4056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7250871
etiennedef​qvx
Posté le 17-12-2009 à 20:14:42  profilanswer
Seulement 4.5 en air pour ton e8600 ? C'est un bon batch ? Ca m'étonnes car j'ai un e8400 qui tient les 4.5 avec 9*500 pour 1.35V en air, temp max de 65°. Pas pu monter plus haut à cause des barettes :/
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7250907
Posté le 17-12-2009 à 20:47:46  answer
up svp merci
n°7250929
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 21:04:15  profilanswer
pvhk a écrit :
la conso va exploser...je suis pas très chaud pour çà....
Et je penses qu'à 4.5ghz je ne suis plus cpu limited: rien qu'en comparant avec les cfg core i7/i5 océs, mes scores gpu sont dans la bonne tranche...@4.9ghz je ne gagnerais qu'un chouilla sur le score cpu....
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] ws-7-32bit
Oki pas de soucis, je comprends qu'il puisse ne pas y avoir grand interet, mais au niveau de la consommation c'est quoi qui te fait peur ? Que ton alim ne suive pas?
La je boss un peu sur l'OC de mon PhII955, il passe pas les 3.8 stable OCCT en air  :(.
Dès que j'ai avancé je m'occupe des 5770.
Tu penses qu'un quad à 4Ghz briderai encore? Je pense que pour bench il devrai les prendre les 4ghz.
[b]Mon topic de vente
n°7250947
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 21:18:11  profilanswer
oui de souvenir çà pompe à mort mon e8600@4.9Ghz vcore@1.52v et avec ce cf en plus n'en parlons pas....
Quant au quad à 4Ghz: çà devrait suffire pour ne pas être cpu limited!  :jap:
Allez 19K+ broken  avec sapphire V1 + asus V1[:babakill]  [:babakill]
http://img685.imageshack.us/img685/3560/p15128copier.jpg
Message édité par pvhk le 17-12-2009 à 21:20:05
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7250962
etiennedef​qvx
Posté le 17-12-2009 à 21:30:13  profilanswer
Vas-y pvhk tape nous les 20k :evil:
n°7250990
jjacques52​9
Posté le 17-12-2009 à 21:52:09  profilanswer
Joli pvhk :jap:
Je suis entrain de clocker mon i7, j'arrive dans pas longtemps dans la course :D
n°7250998
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 22:01:07  profilanswer
[:tkilla]
ces cartes ont un bon potentiel et les drivers sont plus matures...Y a même un hotfix 9.12 en préparation!  :pt1cable:
n°7251005
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 22:07:15  profilanswer
119€ sur Pixmania, mais d'aprés un commentaire ce ne serait pas des versions boite  :??:  sa existe pour les CG ?
n°7251009
jjacques52​9
Posté le 17-12-2009 à 22:13:36  profilanswer
J'ai commandé les miennes sur pixmania à 119€ justement y'a 2 ou 3 semaines. En fait tu reçois les cartes dans des cartons sur lesquels il n'y a rien d'inscrit dessus. A l'intérieur t'as le CD de driver, adaptateur molex->pci-e, adaptateur vga->dvi et un pont crossfire.
edit: c'était des sapphires v2.
Message édité par jjacques529 le 17-12-2009 à 22:14:06
n°7251012
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 22:21:07  profilanswer
Voir si tu risques pas trop de perdre à la revente et si la garantie marche quand même...
n°7251025
etiennedef​qvx
Posté le 17-12-2009 à 22:27:39  profilanswer
Ben je confirmes ce qu'a dit jjacques529, sapphire v2 reconditions avec bundle assez léger, donc pas de Dirt 2, seulement le driver, l'adaptateur DVI VGA, le molex et le CD, sans oublier le pont CF (fait gaffe c'est un pont "petit" de 3 emplacements maxi, donc si tu comptes les mettre sur deux ports qui n'ont qu'un espace entre eux ca va chauffer à mort :()
n°7251057
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 22:50:48  profilanswer
Du moment qu'il y a le pont CF tout va bien :) je commanderai demain surement.
EDIT: Quel est la longueur du pont?
Message édité par moustiqu3 le 17-12-2009 à 22:51:47
n°7251063
etiennedef​qvx
Posté le 17-12-2009 à 22:56:52  profilanswer
Il me semble que c'est une de base, un 6cm :/
En gros sur une P5E par exemple :
http://img255.imageshack.us/img255/2300/p5e1fg1.jpg
le pont est parfait, enfin celui qui est fourni va bien
Sur une t2rs+ ben t'es pwned, le pont est de bonne taille mais les cartes ne réspirent pas : http://www.komplett.ie/img/p/400/417588.jpg
Et sur une x58 c'est bon, ici sur les 2 slots verts : http://www.dvhardware.net/news/dfi [...] _t3eh6.jpg
Par contre dans ce cas tu dois acheter un new pont, celui fourni est trop court
n°7251074
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 17-12-2009 à 23:06:01  profilanswer
D'ailleurs je sens que je vais leur écrire pour le réclamer, vu qu'il est indiqué comme contenu dans le bundle, dans la description !
EDIT : ha bah non, ils l'ont enlevé... lorsque je l'avais acheté, c'était indiqué :o
Message édité par AlexMagnus le 17-12-2009 à 23:08:19
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°7251082
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 23:10:25  profilanswer
T'es sûr qu'il y est? Moi je pensais aussi l'avoir mais apparemment c'est pour les 58xx de ce que l'on m'a dit sur ce topic.
n°7251084
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 23:10:48  profilanswer
Et entre le port bleu d'une P5Q-E et le 2eme port noir sa passe?
http://www.unitycorp.co.jp/asus/mo [...] _photo.jpg
la carte respirerait un minimum
Message édité par moustiqu3 le 17-12-2009 à 23:11:42
n°7251094
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 23:18:35  profilanswer
Non il faut qu'il y ai au plus 2 ports entre les 2 PCI-E.
Donc le 1er noir ça passe et il reste 1 slot entre les CG donc c'est déjà pas mal.
Mais pour le 2ième il faudra que tu trouves un pont plus long.
Reste la solution HB...tu coupes les 2ponts puis tu en fait un grand  :pt1cable:
n°7251097
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 23:20:54  profilanswer
Oui oui je voulais dire le 1er port noir, donc le deuxième de la CM quoi :jap:  Donc sa passerait et niveau refroidissement c'est bon celons toi :)
EDIT: C'est moi ou le site de Pixmania est vraiment catastrophique?? chaque fois que j'ai voulu y allez c'est super long, super lourd à charger...
Message édité par moustiqu3 le 17-12-2009 à 23:21:52
n°7251103
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 23:25:46  profilanswer
Non chez moi ça va encore pour pix...
Pour le refroidissement je pense que c'est pas mal. C'est mieux que si elles étaient collées mais moins bien qui si elles étaient plus espacé  :D
C'est comme j'ai chez moi ;)
n°7251110
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 23:35:21  profilanswer
Et pour le CF t'as aucun problèmes toi? Sous COD6 et Dirt2 en particulier...
n°7251187
chimm
Posté le 18-12-2009 à 00:11:02  profilanswer
Voilà,
Quelques vidéos en 1080p visualisées, la TNTHD, 1h de jeu sur DiRT2  le tout sans problèmes : l'alim semble avoir tenu le coup.
Sinon j'ai fait deux changements en même temps : mon écran (19" @ 1280*1024 => 24" 1920*1080) et ma carte graphique (8800GT 512Mb => HD5770 1Gb).
Et là, DiRT2, c'est sacrément joli (le nouvel écran a aussi sa part de responsabilité... :) )
Le jeu tourne en 1920*1080 et doit probablement avoisiner les full details.
Message édité par chimm le 18-12-2009 à 00:11:36
n°7251190
chimm
Posté le 18-12-2009 à 00:13:42  profilanswer
moustiqu3 a écrit :
Payer plus cher pour un autocollant sa ne m'intéresse pas trop... et sur RDC il y a aussi les relais kiala.
"Fueled by Sapphire"  :D
(Image trouvée sur le web : http://img37.picoodle.com/img/img37/3/12/22/f_DSCN3780m_a3f48f0.jpg)  :sol:
n°7251204
jjacques52​9
Posté le 18-12-2009 à 00:24:32  profilanswer
Bon j'arrête là pour ce soir je commence à fatiguer... :wahoo:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d2fcd3dc7d94f063f200b1e82285488f0700ecbe.png
n°7251226
biloute80
Mais tais toi donc !
Posté le 18-12-2009 à 00:51:56  profilanswer
chimm a écrit :
Voilà,
Tu pourrais donner ta configuration complète stp ?
Et la référence de ton écran aussi si c'est pas trop demandé.  :whistle:
Merci d'avance.  :)
n°7251232
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 18-12-2009 à 01:08:30  profilanswer
oui chiminiv met ta config dan ton profil comme nous ça va plus vite :)  [:cerveau mlc]
Message édité par didilman971 le 18-12-2009 à 01:09:01
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7251275
chimm
Posté le 18-12-2009 à 03:24:44  profilanswer
Config : Intel C2Q Q6600 / ATI HD5770 / 2*2Gb RAM DDR2 GSkill / CM Asus P5K31-VM / 1*HDD 360 Go + 1*HHD 300Go / Alim Fortron 400Watts
Ecran : 24" Acer Full HD    P244W Acheté sur RDC, reçu aujourd'hui hier ! (Soit dit en passant, de très bonne qualité et avec 0 pixel grillé)
Pourquoi encombrer mon profil ? [:humanrage_2] :)  (C'est pas vraiment le genre de config avec laquelle on se vante sur les forums ?)  :D
Message édité par chimm le 18-12-2009 à 03:30:13
n°7251282
didilman97​1
Posté le 18-12-2009 à 03:56:19  profilanswer
mais c'est une supere config  man c'est pas le top du top mais ça tient :)
n°7251304
etiennedef​qvx
Posté le 18-12-2009 à 07:44:13  profilanswer
Ben écoutes, j'ai vendu mon CF à un mec qui avait une P5E et ca marche très bien ;)
Après, je t'ai dis que le pont CF il y est mais il n'est bon que sur mon mobal ayant 1 espace (mais dans ce cas ca chauffera à mort donc) et dans celles qui comme la P5E en ont deux. Donc si tu a deux espaces c'est bon, n'en achètes pas un autre.
Moi sur ma DFI t3eh6, le bundle comprenait un pont CF long et il y avait un espace de 3, donc c'était très bien aussi, sauf pê que le la carte était un peu collée à l'alim mais c'était bon quand même ;)
Edit : c'était pour moustiq3, j'avais pas vu la nouvelle page :whistle:
Message édité par etiennedefqvx le 18-12-2009 à 07:46:03
n°7251316
pvhk
lord Vader
Posté le 18-12-2009 à 08:01:05  profilanswer
n°7251439
k4sh
Posté le 18-12-2009 à 10:10:11  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 00ecbe.png
Je vois qu'en dépassant les fréquences de 960 Mhz pour le gpu dés qu'il est idle il repasse en mode 2D avec les fréquences adéquates.
Ma carte, lorsque je dépasse les 960 Mhz, ne switch pas automatiquement en mode 2D dés qu'elle est idle.
Il y a un truc à faire pour que que ça switch automatiquement quelque soient les fréquences en oc ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°7251471
Posté le 18-12-2009 à 10:40:04  answer
Mes problemes de freeze sont vraiment résolu
j'ai augmenté le voltage gpu en 2D grace a ATT, de 0,950 a 960 v et je n'est plus de probleme depuis hier apres midi
n°7251611
chimm
Posté le 18-12-2009 à 12:46:52  profilanswer
Pas de CF possible pour moi : un seul port PCIe sur la carte.
Nouvelles infos : j'ai pu jouer à Crysis en 1920*1080 avec la fluidité et les détails à laquelle j'y jouait en 1280*1024 avec mon ancienne CG  (il y avait même quelques ralentissements). (Désolé, j'ai pas noté les fps.)
n°7251696
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 13:55:04  profilanswer
La vache il doit être stable maintenant  :ouch:
Pour l'instant j'ai fait que STALKER CS...j'instal surement COD6 ce W-E mais le temps passe trop vite  :(.
Pour DIRT2 je l'ai pas encore trouvé, j'ai demandé plusieurs fois mais personne ne semble le vendre ici  :sweat:
La config c'est pas qu'une question de kiki tout dur, ça serre aussi lorsque tu as un soucis, pour que l'on puisse t'aider, ou pour aider les personnes qui lisent tes posts.
Imagine que tu dises que tu as 50FPS sur le jeu X ou que tu as résolus le problème de Y grace à xxxx. C'est bien de pouvoir savoir rapidement le matos que tu as utilisés...
n°7251725
didilman97​1
Posté le 18-12-2009 à 14:12:22  profilanswer
fort ce wizerty  [:implosion du tibia]  [:mich_mich] il a tout dis :)
n°7251729
chimm
Posté le 18-12-2009 à 14:16:45  profilanswer
Et toi ? Tu n'as pas ta config sur ton profil ?  :heink:
n°7251738
moustiqu3
Posté le 18-12-2009 à 14:21:51  profilanswer
Arf plus dispo sur pixmania à 119€ :/ tempi je commanderai sur RDC, vous ne savez pas si y il a le pont CF dans le bundle sur les génériques RDC ?
n°7251762
biloute80
Posté le 18-12-2009 à 14:35:20  profilanswer
Clique sur la petite icône "Configuration matérielle".
Pour l'ajouter, tu vas sur ton profil, clique sur Informations relatives au forum et là t'as un champ Configuration matérielle.
Une fois complété, une nouvelle icône va apparaître à côté de l'icône pour consulter ton profil.  :jap:
n°7251766
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 14:36:49  profilanswer
Si, tu cliques sur l'écran de PC au dessus de mon message, tu verras c'est magique ;)
En faite c'est juste que tu ne connaissais pas la fonction CFG.
n°7251778
chimm
Posté le 18-12-2009 à 14:48:45  profilanswer
Ok, j'ai cru que vous parliez de la signature, comme sur certains forums !  :D
n°7251788
chimm
Posté le 18-12-2009 à 14:57:18  profilanswer
Voilà, profil mis à jour ! ;)
n°7251800
didilman97​1
Posté le 18-12-2009 à 15:12:46  profilanswer
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
