4434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7251800
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 18-12-2009 à 15:12:46  profilanswer
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7251816
moustiqu3
Posté le 18-12-2009 à 15:22:04  profilanswer
Personne sais pour le pont CF dans le bundle de la générique RDC? Je n'attend plus qu'une réponse pour commander  :jap:
n°7251856
moustiqu3
Posté le 18-12-2009 à 15:55:12  profilanswer
Bon voila CF commandé, j'ai pris un pont CF en plus à 3€ au cas ou il n'y en ai pas dans le bundle... en esperant que ce soit des V1  :sarcastic:
n°7251970
olitorre
Posté le 18-12-2009 à 17:18:44  profilanswer
a priori les génériques de rdc sont en v2
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°7252081
jjacques52​9
Posté le 18-12-2009 à 18:25:11  profilanswer
k4sh a écrit :
Je vois qu'en dépassant les fréquences de 960 Mhz pour le gpu dés qu'il est idle il repasse en mode 2D avec les fréquences adéquates.
Ma carte, lorsque je dépasse les 960 Mhz, ne switch pas automatiquement en mode 2D dés qu'elle est idle.
Il y a un truc à faire pour que que ça switch automatiquement quelque soient les fréquences en oc ?
Non rien de spécial à faire. Avec quel logiciel tu regardes les fréquences ?
Essaie peut-être de flasher vers un bios plus récent.
n°7252090
k4sh
Posté le 18-12-2009 à 18:29:37  profilanswer
gpu-Z
C'est peut être ta carte ? J'ai une sapphire v1 . Et pour le flash, si je peux m'en passer je préfèrerais  :D
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°7252101
nenes67
Posté le 18-12-2009 à 18:34:13  profilanswer
je confirme que ce sont des v2 , pour ma part j en avait pris 2 et j ai recut des powercolor en boite niquel :)
et le pont crossfire est compris avec ^^
Achats-Ventes / FeedBack
n°7252128
metm
metm
Posté le 18-12-2009 à 18:46:38  profilanswer
encore de retour avec mon petit probleme sous NFS SHIFT
il semble que chez moi NFS ne reconnai pas le CF ?
car dans MSIAB  GPU2 ne chaufe pas 32C  et ne bouge pas (USAGE)0%dans le jeux ?
je dirai que les perf ont meme chute de 50%
alor qu'avec colin c'est l'inverse ?
n°7252137
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 18:51:39  profilanswer
Change le nom de ton .exe
De shift.exe ->  fear.exe par exemple.
[b]Mon topic de vente
n°7252163
pvhk
lord Vader
Posté le 18-12-2009 à 19:01:52  profilanswer
test en mono gpu, nette amélioration également avec les 9.12!
sapphire V1 @1075/1350
http://img14.imageshack.us/img14/9392/p12364copier.jpg
Message édité par pvhk le 18-12-2009 à 19:03:55
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7252214
metm
metm
Posté le 18-12-2009 à 19:28:26  profilanswer
Bizar ta solution je test desuit  :jap:
n°7252225
metm
metm
Posté le 18-12-2009 à 19:34:41  profilanswer
non ca ba rien donne
n°7252251
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 19:53:33  profilanswer
Tu as bien mis le nom d'un jeu qui existe et qui support le CF?
Regarde sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 3923_1.htm
Et fais une recherche avec .exe en mode filtre.
La 1er fois que j'ai vu ça je pensais à une blague, mais apparement si un jeu n'est pas dans la listes de pilotes pour le CF il ne le supporte pas. En changeant de nom tu utilise l'optimisation d'un autre jeu qui le supporte.
Bon cette technique était utilisé avant que les nouveau pilotes ne sortent, maintenant elle n'a surement plus d'interet mais on ne sais jamais.
Tu as bien mis les 9.11 ou 9.12?
n°7252337
metm
metm
Posté le 18-12-2009 à 21:07:40  profilanswer
d'apres les test sur le net je constate que le CF  Pour NFS tous a fond doit tournée a 80Fps et ici c'est du 18Fps
Drive hotfix 9.12
n°7252458
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 22:54:43  profilanswer
Met à jour ta config...pourquoi personne ne l'a met? c'est pas compliqué pourtant.
Quel OS ?
Quel Proco ?
Quantité de RAM?
Jeu officiel / piraté ?
Patch ? Si oui lequel le 1 ou le 2?
Des mods ?
n°7252581
Xtr3m01
Posté le 19-12-2009 à 01:03:44  profilanswer
Un premier jet sous 3dm2006...
Niveau CPU y'a encore beaucoup à faire ;)
GPU par contre :D Je suis pas loin du bout même si ça chauffe pas grandement :)
Ah oui :) Catalyst 9.11 flem de mettre à jour ;)
3dm2006 - i7 960@3700Mhz - HD5770@1080/1355
http://tof.canardpc.com/view/02252674-6245-4a10-ac9c-c3662b9a1732.jpg
Message édité par Xtr3m01 le 19-12-2009 à 01:05:30
n°7252634
m16
Posté le 19-12-2009 à 03:41:37  profilanswer
gros souci sur une  Asus Formula 5750,fait des écran noir aléatoirement,sur 2 pc different (xp et seven).
essayer avec 3 pilote (dont les 9.12 officiel)
pas de température excessive, ni overclock.
alimentation Corsair 620 W.
remis ma 4850 Gainward GS, plus de soucis ca roule.
je voudrai savoir si c'est un bug connu?
n°7252710
m16
Posté le 19-12-2009 à 10:05:10  profilanswer
c'est une Gigabyte GA-EP43-DS3L, pas de soucis particulier aussi avec une gtx60 (sous seven et xp)
n°7252816
Bob-B
Posté le 19-12-2009 à 12:27:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci depuis quelques jours avec ma Radeon 5750 (MSI) : sur certains jeux, au bout d'un moment, les objets sont déformés et des points apparaissent de façon aléatoire.
Ca n'est pas systèmatique, et certains jeux fonctionnent sans souci.
J'ai essayé de mettre à jour les drivers et même de repartir sur une installation propre de windows (faute de mieux :D), mais toujours le même résultat...
Une idée du problème ?
exemple
Message édité par Bob-B le 19-12-2009 à 13:24:12
n°7252832
paix_e
Posté le 19-12-2009 à 12:41:01  profilanswer
Hum j'ai eu ça avec ma 1950 pro il y a quelques temps.
Je dirais surchauffe.
n°7252839
G2LØQ
Mais inutile pour voler...
Posté le 19-12-2009 à 12:44:44  profilanswer
J'ai un 5770 qui me faisait des écrans noirs dans GuildWars avec les 9.10 des écrans gris avec des grosses stries foncées avec les 9.11, et depuis les 9.12 (pas bien vielles effectivement ^^ ) je n'ai encore rien vu.
Et a chaque fois reboot (reset) sauvage pour récupérer l'affichage.  :sweat:
Mon Feed Back.
n°7252842
G2LØQ
Posté le 19-12-2009 à 12:46:49  profilanswer
Bob-B a écrit :
Bonjour à tous,
http://img682.imageshack.us/img682 [...] 011.th.jpg
J'avais le même chose sur une ancienne Ati quand je jouais à TF2 avec des pilotes recents. Du coup, je repartais sur des vieux et plus de soucis.
Tu as essayer avec les pilotes livrés avec le CG?
Mon Feed Back.
n°7252876
Bob-B
Posté le 19-12-2009 à 13:17:29  profilanswer
Je pensais à ça aussi, d'autant que le problème met un moment à apparaitre, mais les catalyst indiquent 60° pour la cg, c'est raisonnable non ?
Le problème a commencé après ~ 1 mois avec les pilotes livrés par MSI. Du coup j'ai installé les pilotes amd mais même chose.
n°7252902
Xtr3m01
Posté le 19-12-2009 à 13:34:57  profilanswer
1100 Mhz broken... Ca va être difficile d'aller plus haut... 1105 j'ai planté 2x sur 3dm2006.
Prochaine cible le CPU... Je mettrais à jour mes catalyst quand j'aurais trouver ma limite CPU...
Reste la RAM de la carte graph qui pourra être encore montée je pense.
3dm2006 - Ci7 960@3700Mhz - HD5770@1100/1360
http://tof.canardpc.com/view/2f207d8a-fa83-4b28-872c-db6ad627907d.jpg
n°7252923
pvhk
lord Vader
Posté le 19-12-2009 à 13:49:32  profilanswer
[:tkilla]
Néanmoins j'ai l'impression que tu es cpu limited avec ton i7@3.7ghz car avec mon q9550@4.05ghz je gagne bcp sur les score hdr & sm2!
n°7252940
Xtr3m01
Posté le 19-12-2009 à 14:00:59  profilanswer
pvhk a écrit :
[:tkilla]
Vais bouger après je balancerai un OCCT à 3800.
n°7252942
pvhk
lord Vader
Posté le 19-12-2009 à 14:03:06  profilanswer
4ghz et c'est bon! :)
@4ghz et pilotes "anciens":
http://img97.imageshack.us/img97/2875/19379copier.jpg
Message édité par pvhk le 19-12-2009 à 14:24:12
n°7252992
Xtr3m01
Posté le 19-12-2009 à 14:37:48  profilanswer
Je cible la deuxième place Hwbot sur HD5770 mais bon ma carte n'a rien d'exceptionnelle... Ta Asus par contre avec un Waterblock elle doit déchirer... Le froid elle aime bien j'avais beaucoup moins de réussite avec le rad v2
n°7253772
drom1
Posté le 20-12-2009 à 12:05:33  profilanswer
Bjr
j'hésite entre HD4890 et HD5770 mais je me pose la question du silence
une HD5770 est-elle beaucoup plus bruyante (idle et en charge)  qu'une 4890 Vapor-X ?
la 5770 Vapor-X est elle intéressante ?
j'ai un zalman VF900 Cu, est il compatible avec une 5770 ?
Quid des problèmes de fiabilité de cette 5770 ?
(pas le temps de tout relire désolé)
n°7253812
gregreg43
Posté le 20-12-2009 à 12:44:15  profilanswer
drom1 a écrit :
Bjr
http://www.pixmania.com/fr/fr/4209 [...] r-x-1.html , tu en a une en  vaporx, et les versions v2 sont totalement inaudibles, en 3d le rad de mon cpu fait plus de bruit que celui de la carte graphique, niveau fiabilité en j'en ai eu 3, et aucun problème de noté
n°7253887
drom1
Posté le 20-12-2009 à 13:43:14  profilanswer
ok merci
celle là c'est une v2 ? rien ne l'indique mais on dirait le rad d'une v2
http://www.cdiscount.com/search/57 [...] creonglet1
n°7253933
wizerty
Posté le 20-12-2009 à 14:14:05  profilanswer
+1, j'ai une config silencieuse et même en CF les 5770v2 sont parfaite.
Je regrette vraiement pas mon passage d'une 4890 au CF de 5770.
Il faut savoir que ce qui m'a fait changer c'est :
1° Le bruit, la 4890 était beaucoup trop bruyante.
2° La consommation
Pour résumer mon Cf consomme moi (IDLE et Charge) que la 4890 seule. il est également moins bruyant (IDLE et Charge).
n°7254001
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 20-12-2009 à 15:07:24  profilanswer
J'ai acheté la 5770 générique de chez Pixmania à 119€, je vais la déballer jeudi. Sur la photo c'est une V1, j'éspère que c'est bien ce modèle car esthétiquement plus sympa. Si c'est une V2 c'est pas bien grave.
n°7254026
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 20-12-2009 à 15:27:42  profilanswer
Alors, alors, les 20000 au score GPU sur 3DVantage...
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7254068
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 20-12-2009 à 16:05:57  profilanswer
Quelqu'un aurai-il tenté le Cross avec 3 5770 voir les gains???
Mon Antec EarthWatt 650 ne tiendra pas avec un I7 920 OC et 3 5770.... c'est chaud je pense !
108*3 =324 watt pour les CG on oc
I7 920 = 160 W non oc
500 watt mais avec OC cpu et gpu le 12v risque de morfler!!!
n°7254130
horny
Posté le 20-12-2009 à 17:02:39  profilanswer
j'envisage d'investir dans une 5770 pour remplacer ma 8800GT (merci pour tes services rendus nvidia).
Une question : une marque à privilègier ?
Il y a tellement de modèles en comptant tous ces fabricants que je ne sais laquelle choisir. Entre gigabyte, sapphire, asus, msi, his... je ne m'y retrouve plus si certains modèles sont plus avantageux que d'autres (vapor-x ?)
Merci pour vos réponses :jap:
Message édité par horny le 20-12-2009 à 17:02:57
n°7254200
didilman97​1
Posté le 20-12-2009 à 17:51:34  profilanswer
moi j'ai toujour privilégier sapphire et asus en ati et xfx et msi en nvidia :)
n°7254241
wizerty
Posté le 20-12-2009 à 18:26:30  profilanswer
Moi j'ai eu plein d'asus et aucun soucis, en plus les bios asus permette souvent d'augmenter le voltage alors que d'autre marque non.
Sur les 5770 normal on peut augmenter le Vgpu ou on doit flasher en asus comme sur d'autre série?
Sinon pour faire simple à part le bios et l'autocollant c'est toute les mêmes.
A toi de choisir la marque que tu aimes, pour le SAV, pour leur prix (toutes ne sont pas au même prix), pour le bundle, pour la disponibilité...
Niveau perf ça sera du kifkif.
La j'ai 2 saphires et RAS ;)
n°7254253
Posté le 20-12-2009 à 18:34:42  answer
pour les premières versions dites v1, celles qui soufflent l'air dehors le boitier, elles sont toutes pareils.
Ce qui n'est pas le cas pour les suivantes, les v2, qui sont personnalisées par chaque marque avec un système de refroidissement différent chacune et pour la plupart dans le boitier mais plus efficace que les v1.
n°7254308
horny
Posté le 20-12-2009 à 19:07:06  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Un petit complément : quid du système vapor-x ? silencieux ? efficace ?
Il y a des chances pour trouver la version du refroidissement que l'on souhaite. Le V2 me semble pas mal.
n°7254328
Posté le 20-12-2009 à 19:27:43  answer
je me suis fait plaiz :)
j'ai trouvé le prix intéressant
Sapphire 5750 1 go DDR5 à 109€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
