4633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7783046
Fouge
Posté le 02-02-2011 à 14:59:41  profilanswer
sysedit_ a écrit :
Pour du CrossFire (de 5770), trouver un doubleur d'alimentation c'est jouable, ou c'est un coup à cramer son alim ?
J'ai une Xilence 450W Green qui n'a qu'un connecteur et une Asus 5770. prendre la 5770 à 90 euros c'est pas trop cher pour un gain de perf pas trop mal, mais s'il faut mettre 70 euros dans une nouvelle alim, autant prendre une CG plus récente...
J'ai pu testé avec succès 1 CPU@150W + 1 CG@150W sur :
 - Fortron Green 400W : 2 rails de 14 et 15A (elle pouvait encaisser plus que ses specs)
 - OCZ Fatal1ty 400W : 2 rails de 18A chacun, 360W les 2 combinés
Ta Xilence 450W Green, pourtant plus puissante, est malheureusement moins bien lotie :/
+12V1: 11.0A
+12V2: 14.0A
Pas de puissance cumulée annoncée, mais ça dépassera pas les 300W. Un si faible ratio donné au +12V, ça fait vraiment vieille alim ou alim entrée de gamme puisqu'on se retrouve avec moins sous le capot qu'une bonne vielle Forton de seulement 400W.
Vu que tu vas te retrouver avec 2 CG de 100W chacune, je ne tenterais pas. A tous les coup le 12V1 (132W max) est réservé à la mobo/CPU, et le 12V2 (168W max) à tout le reste... dont les 200W de tes 2 CG !
edit: d'ailleurs c'est très con le multirail surtout sur des petites alim, car tu ne vas pas pouvoir prendre de CG > 150W soit HD6870/6950 max, dans le cas le plus favorable !
Message édité par Fouge le 02-02-2011 à 15:05:52
n°7783049
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 02-02-2011 à 15:03:11  profilanswer
Pas besoin d'un doubleur, la carte graph est surement livré avec un adaptateur molex -->pci-e
http://www.pchelpwebshop.co.uk/images/Adaptor_PCI_Express_Power_(dual_4pin_molex_to_6pin).jpg
Tu met ca et c'est ok. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de griller l'alim
En même temps tout dépend du processeur mais quand on regarde ce test :
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
la conso totale d'un PC en cross 5770 avec un Core i7 Extreme 975 3.33 GHz est de 400W grand maximum, ce qui peut faire limite pour une alim 450W mais jamais on est rarement en CPU+GPU à 100%.
EDIT : gilled Et meilleure réponse en plus car en effet je n'avais pas fait gaffe (je me baisais sur la puissance annoncée)
Mais Xilence est vraiment une marque de d**be et leurs alim de 450W ne donne généralement pas plus de 350W....
Message édité par LaMoR le 02-02-2011 à 15:05:35
Garage GT5
n°7783064
sysedit_
Posté le 02-02-2011 à 15:17:22  profilanswer
Je n'ai "qu'un" i5 750, mais bon, effectivement, l'achat de la Xilence n'a pas été la meilleure idée dans l'histoire des meilleures idées...
merci pour vos réponses  :jap:
n°7784629
LEctrodz
Maelle
Posté le 03-02-2011 à 15:08:10  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver de réponse, alors qu'en est-il de l'acquisition vidéo ? Puis-je faire de la capture avec l'entrée HDMI par exemple, ou une autre ?
> Final Fantasy XIV \ BERSERK \ Oculus
n°7784633
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 03-02-2011 à 15:16:12  profilanswer
Non, pas d'acquisition sur ces cartes
Garage GT5
n°7788473
florentper​rier
Posté le 06-02-2011 à 15:26:20  profilanswer
Bonjour !
j'ai beaucoup cherché, mais pas trouvé de réponse à ma question :
 je voulais savoir si l'arctic cooling twin turbo pro état compatible avec une Saphire HD5770 (ventirad v2) ? quelqu'un a t il deja essayé ?
merci !
n°7788491
swysen
Posté le 06-02-2011 à 15:37:58  profilanswer
Voilà une 5770 V1 XFX à pas cher pour les intéréssés  :D  :
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7798741
jagonio
Posté le 15-02-2011 à 21:17:02  profilanswer
Salut
petit question à propos de la garantie XFX. Elle fonctionne toujours si on remplace le rad d'origine?
J'ai pu lire que c'était le cas aux US mais plus en Europe...
Feedbacks
n°7799361
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-02-2011 à 13:38:41  profilanswer
tu remet le rad d'origine non ?
n°7799689
yakko_warn​ers
Posté le 16-02-2011 à 17:17:06  profilanswer
J'aurais une question sur la façon de démonter le système de ventilation d'origine d'une XFX Radeon HD 5770 V1 ...
Y'a bien des visses qui se dévissent mais j'ose pas tiré trop fort sur le cache plastique :D et je vais pas lire 146 pages non plus ...
n°7799920
jagonio
Posté le 16-02-2011 à 20:26:43  profilanswer
Je la reçois demain; je verrai s'il y a des stickers :) Par contre j'ai vu que le PCB était différent du standard; il se peut que mon HR-03 ne soit même pas compatible. Il est parfait pour du passif!
Feedbacks
n°7801878
swysen
Posté le 18-02-2011 à 16:12:49  profilanswer
@jagonio : tu l'a garde du coup?
n°7803145
jagonio
Posté le 19-02-2011 à 20:32:18  profilanswer
Beh ouais j'ai vendu des trucs du coup! Je passe d'une CG passive à celle-ci donc forcément je la trouve un peu bruyante en jeux mais rien de trop gênant. Je suis à 50 en IDLE, soit un peu moins que dans les tests.
Par contre je peux toujours rêver pour la passer en passif, la garantie n'étant plus prise en charge si changement de rad...
J'attends ton retour swysen!
Feedbacks
n°7804618
swysen
Posté le 21-02-2011 à 00:40:13  profilanswer
Perso je la laisse d'origine car si j'ai acheter la version single slot c'est bien parce que j'ai un pc qui est limité à ce format :sweat:
n°7812515
poddestroy
Posté le 27-02-2011 à 23:48:43  profilanswer
Bonjour, ma 5770 Sapphire Vapor-x vient de me lacher, 1 an et 1 mois après l'avoir acheté sur pixmania, je ne me fait donc aucune illusion sur un retour aux vendeur, quid de la garantie constructeur? Si des gens ont des trucs à me donner je suis preneur, merci d'avance!
n°7812702
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-02-2011 à 09:49:46  profilanswer
Sapphire VGA products carry a 2 year warranty
http://www.sapphiretech.com/presen [...] psn=000203
par contre je pense que c'est à pixmania de l'envoyer à sapphire
Please contact your Dealer/Reseller for Warranty / RMA service
Message édité par astrojojo le 28-02-2011 à 09:51:27
n°7812742
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 28-02-2011 à 10:32:05  profilanswer
J'ai eu ma Vapor-x qui est tombé en panne il y a quelque mois. (elle avait 4 mois)
Je n'ai pas trouvé comment passer par Sapphire directement.
Je suis passé par mon revendeur (surcouf) et ca à été une belle galère :/
Mais ca a fini par se résoudre par un remplacement par du neuf (et sur un autre modele de carte) car la carte n'était pas réparable (d'après le revendeur) et qu'ils n'en avait pas en stock.
Tout ca, a duré plus de 6 mois.
n°7812756
poddestroy
Posté le 28-02-2011 à 10:38:53  profilanswer
C'est ce que j'ai lu, mais quand je vais sur le site de pixmania, ils me demandent quel article je veux retourner, je choisi ma carte et il me disent de voir directement avec le constructeur ~~
je sens qu'on va tourner en rond un moment, je vais envoyer un mail  a pixmania pour voir, si des gens ont déjà eu affaire au SAV sapphire et peuvent me communiquer des détails entre temps, merci d'avance
n°7812945
the_bob
Posté le 28-02-2011 à 13:19:18  profilanswer
Contacte direct Sapphir, a part quelques 'uns les SAV revendeur sont souvent pourris, passe direct par le constructeur c'est plus rapide. (les revendeur l'y envoie..)
Mon père à recu une carte mère défectueuse), 2 semaine (le temps de trouver que ca venait d'elle) contact Gigabyte le lundi, le suivant il avait une nouvelle carte (avec envoie en hollande.)
Du coup les SAV rien ne vaut un direct fabricant (et pis après 1 ans les revendeur n'en veulent pas
Edit : tu vas ici je pense : http://support.sapphiretech.com/pr [...] login.aspx tu créé un compte et tu suit la procédure
Message édité par the_bob le 28-02-2011 à 13:21:41
n°7812969
xCt
Posté le 28-02-2011 à 13:35:59  profilanswer
VaporX ... j'ai vraiment l'impression que c'est pas solide, quoique je pense également que les CG deviennent vraiment jetables ...
ma hd4890vaporx est morte également en moins de 2 ans (au bout de 15 jours chez moi ..)
j'avais peur pour le SAV (cdiscount et facture pas à mon nom ! ) mais au final ca a du duré 30 a 45 jours et j'avais eu un bon d'achat de la valeur d'achat de la hd4890 - un %/mois ...
n°7813131
poddestroy
Posté le 28-02-2011 à 14:55:09  profilanswer
j'ai écrit à Pixmania, j'attends leur réponse et vous tiendrez au courant de la procédure que je vais mettre en place :)
J'ai racheté une 460 GTX en attendant, donc je pense que je mettrai en vente la 5770 si j'arrive à en récupérer une qui fonctionne.
n°7813165
the_bob
Posté le 28-02-2011 à 15:08:24  profilanswer
Fallait prendre une autre 5770 pour faire un CF au retour de la 1ière :o
n°7813176
poddestroy
Posté le 28-02-2011 à 15:11:56  profilanswer
Alim 400w inside, et ma boutique me proposait une 460 GTX 1 GO ASUS à 167 euros, j'ai pris plutôt que les 3 obscurs boutiques de montgallet qui proposaient les dernières  Vapor-x à 115 euros, stock non à jour  :s
n°7814066
the_bob
Posté le 01-03-2011 à 08:44:55  profilanswer
En même temps c'est vrai que l'achat neuve d'une 5770 n'est pas un bon plan
n°7814507
swysen
Posté le 01-03-2011 à 13:55:17  profilanswer
A 90euros neuve ça reste un bon plan  :D
n°7814522
the_bob
Posté le 01-03-2011 à 14:03:32  profilanswer
oui mais c'est des v3 généralement.
J'hésite toujours a m'en mettre une 2ième :D
n°7816024
the_bob
Posté le 02-03-2011 à 12:52:29  profilanswer
Quelqu'un a tenté un CF avec 2 cartes différentes ? (exemple une V2 avec une Hawk )
n°7816243
bossajojo
Sappy
Posté le 02-03-2011 à 15:47:47  profilanswer
Il ya un problème avec les V3?  :??:
n°7816252
the_bob
Posté le 02-03-2011 à 15:56:02  profilanswer
oui pas de mod du voltage en soft. apres elle marche pareil (mais ma v2 tourne @ 950 pour 1.1v au lieu de 850 pour 1.125v)
J'ai trouvé une Hawk d'occaz en espérant que ca passe avec une V2 (en principe y'a pas de raison
n°7820539
pedzouille
Posté le 05-03-2011 à 20:51:30  profilanswer
J'ai une vapor-x avec une saphire v3, j'ai juste flashé le bios des deux pour appliquer le même monitoring/fréquence, histoire de pas avoir à installer un soft pour gérer ça. Mais avec afterburner ca marche aussi !!
Et par curiosité j'ai fait un 3dmark11 pour voir si il était de temps de changer de cg, bun mon cf de 5770 est meilleur qu'une 6950 1go avec core i7. ( d'après le test de... j'ai oublié le nom, un  site ricain, peut être anantech, ou techpowerup. )
Message édité par pedzouille le 05-03-2011 à 20:51:42
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°7820889
the_bob
Posté le 06-03-2011 à 11:18:47  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4289_1.htm
Regarde juste par ici
Bon c'est en bench, suivant les application ca peux changer (surtout avec la quantité de mémoire, et si l'application utilise la tesselation, la ou la serie hd5k est bien moins bonne que les hd6k)
Message édité par the_bob le 06-03-2011 à 11:21:29
n°7820894
glrpignolo
Posté le 06-03-2011 à 11:23:44  profilanswer
Un cross de 5770, c'est à peu pres les perfs d'une 5870 et donc d'une 6950.
J'ai eu un cross de 5770 vapor-x que j'ai changé pour une 6950.
Niveau perfs max je n'ai pas vu de diff par contre avec la 6950 les i/s sont plus constant, ca apporte un peu plus de confort de jeu.
C'est un des inconvénient du multi gpu, les i/s peuvent faire pas mal le yoyo.
Après c'est clair que le cross de 5770 ça carbure encore très bien.
Message édité par glrpignolo le 06-03-2011 à 11:24:09
n°7820957
the_bob
Posté le 06-03-2011 à 12:09:07  profilanswer
C'est pas faut pour la chute d'ips mais je suis pas un gros gamer perso, j'avais envis de faire du multi GPU :D
En plus je joue en 1680*1050
n°7821065
glrpignolo
Posté le 06-03-2011 à 13:47:46  profilanswer
Moi aussi c'est du 1680x1050.
J'avais eu les 5770 à très vil prix et donc le rapport prix perfs était bien meilleur que celui d'une 5870 à l'époque de mon achat.
C'etait mon 1er cross et avec la réputation que ça a, je m'attendais à avoir bien plus d'emmerde que ça.
En fait ça a toujours bien fonctionné chez moi, je n'ai jamais regretté d'avoir fait cet achat.
Message édité par glrpignolo le 06-03-2011 à 13:48:05
n°7826114
the_bob
Posté le 10-03-2011 à 09:36:48  profilanswer
Ben voila, elle est en place, ca marche au poil :)
Par contre c'est une V1, je vais y caler le ventilo de la V2 (la mienne est sous water)
En tout cas x2 en graphic score sous 3dm2011 (pas eu le temps de faire trop de test
n°7826382
oliviermdv​y
Posté le 10-03-2011 à 13:36:28  profilanswer
Mon CFX de 5770 Vapor-X fonctionne toujours très bien... bha quand une des deux cartes me lachera je passerai à un CFX de 6850 ou 6870, je sais pas ce qui est le mieux ? Vu qu'on trouve des 6870 à des tarifs pas 'trop' élevés...
n°7826404
the_bob
Posté le 10-03-2011 à 13:50:51  profilanswer
Une carte lacher ? c'est quand même vachement rare :o
Bah plus c'est haut mieux c'est donc 6870
n°7826424
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 10-03-2011 à 14:04:08  profilanswer
C'est ce que j'allais dire : et si ca ne lache pas, tu change jamais ? :d
Sinon je pense qu'il voulait dire un CFX de 6850 contre une seule 6870. :jap:
n°7826435
the_bob
Posté le 10-03-2011 à 14:15:20  profilanswer
un CF de 5770 se tient avec une 6870, par contre le CF de 6850 semble être le plus puissant des 3
n°7826444
oliviermdv​y
Posté le 10-03-2011 à 14:20:48  profilanswer
Non non je parlais d'un CFX de 6870... hummm 6870 [:sir_knumskull]
Et puis si ça ne lache pas je changerai, bien sur, mais pas maintenant....
n°7826645
ET46
Posté le 10-03-2011 à 16:29:49  profilanswer
Bonjour
Entre Club3D HD5750 passive 1 go ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 53198.html  )
et Sapphire HD5670 passive 1 go ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 59700.html )
laquelle vous plait le plus?
La 5750 est elle vraiment un plus par rapport à la 5670?
Sachant que je tourne en 1920x1200, je ne joue que peu, c'est plutôt pour faire du graphisme et de la CAO.
C'est pour mettre sur ma nouvelle config à base de i5 2500k et une mobo P67.
Merci beaucoup
Cordialement,
ET46
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
