7862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7345892
jazz9
Posté le 27-02-2010 à 20:55:42  profilanswer
Alors ma config c'est X3 720, 4GB DDR3, HDD, DVD, 3 ventilos.
Et l'alim une Fortron Green 400W
Et en ce qui concerne le choix 5770/4890, une 5770 o/c ça s'approche d'une 4890?
n°7345900
DivX
Posté le 27-02-2010 à 21:07:03  profilanswer
Stumpy a écrit :
Une HD 4890 est donnée, par AMD, pour consommer 190w en charge et 60w en idle .....
Disons que l'alim Fortron aurait un rendement de 80%, elle serait donc capable de tenir en full 320W donc il resterait en enlevant la consommation de la HD4890, 130W, donc à voir avec le reste de la config si cela te suffirait .... je dirais qu'avaec une bonne alim 400w tel que la Corsair cx400, ca devrait passer sachant qu'on utilise jamais le GPU et le CPU en même temps en full load ...  par contre il faudra oublié tout ce qui est OC même léger sinon plantage en vue ....
Pour info je tourne actuellement avec une ANTEC Earthwatts 500 pour un i7920, une HD 5770, un SSD, un DD, un graveur DVD, 6 ventilos de boitier et aucun soucis, en même temps je ne fais pas d'OC pour le moment.
ça ne marche pas comme ça, la fortron 400W peut fournir 400W, le rendement n'a aucun impact sur la puissance transmissible à la configuration
n°7345916
wizerty
Posté le 27-02-2010 à 21:16:21  profilanswer
Sauf si il y a Heden ou advance sur l'étiquette de l'alim  :whistle:
Dans ce cas tu prends la puissance de l'alim, tu la divises par 2, tu retires les pertes (rendement) et tu as la puissance en PIC  :pt1cable:
Edit : Biensûr pour une petite config ça marche bien....
Message édité par wizerty le 27-02-2010 à 21:17:13
[b]Mon topic de vente
n°7345984
spence fox​trot
Posté le 27-02-2010 à 23:08:43  profilanswer
Alors là, je crise!
Mes deux power color de surcouf.. les versions "play".... bah elles marches pas avec ma toute nouvelle crosshair 3...
bien entendu, une simple 7600gs suffit à prouver que la carte mère fonctionne belle et bien...
Le problème avec les deux cartes, essayée plusieurs fois une à une, et l'affichage inexistant....
y'a bien le bip de démarrage, tout bien comme il faut tout comme avec la 7600gs...
Pas encore installé d'OS... puisque je comptais sur les 5770... donc impossible d'essayer de lancer de la musique ou autre...
je vais tenter le flash de la carte mère, mais je n'y crois pas vraiment...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7346047
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 28-02-2010 à 00:10:58  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Alors là, je crise!
ils (surcouf) t'ont vendu une des cartes que j'ai ramené au sav car rien au démarrage sur celle si ?! :D
tente sur un autre pc sinon au sav, ils peuvent les tester
n°7346089
spence fox​trot
Posté le 28-02-2010 à 01:17:00  profilanswer
je les avais déjà à ce moment je crois :o
bref, euh, avec mon ancienne config, pas d'affichage non plus, mais je pouvais booter et lancer le lecteur windows media player et jouer des sons (avec les deux cartes).
Comme je n'ai pas d'os, impossible de voir là...
bref... ça m'saoul!
j'essaie de trouver comment flasher "facilement" mon bios... mais chez asus, en plus d'avoir un service client pitoyable, des produits de qualité médiocre... bah ils ont pas l'air d'avoir de soft simple d'utilisation...  (j'suis encore en train de chercher)...
Vous pensez quand flashant les cg avec des bios "asus" justement, ou msi, y'aurait moyen de réussir à les lancer sur les "anciennes" carte mères?
n°7346258
semak_le_9​74
Posté le 28-02-2010 à 10:12:23  profilanswer
Salut un crossfire de HD 5750 vous penser que sa vaut le cout d'investire pour jouer en full HD ???
sachant que là j'ai une HD 4870
la patience est de la sagesse mineur
n°7346314
jervil73
Posté le 28-02-2010 à 11:22:45  profilanswer
Est ce qu'il existe encore des constructeurs, fabriquant des HD 5770 avec le système de refroidissement classique (genre HD5850) ?
n°7346364
pvhk
lord Vader
Posté le 28-02-2010 à 12:16:21  profilanswer
nenes67 a écrit :
et ca donne quoi dans les jeux ?
je peux pas dire, c'était juste pour bencher... [:ghilghamesh]
mais c'est rigolo, facile à mettre en oeuvre car pas de couak avec les drivers!
çà consomme un peu trop à mon goût pour du H24: 450w en 3D à la prise
Message édité par pvhk le 28-02-2010 à 12:17:49
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7346433
nenes67
Posté le 28-02-2010 à 13:36:58  profilanswer
me suis fait plaisir avec un ptit cross de 5850 qui arrive semaine prochaine :D
Achats-Ventes / FeedBack
n°7346452
BonjourChe​zVous
Posté le 28-02-2010 à 14:01:14  profilanswer
jervil73 a écrit :
Peut être bien XFX : Voir ici, puisque il y a deux modèles différents, un avec le nouveau système, un avec le "classique" à des prix différents (un peu plus cher pour la version avec rad "classique" ), mais je me méfie des photos, il faudrait vérifier auprès des vendeurs.
J'ai regardé chez LDLC et Materiel.net, ils présentent tous les deux les différentes versions.
Le site du constructeur référence aussi plusieurs modèles.
Message édité par BonjourChezVous le 28-02-2010 à 14:02:46
n°7346494
neomax85
Posté le 28-02-2010 à 14:33:06  profilanswer
Vous pensez qu'un crossfire de MSI 5770 HAWK est un bon choix?
n°7346548
spence fox​trot
Posté le 28-02-2010 à 15:01:23  profilanswer
bah, avec un cross de 5770... je sais que je serais bridé sur certains jeux en 1920*1200...  (si il fonctionne un jour)
pour jouer en 800*600 non....
n°7346563
jazz9
Posté le 28-02-2010 à 15:14:24  profilanswer
Et sinon, j'avais pas demandé pensant que c'était évident, mais j'aurai pas de problème avec une 5770 et ma fortron 400w?
n°7346954
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2010 à 20:50:33  profilanswer
uun cf 5770 bridé en 1920, tu es fou....
à stock cela equivaut à une 5870
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7346956
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2010 à 20:51:19  profilanswer
Carmaniac a écrit :
Tu as tout à fond?
ls63bd: Sinon j'ai fait le test, et les resultats sont quasi identiques. Donc mon CF est bien configuré. Il y a juste sur Dirt apparament. Je vais tenter sans la vsync
EDIT: Sans Vsync: Min 45,4  et Moy 51,7. C'est deja mieux. Dans les tests ils enlèvent la vsync?
cpu limited regarde nos test il te faut un 3.8 pour ne plus l'être
n°7346958
spence fox​trot
Posté le 28-02-2010 à 20:52:16  profilanswer
c'est bien ce que je dis... une 5870 bride le 1920/1200...
hors de question d'espérer un crysis fluide en full + FF
n°7346963
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2010 à 20:54:27  profilanswer
tu rigoles je joue en aa4x dx10 1920/1080
edit: biensur super fluide
Message édité par dabidbobol le 28-02-2010 à 20:55:17
n°7346964
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2010 à 20:54:44  profilanswer
allez avec un cf3 de 5770
http://img691.imageshack.us/img691/9068/nouvelleimageq.th.jpg
score gpu 25559 [:-marcus-]
Message édité par dabidbobol le 01-03-2010 à 20:29:39
n°7346966
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 28-02-2010 à 20:56:40  profilanswer
La course est relancée? :lol:
n°7346969
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2010 à 20:59:04  profilanswer
http://www.revioo.com/articles/a13788_4.html
1920 =>>> avec 5750 35ims
alors avec 2 5770
n°7346970
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2010 à 20:59:40  profilanswer
yep, pvhk va répliquer [:zebdaparis]
n°7346984
spence fox​trot
Posté le 28-02-2010 à 21:12:15  profilanswer
j'ai dis en FF (Full FiltreS)... donc les filtres au max....  tu auras jamais 72fps avec deux 5770...
même une ou deux 5970 n'y arrive pas je crois!
edit : le pire c'est que ton lien atteste ce que je dis...
un cf de 5770 à AA4.. en 1920... seulement 34fps...
injouable quoi...
Message édité par spence foxtrot le 28-02-2010 à 21:13:38
n°7347038
SuperLobo
Posté le 28-02-2010 à 21:57:06  profilanswer
Probleme de ventilateur qui tourne toujours (crossfire 5770)
sous le bureau de w7: ventilos bien audibles (pourtant 20% en vitesse pour les 2)
je lance photoshop cs4: ventilos font plus aucun bruit !
je quitte cs4: ils repartent
 :sweat:
donc on va laisser cs4 tourner betement  [:lex]
n°7347047
pvhk
lord Vader
Posté le 28-02-2010 à 22:13:44  profilanswer
je ne pourrais pas répliquer même avec mes 3 hd5770@1050/1345 car: c2q sur x48 ne fait pas le poids contre un i7 sur x58 full 16x... :pt1cable:
mais déjà les 3 5770@1025/1345 vgpu@1.264v: petite amélioration
gpu score @22000 tout rond!!! pas fait exprès! [:spamatounet]
http://img714.imageshack.us/img714/3880/p20351copier.jpg
Message édité par pvhk le 28-02-2010 à 22:29:34
n°7347078
jervil73
Posté le 28-02-2010 à 22:51:50  profilanswer
Merci pour ces infos.  :jap:
Pas évident de trouver une 5770 avec un système RAD qui expulse l'air chaud vers l'extérieur.
n°7347245
dafunky
Posté le 01-03-2010 à 08:02:47  profilanswer
Bon, je suis super content : j'ai utilisé driver sweeper pour réparer ce souci d'écran qui ne s'éteignait jamais vraiment, ça fonctionne. Par contre l'ordi ne se met plus en veille prolongée.
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!
n°7347272
freddata
Posté le 01-03-2010 à 09:25:16  profilanswer
J'ai reçu ma 5770 vapor X, j'ai fais un petit OC rapide (930/1300), ça marche super bien (par rapport à ma HD4850), j'envisageais un CF de HD5770, mais vu ma résolution (1680x1050) je me demande si ça vaut le coup ? Tout tourne à fond à plus de 30 Fps (DIRT2 DX11 / HAWX DX10 / AVP).
De plus mon alim est une thermaltake 550W et je me demande si ça va suffire ?
En full load (OCCT CPU + FURMARK) je tire 330W à la prise  (CPU OC à 3,4 GHZ)
Message édité par freddata le 01-03-2010 à 10:05:15
n°7347287
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 01-03-2010 à 10:06:45  profilanswer
injouable quoi...
1 --- c'est un cf de 5750 et non un cf de 5770 ( ouvre les yeux  :jap: )
2 --- un cf de 5770 equivaut à une 5870 (voir même mieux en jeux )
3 --- une fois oc je te laisse donc imaginer :love: .
full filtre je te dirais mon fps ce soir mais c'est fluide de chez fluide sans aucun ralentissement :D
j'ai peut etre pas 72 ims mais une 5870 non plus
Cependant ressence les expériences de personnes ayant un cf de 5770 et tu verras bien que cela n'es pas si nul,
loin de la.
je te posterai ce soir les résultats  ;)
pvhk ton avis.
n°7347304
pvhk
lord Vader
Posté le 01-03-2010 à 10:28:33  profilanswer
si on parle des cartes V1, V2 et toutes celles qui ont un controleur vgpu: çà tourne très fort en CF... :jap:
Par contre un cf de powercolor play! sera bridé car ne pourra pas taper 1ghz pour le gpu, fréquence à laquelle ces cartes commencent à carburer vraiment!
n°7347374
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 01-03-2010 à 11:55:07  profilanswer
pvhk a écrit :
si on parle des cartes V1, V2 et toutes celles qui ont un controleur vgpu: çà tourne très très fort en CF... :jap:
d'ailleur je viens de repasser d'une 5850 ( 1050/1200 ) à un cf de 5770 (1040/1350)
et je t'assure que cela est supérieur. :D
n°7347377
pvhk
lord Vader
Posté le 01-03-2010 à 12:01:25  profilanswer
Supérieur ou pas, je ne suis pas déçu des mes 5 hd5770 (3 V1 et 2 V2) qui tapent toutes plus de 1ghz... :pt1cable:
(2 cfg en CF et 1 en single)
n°7347410
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-03-2010 à 12:21:00  profilanswer
qqun pourrait m'indiquer la longueur d'une HD5770 de référence ?
n°7347432
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 01-03-2010 à 12:36:26  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage de changer d'écran pour passer à du 1900x1200. Et donc de changer de Carte Graphique. Je lorgne donc sur une petite 5770, qui pourrait être rejoint par une 2° en CrossFire d'ici 6-10 mois.
Je surveille également la 4890 qui semble avoir de meilleurs perfs, surtout pour moi qui suit encore sous XP.
Par contre j'aurai aimé savoir les différences niveau bruit les différences entre 5770 et 4890 ? et sur les différents bundle avec ventirads custom de 5770 ?
Merci d'avance
n°7347447
pvhk
lord Vader
Posté le 01-03-2010 à 12:47:36  profilanswer
n°7347494
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 01-03-2010 à 13:15:21  profilanswer
http://img714.imageshack.us/img714 [...] copier.jpg
test les 10.2 ou 10.3 ils corrigent le cf  ;)
je suis à 21000 score gpu en cf2 avec les 10.3
Message édité par dabidbobol le 01-03-2010 à 13:16:07
n°7347495
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 01-03-2010 à 13:15:30  profilanswer
1GHz ?  :love:
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7347500
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 01-03-2010 à 13:16:47  profilanswer
je dis cela car j'ai testé ;) jeux et bench
n°7347506
pvhk
lord Vader
Posté le 01-03-2010 à 13:18:01  profilanswer
gros soucis hier avec les 10.3 et 10.2: freeze avec MSI AF 1.42/1.50  retourné au 9.12... :(
les v1 et v2 passent toutes @1ghz avec +/- de volt  entre 1.15-1.225v
n°7347514
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 01-03-2010 à 13:24:03  profilanswer
n°7347522
pvhk
lord Vader
Posté le 01-03-2010 à 13:30:52  profilanswer
non softmod!
pour celà faut une  V1, v2 (l6788A) ou une msi hawk (uP6204) avec controleur intégré...
Message édité par pvhk le 01-03-2010 à 13:41:30
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
