3569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8218286
Posté le 15-02-2012 à 13:17:11  answer
J'aime bien la MSI, elle a une gueule de p'tit tank :)
Posté le 15-02-2012 à 13:17:11  profilanswer
n°8218302
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-02-2012 à 13:30:59  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Comme l'a dit Marc, c'est l'évidence même...
Arcsoft = OK.
Cyberlink = !OK.
En d'autres termes, il va falloir attendre une mise à jour voire une nouvelle version payante de PowerDVD juste pour une ligne de code qui indique que les HD7k ont l'UVD.
Ça pourrait très bien être un problème d'accès à l'UVD :spamafote:
Mais bon, Cyberlink, c'est les rois des mises à jours obligatoires...
n°8218335
Neraud
Posté le 15-02-2012 à 14:04:35  profilanswer
Yo80 a écrit :
Fonce et commande a ce prix :D
C'est pas faux  [:marllt2]. J'ai commandé la "Générique" à 452,90 fdpin.
@ordimans : merci pour l'info du code promo
Message édité par Neraud le 15-02-2012 à 14:05:42
n°8218342
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-02-2012 à 14:10:12  profilanswer
Marc a écrit :
Pffff plein de ventilateurs 2 fils (pas tous) :o
Moi ce qui m'interpelle c'est qu'il n'y ai pas de 7770 passive... avec un TDP de 80W c'est faisable pourtant... :P
n°8218344
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-02-2012 à 14:12:05  profilanswer
7750 passive ouais mais 7770..c'est un peu plus compliqué ! Mais des modèle devrait arriver ! ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8218346
bab55
I am the Night Rider
Posté le 15-02-2012 à 14:12:36  profilanswer
Même chose pour moi : undervolter ça doit être encore plus simple.
n°8218358
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-02-2012 à 14:20:29  profilanswer
J'ai recu mes rads rams et mosfets pour mon HD7950, sont rapides chez Caseking, très rapides ^^
Y reste plus qu'à... la suite lundi...
n°8218372
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-02-2012 à 14:28:38  profilanswer
Grosse promo !!!!!!! > http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 36895.html
n°8218376
Kenshin011
Posté le 15-02-2012 à 14:30:49  profilanswer
n°8218404
maerens
Posté le 15-02-2012 à 14:50:00  profilanswer
pas d'accord, il y a beacoup de 5670-6670 passive une 7770 passive qui consomme grosso modo pareil, c'est largement faisable. Il faut juste veiller à avoir un ventilo en admission dans le boitier et si possible, 1 en extraction.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8218410
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-02-2012 à 14:56:24  profilanswer
On a bien des 6770 passive !  :hello:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 71589.html
Message édité par fire du 57 le 15-02-2012 à 14:56:32
n°8218603
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-02-2012 à 18:01:52  profilanswer
Jehu a écrit :
Le point négatif est que je ne peux pas dépasser 1130 sans erreur sous OCCT même en augmentant le voltage (disons que la limite doit se situer vers les 1140).
Sinon les 1130 doivent requérir environ 1.150V de mémoire, mais comme je fait 1105-1110 à 1.1V, ça vaut pas trop la peine finalement d'augmenter le voltage. Je suis tombé sur un gpu qui monte haut à bas voltage mais qui ne profite pas beaucoup d'une augmentation de voltage.
Ceci en bench, de mémoire les 1175 doivent être la limite chez moi.
Oui, le 1175 semble être à peu près la limite des Sapphire 7950 OC.
De mon côté, je viens de valider définitivement le 1125 à 1.150v.   Furmark, plusieurs instances successives de 3DMark 2011, et plus d'une heure et demi de jeu en continu (Skyrim "HD" ).
J'ai aussi rapidement testé le 1150 pour la même tension, mais ça se révèle instable finalement.  Donc ce sera le 1150 à 1.170v, probablement.  Mais je n'irai pas plus loin que le 1125 de toute façon (que je dis...!!!).
Un truc qui est un peu gavant, c'est la fameuse protection d'erreur de la mémoire dont le comparatif HFr parle.   Dès qu'il y a une petite instabilité, ou carrément un plantage, la carte se met en mode recherche d'erreurs, et perd plusieurs % de ses performances.  On le constate dans les benchs.  D'autant plus que ce truc pourrait finalement peut-être faire penser que la carte est stable, alors qu'elle ne l'est pas en réalité!   Non?
Sinon, Skyrim à ce niveau de performances, c'est impressionnant de fluidité!   :love:   Et pourtant, je n'ai pas un proc de la mort qui tue...
Message édité par Sphinx314 le 15-02-2012 à 18:34:32
n°8218657
simili-cui​r
Posté le 15-02-2012 à 18:35:09  profilanswer
Salut, une 7970 stock peut-elle s'o/c nettement plus qu'une Sapphire 7950 dual fan ? J'hésite vraiment entre la 7950 sapphire à 400 € et la 7970 stock générique a 450 € sur LDLC, et comme la différence de perfs à fréquence égale à l'air drôlement faible, c'est sur l'o/c que ca se joue :)
n°8218670
Lestanquet
Posté le 15-02-2012 à 18:41:20  profilanswer
n°8218684
Fouge
Posté le 15-02-2012 à 18:48:18  profilanswer
La HD5770 est toujours là, vaillante, alors qu'elle a 2 ans et 4 mois :heink: Le hardware c'était mieux avant.
n°8218690
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-02-2012 à 18:52:32  profilanswer
J'en ai 2, il me faut mini 250€ pour avoir a peine mieux a l'heure actuelle..
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8218693
maerens
Posté le 15-02-2012 à 18:55:11  profilanswer
ouai... ça deviens laxiste le hardware...
n°8218696
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-02-2012 à 18:57:42  profilanswer
Lestanquet a écrit :
Pas craquer ... pas craquer ...
Si si bien craquer! Bien craquer!  :whistle:
PS: Sinon je t'envois mes potes Cénobites mouah ah ah! :kaola:
Message édité par moujet le 15-02-2012 à 19:00:03
n°8218697
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-02-2012 à 18:59:17  profilanswer
Ouaih! Limite technologique? ou les ingés qui se foulent pas? Voir les 2 :??:
n°8218698
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 15-02-2012 à 18:59:19  profilanswer
C'est qui qui fait les tests de CG ?
Avant on retrouvait des anciennes générations dans les nouveaux tests.
Ici y a même pas une 5xxx pour comparer ... :/
Hergestellt in der Schweiz.
n°8218703
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-02-2012 à 19:01:25  profilanswer
Oui, pourquoi en fait, pas craquer ?  :??:
Ca fait du bien de craquer!   :D
n°8218705
BlueScreen​Junky
Posté le 15-02-2012 à 19:03:39  profilanswer
Bon ben voilà... Je m'étais dit "j'achète pas tant qu'on trouve pas de bons modèles custom à moins de 400 euros"... Je pensais que ça me laisserait un peu plus de répit. Allez hop, je vais commander une sapphire OC.
n°8218707
maerens
Posté le 15-02-2012 à 19:03:45  profilanswer
c'est juste que la mode c'est la diminuton de ka conso, tout le monde n'a pas une alim de 1000W e tout le monde ne veut pas un chauffage en plus chez lui...
n°8218711
Cizia
Posté le 15-02-2012 à 19:08:59  profilanswer
excellent choix a un excellent prix  :D
n°8218713
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 19:12:10  profilanswer
ca ma demangé mais c'est vraiment uber pour un 22" en 1680x1050. au point ou j'en suis autant attendre aveil si effectivement kleper pointe le bout de son nez voir ce qui se fait au alentour des 250€.
soit 7850/70 soit la concurrence..
n°8218728
Lestanquet
Posté le 15-02-2012 à 19:22:57  profilanswer
Disons que ça évolue et qu'on perd certains repères. C'est comme tout en fait   :)
n°8218732
BlueScreen​Junky
Posté le 15-02-2012 à 19:24:58  profilanswer
Objectivement ça reste super cher pour une carte graphique, mais bon c'est de l'achat compulsif  :D
Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur mon "vieux" Q9550 en 1680*1050, j'entends beaucoup de monde crier au "GPU Limited" mais j'attends de voir par moi-même. (Le mois prochain je lui offrirai probablement un GN245HQ, et en avril/mai un Ivy bridge, mais dans l'immédiat ce sera 22" et Core 2 =) )
n°8218736
maerens
Posté le 15-02-2012 à 19:28:05  profilanswer
non, justement les CG ces dernières années ont vu leurs prix chuter comme pas possible... il aurait été plus approprié de dire "c'est cher" tout court.
n°8218737
Lestanquet
Posté le 15-02-2012 à 19:30:13  profilanswer
Surtout si tu le converti en nos bons vieux Francs ^^
n°8218749
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-02-2012 à 19:35:38  profilanswer
En tout cas, à 1920x1080 (sur 22" aussi), malgré mon proc pas au top du top niveau jeux 3D ( Phenom II X6 1090T, O'clocké à 3800 actuellement), j'ai noté une différence sensible, entre autres dans Skyrim, par rapport à ma 6950.
Bon, depuis que j'ai validé ma Sapphire 7950 OC à 1125/1700 @1.150v, c'est encore plus impressionnant!  Ca arrache!  :love:   Donc, voir une différence, à mon avis, tu en verras nettement une, même à une résolution de seulement 1650x1050...
Message édité par Sphinx314 le 15-02-2012 à 19:36:52
n°8218757
BlueScreen​Junky
Posté le 15-02-2012 à 19:40:00  profilanswer
En effet, quand je dis "ça reste" c'est par rapport aux 540 440 euros que la carte coûte hors promo, pas une comparaison avec les générations précédente (je viens d'une 5850 payée moins de 300 il y a plus de 2 ans).
Et merci pour le retour Sphinx314  :)
Message édité par BlueScreenJunky le 15-02-2012 à 19:45:12
n°8218760
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-02-2012 à 19:41:39  profilanswer
En effet, quand je dis "ça reste" c'est par rapport aux 540 euros que la carte coûte hors promo, pas une comparaison avec les générations précédente (je viens d'une 5850 payée moins de 300 il y a plus de 2 ans).
Euh... 440,00 € hors promo.  Je l'ai eue à ce prix!   :cry:   ;)
n°8218762
maerens
Posté le 15-02-2012 à 19:43:50  profilanswer
tu joues en 800*600? :D
n°8218773
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-02-2012 à 19:48:41  profilanswer
Tssss!   :sarcastic:
J'aime mon proco, il est efficace, et stable, et super multi tâche (je fais de la MAO, entre autres)!!!  Bon, pas le top en jeux 3D, mais au niveau de réso et de qualité graphique actuelles, ce n'est pas très très sensible, à mon avis, par rapport à des "bêtes de guerre" made in intel... Bon, c'est pas le sujet...
EDIT: ah ouais, non, ok, je viens de piger.  En effet, j'ai bêtement répété ce que tu voulais dire.  Je suis passablement fatigué!  :sweat:
Message édité par Sphinx314 le 15-02-2012 à 22:21:28
n°8218774
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-02-2012 à 19:51:08  profilanswer
Comme dit tridam dans son article sur Cape Verde, vivement que nVidia débarque avec son Kepler pour faire bouger les choses ...
n°8218844
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 15-02-2012 à 20:43:30  profilanswer
Je me pose la question si je dois changer mon CF 5870 VaporX pour une 7950....... hormis la consommation, les perfs vont-elles vraiment être au dessus.
J'ai un I7 2700K, je joue pas mal (je ne Bench quasi plus lol)
on peut trouver un comparo pour mon CF ?
http://www.ralfmicro.fr
n°8218850
mum1989
Posté le 15-02-2012 à 20:46:42  profilanswer
Attends les NVIDIA(vers avril) il n'y a pas de concurrence, tu vas te ruiner .
une 7950 c'est une 580 environ niveau perf, donc ça risque d'être en dessous.
n°8218853
seth-01
Posté le 15-02-2012 à 20:49:46  profilanswer
garde ton CF encore largement dans le coup !  :jap:
edit : au pire ..... ca s'OC ces bêtes là ! ;)
Message édité par seth-01 le 15-02-2012 à 20:50:18
n°8218855
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-02-2012 à 20:50:37  profilanswer
En meme temps la 7970 @ 450€, rappel toi le prix des gtx580 il y a un mois!
Kepler... ca s'alignera sur les tarifs nvidia!
Si gtx680 > hd7970, la carte sera @ 600€...
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8218856
ralf69
Posté le 15-02-2012 à 20:52:15  profilanswer
;) apparemment mon CF5870 serait équivalent à une 5970 donc quasi équivalent à la 7950 si je me réfère aux tableaux page 335.
Sinon je vais attendre les 78xx et je me ferais peut-être un nouveau CF de 78xx :)
J'avoue avoir failli craquer avec LDLC et ses 10% lol
Pas faux pour l'OC, j'avais zappé cette option aussi, malgré que pour le moment j'ai pas vraiment de soucis dans les jeux, mais la ASUS 7950 me faisait de l'oeil pour 450€ ..... trop belle cette carte hihihi
Message édité par ralf69 le 15-02-2012 à 20:54:39
n°8218865
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-02-2012 à 20:58:48  profilanswer
la 7970 au meme prix te fait pas rêver?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
