8711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8159265
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-12-2011 à 14:48:36  profilanswer
Fealith a écrit :
Je pensais aussi à une carte au niveau de la 7850. Mais il faudra attendre le positionnement tarifaire et/ou la confirmation de Microsoft.
T'inquiète pas qu'un contrat sur plusieurs année ( 6/7 ans minimum ) sa se négocie ! :jap: AMD aura surement besoin de se style de contrats pour gagner de l'argent "facilement" et donc il vont faire se qu'il faut pour l'obtenir ! :jap:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8159268
kroks-
Posté le 22-12-2011 à 14:51:28  profilanswer
Charles K a écrit :
Il y a un truc qui chagrine sur la puce des ces 79xx
Le cadre en métal est apparemment plus haut que le die du gpu, rayant toute compatibilité avec les radiateurs alternatifs
A metal shim is back with the actual die being slightly shorter - so heatsink compatibility with older generation cards might be a problem
http://limages.vr-zone.net/body/14 [...] 9.jpg.jpeg
On voit ici que la surface de contact et surélevée de la surface de la chambre à vapeur
Artic fera surement un ventirad dédié vu qu'ils adorent faire des tas de références  :o , mais pour faire des rad universels c'est pas gagné.
1 ou 2 pad thermique l'un sur l'autre et c'est reglé :p
n°8159270
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-12-2011 à 14:52:01  profilanswer
Gein a écrit :
Tu va dans son sens là  [:cerveau goret]
Relis mon post :)
Comme dit Marc, ce n'est en rien linéaire vs. nombre de transistors.
n°8159271
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-12-2011 à 14:52:39  profilanswer
T'es un as de la thermique toi :sol:
n°8159272
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-12-2011 à 14:53:47  profilanswer
Charles K a écrit :
Artic fera surement un ventirad dédié vu qu'ils adorent faire des tas de références  :o , mais pour faire des rad universels c'est pas gagné, à moins d'utiliser une cale en cuivre ...
Nombre de rads ont déjà une "base" surélevée justement à cause de ça.
n°8159276
Charles K
Posté le 22-12-2011 à 14:55:23  profilanswer
euh ... non
n°8159278
Charles K
Posté le 22-12-2011 à 14:56:33  profilanswer
Il y a pas mal de rads avec une base surélevée effectivement *, mais à ma connaissance il n'y a pas de puce où le cadre est plus haut que le die
Si c'était le cas, la puce en question serait direcement rayé des compatibilités ventirad car aucun (universel) n'a une base plus petite que ce cadre
edit : si apparemment il y a la hd2900 et les rad compatibles étaient des rads spécifiques à cette carte possédant une surélévation de leur base. Ex : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] r600-3.jpg
edit 2 : * d'ailleurs cette surélévation que l'ont voit souvent ne fait pas la surface du die mais environ la surface de la puce, elle est donc présente pour une autre raison
Message édité par Charles K le 22-12-2011 à 15:13:20
n°8159281
Gein
Posté le 22-12-2011 à 14:58:23  profilanswer
moyen_moins a écrit :
Relis mon post :)
Ce que je voulais dire c'est que tu va le relancer, il va essayer de nous prouver par A+B qu'il est déçu.
Pour moi ce sont deux architectures différentes donc ce n'est pas comparable.
C'est aussi simple que ça :)
n°8159285
sasuke87
Posté le 22-12-2011 à 15:01:55  profilanswer
Ce qui peut être directement comparable c'est le coût de revient, mais là en l’occurrence on ne peut avoir cette info. C'est donc pas si stupide d'utiliser le nombre de transistors pour ensuite estimer le ratio perf/coût...
n°8159286
Jitech
Posté le 22-12-2011 à 15:02:16  profilanswer
Moi je la trouve très bien cette carte. C'est d'ailleurs dans ce topic que j'avais lu il y a quelques jours que les perfs seraient 30 à 40% meilleures que Cayman donc je suis  nullement déçu. Sans compter le fait que la carte consomme moins qu'un chipset de netbook en idle :) Le bruit OSEF, la grande majorité n'achète jamais le design de référence.
Je suis sûr qu'HFR en dira que du bien et que certains reverront leur position.
n°8159288
maerens
Posté le 22-12-2011 à 15:02:33  profilanswer
fire du 57 a écrit :
Je pense qu'on aura une 7850 ( surement sous cadencé et modifié ) ou équivalent dans la PS4 et Xbox720.
heu non pas sous cadencée, tu ne sais pas si le 20nm seras utilisé ou pas, et puis i ca se trouve il s'agira d'hd 8000 modifiée.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8159289
0b1
There's good in him
Posté le 22-12-2011 à 15:03:01  profilanswer
AMD quoi...en plus avec les 3w> idle AMD à clairement un avantage pour les consoles ! :jap:
Évidemment, le mode idle est über important sur une console :o
n°8159292
0b1
There's good in him
Posté le 22-12-2011 à 15:04:12  profilanswer
[Toine] a écrit :
C'est le problème de nvidia, ils ne sont pas très bien placé dans le mainstream. Alors qu'ATI ont fait des étincelles depuis les 5xxx
Rappelle moi qui a sorti une GTX460 en face de ... Rien?
n°8159297
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-12-2011 à 15:09:47  profilanswer
Je crois que vous visez un peu haut...
Si c'est du GCN, ça sera très probablement proche de la HD7750, mais je pencherais pour un dérivé d'Evergreen voire de Cayman (16 SIMD?), vu d'où ils partent ça fera déjà un énorme boost.
n°8159307
Cizia
Posté le 22-12-2011 à 15:14:18  profilanswer
tu oublie la 6850  :jap:
n°8159308
franck7511
Posté le 22-12-2011 à 15:14:20  profilanswer
EN face de la 5830-5850...
n°8159314
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 22-12-2011 à 15:16:47  profilanswer
Manque de bol, la HD 5850 était vendu + cher et la HD 5830 n'a intéressé personne ... [:nedurb]
n°8159317
mum1989
Posté le 22-12-2011 à 15:17:51  profilanswer
ouaw la seule carte 4xx avec un vrai bon rapport qualité prix, ensuite la 6850 était au même prix puis la 6870 est venu concurrencer la 6850/460
n°8159319
franck7511
Posté le 22-12-2011 à 15:19:02  profilanswer
En terme de perfs ça l'est... enfin, plus proche de la 5850 quand même. En prix, je ne dis rien, z'avez parfaitement raison.
n°8159323
Charles K
Posté le 22-12-2011 à 15:20:46  profilanswer
le rapport perfs/prix était meilleur, mais dire qu'elle est sortie en face de rien c'est pas vrai  :o
Message édité par Charles K le 22-12-2011 à 15:20:53
n°8159324
0b1
There's good in him
Posté le 22-12-2011 à 15:20:53  profilanswer
What? :heink:
Hey vous avez la mémoire courte...
A l'époque on ne disait que ça : "nVIDIA s'est positionné entre deux gammes AMD".
Je réitère, elle est sortie et il n'y avait rien en face d'elle à cette époque (osef des HD6XXX, c'est venu plus tard).
Message édité par 0b1 le 22-12-2011 à 15:23:51
n°8159327
Charles K
Posté le 22-12-2011 à 15:22:45  profilanswer
Bah au début il n'y a que le design de ref, et la la fin il n'y en a presque plus
Donc ça dépend à quel moment se fait l'achat.
Sauf pour les cartes style gtx 460-560 qui sortent directement en version modifiées. Vu qu’apparemment ça va être le cas pour la 7950, on peut effectivement dire osef du design de ref pour celle là
Message édité par Charles K le 22-12-2011 à 15:24:52
n°8159332
0b1
There's good in him
Posté le 22-12-2011 à 15:26:11  profilanswer
Les modèles de référence sont tout le temps prisés, du moins chez un public connaisseur.
Après oui, les modèles khäkhä PCB roumain edition se vendent aussi. Mais de là à dire que la grande majorité n'achète jamais le design de référence, rofl :o
n°8159338
maerens
Posté le 22-12-2011 à 15:28:22  profilanswer
bon si elles descendent à 380€ je prends.
ou alors je prends un cross de 7870 2*230€
ou pas j'ai trop mauvaise conscience.
Message édité par maerens le 22-12-2011 à 15:28:53
n°8159340
wolfflyter
Posté le 22-12-2011 à 15:29:45  profilanswer
C'est souvent moins cher ça plait beaucoup aux clients  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8159346
Charles K
Posté le 22-12-2011 à 15:31:43  profilanswer
Bah je sais pas, faudrait des stats, parce qu'on est pas vraiment objectif sur un forum de connaisseurs
Mais ici, peut être oui  :jap:
Message édité par Charles K le 22-12-2011 à 15:32:23
n°8159348
Invite_Sur​prise
Posté le 22-12-2011 à 15:34:14  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/e165f8d3-d4c1-43ba-b6dd-618d0690feee.jpg
For this card AMD set limits for this particular BIOS to 1125MHz on the core and 1575MHz on the memory. The good news here is that the Radeon HD 7970 that we were sent for testing could hit these clocks without touching the fan control or power control settings! Not bad to get a 200MHz jump on both the GPU and memory for a seconds worth of work. Without any voltage mods AMD says that enthusiasts and overclockers should be able to hit 1.2GHz and if someone wanted to do some voltage mods that they might be able to able to hit 1.3 GHz! We don't want to mess with modding the Radeon HD 7970, so we stayed with the stock 1.1 Volts on the core and installed a new BIOS that 'unlocked' the clock limitations of the video card.
With the new BIOS installed we were able to reach 1165MHz on the core and 1625MHz on the memory with full stability. If we went up to 1170MHz on the core we would see artifacts in the benchmark, so without increasing the core voltage this is the best that we are able to get today.  Remember, the Radeon HD 7970 started out with a 925MHz core clock, so this is an increase of 240MHz or 26%. This should really help out in the performance of the card and it also makes us wonder what these cards can do with extreme overclocking.
http://www.legitreviews.com/article/1805/14/
Message édité par Invite_Surprise le 22-12-2011 à 15:39:50
n°8159350
Cizia
Posté le 22-12-2011 à 15:35:28  profilanswer
+1  :D    référence illico ... a la rigueur,version custom/HDG
Message édité par Cizia le 22-12-2011 à 15:35:47
n°8159352
Posté le 22-12-2011 à 15:37:35  answer
Sinon petite question, niveau techno Ram ca avance ou pas????
Sur la HD 5870 il y avait de la GDDR5 4.8GHz, et maintenant on en est à de la 5.5GHz.
Pas terrible l'avancé. Il y a quoi de prévu dans le futur?
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2011 à 15:37:57
n°8159355
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 22-12-2011 à 15:38:15  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/e165f [...] 90feee.jpg
Ah ben si y a un potentiel d'o/c de fou on peut en rediscuter. A voir si la majorité des acheteurs arrive à reproduire un o/c de 20% mini.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 22-12-2011 à 15:38:28
n°8159356
franck7511
Posté le 22-12-2011 à 15:38:51  profilanswer
Symptôme 260/460/560 Ti moi je dis.
Tu peux atteindre en général des bonnes fréquences sans trop de contrepartie...
Message édité par franck7511 le 22-12-2011 à 15:41:19
n°8159361
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 22-12-2011 à 15:42:27  profilanswer
Mais pourquoi l'avoir lancée avec des fréquences aussi basses alors [:fegafobobos:2]
C'est du HDG bordel [:roger21:1]
n°8159363
BlueScreen​Junky
Posté le 22-12-2011 à 15:43:09  profilanswer
Le truc bizarre c'est que j'aurais attendu ce genre d'overclocking de la 7950, pas de la 7970... Enfin du coup on peut espérer que s'ils ne mettent pas une alim au rabais sur la 7950 la marge d'overclocking sera encore plus importante !
Ben les trucs écolo qui consomment pas trop sont à la mode...
Et puis les cartes "OC" ça vend bien et ça permet aux fabricants d'augmenter leur marge, là ils vont pouvoir se faire plaisir.
Message édité par BlueScreenJunky le 22-12-2011 à 15:44:06
n°8159366
thierry-go​lo
Posté le 22-12-2011 à 15:44:27  profilanswer
Des voitures volantes et des overboards... :D
http://www.replikultes.net/medias/uploads/films/retour_vers_le_futur_2/retour_vers_le_futur2_06_2015.jpg
Message édité par thierry-golo le 22-12-2011 à 15:48:11
n°8159368
franck7511
Posté le 22-12-2011 à 15:44:37  profilanswer
Ouais, mais bon... Tous les FX tiennent 4.2 GHz, pourquoi ne pas les avoir mis à 4.2 sans Turbo dans ce cas au lieu d'un "vulgaire" 3.6 ? :)
Idem pour Intel, encore pire car Intel tu as même pas ce souci de conso...
n°8159375
0b1
There's good in him
Posté le 22-12-2011 à 15:47:04  profilanswer
C'est-à-dire qu'on est un peu arrivé aux limites de la GDDR5.
n°8159377
maerens
Posté le 22-12-2011 à 15:49:22  profilanswer
parce que HD 7970 pro
parce que HD 7970 XT avec les rops à 48, parce que sur le die il y en a 48, pq les avoir désactivé? seul l'avenir nous le diras.
n°8159378
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-12-2011 à 15:49:57  profilanswer
Source ?
n°8159380
maerens
Posté le 22-12-2011 à 15:50:32  profilanswer
l'architecture peut être.
n°8159389
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-12-2011 à 15:53:52  profilanswer
Link/URL ? Schéma ? :??:
n°8159396
maerens
Posté le 22-12-2011 à 15:56:21  profilanswer
Wirmish t'es ou?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
