4041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  333  334  335  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8217879
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 14-02-2012 à 22:45:43  profilanswer
Donc, si je comprends bien le comparatif HFr, une Sapphire 7950 OC double fan O'clockée à bloc (vmod) est plus performante qu'une 7970 de référence o'clockée à bloc aussi !
Ce sont seulement les 7970 "spéciales" (XFX, Asus Direct CU II TOP, etc) qui font un peu mieux.
Donc, y a pas photo, c'est la Sapphire 7950 OC qui est la meilleure option de la série 7900, point de vue performances/prix, du moment qu'on la pousse à fond.
Et en plus c'est le meilleur bundle, et une des plus silencieuses.
Message édité par Sphinx314 le 14-02-2012 à 22:47:13
n°8217883
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2012 à 22:48:33  profilanswer
wut ? [:le kneu]
n°8217893
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 14-02-2012 à 22:53:09  profilanswer
Bin oui:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/35/IMG0035108.gif
La Sapphire 7950 OC est au max à 120, soit au-dessus de la 7970 de référence qui fait 119...
n°8217895
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-02-2012 à 22:56:07  profilanswer
C'est ce que je disais il y a 2 semaines de ça.
n°8217897
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 14-02-2012 à 22:57:37  profilanswer
Ah?  Désolé de repomper!   C'était innocent...  :jap:
n°8217908
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2012 à 23:03:37  profilanswer
Sans compter que la 7870 vmoddée défoncera la 7950 ((C) fire du 57 & maerens 2012), autant dire que la 7970 ne sert à rien :spamafote:
Donc tu compares un 7950 trié + double ventilation à une 7970 pas trié et son rad stock. OK.
n°8217911
maerens
Posté le 14-02-2012 à 23:06:44  profilanswer
non  [:hardbox]  le premier à avoir dit ca c'est Acti c'est pas nous... et puis qu'est ce que Fire à avoir la dedans? il a jamais parlé de ca...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8217917
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 14-02-2012 à 23:11:08  profilanswer
Bin, la 7950 triée + double fan est moins chère que la 7970 pas triée + rad stock, et fait pourtant mieux que cette dernière point de vue performances en o'clock vmod!
Message édité par Sphinx314 le 14-02-2012 à 23:14:09
n°8217922
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2012 à 23:14:22  profilanswer
Elle fait mieux avec l'exemplaire qu'ils avaient.
Ne généralise pas.
n°8217924
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2012 à 23:15:06  profilanswer
Bah ouais. Je cherche dans le topic ? Tu crois ? :sarcastic:
n°8217927
maerens
Posté le 14-02-2012 à 23:15:45  profilanswer
Ne généralise pas.
d'après les retours c'est moins le cas... c'était celles avec le design presses qui sont selectionnées.
n°8217932
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 14-02-2012 à 23:19:01  profilanswer
Bin, je pense qu'on peut quand même faire confiance au test de HFr, non ?
D'ailleurs, ma propre carte monte effectivement à plus de 1700 pour la mémoire.
Et il semble que le potentiel d'oclock du GPU soit similaire, si ce n'est supérieur, à ce qu'on trouve dans l'article.  Mais bon, je n'ai pas envie de vérifier jusque là!
Message édité par Sphinx314 le 14-02-2012 à 23:19:39
n°8217935
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2012 à 23:22:37  profilanswer
C'est pas parce que le modèle d'HFR de presse ne monte pas des masses que c'est le cas pour toutes, non ?
Ça oc' déjà pas mal pour des cartes avec un rad "stock".
Tu le changes pour mettre la version sapphire, tu crois que tu restes au même niveau ? :??:
edit: dans le cas ou BF3 est plus limité par la mémoire qu'autre chose. 50MHz de moins sur le GPU mais 300SP de moins aussi. Sur la mémoire, la différence est déjà plus importante (à taille de bus égale)
Message édité par moyen_moins le 14-02-2012 à 23:25:49
n°8217942
maerens
Posté le 14-02-2012 à 23:26:08  profilanswer
je disais justement que la version HFR montait mieux que les 7970 avec un grosse tension.
Message édité par maerens le 14-02-2012 à 23:29:34
n°8217947
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2012 à 23:30:42  profilanswer
Hmmm, je sens que je vais partir sur un spacer à 3€ + 7950 sapphire générique + WB et gros 140mm qui souffle sur les VRMs/puces mémoire [:transparency]
n°8217952
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-02-2012 à 23:34:32  profilanswer
Ne généralise pas.
Par contre on peut dire que les 7950 comblent tout ou partie de l'écart après oc.
n°8217955
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-02-2012 à 23:38:49  profilanswer
En parlant de ça... le vcore max pour la 7950 (préconisé par le fabriquant) est de combien? 1,30?
J'ai pas envie de crâmer ma carte mais comme elle va être sous water dès lundi je veux bien pousser un peu mes tensions :love:
 J'ai aussi envie de vous poster mes comptes rendus (si vous m'aidez un peu)
Message édité par moujet le 14-02-2012 à 23:48:59
n°8217960
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-02-2012 à 23:43:47  profilanswer
Exactement ce que je fais dès lundi! ^^ j'ai recu le spacer en cuivre, le waterblock universel Ek HF bridge edition (acétal/cuivre) merci @bloodstorm 20 euros, la colle non définitive Artic Cooling G1, manque plus que mes rads rams et mosfets Alpenfohn :love:
Par contre je n'aurais qu'un 80 mm pour souffler dessus et le 120 qui est sur mon rad de 120 Immédiatement à côté en extraction...
Je peux fixer des sondes via mon rhéobus mais j'avoue que je ne sais pas ou les fixer, j'aimerai identifier ce qui contrôle les tensions des rams et mosfets sur le Pcb de la Sapphire et cie
Message édité par moujet le 14-02-2012 à 23:53:40
n°8217964
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 14-02-2012 à 23:48:46  profilanswer
Ca demeure donc potentiellement la meilleure option de la série 7900 point de vue performances/prix.   Et le risque de mauvaise surprise se réduit, à mon avis, si on se dirige vers une carte comme la Sapphire 7950 OC.  Même si ce risque ne peut pas être annulé, bien entendu.   :jap:
n°8217970
Jehu
Posté le 14-02-2012 à 23:57:19  profilanswer
Ma 7950 Sapphire oc fait ses 1100mhz a 1,1v, ce qui est très bien, mais monte péniblement a 1130 en augmentant le voltage, ce qui est plutôt bof(testée sous occt). Comme quoi il ne faut pas généraliser.....
n°8217987
RONIN 512
Posté le 15-02-2012 à 00:26:27  profilanswer
http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Photograph_ExecutivesPhotos/170WJPEG/41372.jpg
Eric Demers a quité AMD, dommage c'était un bon homme ayant apporté beaucoup de choses à ATI, pc perspective a écarté l'éventualité qu'il rejoint nvidia ou intel, mais moi, je pari sur la pomme ou bien Imagination Technologies ayant récement lourdement investie dans le raytracing.
voici le communiqué officiel rapporté par ANANDTECH:
AnandTech is reporting Eric Demers is leaving AMD. This apparently was backed up with an official statement from AMD. Here is what they both had to say,
    I just found out that AMD's Eric Demers (Corporate VP & CTO, Graphics Division) is leaving the company at the end of this week. He's not going to Intel or NVIDIA but I suspect that someone of Eric's talents will remain in the industry. I just had dinner with Eric a couple of weeks ago and he seemed very positive on AMD's roadmap going forward. Given how important the GPU is becoming in this ever expanding industry, someone like Eric is in very high demand.
We now have an official statement from AMD:
    Eric Demers, AMD Corporate Vice President and CTO, Graphics Business Unit, has decided leave AMD to pursue other opportunities. AMD Chief Technology Officer Mark Papermaster will assume interim responsibility for the Graphics Business Unit CTO role until a replacement is found. AMD remains fully committed to our critical graphics IP development and discrete GPU products. We have a tremendous depth of talent in our organization, a game plan that is resonating with our customers and our team, and we are continuing to bring graphics-performance-leading products to market. We will attract the right technology leader for this role. We thank Eric for his contributions to the business and wish him well in his future endeavors.
Message édité par RONIN 512 le 15-02-2012 à 00:51:57
n°8218005
jordan83
Posté le 15-02-2012 à 00:44:50  profilanswer
Moi je dis que si c'est ce Monsieur (Eric Demers) qui a permis de faire des GPU puissants et pas trop chers, alors merci  :jap:
Je crois qu'on peut dire que ces dernières années, il y a eu pas mal de concurrence entre Amd/Ati et Nvidia. On l'a vu sur les prix  [:ash ray cure]
C'est pas comme le marché des CPU ou AMD est vraiment à la traine vis-à-vis d'intel
Même pour le bas de gamme, cfr le dernier article de THFR : http://www.presence-pc.com/tests/j [...] ark-23438/
On est pas prêt d'avoir des CPU moins chers  :fou:
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°8218009
jordan83
Posté le 15-02-2012 à 00:48:34  profilanswer
Au fait, le NDA sur HD 77X0, cela se termine à 0h00 ou 8h00 ?
(Je suis vraiment devenu addict au GPU pour poser ce genre de question, je deviens un peu malade  :lol: )
n°8218012
RONIN 512
Posté le 15-02-2012 à 00:58:04  profilanswer
aucune idée, pour le moment c'est NADA sur le web, je pense qu'on devrait attendre demain, après tout "Nothing good happen after midnight" :lol:
n°8218017
RONIN 512
Posté le 15-02-2012 à 01:05:07  profilanswer
http://www.arabpcworld.com/images/2012/02/7770-GPU-CLOCK.jpg
le HD 7770 à 1120Mhz overclocking d'usine.
Message édité par RONIN 512 le 15-02-2012 à 01:06:57
n°8218018
jordan83
Posté le 15-02-2012 à 01:05:27  profilanswer
n°8218022
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-02-2012 à 01:10:26  profilanswer
Ça va roxe!  :o
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8218038
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-02-2012 à 01:47:27  profilanswer
A quelle valeur de tension, le 1130 ?   Les meilleures cartes du comparatif font 1125 à 1.150v, et les plus "mauvaises" à 1.250v.
Je viens de "valider" rapidement le 1125 à 1.150v pour ma carte, juste pour voir.  Je vais tester ça ingame...
n°8218041
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 15-02-2012 à 01:53:36  profilanswer
Overclocké à ce point ça devrait porter le nom de HD 7777.  [:jubijub]
n°8218049
jordan83
Posté le 15-02-2012 à 05:31:51  profilanswer
Test HD 7770
http://pctuning.tyden.cz/hardware/ [...] edni-tride
Moins bien qu'une HD 6850  :(  :??:
Message édité par jordan83 le 15-02-2012 à 05:32:48
n°8218054
Posté le 15-02-2012 à 06:46:06  answer
Jviens de voir le test de tomhardware aussi.
RIDICULE.
Bien fait de prendre une hd6870 a 130€ moi :lol:
n°8218064
hekhepri
Posté le 15-02-2012 à 08:07:05  profilanswer
bonjour,
Une question faire du cross avec une HD7970 (HIS) et une HD7950 (gigabyte OC) passera bien?
n°8218071
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 15-02-2012 à 08:14:27  profilanswer
Je ne sais pas si c'est passé mais y a -10% sur les CG chez LDLC avec le code GRAPHIC.
n°8218076
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-02-2012 à 08:21:57  profilanswer
Moins bien qu'un 6850, plus cher, et même un prix proche de celui des 5770 qui est considéré une gamme au dessus
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8218109
Gein
Posté le 15-02-2012 à 09:37:53  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74522.html
5% de réduction sur la commande, y en un qui va craquer  :love:
n°8218114
davids
Posté le 15-02-2012 à 09:50:02  profilanswer
encore mieux 10% de reduc sur les CG chez ldlc ;)
Message édité par davids le 15-02-2012 à 09:50:17
n°8218115
okinawa02
Posté le 15-02-2012 à 09:50:10  profilanswer
déçu par la carte..
en gros on a une gtx 460, voir moins bien pour 150€..
Sachant qu'on a une 6870 à 130€
Si elle baisse rapidement de prix et pour jouer sur mon deuxième pc pourquoi pas..
edit: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75891.html
y a quelques modèles de dispo chez matos.net
A un prix de 110€ ça aurait pu être intéressant, je peux toujours rêver :D
Message édité par okinawa02 le 15-02-2012 à 09:54:10
n°8218116
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 09:51:11  profilanswer
A voir ce que vont proposé les 7850/70 à 200/300€
On parle de mars mais il n'y a pas de date ?
C'est nul les dates sous NDA
Message édité par the_bob le 15-02-2012 à 09:51:44
n°8218118
BlueScreen​Junky
Posté le 15-02-2012 à 09:52:02  profilanswer
Il compare une carte à 500 euros avec une carte à 440 euros qui une fois OC est plus performante... Après peu importe la manière d'y arriver (double ventilation, tri du GPU, processeur quantique, vaudou...), le fait est que pour un acheteur potentiel la comparaison est pertinente, et que la 7950 sapphire OC est plus intéressante.
Je crois qu'à force de trop fréquenter les forums spécialisés certains ne s'intéressent plus qu'à la prouesse technique que représente une puce, et ont totalement perdu de vu l'essentiel : A quels jeux et avec quels réglages une carte à un prix donné me permettra de jouer.
Message édité par BlueScreenJunky le 15-02-2012 à 09:52:42
n°8218127
Kenshin011
Posté le 15-02-2012 à 10:20:22  profilanswer
C'est marrant de voir la 5770 (milieu de gamme gen n+1) au même niveau que la 4870 (haut de gamme gen n) alors que la 7770 est très, très loin d'être à celui de la 6970.
Et c'est d'autant plus vrai car pour le passage HD47XX a HD 57XX, on avait eu un gros bon de perf. Ca aide a avoir un MDG au niveau du HDG précédent, certes.
Mais pour le passage de HD57XX à HD68XX, c'était pas transcendant. On partait donc avec un HDG plus "facile" à atteindre pour le MDG arrivant. Et on aurait donc pu espérer que la génération HD77XX puisse se démarquer plus que ça...
Tout ça pour dire que je suis déçu
Message édité par Kenshin011 le 15-02-2012 à 10:23:43
Mon Feedback ! => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7027_1.htm
n°8218128
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 10:22:46  profilanswer
5770 est une gamme au dessus de la 7770 (mais elles sont lancé au même prix :o)
Il faut les comparer au 6670 (qui coutais moins cher :o²)
Message édité par the_bob le 15-02-2012 à 10:22:59
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
