5247 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8134698
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-11-2011 à 22:14:40  profilanswer
Charles K a écrit :
tu fais parti d'un club de masochisme  :??:
ou de suicidaires ou... les deux!
(ne jamais laisser son smartphone à sa femme  :pfff: )
Message édité par moujet le 30-11-2011 à 22:23:53
n°8134731
DmbUnleash​ed
Posté le 30-11-2011 à 22:37:41  profilanswer
J'avais acheter une 6850 à sa sortie à cause d'un manque de budget pour une 6870 (200€ à l'époque), elle a bien tenu sur la plupart des jeux cette année, mais avec les derniers hits sortit récemment elle souffre clairement en 1920*1080.
J'ai préféré la revendre maintenant à un prix qui me convenait, que dans 2 mois et perdre 20-30€ pour l'achat d'une 7xxx, si j'arrive à avoir le budget pour une 7950 je serais heureux.
Bien entendu si j'avais eu en ma possession une 6950 voir 6970 je ne me serais pas empressé de la revendre, mais là honnêtement je pense avoir pris la bonne décision en vendant ma 6850.
Maintenant je prie pour que la sortie des 7xxx ne traine pas trop et que les prix soient corrects, en attendant pas de pc de jeux jusqu'en janvier minimum, sauf surprise le 5 décembre  :pt1cable:
n°8134752
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 30-11-2011 à 22:54:10  profilanswer
non mais la t'a plus de CG jusqu'en Mars au moins hein :o
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°8134754
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-11-2011 à 22:57:51  profilanswer
D'un point de vue strictement financier je pense que ta décision n'est pas mauvaise je te rassure  :jap:
Par contre t'aurais pu attendre au moins les dates de dispo... elles finiront bien par arriver et tu sais tout le monde n'est pas au courant des dernières news en matière de techno (99% ne traine donc pas sur HFR) donc t'aurais tjs pu trouver un acheteur désireux de te prendre ta CG toujours sous garantie (normalement) pour un TB prix,
J'ai fait la même chose avec mon ancienne 5870 (vendue une semaine avant la sortie des HD68xx)
Message édité par moujet le 30-11-2011 à 23:03:01
n°8134884
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-12-2011 à 07:13:17  profilanswer
De toute façon AMD ne devrait plus trop tarder ( même si les stocks seront faible ) je pense que l'on aura les première HD 7k fin décembre ! :jap: et les 79xx en petite quantité en mi-janvier et fin Mai pour avoir les 79xx en grande quantité . Je prévois entre 2 et 3 mois après pour les GTX 6xx et la sortie de la 7990 . :P Si t'arrive à tenir sans PC bonne chance :P
PS : Ta au moins un IGP ? Ou un PC pour la bureautique ? :Oo:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8134888
m16
Posté le 01-12-2011 à 07:19:09  profilanswer
...vais allez bruler un cierge au cas ou..
n°8134906
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 01-12-2011 à 08:22:16  profilanswer
Déjà passé ça ?
Radeon HD 7000 Revealed: AMD to Mix GCN with VLIW4 & VLIW5 Architectures
http://www.brightsideofnews.com/ne [...] tures.aspx
Tahiti becomes HD 7950 and 7970, New Zealand becomes HD 7990
Now that we're properly introduced with the GPU core, the time has come to pay more attention to the lineup itself. Given that the memory bus was extended to 384-bits, i.e. the same as GeForce GTX 580, 3GB GDDR5 are being used across the board, and we would not exclude a 1.5GB or even 896MB "7930" part coming as the number of partially functional GPUs increases.
 AMD kept the unified clock concept and given that Radeon HD 7970 is based on fully configured "Tahiti XT" GPU, 2048 cores (32 Compute Units) operate at 1GHz clock. 3GB of GDDR5 memory operates in Quad Data Rate mode i.e. 1.37GHz ODR ("effective 5.5GHz" ). This results with record video memory bandwidth for a single GPU - 264GB/s.
The HD7950 is based on "Tahiti Pro" and packs 30 Compute Units for 1920 cores operating at 900MHz. The number of ROPs decreased to 60, while Texture units naturally reduced to 120 (as every CU connects to 2 ROPs and 4 TMUs). Our sources did not disclose if the memory controller is still 384-bit or a 256-bit one, but the memory clock was decreased to 1.25GHz, i.e. the same clock as previous gen models. Should 384-bit controller stay, the clock should be good for 240GB/s of bandwidth.
Both products are expected to be released on CES 2012 in Las Vegas, NV, occupying the $349-449 price bracket. Those additional gigabytes of memory (and processing cores) will certainly cost a lot of $$$.
 As far as the dual-GPU "New Zealand", 6GB GDDR5 is expected to be clocked on the same level as the HD6990/7970, meaning you will be getting full performance out of the dual-GPU part.
 Unlike HD7950 and HD7970, Radeon HD 7990 will debut in March 2012 and the target price is the same as the original price of its predecessor - $699.
n°8134911
Fouge
Posté le 01-12-2011 à 08:59:13  profilanswer
Ca ne parle pas d'XDR2 donc c'est crédible :p
n°8134924
Vince@ESIE​E
Posté le 01-12-2011 à 09:16:47  profilanswer
hmm du lourd apparemment..le retour d'AmdTi ?
Message édité par Vince@ESIEE le 01-12-2011 à 09:16:54
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°8134928
aliss
Posté le 01-12-2011 à 09:18:34  profilanswer
Sans connaitre l'efficacité de CGN, il n'y a guère que la bp qui soit impressionnante dans ces specs.  ;)
n°8134940
ibanzai
Posté le 01-12-2011 à 09:31:15  profilanswer
pepes003 a écrit :
Quelqu'un aurait une info sur l'Eyefinity des HD7000 ? Sera-t-elle identique (2 DVI + 1 DP actif obligatoire), ou, à l'image de nVidia, pourra-t-on se passer du DP et des problèmes liés ???
C'est quoi les problèmes liés au DP ? Il me semblait que c'était plutôt le HDMI qui était problématique avec globalement pas suffisamment de bande passante pour jouer en 1080p au delà de 24hz ?
n°8134961
maerens
Posté le 01-12-2011 à 09:56:12  profilanswer
tkt pas pour ca, pour être éfficace elle est efficace, je n'en dirai pas plus.
Du lourd en effet, des prix rès lourd aussi
Message édité par maerens le 01-12-2011 à 09:56:39
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8134972
aliss
Posté le 01-12-2011 à 10:07:29  profilanswer
Si ça se résume à un truc 20-30% plus perf que Cayman avec un tdp similaire, je passerais mon chemin sans aucun remords.
Quant au prix de lancement annoncé c'est le même que le RV870 à peu de choses prêt.
n°8135030
DmbUnleash​ed
Posté le 01-12-2011 à 11:30:48  profilanswer
De toute façon AMD ne devrait plus trop tarder ( même si les stocks seront faible ) je pense que l'on aura les première HD 7k fin décembre ! :jap: et les 79xx en petite quantité en mi-janvier et fin Mai pour avoir les 79xx en grande quantité . Je prévois entre 2 et 3 mois après pour les GTX 6xx et la sortie de la 7990 . :p Si t'arrive à tenir sans PC bonne chance :p
Oui j'ai même deux PC bureautique et je viens de craquer sur une PS3 à 185€ sur le site d'Auchan, donc je vais avoir de quoi occuper mes longues soirées d'hiver en attendant les 7xxx  :sol:
n°8135087
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-12-2011 à 12:42:25  profilanswer
Une Ps3?? :heink: ?? Tu aurais fait plus d'économies en t'abstenant d'en prendre une!
Sors de ce forum tisuite!!!! :D (vendu!)
Message édité par moujet le 01-12-2011 à 12:48:56
n°8135095
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-12-2011 à 12:52:16  profilanswer
En même temps, je crois que c'était pas utile d'enfoncer cette porte grande ouverte... :o
n°8135100
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 01-12-2011 à 12:56:05  profilanswer
aliss a écrit :
Déjà passé ça ?
...the memory bus was extended to 384-bits...
AMD m'aurait enfin écouté ?!
...2048 cores (32 Compute Units) operate at 1GHz clock.
Moi qui croyais que ce serait 40 CU... à moins qu'AMD ne conserve un peu de jeu pour la 8970 qui sera encore en 28nm.
n°8135161
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 01-12-2011 à 14:08:24  profilanswer
de toute façon on sait même pas combien ça équivaut 1CU en VLW4 ou 5 ... en performance, en considérant les fréquences de lancement comme base pour rester dans une conso équivalente.
AMD nous a servit de très bonne carte, la 6970 c'était un peu léger comme upgrade, en même temps difficile de faire mieux en 40nm.
Perso je vois bien un gros boost, mais j'imagine très mal de très gros cores, avec beaucoup de transistors dès la première gen 28nm, ou du moins pas avant 6 ou 8 mois.
Donc un boost entre 35 et 40% avec une taille de core plus faible que celle du 6970, genre dans les 280-330 au lieu des 389mm².
ça ferait un très bon 78xx.
Et un gros 400mm² en mars avril pour 79xx. perso c'est ce qui me semble le plus plausible.
Pour ce qui est de la stratégie d'AMD, je pense qu'ils ont trouvé un certain "équilibre" soit à monter la fréquence de la ram, soit doubler la taille de la ram.
D’où je ne serrait pas surpris d'une bonne grosse hausse de vitesse en ram vu qu'on viens de monter la quantité.
Pour ce qui est de la XDR2, je suis septique. AMD a effectivement la licence, mais c'est pas forcément pour ce que nous croyons.
Vu que c'est employé dans la PS3, c'est probablement par ce que AMD va certainement être dans la PS4, la Xbox et la Wii U, oui les trois GPUs, d'un point de vu low power AMD a une grosse avance en perf/w sur ce genre d'applications. Et les cpus resterons probablement du power pc avec un peu plus de cores.
Et je pense que sony ne refera pas la même erreur avec un hypothétique CELL 2, mais plutôt une solution comme le tri-core de la xbox, un peu plus facile à programmer, et plus simple à mettre en œuvre.
Et que certains points technique ne conviennent pas à un GPU moderne comme les successeurs du R600, qui se tournent de plus en plus vers le GPGPU. Il est fort probable que les rumeurs concernant cette XDR2 soit en fait des échos des gpus pour console.
Quoi qu'il en soit, AMD ne nous a pas déçu depuis la 3870, donc, perso je leur fait confiance ;)
Sinon juste un truc, que j'aimerais bien voir, AF 32x, et MSAA16x.
Surtout l'AF32x, peu de répercutions en performance d'un AF16x, alors 32, ça améliorais un peu l'image.
Et si possible des réglages sur l'HDR dans le ccc. Vu que j'ai écran 12bits, j'aimerais en profiter ;)
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8135213
ordimans
Posté le 01-12-2011 à 14:51:53  profilanswer
C'est vrai que Uncharted tourne super bien sur PC  [:onizuka_dark]
n°8135278
Kenshin011
Posté le 01-12-2011 à 15:40:53  profilanswer
+1 ;)
n°8135315
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-12-2011 à 16:18:15  profilanswer
J'ai attendu la sortie de red dead redemption moi aussi... Jattends encore! ^^
n°8135320
ordimans
Posté le 01-12-2011 à 16:28:02  profilanswer
Ah bah lui j'ai pas compris ce qui s'est passé.
Surtout que bon quand on voit GTA IV PC et Console.
RDR ca aurait été pareil..
par contre, LA noire est dispo ....
n°8135326
RONIN 512
Posté le 01-12-2011 à 16:36:09  profilanswer
Juste à propos des consoles Next gen, même si c'est un petit peu hors sujet et reste du pure spéculation,
Sony va opter probablement vers une solution nvidia KEPLER, puisque AMD a presque confirmé qu'il va équiper la Xbox 720, et je ne pense pas que AMD va pouvoir différencier de tel produits pour les deux consoles, ou on va finir avec presque le même matos pour les deux machines.
En ce qui concerne le CPU, je pense que sony va délaisser le CELL au profit d'un power7+ ou quelque chose de similaire.
La vrai question qu'on doit se poser pour les consoles Next gen, c'est la possibilité du multiGPU (dual, quad), et qui est très dépendante du TDP de ces cartes.
Message édité par RONIN 512 le 01-12-2011 à 16:38:24
n°8135347
bab55
I am the Night Rider
Posté le 01-12-2011 à 16:55:13  profilanswer
Les consoles doivent garder un tdp faible pour avoir un refroidissement plus compact (pour avoir une taille contenue). Perso je suis plus de l'avis de barbare, après tous : les jeux sont presque les mêmes, les graphismes sont très semblables donc pourquoi pas une conception qui le serait aussi.
n°8135357
Zack38
Posté le 01-12-2011 à 17:03:39  profilanswer
En tout état de cause, la PS3 est équipée d'un GPU nVidia. Donc, la PS3 n'a rien à faire sur ce topic !
A noter que c'est la seule console équipée d'un GPU nVidia ; pour la Wii et la X360, c'est un GPU ATi.
Une bonne source de revenus pour AMD !
n°8135370
RONIN 512
Posté le 01-12-2011 à 17:11:34  profilanswer
je pense que les choses sont beaucoup plus compliqués, puisque certaines certifications comme la CE et FCC ne sont plus délivrés au delà d'un certain TDP pour les produits grand public.
Message édité par RONIN 512 le 01-12-2011 à 17:12:07
n°8135394
bab55
Posté le 01-12-2011 à 17:28:11  profilanswer
Justement en disant ça tu vas dans mon sens : tdp réduit du coup penser à du kepler j'ai du mal, surtout en voyant que le gpu des consoles c'est je crois jamais le gpu haut de gamme du moment (quand bien même modifié)
n°8135443
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-12-2011 à 18:05:30  profilanswer
Pour la XBox360 ça a été le cas, le GPU était dérivé de l'archi qui a par la suite donné naissance au flop qu'aura été la HD2900XT...
Dans son intégration il diffère pas mal des GPU PC (eDRAM et ROPs déportés dans un die "compagnon" ), mais le shader core à 3 SIMD VLIW5 le rapproche pas mal d'une HD2900GT, les bugs de ROPs en moins notamment.
n°8135474
barbare128
Posté le 01-12-2011 à 18:55:23  profilanswer
La ps3 est équipé de XDR.
Et les rumeurs parlent de XDR2 pour la 79xx, mais je viens d'avoir une information d'une source de qualité indiquant que c'est sur de la GDDR5 avec un bus 384bits que sortiront les tahiti.
Et 6go pour la 7990  :whistle:
n°8135544
ottilienne
Posté le 01-12-2011 à 19:45:18  profilanswer
question de noob: et cest bien ?
Message édité par ottilienne le 01-12-2011 à 19:45:42
n°8135556
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-12-2011 à 19:59:34  profilanswer
D'avoir de la GDDR5 ?...Pas forcement ! Car consommation en hausse et débit pas très haut comparé à la XDR2 mais la GDDR5 est beaucoup moins cher !  :jap:
n°8135574
maerens
Posté le 01-12-2011 à 20:22:18  profilanswer
faux, la differential GDDR5 est capable de fournir de la BP presque aussi bien, si pas aussi bien, d'ailleurs AMD a opté pour cette GDDR5, heureusement car une 7970 à 450€ c'est déjà cher( oui ce seras le prix).
Message édité par maerens le 01-12-2011 à 20:26:11
n°8135580
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-12-2011 à 20:25:35  profilanswer
Ok ! Désolé !  :whistle: Tu peux m'expliquer alors ?  :D
Oupsss ta Edit ! Ok merci pour l'info ! Par contre je me trompe en disant que la GDDR5 a une conso plus élevé ?
Message édité par fire du 57 le 01-12-2011 à 20:26:40
n°8135582
maerens
Posté le 01-12-2011 à 20:25:55  profilanswer
voila très grossièrement.
n°8135585
maerens
Posté le 01-12-2011 à 20:27:00  profilanswer
SHIT me serais je fais leaker??? :??:
n°8135587
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-12-2011 à 20:29:47  profilanswer
n°8135588
maerens
Posté le 01-12-2011 à 20:30:14  profilanswer
disons que la XDR2 demande moi d'interface mémoire pour une même bande passante, ce qui aide à ce niveaux, mais en réalité c'est très minime.
PS: à l'avenir les CG AMD seront poussées en XDR2, la GDDR5 étant tirée dans ses derniers retranchements.
n°8135592
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-12-2011 à 20:33:54  profilanswer
Pas de GDDR6 de prévu ? :heink:
Message édité par fire du 57 le 01-12-2011 à 20:35:20
n°8135596
maerens
Posté le 01-12-2011 à 20:39:39  profilanswer
non j'en suis sur la tech DDR et GDDR va se faire supplanter.
et tu ris mais j'ai envoyé un message privé à ko...y il y a quelque jours concernant les specs des HD 7000 ainsi que quelques descriptions et les specs sont les même que l'infos publiées aujourd'hui,
j'avais peur d'avoir éfleuré une version qui ne seras pas destinée à la vente mais si c'est vrai ca vas sévèrement poutrer.
j'ai presque une confiance absolue envers AMD sur ce coup la.
PS: ca fais du bien de savoir des infos avant les autres :p cependant on est déçu si ça ne coïncide pas ensuite.
Message édité par maerens le 01-12-2011 à 20:40:59
n°8135609
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-12-2011 à 20:46:47  profilanswer
Ouais vivement la fin de la DDR et quelque chose de plus "rapide" . :love:
Je sens AMD bien dans le coup ! Après on ne sait pas se que vaut le GCN et c'est bien la le problème j'espère que le 5 ,AMD vas nous montrer quelques Bench du GCN !  :jap:
Message édité par fire du 57 le 01-12-2011 à 20:47:21
n°8135616
aliss
Posté le 01-12-2011 à 20:50:22  profilanswer
Ca ne sert à rien d'avoir une bp de malade si le gpu n'en tire pas profit.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
