvaise détection du PCIe 2.0.
Tu devrais voir ça
http://pulpomain.free.fr/gpuz.jpg
As-tu mis à jour le chipset de ta carte mère ?
Message édité par Nomain le 22-02-2012 à 13:44:23
n°8224229
Lestanquet
Posté le 22-02-2012 à 13:44:23  profilanswer
Je n en sais rien c est juste un costat. un jour ça sera le pilote, un autre le jeu mal opti etc.. c est juste pas normal à mes yeux dans la finalité ... la faute à qui ? chacun aura son avis alors ... ça a souvent été débattu ici.
n°8224231
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-02-2012 à 13:45:36  profilanswer
Ouai enfin 16x 2.0 ou 8x 2.0 en jeu ça va pas changer grand chose...
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
