7641 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7336417
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 21-02-2010 à 12:48:28  profilanswer
La saphire vapor X , sinon question aux possesseur de 5770, à combien vous avez OC votre gpu et mémoire, je possède une vaporX que j'ai flashé avec le bios de la asus , mais je ne vois pas trop quel fréquence mettre, j'ai fait quelques test à 950/1300 ! ca vous semble correcte et je risque pas des artefacts sur certains jeux ?
-BF1 -Steam
n°7336422
neomax85
Posté le 21-02-2010 à 12:49:57  profilanswer
Quelqu'un sait ce que ça donne un crossfire de 5770 avec les catalyst 10.3?
n°7336437
pedzouille
Posté le 21-02-2010 à 12:58:34  profilanswer
Oui, une boule de cristal
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°7336446
neomax85
Posté le 21-02-2010 à 13:01:45  profilanswer
je te signal que les 10.3 preview sont sorti et d'aprés les retour 10% de perf en plus sur la 5870...
n°7336531
davidbang
Posté le 21-02-2010 à 13:55:59  profilanswer
lu
j'ai un probléme avec ati flash  , il veut pas s' installé
il me mais ce fichier est incompatible avec la version de windows que vous utilisez  ( 64 bits ou 32 bits )
j'ai windows 7 64 bits et ati flash version 3.97
merci de m'aider
n°7336612
lesoft
Posté le 21-02-2010 à 14:42:13  profilanswer
encore une fois, l'OC n'est pas une science exacte.
certains poussent leur 5770 a 1000/1400,voire 1050/1400
950/1300 est palier qui ne pose aucun probleme particulier, il y a encore de la marge.
Le mieux est de tester chaque palier en condition reelle, avec des jeux, et de pouvoir determiner l'ajustement necessaire (frequence et/ou voltage necessaire)
n°7337005
ZmurF4
Posté le 21-02-2010 à 18:34:19  profilanswer
Salut, j'ai remplacé ma hd 4570 par une 5770, et depuis mon écran ne conserve jamais la meme résolution. Je peu jouer en 1600*1200 etc... mais des que je retourne sur le bureau, hop 800*600. j'ai  dé/réinstallé les drivers après avoir changé la carte le problème peut venir de là ?
Message édité par ZmurF4 le 21-02-2010 à 18:34:40
n°7337188
ZmurF4
Posté le 21-02-2010 à 20:43:54  profilanswer
up!
n°7337206
glrpignolo
Posté le 21-02-2010 à 20:55:12  profilanswer
Essaie un nettoyeur de pilotes du genre driver sweeper.
J'ai eu des soucis en passant de ma 4870 à une 5770 mêmeen ayant désinstaller les pilotes
n°7337954
TNTantoine
Birds fly, grass grows...
Posté le 22-02-2010 à 13:23:06  profilanswer
Colissimo reçu ! Rapide en tout cas, email de confirmation d'envoi reçu ce matin, colis receptionné ce midi ! O.O
Et joie, c'est la version boite de Dirt2 !
on va pouvoir bencher une peu ! :D
Par contre le coup de la boite légerement coupée sur le dessus c'est moyen...
n°7338491
ZmurF4
Posté le 22-02-2010 à 18:17:21  profilanswer
up pour la question d'affichage
n°7338630
PunisherFr
Posté le 22-02-2010 à 19:10:47  profilanswer
dirt 2 est fournis avec les saphire vapor X ? moi j'avais pas de coupon dedans normale ?
-BF1 -Steam
n°7338662
Domicron
Posté le 22-02-2010 à 19:27:58  profilanswer
ça dépend su shop dans lequel tu l'as commandé ;)
n°7338771
tekatoc
Posté le 22-02-2010 à 20:31:57  profilanswer
et encore faut pas se fier a leur descriptif. Yen a qui se gène par pour mentir aux clients (pixmania pour ne citer qu'eux)
n°7340129
Hysael
Posté le 23-02-2010 à 20:45:17  profilanswer
J'ai exposé un problème concernant ma Sapphire HD5770 Vapor-X ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3795_1.htm et on m'a fais savoir qu'il fallait mieux en parler la donc me voila !
Pour résumer j'ai des VPU Recover à répétion avec ma nouvelle carte graphique (voir le lien pour plus de détails), j'ai essayé différentes solutions:
Modification des valeurs du mode idle que ce soit avec le profiles.xml ou des logiciels comme AMD Tools ou encore installation de tout les drivers compatible win 7-64.
Auriez-vous d'autres idées ?
Sinon, je crois que je suis bon pour tester la CG sur une autre machine et si c'est positif changer de carte mère ( asus M2N-VM  :o ) ?
n°7340168
glrpignolo
Posté le 23-02-2010 à 21:18:07  profilanswer
Tu as essayé de désinstaller tes pilotes proprement comme je te l'avais conseiller  avec driver sweeper puis de les réinstaller pour etre sûr qu'il ne reste rien de ta 4850 ?
Message édité par glrpignolo le 23-02-2010 à 21:23:11
n°7340199
Hysael
Posté le 23-02-2010 à 21:40:36  profilanswer
Pour tout te dire, j'ai quelques formatages et reinstallations d'os derrière moi ( switch d'xp à seven toussa ) donc pas de souci de ce coté la :x.
Sinon, j'utilise quelquechose de probablement similaire: Driver Cleaner PE, ca doit faire l'affaire.
n°7340222
glrpignolo
Posté le 23-02-2010 à 21:58:23  profilanswer
ouep.
t'as quelles fréquence qd tu es en 2d ?
n°7340237
Hysael
Posté le 23-02-2010 à 22:06:19  profilanswer
Oui j'ai bien 157/300 par défaut. J'avais gardé mes valeurs custom après les avoir changé un peu pour voir ce que ca donnait.
Rien à signaler de ce coté la apparemment.
n°7340329
luxy
Posté le 23-02-2010 à 22:53:32  profilanswer
Driver Cleaner PE est bien trop vieux
DriverSweeper en version 2.1.0 : c'est bien mieux qu'un drivercleaner PE qui a 4 ans !!!
le lien : http://www.guru3d.com/imageview.php?image=10258
Message édité par luxy le 23-02-2010 à 22:54:08
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7340338
glrpignolo
Posté le 23-02-2010 à 22:59:23  profilanswer
Oui enfin, si il a fait un formatage le problème n'est pas là.
A tester sur une autre carte mère et si ça ne fonctionne pas, retour sav !
n°7340458
luxy
Posté le 24-02-2010 à 01:57:28  profilanswer
oui, bien sûr mais je tenais à le rappeler ;)
n°7340563
freddata
Posté le 24-02-2010 à 10:05:56  profilanswer
ça y est, j'ai commandé ma 5770 vaporX, elle va remplacer ma 4850 qui commence à me faire des artifacts (elle a bien servie)
Petite question : faut il réinstaller DX11 après avoir installé les pilotes?
Je suis sous Win7 64bits
Message édité par freddata le 24-02-2010 à 10:06:31
n°7340656
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 24-02-2010 à 11:18:19  profilanswer
cool, maj du dernier pilote apres désinstallation du pilote par ATI puis par DriverSweeper, ben sous Vantage: bug d'affichage dès le début (le truc avec la fille) ...
n°7340687
glrpignolo
Posté le 24-02-2010 à 11:42:28  profilanswer
Pkoi désinstaller le pilote ATI avant de mettre le dernier sortie ?
Hors changement de carte, j'ai toujours installé mes pilotes par dessus celui installé et ça ne m'a jamais causé de problème.
n°7340766
SuperLobo
Posté le 24-02-2010 à 12:37:33  profilanswer
des fois je fais comme ci, des fois comme ça :D
re desinstallation + reDriverSweeper + réinstaller: plus de bug
ATI ou Windows la faute ?
Message édité par SuperLobo le 24-02-2010 à 13:02:44
n°7340791
glrpignolo
Posté le 24-02-2010 à 13:04:40  profilanswer
Tu sais bien que c'est toujours de la faute des pilotes ati qd ça bug voyons...
n°7340805
SuperLobo
Posté le 24-02-2010 à 13:19:57  profilanswer
crossfire enclenché, je fais aussi bien qu'avec une seule carte sous 3D06, ...
n°7340822
glrpignolo
Posté le 24-02-2010 à 13:33:20  profilanswer
Catalyst AI est bien sur standard ou sur avancé ?
n°7340829
azactode
Posté le 24-02-2010 à 13:37:40  profilanswer
n°7340836
nenes67
Posté le 24-02-2010 à 13:41:45  profilanswer
Quelqu'un a deja tester un crossfire X3  de 5770 ?  ca donne quoi en terme de perfs ?
Achats-Ventes / FeedBack
n°7340917
SuperLobo
Posté le 24-02-2010 à 14:24:39  profilanswer
ah j'avais capté qu'il faut qu'il soit désactivé, j'ai lu à l'envers ... ca va mieux le score là, merci :D
n°7340922
spence fox​trot
Posté le 24-02-2010 à 14:30:55  profilanswer
d'après les tests, c'est pas spécialement bon...
Parfois moins bon que qu'un x2... et quand c'est meilleur... le gain n'est pas très flagrant...
Ça ne valait pas l'investissement d'après la conclusion il me semble...
Rien ne t'empêche de taper crossfire 5770 dans google pour t'en rendre compte...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7340943
SuperLobo
Posté le 24-02-2010 à 14:46:03  profilanswer
Rien ne t'empêche de tape crossfireX 5770 dans google pour t'en rendre compte...
plus rapide comme ça :D
Message édité par SuperLobo le 24-02-2010 à 14:55:29
n°7341967
freddata
Posté le 25-02-2010 à 09:57:49  profilanswer
UP :hello:
n°7342107
luxy
Posté le 25-02-2010 à 11:40:30  profilanswer
non, pas forcément, mais bon, ça ne coute rien de les remettre par dessus, tu parles bien du DirectX de février 2010 ?
n°7342331
freddata
Posté le 25-02-2010 à 14:19:28  profilanswer
oui DX11 de février.
Si je comprends bien :
1 - Désinstallation des pilotes via panneaux de configuration
2 - un petit coup de driver sweaper
3- on change la carte
4- installation des catalyst 10.2
5 - installation de DX11
C'est bien ça ?
n°7342368
glrpignolo
Posté le 25-02-2010 à 14:43:21  profilanswer
Euh, pas besoin d'installer directx11.
Il est dans win7.
n°7342525
freddata
Posté le 25-02-2010 à 16:09:17  profilanswer
Tien je viens de lire ça :
Un CROSSFIRE de 5750 à moins de 200 €
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 5830-.html
Miammm  :love:
Je pense que si ATI continue à bien suivre les Maj pour crossfire dans leurs pilotes, les solutions Crossfire de HD 57xx vont se développer
Message édité par freddata le 25-02-2010 à 16:30:51
n°7342586
jumbo
Posté le 25-02-2010 à 16:49:02  profilanswer
J'ai monté une config avec une XFX HD 5770 V2 "bis", car visiblement, XFX à trois design pour cette carte  :pt1cable:
La v1 ( réfs A-ZNDA(XXX), A-ZNDC(XXX), A-ZNEA(XT), A-ZNEC(XT), A-ZNF7, A-ZNFC, A-ZNFV ) :
http://www.xfxforce.com/ecms.ashx/afa2175d-cd42-4173-9c55-8540a61a35bf/RelatedGraphicCardSeries_RelatedGraphicCardModels1/HD577AZNFC1354x312.jpg
La v2 ( réf A-ZHFC ) :
http://www.xfxforce.com/ecms.ashx/81da6bac-2ef2-4a4e-9a23-d9a15457ef41/RelatedGraphicCardSeries_RelatedGraphicCardModels1/HD577AZHFC1354x312.jpg
Et la V2 "bis" ( réfs X-ZNFC, X-ZNEA(OC) ):
http://www.xfxforce.com/ecms.ashx/74ec127a-ae29-4ee6-bfd0-aa579a5a7e3d/RelatedGraphicCardSeries_RelatedGraphicCardModels1/HD577XZNFC1354x312.jpg
A part ça, c'est pas compliqué  [:syr01]
Cdiscount vends alternativement les 3 modèles ! 1 coup la V1, un coup la V2, un coup la V2b, après de nouveau la V1 .... ça dépend du sens du vent, de la semaine, c'est un peu n'importe quoi  :(
V1 ( de nouveau en vente il y a quelques jours ):
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0&cid=comp
V2 :
http://www.cdiscount.com/informati [...] AZHFC.html
V3 (2bis):
http://www.cdiscount.com/informati [...] XZHFC.html
Message édité par jumbo le 25-02-2010 à 17:17:41
n°7342702
Carmaniac
Posté le 25-02-2010 à 18:11:00  profilanswer
Hello
Je m'adresse ici plus particulièrement aux possèsseurs de CF :) J'ai 2x HD5770 Vapor X, et je joue à Dirt 2 en 1920x1200 tout à fond.
Le truc qui me chagrine c'est que je tape a 40 FPS (ce n'est pas si mal), mais sur tous les tests que je vois, c'est généralement 1 seule HD5770 qui fait ce score là.
J'aimerai savoir si c'est moi qui suis mal optimisé d'une façon ou d'une autre, ou si les tests sont optimistes...
Merci de donner vos feed :)
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
