6403 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  344  345  346  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8223792
mum1989
Posté le 21-02-2012 à 23:47:11  profilanswer
quel est ton alimentation ? marque modèle ?
n°8223797
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 21-02-2012 à 23:51:53  profilanswer
Windows c'est pas un bench.
n°8223799
maerens
Posté le 21-02-2012 à 23:53:57  profilanswer
Windows est un bon indicateur, notemment quand une 7970 fait 6,3, soit on se pose des questions, soit on saute par la fenetre, un peu comme quand ma GTX 460 débloquait et que j'avais 7,2 d'indice de perfs...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8223800
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 21-02-2012 à 23:54:37  profilanswer
Fouge a écrit :
Ca correspond à quoi ces 2 chiffres ? Obtenus comment ? Quand tu joues quel est le niveau de fluidité (note de 1 à 10) ?
Au fait, c'est normal que ton port PCIE soit en 8x et en v1.1 ?
Aucune idée ! pourtant se sont des port PCIe 16x 2.0 ... ( http://be.asus.com/fr/Motherboards [...] ifications )
Pour les FPS ,j'ai mis render.drawfps 1 dans la console BF3 et je regarde souvent mes fps. maxi 60-61 ,minimum 19 mais souvent dans les 30 ... fluidité => 4 je fais 2 pas et j'ai un ralentissement, 2 pas puis ralentissement .. La honte pour la 7970 !
je vais te dire toute ma config :
CM :Asus M4A89GTD PRO USB 3.0
Alim :Corsair GS 700W
CPU :AMD Phenom II X4 965  4.21Ghz + Noctua NH D14
RAM :12Gb Corsair Vengeance DDR3 1600Mhz
GPU :Asus HD Radeon 7970
HDD :SSD OCZ Agility 3 ( BF3 est sur celui ci, BF3 mérite d'être sur un SSD :D)
         WD Caviar Black 500Gb
         Samsung Spin Point F3 1.000Gb
Je pense que c'est tout.
Message édité par Nitro0 le 21-02-2012 à 23:56:33
n°8223801
01001110
Posté le 21-02-2012 à 23:56:01  profilanswer
Check les fréquences de fonctionnement de ta carte.
Sous BF3 mes fréquences revenaient parfois aux 2D.
Je devais faire deux Alt-Tab pour qu'elles se remettenet en 3D.
n°8223803
mum1989
Posté le 21-02-2012 à 23:58:31  profilanswer
oui il faudrait regarder les fréquence de la CG avec gpu-z par exemple (j'ai déjà eu ce soucis avec ma 5870).
n°8223806
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-02-2012 à 00:01:06  profilanswer
Le cpu à 4.21 qui doit throtler à mort non ?
n°8223811
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-02-2012 à 00:05:59  profilanswer
Ahahah c'est des rigolo ceux qui s'occupe de l'indice de perf' windows :jap:
Oc ton CPU et refait un test!  ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8223812
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 00:06:47  profilanswer
GPU Z me donne que les fréquence 3D. Mais GPU tweak me les donnent. Comment faire pour stopé le 2D ?
Du tout .. De plus l'OC est stable :)
n°8223813
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 00:09:48  profilanswer
Voilà j'ai trouvé "Disable 2D" ,j'ai été essayé et je dépasse même pas les 20fps là !!!
n°8223814
Fouge
Posté le 22-02-2012 à 00:10:21  profilanswer
Branché sur le port blanc ou le bleu ? Essaye l'autre pour voir.
n°8223815
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 00:12:29  profilanswer
Le blanc.
Je vais essayé de la mettre sur la bleu.
n°8223817
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-02-2012 à 00:14:15  profilanswer
Nitro,
Les derniers pilotes sont capricieux. J'ai dû les installer plusieurs fois avant qu'ils fonctionnent normalement.
Ta Hd7970 a-t-elle déjà délivré des performances normales, notamment avant les problèmes rencontrés avec le CCC ?
As-tu envisagé que ton alimentation soit insuffisamment puissante ou mal reliée à la carte ?
Avec tout mon soutien.
n°8223818
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-02-2012 à 00:15:10  profilanswer
Le pcie x8 c'est pas le mode éco quand la carte est en 2D ?
Message édité par fire du 57 le 22-02-2012 à 00:16:21
n°8223825
Agent heav​y
Posté le 22-02-2012 à 00:26:00  profilanswer
Vérifie si tu n'as pas oublié de brancher une prise d'alimentation 6x ou 8x. Ca correspond aux symptomes que tu as.
Message édité par Agent heavy le 22-02-2012 à 00:26:14
Feed-back
n°8223833
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 00:34:43  profilanswer
Le fait de changé d'emplacement a fait monté la moyenne de l'indicateur Windows :
http://img215.imageshack.us/img215/4953/capturepbj.png
Mais na pas résolut le problème de FPS :S
Nomain a écrit :
Nitro,
les pilotes venant du site AMD sont "foireux" ,quand je les installes ,je n'ai plus accés au CCC (de 15 a 20hrs j'ai pas arrêté de desinstallé, nettoyé avec "Driver Sweeper" et re installé ... Finalement j'ai mis seux qui sont fournis avec le CD et sa fonctionne ...en tout cas le CCC ...
Je ne pense pas que se soit mon alimentation Corsair qui poserait problème. C'est quand même une marque reconnue. Puis bon, en full load la 7970 demande 250w et le processeur 124w. Je ne dépasse même pas les 300w.
J'ai biensur retenté de mettre les pré certifié par après mais de nouveau, le CCC ne fonctionnais plus. Je suis donc actuellement avec les drivers donné sur le CD (12.3)
Je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que ma carte de mettait uniquement en 1.1 quand elle n'est pas en jeux. Quand je suis sur BF3 sa marque "x8 2.0". Mais le problème aussi, je n'ai pas de CF,donc je ne comprend pas pourquoi elle ne se met pas en x16...
Je vais essayé une autre prise molex, on ne sait jamais. (Bah oui car pour mettre le raccord a 8pins j'ai du mettre mes 2 alimentations "origine" ,je vais dire sa comme sa :p)
n°8223841
Agent heav​y
Posté le 22-02-2012 à 00:41:10  profilanswer
As-tu d'autres cartes additionnelles ?
Il y a un schéma livré avec la carte mère qui permet de voir les combos possibles pour conserver le 16x.
Par exemple l'utilisation du port PCI-E-1 avec le 3ème ou 2 et 4 etc...
Si tu branches tes cartes PCI-E à la suite de ta carte graphique, cela peut avoir pour effet de la faire tourner en 8x. (comme si tu avais 3 cartes graphiques dans le PC).
Ce n'est pas au nombre de lignes que ca fonctionne.
Feed-back
n°8223847
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 00:55:32  profilanswer
http://img196.imageshack.us/img196/5544/captureqzc.png
Je l'ai mise sur le port bleu. Elle doit donc être en x16 :/ Mais bon ... GPU-Z m'affiche toujours "x8 2.0" en jeux
n°8223850
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 00:59:50  profilanswer
http://img252.imageshack.us/img252/4697/sanstitrevx.png
Regarde aussi ici, ma carte graphique ne fonctionne même pas a 100% ! Maxi ~80% ...
Message édité par Nitro0 le 22-02-2012 à 01:00:39
n°8223851
Agent heav​y
Posté le 22-02-2012 à 01:01:01  profilanswer
Tu ne réponds pas entièrement à la question :D
As-tu une autre carte de branchée ?
Carte son, carte réseau ou autre ? Si oui c'est normal que tu ne sois pas en 16x. Une seule carte doit faire basculer la 7970 en 8x si c'est une carte mère 16 lignes.
Feed-back
n°8223855
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:09:32  profilanswer
Non. Je n'ai que ma carte graphique.
n°8223858
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-02-2012 à 01:13:31  profilanswer
A la limite j'ai envie de te dire qu'on s'en fou que soit en x8 ça te fait perde grand max 5% de perf' ta un problème autre par... :jap:
2 questions :
- ta combien de VRAM utilisé ?,
- L'utilisation du CPU est a combien?
n°8223863
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:23:28  profilanswer
CPU : généralement entre 60 et 80%. Parfois 90% mais rarement.
Comment voir le Vram ?
n°8223864
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 22-02-2012 à 01:24:01  profilanswer
J'ai eu la même chose sur ma P67 Extreme6.
Finalement, j'ai mis ma carte sur le premier slot pour pouvoir passer en 16X.
Pourtant la doc indique bien qu'il s'agit d'un port 16X, mais bon, j'ai pas chercher à comprendre et je l'ai mise sur le slot du haut.
edit : Il y a quand même une indication :
1. In single VGA card mode, it is recommended to install a PCI Express  x16 graphics card on PCIE2 slot
Message édité par Invite_Surprise le 22-02-2012 à 02:15:54
n°8223867
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:26:19  profilanswer
Pour ma part, le slot du haut est pire. J'ai un score de 6.4 sur l'indice de performance windows tandis qu'ici j'ai 7.9 :)
n°8223868
Invite_Sur​prise
Posté le 22-02-2012 à 01:27:52  profilanswer
T'avais une HD6870 sur le même système et tu as mis une 7970 par la suite ou tu as tout réinstallé Nitro0 ?
n°8223870
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:31:14  profilanswer
J'avais une 6870 avant.
Dés que je suis rentré chez moi avec ma 7970 je l'ai mise direct a la place de la 6870.
Déjà au démarrage j'ai eu une erreur CCC et l'image c'était grossi.
J'ai désinstallé CCC + les profiles, donné un coup de "Driver Sweeper" et puis voilà =/
n°8223871
Invite_Sur​prise
Posté le 22-02-2012 à 01:34:11  profilanswer
A ta place, je prendrai un vieux disque qui traîne et je me ferai une install de seven en expresso avec juste le mini puis des tests graphiques à nouveau pour mettre le système de côté le cas échéant.
n°8223872
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-02-2012 à 01:34:16  profilanswer
Normal, sinon t'avais juste à réinstaller les derniers pilotes par dessus et c'était good ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8223878
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:45:44  profilanswer
j'ai fais un benchmark avec Fraps (BF3 - ULTRA):
Frames, Time (s), Min, Max, Avg
  2782,     60     ,  28 ,  63 , 46.367
C'est pas glorieux pour une carte nouvelle génération ...
Message édité par Nitro0 le 22-02-2012 à 01:47:45
n°8223879
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:47:06  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, formaté mon SSD puis reteste de remettre tout  ?
C'est se que j'ai essayé de faire. Mais je n'avais plus accés au CCC après.
n°8223880
Invite_Sur​prise
Posté le 22-02-2012 à 01:49:20  profilanswer
Même un SATA classique peut faire l'affaire. C'est juste le temps d'un test.
n°8223882
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 22-02-2012 à 01:57:28  profilanswer
je vais essayé d'installé sa sur mon HDD alors. Je vais bien voir sa ...
Si ce teste s avère concluant, je devrais donc reformaté mon SSD?
n°8223883
Invite_Sur​prise
Posté le 22-02-2012 à 02:01:28  profilanswer
Oui. En prenant soin de rien oublier au passage bien sûr.
Mets tous tes pilotes et fichiers nécessaires sur une clé au préalable et roule ma poule !
n°8223887
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 22-02-2012 à 02:23:11  profilanswer
ces rapiats sont pas foutus d'offrir la livraison sur un produit à 400€, bravo!
n°8223890
BlueScreen​Junky
Posté le 22-02-2012 à 02:41:57  profilanswer
Nan mais grosbill c'est quand même la boutique qui te facture des frais de préparation quand tu achètes du matériel sur place  :lol:
(Cela dit les boutiques d'informatique qui offrent les frais de ports c'est quand même très rare...)
n°8223892
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 22-02-2012 à 02:44:02  profilanswer
Sinon, 7.9 comme indice graphique windows est normal, au moins.
n°8223897
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 03:11:24  profilanswer
C'est le max :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8223901
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 22-02-2012 à 04:16:01  profilanswer
SkymoD a écrit :
C'est le max :D
Oui, je sais!  Donc c'est normal d'avoir ce score avec une 7970, et pas moins... j'avais déjà ça avec ma 6950 non OC!   :lol:
Et bien sûr, avec ma 7950 OC aussi!  :sleep:
Message édité par Sphinx314 le 22-02-2012 à 04:16:14
n°8223918
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 22-02-2012 à 07:23:30  profilanswer
à mon avis ta carte mère manque de jus et donc le port pcie passe en x8, essaie de pousser les voltages north/southbridge pour voir, ou remet ton cpu @stock
:o :o :o
n°8223925
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 08:16:01  profilanswer
Afterburner beta14 mis en ligne cette nuit:
>>> http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=358990
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 09:32:11
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
