Récent possesseur d'une Sapphire HD5770 1GDDR5 Vapor-X, je viens vous exposer mon problème qui est vraiment en train de me rendre fou !
Le lendemain de l'installation de ma carte graphique, windows a commencé à faire des VPU Recover soit : "le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré".
C'est depuis devenu un enfer de bosser et / ou impossible de jouer. j'ai l'impression que des que la GPU Clock passe du mode idle au mode 3D (soit de 400mhz à 850 par défaut) les pilotes sont perdues et l'écran freeze puis devient noir avant de se reafficher.
Comme tout bon internaute qui se respecte, je suis aller chercher des informations et solutions sur le net.
J'ai pu testé sans succés la mise a niveau du mode idle au mode 3D ( c'est à dire de modifier les valeurs dans profiles.xml ou encore avec des outils comme Amd tools ).
J'ai vu aussi que cette carte avait un problème de shader et qu'il fallait la flasher ( bien que cela n'ai aucun rapport, je me suis dit que ca ne pouvait pas faire de mal et je l'ai flashé mais evidemment sans succès ).
Je ne pense pas que ce soit un problème hardware, ma config n'a pas changé en 3 ans si ce n'est 2Go de DDR2 8500 supplémenaitre.
Cette config avait supporté sans problème une 1900XTX et une HD4850 précédemment. ( oui je conviens qu'elle commence à se faire vieille, surtout la CM assez cheap mais est ce que ca peut expliquer des VPU Recover ?).
Sinon niveau OS, que ce soit XP32 ou Seven64 le résultat est le même. De même en dual ou solo screen ca ne change rien.
Voila, si quelqu'un en voyant ce message à une idée merci de m'en faire profiter !
Dans tout les cas, je reprend les recherches et viendrai poster si d'aventure je trouve la solution ( si cela peut en aider d'autres ).
ps: durant la rédaction de ce message j'ai du avoir une trentaine de VPU Recover ='(
