8984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8167813
Posté le 30-12-2011 à 10:28:13  answer
[:rofl]
Au contraire, c'est comme les médecins. Quand tu choisis un hopital généralement pour une opération tu prends celui où cette opération est le plus souvent exercée car le personnel est habitué, y a une sorte de routine, les complications éventuelle sont bien connues et donc traité facilement, contrairement à un hopital "standard" où cette opération à un caractère plus exceptionnel.
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2011 à 10:28:44
Posté le 30-12-2011 à 10:28:13  profilanswer
n°8167817
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 30-12-2011 à 10:31:33  profilanswer
lestanquet a écrit :
Les deux ne sont pas fiable quoi qu il en soit ^^ donc si t as une explication pour la 6970.
Ce sont les 2 mêmes cartes de toutes façons, aux unités bloquées près, fréquences identiques, et taux de retour identique, donc ce n'est pas l'unlock qui est en cause. En revanche, l'OC quazi systématique ne doit pas aider. Il est probable que les ATI soient un poil plus au taquet que les nvidia, idem pour les régulateurs de tension qui sont un peu justes.
Message édité par [Toine] le 30-12-2011 à 10:32:15
n°8167818
kaiser52
Posté le 30-12-2011 à 10:36:16  profilanswer
glrpignolo a écrit :
Jusqu'a preuve du contraire, ce ne sont ni nvidia ni amd qui fabrique les cartes non ?
Sauf peut etre les modeles de ref et encore...
Sur une carte graph, ce n'est pas le gpu qui lache mais la ram ou l'alim.
Ces pourcentages ne donnent pas vraiment d'indication.
Il faudrait la même chose par constructeur et/ou par modèle de carte et pas uniquement de gpu.
Un modèle de carte peut faire monter une moyenne, on se souviens des vapor-x v2 sur les 4870.
Fallait répondre ça au poste de Wirmish hein. :o
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°8167820
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 10:39:13  profilanswer
[Toine] a écrit :
La logique inversée alors [:ddr555]
Je sais, si tu lis l intro de l article de marc par exemple tu te rendras compte que ce sont des chiffres qui proviennent d un e commerçant. La panne est déclarée par celui ci après un contact avec le client. On peut donc largement comprendre que certaines pannes sont donc des sav au final, ça me semble logique. Donc, entre le moment de la création du produit jusque dans les mains du client, il y a de quoi avoir de la casse. donc plus de ventes = plus de chances d avoir des sav. Sauf si ce ne sont que des pannes produit avérées. comme c est difficile souvent de faire la différence ....
Message édité par lestanquet le 30-12-2011 à 11:39:23
n°8167821
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 10:42:04  profilanswer
On be parke pas de la même chose, là vous me parlez d une panne comme si elle provenait à chaque fois du matos sans intervention extérieure. Or ces chiffres sont difficiles à vérifier, que ce soit pour amd ou nvidia d'ailleurs.
Message édité par lestanquet le 30-12-2011 à 11:39:10
n°8167823
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 10:43:57  profilanswer
Ah ba si tu le dis  :)
n°8167825
glrpignolo
Posté le 30-12-2011 à 10:47:01  profilanswer
C'est une réponse générale qui vaut pour ati et nvidia et donc pour ton message et celui de wirmish  :o
T'es pas un peu un ayatollah nvidia toi ?
n°8167857
kaiser52
Posté le 30-12-2011 à 11:25:50  profilanswer
Je ne faisais que quotté, ca Wirmish, comme à son habitude, squeeze ce qui le met à défaut. :o
J'ai dû avoir autant des 2, mon expérience me fait plus pencher vers nVIDIA, ça parait plus robuste, plus stable, moins risqué.
Mais j'attends que ça changer pour AMD/ATI, dans l’absolue, quand j’ai une envie / un besoin d’acheter y’a que nVIDIA qui m’attire. :)
n°8167863
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 30-12-2011 à 11:34:47  profilanswer
Puis même, faudrait avoir le nombre de cartes vendues aussi par la même occase. Même si c est un taux, plus tu vends et plus t as la chance d avoir de la casse. Là c est surtout la série 69**, mais avec les histoire d unlock shaders et les mods à tout va, ça ne m étonne pas.
Ben non. C'est un taux [:petrus75]
Oups, dredÿ, j'avions pas fait attention :jap:
n°8167867
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 11:41:08  profilanswer
C'est à dire ? t'as eu quoi comme souci de robustesse, de stabilité avec AMD ? J'ai eu les deux et jamais un souci avec mes cartes ....
n°8167872
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 11:45:37  profilanswer
Non, tu m'avais déjà fait la même réflexion .... enfin bref, j'ai raconté ma life au dessus ce n'est pas bien grave, pas la peine de me prendre pour un demeuré non plus  :o  un taux sur 10 ou 1000 produits, tu dois sentir que le raisonnement ne s'arrête pas là ... c'est carrément de la panne et du sav (masqué en panne), c'est moins fiable que pour les HDD par exemple que tu ne peux pas OC, ni moder.
Bon sinon j'attends avec impatience les 78** pour voir un peu l'histoire ....
Message édité par lestanquet le 30-12-2011 à 11:57:46
n°8167874
Charles K
Posté le 30-12-2011 à 11:47:34  profilanswer
Je suppose qu'il y a des gens qui ont pas de bol et qui ont eu des soucis répétés avec une marque, alors après ils préfèrent l'autre
Il y en a qui ont des soucis avec les 2 marques, du coup ils sont aigris
Puis il y en a qui n'ont jamais de soucis avec les 2 marques, donc le choix à l'achat se fait sur d'autres critères
Perso je fais partie de la 3e catégorie  :o
Message édité par Charles K le 30-12-2011 à 11:49:10
n°8167877
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 30-12-2011 à 11:48:35  profilanswer
cherche pas c'est un troll, don't feed the troll  :o
s'il y avait une différence notable, Damien l'aurait inclu dans les tests. C'est juste histoire de dire,
ouer  ATi leurs drivers sont pas fiable ... alors que c'est pas du tout le cas, je rappelle que les premiers
drivers de nvidia sous vista étaient pas stable ... il a fallu 6 mois avant de voir quelque chose
de cohérent.
Je dis ça ... je feed le troll pas bien  :whistle:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8167886
kaiser52
Posté le 30-12-2011 à 11:57:35  profilanswer
C'est une question d'expérience, je n’ai pas eu que de bonnes surprises avec mes cartes ATI (Je ne nie pas avoir eu des épisodes avec mes cartes nVIDIA). :jap:
Mais ce n'est pas une question d'aigritude. :jap:
Ça ne m'a pas empêché de prendre des ATI pour mes HTPC, même si la dernière en date est une GTX560.
Enfin les gens, faut arrêter de voire des partis pris et/ou le mal partout.
n°8167889
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 11:58:59  profilanswer
Après faut dire que je ne touche pas à mes CG, je ne les OC même pas, ça aide peut-être à les garder en vie plus facilement ^^
n°8167893
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 12:01:52  profilanswer
Je n'ai pas d’aprioris sur toi, je te posais juste la question parce qu'en général la réponse est celle que tu donnes en gras .... sans jamais de précisions ou des raisons un peu bancales  :D
les 78** c'est toujours février ?
n°8167898
Charles K
Posté le 30-12-2011 à 12:04:01  profilanswer
Le coup de l'aigritude c'était plutôt pour la blague (activation tout ça  :whistle: )
Moi aussi quand j'ai plus de problème avec une marque qu'une autre j'en change, mais c'est pas forcement ce qu'il y a de mieux car ça peut très bien être dû au manque de bol plutôt qu'a une tendance générale. On se dirige donc vers une marque à cause d'une expérience personnelle plutôt qu'une etude statistique.
Message édité par Charles K le 30-12-2011 à 12:06:11
n°8167900
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 12:06:49  profilanswer
Charles K a écrit :
Moi aussi quand j'ai plus de problème avec une marque qu'une autre j'en change, mais c'est pas forcement ce qu'il y a de mieux car ça peut très bien être dû au manque de bol plutôt qu'a une tendance générale. On se dirige donc vers une marque pour une raison personnelle plutôt qu'une raison statistique.
Je me dirige toujours au prix/perfs  :D  même si comme tout le monde j'ai mes marques "fétiches" sans être fanboy.
n°8167911
kaiser52
Posté le 30-12-2011 à 12:13:51  profilanswer
Apres effectivement c'est difficile d'exprimer un ressenti.
Et je pense que ce ressenti est peut être renforcé par mes achats répété a montgallet ... depuis que je n'y vais plus, je n'ai plus réellement de problèmes hardware.
Entre les cartes qui bootent avec des artefacts, les cartes qui n'arrivent pas à se réguler, la ram qui lâche à plus de 50% de capacité et j'en passe.
Je pense même avoir acheté neuve des cartes qui devaient partir en SAV, c'est pour dire !
Mais il est vrai que la palme d'or a été gagné par une nVIDIA, une 6800GT Gigabyte avec le rad de l'autre côté, qui prenait 120° sous HL² car les heatpipe étaient trop serré au PCB, ce qui soulevait la partie coté GPU (très peux de contact).
Bref, j'avoue avoir quand même plus de facilité à réglé coté driver chez nVIDIA, même si je n'y touche qu'une fois tous les milles ans, ça fait un point positif en faveur de nVIDIA, etc ...
Pour ce qui est de la conso m’en branle, le bruit j’y suis de moins en moins sensible.
Et pour 15% de performances, je préfère largement jeter l’éponge et resté sur des drivers familier. (Et je ne parle pas de l’instabilité des drivers, ça s’arrange avec le temps et au pire le jeu patiente tranquillement dans ca boite.)
n°8167943
Cizia
Posté le 30-12-2011 à 12:42:24  profilanswer
pas de pre commande?  :o
j'ai peur de devoir me lever a 6h du mat ... le 9
n°8167947
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-12-2011 à 12:45:07  profilanswer
perso niveau panne, le risque 0 n'existe pas
j'ai une une geforce fx5600 de claquer hors garantie après 2.5ans, une gtx260+ de claquer au bout de 2 mois, une hd4870 au bout de 3 semaine, une hd3870 au bout de 9 jours
ce que je retiend, ce qui doit claquer claquera...
moi c'est la qualité du SAV qui est à regarder
ma hd4870 claqué, délais 5 semaines mais sapphire m'a renvoyé une HD4870 toute neuve sous plastique
ma gtx260+ point of view à mit 5 semaine à me renvoyer une carte tout autant en panne, re renvoie et encore 5 semaines et encore une autre tout autant deffectueuse (mais les numéro de serie changeait)
bien sur pas neuve, la moitié de l'emballage envoyé qui disparait sur le retour...
bref y a pas forcément de mauvais fabricants (et c est pas nvidia ou amd qui fabrique leur carte... ils fabrique déjà pas leur cpu/gpu/chipset).. le risque 0 n'existant pas y a surtout de mauvais OEMs branle nouille
et POV il est mega surligné de rouge sang sur mon calepin Noir de liste des envie de meutre
Message édité par Activation le 30-12-2011 à 12:46:40
n°8167976
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 30-12-2011 à 13:20:02  profilanswer
Moi je répondais à ce post:
manut2500 a écrit :
Chacun se fait son avis j'ai eu plus de Nvidia, que d'ati (3 ati) mes nv m'ont rarement posé problème et sont encore toutes vivantes, mes ati sont toutes mortes en m'ayant régulièrement posé des problèmes de bug que ce soit dans les jeux ou les applications plus sérieuses. Je ne sais pas depuis quand tu t’intéresses à l'informatique mais je crois que je suis assez vieux dans ce domaine( j'en ai connu les tout débuts) pour savoir tirer mes propres conclusions qui ne sont biens sur que les miennes et je n'oblige personne à penser comme moi. sur ce bonne continuation et bons rèves.
Comme il ne parle pas de carte neuve, j'ai pas cherché les taux SAV de 2011. Logique.
n°8167980
terranova3
Posté le 30-12-2011 à 13:20:52  profilanswer
niveau panne sur des CG je n'ai eu que des problèmes avec Nvdia (après c'est peut être le pas de bol)
2*7900GTX ram foireuse
   8800GTX vidéo foireuse
Cela m'a calmé sur le haut de gamme.
Après j'ai attaqué ATi avec la série 58xx et 69xx après et zéro pb
j'ai même eu une gtx480 pendant quelques mois : ras
Du coup le tarif des nouveaux Ati haut de gamme me laisse songeur...
Message édité par terranova3 le 30-12-2011 à 13:24:20
n°8167982
Posté le 30-12-2011 à 13:23:54  answer
Une 7900GT claquée
Une 8800GT claquée
En fait perso quand j'ai été chez nvidia ce qui m'a fait changer de carte c'est pas l'envie d'une puissance supplémentaire mais la nécessité [:poutrella:5]
n°8167983
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 30-12-2011 à 13:25:20  profilanswer
Y'en a toujours qui vont se baser sur leur expériences personnelles pour dire qu'une Radeon c'est du caca, ou qu'une GeForce c'est du caca.
Le seul truc vrai c'est que dans le cas des 7900GT, des nForce, et des puces nVidia pour portable sorties entre 2006 et 2008 c'était réellement du caca de lama albinos putréfié.
Message édité par Wirmish le 30-12-2011 à 13:26:47
n°8167986
terranova3
Posté le 30-12-2011 à 13:28:00  profilanswer
ce qui m'a fait hésiter sur les nvidia c'est la consommation plutôt qu'un mauvais ressenti
après chacun à ses préférences
c'est pourquoi je pense bien attendre la nouvelle génération nvidia pour comparer
cela me parait prématuré à ce niveaux de prix de supposer sur les performances des nouvelles CG
au prix des 58xx c'était possible la à 550eur (si c'est le prix) je check mon tour
Message édité par terranova3 le 30-12-2011 à 13:31:24
n°8167988
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 30-12-2011 à 13:30:22  profilanswer
http://img28.imageshack.us/img28/9714/sapphiresa.jpg
http://i.imgur.com/gDmlG.jpg
Sans toucher au voltage...
http://img703.imageshack.us/img703/1376/uniginez.jpg
Message édité par Wirmish le 30-12-2011 à 13:34:55
n°8167994
maerens
Posté le 30-12-2011 à 13:35:09  profilanswer
j'ai toujours une 8600 M GT qui fonctionne encore, mais bon j'ai pas forcé dessus.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8167999
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 30-12-2011 à 13:38:26  profilanswer
Core Clock - 1125MHz
Memory Clock - 6300MHz
Voltage - NO CHANGE (Stock)
SINGLE CARD
http://img860.imageshack.us/img860/2087/single7970oc.png
DUAL CARDS        TRIPLE CARDS
http://img810.imageshack.us/img810/7880/dual7970oc.png http://img580.imageshack.us/img580/183/tri7970oc.png
Message édité par Wirmish le 30-12-2011 à 13:39:44
n°8168002
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 30-12-2011 à 13:39:43  profilanswer
SINGLE CARD
http://img860.imageshack.us/img860 [...] 7970oc.png
Et avec les fréquences stock ? ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8168008
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 30-12-2011 à 13:46:37  profilanswer
4-WAY CrossFireX Benchmark
http://picx.xfastest.com/japan0827/AMD/1.JPG
http://picx.xfastest.com/japan0827/AMD/10.JPG <-- 3D Mark 2011 Load
http://picx.xfastest.com/japan0827/AMD/6.jpg
http://picx.xfastest.com/japan0827/AMD/8.jpg
Message édité par Wirmish le 30-12-2011 à 13:48:24
n°8168014
nerossimo
Posté le 30-12-2011 à 13:51:11  profilanswer
des infos sur la 7950, perf, prix? ou garder ma gtx 580?
n°8168015
Cizia
Posté le 30-12-2011 à 13:52:41  profilanswer
n°8168031
maerens
Posté le 30-12-2011 à 14:01:46  profilanswer
Cizia a écrit :
un bon rad et 1200mhz/h24  ...  les doigts dans le pif  [:cytrouille]
même avec le rad stock.
n°8168048
franck7511
Posté le 30-12-2011 à 14:14:54  profilanswer
Garde là. Au mieux c'est équivalent en perfs, alors vaut pas le coup de changer. Encore que, si tu as le changement vraiment apacher, alors l'o/c aisé des Radeon couplé à la conso + faible...
n°8168111
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-12-2011 à 15:05:48  profilanswer
@Lestanquet... tu serais pas vendeur chez Renault à tout hazard? :lol:
n°8168153
nerossimo
Posté le 30-12-2011 à 15:26:02  profilanswer
je m en fou de la conso, j envisage une gtx 580 soc pour 350 euros, la j ai une 580 egva que je revend 340 euros ou alors j attends la 7950, la 7970 ne m interesse pas. meme si equivalent la 7950 pourrait etre interessante pour direcx 11.1 et nouvelles techno qd w8 sera la. reste a savoir le prix?
n°8168157
franck7511
Posté le 30-12-2011 à 15:28:17  profilanswer
Prends la 580 selon moi...
n°8168164
lestanquet
Posté le 30-12-2011 à 15:33:38  profilanswer
Ba, on ne parle pas de la même chose donc c'est réglé  :D  ils prennent les chiffres comme une panne au déballage en gros alors qu'il y a du SAV (masqué en panne) dedans. Même si je pense que c'est assez marginal c'est certains  :o  après moi je m'en fou au fond comme les 3/4 des gens tant que leur matos marche  ;)  si les CG ne sont pas achetées donc "restent dans les boites" forcément elles ne peuvent pas tomber en panne, plus t'en ouvres et qu'en plus tu OC et mode, plus t'as de chance de tomber sur une en panne/sav.
Si on prend ces critères en compte ça donne une idée globale mais c'est moins précis qu'avec des DD par exemple qu'on ne peut ni moder, ni oc. Enfin voilà, j'ai déjà raconté ma vie plus haut  :o  Stop hs pour moi, j'en fais beaucoup trop en ce moment .... les 78** c'est toujours pour février ou non ?
Sinon je ne suis pas vendeur à part sur hfr  :D
Message édité par lestanquet le 30-12-2011 à 15:45:50
n°8168186
silv3rm@n
Posté le 30-12-2011 à 15:52:37  profilanswer
arf elle vienne d'ou leur cartes ?
bande de salopio ;)
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8168190
franck7511
Posté le 30-12-2011 à 15:55:49  profilanswer
Du constructeur ?
J'en connais qui sont sous NDA jusqu'au 9 :D
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
