7671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7826645
ET46
Posté le 10-03-2011 à 16:29:49  profilanswer
Bonjour
Entre Club3D HD5750 passive 1 go ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 53198.html  )
et Sapphire HD5670 passive 1 go ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 59700.html )
laquelle vous plait le plus?
La 5750 est elle vraiment un plus par rapport à la 5670?
Sachant que je tourne en 1920x1200, je ne joue que peu, c'est plutôt pour faire du graphisme et de la CAO.
C'est pour mettre sur ma nouvelle config à base de i5 2500k et une mobo P67.
Merci beaucoup
Cordialement,
ET46
n°7826668
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 10-03-2011 à 16:41:05  profilanswer
Le 5750 est beaucoup plus performante que la 5670 même si les 2 sont insuffisantes pour du 1920*1200 mais si tu ne joue pas il n'y aura aucune différence.
n°7826674
Fouge
Posté le 10-03-2011 à 16:44:44  profilanswer
ET46 a écrit :
Bonjour
Merci beaucoup
Cordialement,
ET46
Peux-tu préciser ce qui est en gras ? 'peu' = ? Quel genre de jeu ? Tes logiciels gèrent-ils l'accélération 3D ?
J'ai presque envie de dire d'économiser 100€ et de prendre l'i5 2500K couplé à un H67. Mais ça va dépendre de ta réponse.
n°7826692
ET46
Posté le 10-03-2011 à 16:55:41  profilanswer
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Quand je dis CAO, c'est Solidworks, donc un logiciel OpenGL. Mais ça ne nécessite pas forcément une grosse carte 3D (actuellement je l'utilise avec succès avec une 6600GT, c'est dire :D ). mais qui peut le plus peut le moins.
Pour les jeux, je ne joue plus. Disons que je préfère attendre la sortie de doom4 pour investir dans une carte 3D.
Donc pour l'instant, je préfère me concentrer sur une carte passive pour le confort du silence. Je me demandais juste si la 5750 justifiait les 20 euros de plus par rapport à une 5670.
Concernant ma config prévue: core i5 2500K, 8 Gb de RAM PC12800, mobo MSI P67. Pas de H67 en vue.
Voili voilou
n°7826765
Fouge
Posté le 10-03-2011 à 17:44:34  profilanswer
Je parlais de H67 car il sait gérer l'IGP qui est intégré dans le 2500K (version K qui intègre d'ailleurs un IGP 2 fois plus perf que les non K, soit le niveau d'une HD5450 environ).
Du coup, si ça pose pas de problème avec Solidworks, autant économiser 100€ que tu pourras réinjecter dans ta future CG quand Doom4 sortira.
Message édité par Fouge le 10-03-2011 à 17:45:11
n°7827465
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-03-2011 à 08:32:23  profilanswer
the_bob a écrit :
B
Par contre c'est une V1, je vais y caler le ventilo de la V2 (la mienne est sous water)
Bon j'ai essayé de mettre le ventilo V2 sur la V1 ca marche pas...
Enfin si ca ce monte au poil (même PCB) mais c'est pas les même connecteur de ventilo, la V1 4 fils V2 2fils...
Du coup c'est chiant faut que je remette ma V2 stock cooling et ma V1 sous Water...
Autre chose, quelqu'un a essayé de flasher le bios en modifiant la ventilation ? rien a faire la mienne veux pas (j'ai modifié avec RBE et flasher avec ATI winflash) mais la modif de la limite de fréquence a bien bouger...
Si vous avez une idée je suis prenneur
n°7851029
Mki2268
Posté le 01-04-2011 à 12:12:54  profilanswer
Ou peut-on acheter un ventilateur pour la HD5770 v2 (que le ventilateur, pas le rad) ?
Le mien commence à vibrer sérieusement !
No. P/N: 7120484000G
n°7852595
ploiks
Posté le 02-04-2011 à 23:40:01  profilanswer
je possède un vieux pc : carte am2 K9AGM2, athlon 4200+, 2go
Je voudrai associer cette config à une hd 5750 pour jouer un peu mais je viens de voir qu'elle est en pcie 2.1. Est-ce que ça marchera quand même ?
n°7854273
cursed1
Posté le 04-04-2011 à 16:52:50  profilanswer
Bonjour
Voila je possede un MSI GE600 et j'ai un gros probleme.
Depuis que je suis passé de Seven à XP 32bits, impossible de trouver de bon drivers pour la radeon hd 5730. Malgrès avoir testé de multiple liens ( comme : http://eu.msi.com/product/nb/GE600.html#/?div=Driver ou encore : http://sites.amd.com/us/game/downl [...] p-32.aspx) aucun n'installe correctement ma CG... (dans le gestionnaire de périphérique il y a des point d'exclamation qui montre que les drivers sont incorrect..)
Voila merci de votre aide..
n°7854304
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 04-04-2011 à 17:06:30  profilanswer
Attention la 5730 n'est pas un RV840 c'est un chip pour portable, ce ne sont pas les même drivers.
Il ne faut pas prendre les drivers pour série 5xxx de pc de bureau. (ton lien vers le site AMD correspond au drivers pour les cartes normales et non mobiles)
D’après le site AMD : http://support.amd.com/fr/kbarticl [...] ility.aspx
Il faut aller voir du coté de MSI.
Est ce que ceci : http://download1.msi.com/files/dow [...] 0_xp00.zip
Ne fonctionne pas ?
n°7854328
cursed1
Posté le 04-04-2011 à 17:22:56  profilanswer
je les ai installé et apres avoir redemarré et essayé d'aller dans le CCC voila le msg d'erreur : http://img811.imageshack.us/f/65117399.jpg/
je suis désespérer là .. ):
n°7854331
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 04-04-2011 à 17:24:33  profilanswer
Tu as bien tout désinstallé, puis réinstallé seulement ceux du dernier lien ?
Parce que cette erreur fait penser au CCC des drivers des cartes de bureau (donc celui qui n'est pas le bon pour toi) qui essaie de se charger.
Désinstalle toute trace des soft ATI pour etre sur, puis réinstalle uniquement le dernier.
Message édité par LaMoR le 04-04-2011 à 17:33:18
n°7854399
cursed1
Posté le 04-04-2011 à 17:53:51  profilanswer
oui j'ai tout désinstallé correctement et installé ces drivers mais bon c'est pareil ... COMPREND PAS !! ;(
n°7854611
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 04-04-2011 à 21:09:26  profilanswer
repasse sous seven  [:power600]
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7854944
satper
Posté le 05-04-2011 à 10:03:01  profilanswer
Bonjour.
Vous pensez que une 5770 peux faire tourner wow et compagnie en hight definition meme avec une petite descente de FPS ou il vaut mieux prendre une gtx 260 216 spu ou encore une vielle 4870 ou 4890 ?
Merci.
n°7855101
Fouge
Posté le 05-04-2011 à 12:06:22  profilanswer
satper a écrit :
Bonjour.
Merci.
Toutes ces cartes ont des perts du même ordre de grandeur, la HD5770 ayant l'avantage de consommer moins que les autres et trouvable neuve à bon prix.
Ensuite ça va dépendre de ce que t'appelles HD (> 800*600 ?) et de tes exigences en terme de framerate.
n°7855137
poddestroy
Posté le 05-04-2011 à 12:32:55  profilanswer
c'est quoi "wow et compagnie"? Y a rien de plus flou... Ca dépends de ta résolution de jeu, et du jeu, WOW passe largement avec une 5770 avec des résolutions standard.
n°7855142
mikythebad
Posté le 05-04-2011 à 12:42:29  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Je tente actuellement d'overclocker ma HD 5700 Sapphire (qui semble être une v3), cependant j'ai quelques petits soucis :
1°) Dès que j'oc de quelques MHz via le CCC, mon 2ème écran de mon dualscreen saute (notamment lors des clics de souris, changements de fenetres...), avez-vous une solution ?
2°) Ensuite je ne peux pas dépasser 960MHz pour le gpu (qui tient ces 960MHz sous occt, donc j'aimerais aller plus haut, apparemment flasher le bios par un bios asus permettrait de lever cette restriction (1200MHz max il me semble une fois flashée), ce bios passe-t'il sur une sapphire v3 ?
3°) Mon Vgpu est bridé, je ne peux pas le modifier via afterburner, le changement de bios (en bios asus) permettra-il de le modifier ? Ou est-ce un limitation hardware (contrôleur de tension supprimé sur v3 ?)
PS : Si je ne peux pas modifier la tension, tant pis, j'aimerais déjà pouvoir overclocker sans que mon 2ème écran ne saute et lever cette limitation des 960MHz max.
Message édité par mikythebad le 05-04-2011 à 12:43:51
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°7855155
satper
Posté le 05-04-2011 à 13:02:18  profilanswer
Alors par WoW et compagnie je veux parler de 2 tois fps du genre call of duty mais pas avec une super definition. Precision je joue su une reso de 1320*768 de memoire.  Danc ce cas il vaut mieux passer sur une 5850 bien que que je n'attends pas des graphismes de fou dans des fps? Peut etre juste pour wow avec la reso en ultra ?
Merci.
Message édité par satper le 05-04-2011 à 13:03:09
n°7855183
poddestroy
Posté le 05-04-2011 à 13:32:06  profilanswer
En reso inferieur a 1600 * 1000 quasi tous les jeux passent avec une 5770, Bad company 2 était largement jouable dans ma reso de 1280*1024
n°7855194
mikythebad
Posté le 05-04-2011 à 13:43:03  profilanswer
+1, en 1920*1200 déjà elle encaisse bien (les 3/4 des jeux passent en haut/très haut au niveau des graphismes) pour le moment, car c'est sur que prendre une 5770 aujourd'hui n'est pas forcément un paris sur l'avenir (je pense que d'ici 1an ou 2 elle sera obsolète).
Message édité par mikythebad le 05-04-2011 à 13:44:20
n°7855231
poddestroy
Posté le 05-04-2011 à 14:16:44  profilanswer
C'est surtout une excellente carte pour les petites résolutions, en 1280*1024 les jeux récents passent avec les options graph au max (ou presque, c'est sur que metro 2033 je ne l'ai pas testé mais il doit quand même passer avec des details graphiques assez haut).
n°7855255
satper
Posté le 05-04-2011 à 14:58:08  profilanswer
ok merci je pense que je vais la commander de suite.
n°7856327
the_bob
Posté le 06-04-2011 à 14:54:47  profilanswer
en 1680*1050 Wow a bloque
Dans cette réso, pas mal de jeux sont jouables a fond (sans filtre)
Edit : tu as quoi comme cpu / ram / CM ?
Message édité par the_bob le 06-04-2011 à 14:55:37
n°7856330
satper
Posté le 06-04-2011 à 14:58:45  profilanswer
alors en cpu j'ai un athlon x3 445 avec 4go de ddr3 la carte mere un gigabyte en micro atx avec pci express en 2.0
n°7856332
the_bob
Posté le 06-04-2011 à 15:00:48  profilanswer
Donc oui dans ta résolution je pense qu'une 5770 te conviendra
n°7856346
ET46
Posté le 06-04-2011 à 15:21:39  profilanswer
J'ai une HD5670, et franchement je m'attendais à pire dans les jeux.
Bon pour l'instant j'ai essayé Street Fighter 4 et PES2011, c'est tout à fait jouable en 1920x1200
n°7856381
the_bob
Posté le 06-04-2011 à 15:52:58  profilanswer
Mets en une 2ième :D
Ma 2ième 5770 vient de partir du SAV, retour ce WE :)
n°7856433
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 06-04-2011 à 16:30:40  profilanswer
5670 et 1920*1200 jouable ?
une 5670 c'est 2 fois moins perf qu'une 5770, déjà qu'en 1920*1200 la 5770 a du mal alors une 5670 c'est bizarre !
n°7856504
bossajojo
Sappy
Posté le 06-04-2011 à 17:17:00  profilanswer
Ils parlent de PES2011 et SF4.
n°7856558
ET46
Posté le 06-04-2011 à 17:55:36  profilanswer
toutafé
SF4 tous détails à fond (sauf AA m'en rappelle plus), c'est ok
PES2011 idem
Fifa 2011 idem, sauf avec AA où les séquences de replay rament.
Ma config c'est un core i5 2500K avec 8Go de RAM sur win7 64bits
Ces 2 jeux de foot sont faits pour tourner sur des configurations moins puissantes, donc c'est pas étonnant que ça tourne.
n°7868437
mikythebad
Posté le 17-04-2011 à 14:01:44  profilanswer
up
n°7868518
the_bob
Posté le 17-04-2011 à 15:20:10  profilanswer
Aucune idée
Mettre un autre bios (genre V1 ou v2) mauvaise idée, mieux vaut modifier le tien avec RBE
pas de régulateur sur les V3 même en changeant le bios c'est mort
n°7868849
mikythebad
Posté le 17-04-2011 à 19:13:18  profilanswer
@the_bob :
Merci pour tes réponses, cependant modifier le bios actuel avec RBE ne devrait pas m'apporter de solution à mon bug d'écran qui "saute" :/
Tandis qu'un changement de bios aurait (éventuellement) pu m'apporter une solution.
n°7869640
swysen
Posté le 18-04-2011 à 13:35:20  profilanswer
Quelqu'un possede la MSI R5770-PMD1G svp?.
J'aimerais bien connaitre la longueur de cette carte svp.Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7871881
Eddi Natha​n
Posté le 20-04-2011 à 09:48:10  profilanswer
Bonjour, je passe par ici pour dire que je vais bientôt vendre 1, voire 2 Vapor-X 5770. L'une a un PCB noire (PCB de référence si j'ai bien commpris, la 1ere vendue) et l'autre un PCB bleu (version revue par Sapphire, que je garderai peut être plus longtemps).
La carte à PCB noire a été achetée 80€ fdpin il y a un mois sur Canard-PC, je la vendrai donc les deux cartes au même tarif.
Raison de la vente :
Le crossfire, c'est bien pour faire le geek :D mais comparé à une seule carte de puissance équivalente, ça fait plus de bruit. Et le bruit, c'est mal :o ...
Non, en fait, j'ai un V351 donc deux cartes dans un milieu déjà confiné, c'est chaud, surtout pour les disques durs qui mangent toute la chaleur de sortie  :whistle: La première carte est comprimée et elle chauffe trop la bougresse (+20°C par rapport au fonctionnement seule  :ouch: )
En perf, par contre, ça envoie de la balle !
 :hello: Faites moi signe (surtout si vous êtes intéressés par les deux ;) )
Message édité par Eddi Nathan le 20-04-2011 à 09:53:27
n°7872504
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 20-04-2011 à 18:03:01  profilanswer
plop,
je prévois de faire un Crossfire de 2 HD5770, et mon alimentation est sans doute le composant sur lequel j'ai le moins d'info.
C'est une Akasa Essential Plus 550W dont les ampérages sont les suivants :
http://www.lesiloc.fr/images/articles/3alims/DSCF2684.png
Faut-il que j'en achète une meilleure si les ampérages sont insuffisants ? :/
Message édité par 240-185 le 20-04-2011 à 18:03:36
n°7873017
the_bob
Posté le 21-04-2011 à 08:21:39  profilanswer
Si la qualité est au rendez vous (je ne connais pas ces alim) et que tu n'oc pas le CPU comme un dingue oui ca passe :jap:
n°7873633
Eddi Natha​n
Posté le 21-04-2011 à 17:57:52  profilanswer
Moi j'ai 520w sur une corsair avec un I5 et mes 2 vapor-X sont passées... donc oui, logiquement.
Après, l'alim est le garant de tout ce qui est a l'intérieur donc faut pas rechigner à mettre un peu. Des HX520, ça doit se négocier dans les 50-60€. Et des non-modulaires de capacité identique, ça doit être encore plus interessant :jap:
n°7879778
chtibbobby
1vieux PC qi March tu ne jetra
Posté le 27-04-2011 à 01:05:11  profilanswer
Bonjour, je viens de rénover ma config qui date de juillet 2007 à base de core 2 duo E4500 @ 2,2Ghz en changeant mon alim advance 480w par une antec HCG 520W certifiée 80+ Bronze qui me permettra de faire du SLi ou du Cross fire, en attendant elle va me permettre d'overclocker mon proço et ma nouvelle Sapphire Radeon Hd 5770 1Go Vapor X overclock que je viens d'acheter d'occase à 80€ port compris.
Je fonctionne sur un écran LCD 17" en 1280x1024 et je dois dire que la simplicité d'utilisation du catalyst control center m'a épaté, j'ai pu reconfigurer mon affichage clone entre mon ecran 17" et ma TV LCD 82cm HDready que ma 8600gt passive n'executait plus, en 3 clics.
De plus, j'ai pu pousser un peu plus l'overclocking de la 5770 vaporX en utilisant l'Ati Overdrive du Catalyst control center, c'est déconcertant de facilité. Et configurer des profils, un IDLE et un overclock Jeux changeables d'un clic dans le Ctalyst ...
Le ventilo de la CG est presque inaudible à 40%, il commence à se faire entendre au delà de 50%, de plus il est contrôlable manuellement dans l'ATI overdrive.
Voilà grâce à une chasse aux prix acharnée sur le net depuis 2 mois, j'ai réussi à mettre en parti mon PC à jour pour 62,95€ d'alimentation et 80€ de carte graphique afin de faire tourner mes jeux en full avec un peu d'antialasing et d'anisotrope, pour moins de 143€ ! ! !
Prochain défi changer le pocesseur pour un Intel pentium E6700 ou E6800 à 3,2 ou 3,33Ghz ou un core 2 quad au meilleur prix.
CHTIBBOBBY.
n°7880025
rody
Posté le 27-04-2011 à 11:23:01  profilanswer
Juste un avis, un CF de 5770 (Connect3D V2) ca peux se revendre combien ?
Message édité par rody le 27-04-2011 à 11:23:23
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
