3129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7250205
k4sh
Posté le 17-12-2009 à 13:13:17  profilanswer
chimm a écrit :
Je viens de recevoir ma 5770, et sur la boite ils recommandent une alim de 450Watts minimum (la mienne fait 400Watts), faut t'il que je change d'alim ?
Regardes surtout combien de Watts et d'Ampère ton alim peut fournir sur le +12 V.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°7250211
tekatoc
Posté le 17-12-2009 à 13:17:18  profilanswer
j'ai une antec 380, pas de soucis avec. En pic de conso sous 3d mark je suis à 180watts maxi (config complète)
n°7250248
chimm
Posté le 17-12-2009 à 14:02:51  profilanswer
Ok, je regarderai l'Amperage de mon alim. (Je suis pas chez moi pour le moment)
Merci de l'info Tekatoc. Quel processeur tu as ?
n°7250253
jjacques52​9
Posté le 17-12-2009 à 14:06:48  profilanswer
Cpu Phenom x3 720 (débloqué en quad core)
Y'a l'icone config pour ca ;)
n°7250289
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 14:32:11  profilanswer
Les nouveaux pilotes ont amélioré les choses par rapport au quelque bug en crossfire? Le modèle générique de rue du commerce ce sont des V1 ou V2? elles sont à 124€ en ce moment, je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs...
n°7250297
chimm
Posté le 17-12-2009 à 14:36:43  profilanswer
C'est peut être mieux de prendre de la marque non ?
Sapphire sur TopAchat : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38393.html
128€ avec livraison en relais Kiala gratuite
Et c'est une V2 (reçue hier) contrairement à la photo !  :)
n°7250311
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 14:46:18  profilanswer
Payer plus cher pour un autocollant sa ne m'intéresse pas trop... et sur RDC il y a aussi les relais kiala.
Message édité par moustiqu3 le 17-12-2009 à 14:46:27
n°7250320
chimm
Posté le 17-12-2009 à 14:51:19  profilanswer
Oui mais c'est pas une Noname. (Et TopAchat, c'est à RDC,...).
Payer 4€ de plus pour avoir une V2 et ne pas être seul face au SAV de RDC... moi j'ai pas hésité.
Après tu fait comme tu veux ;)
n°7250323
chimm
Posté le 17-12-2009 à 14:51:58  profilanswer
Soit dit en passant, l'autocollant "Sapphire" est sympa ! :D
n°7250324
jjacques52​9
Posté le 17-12-2009 à 14:53:37  profilanswer
Toutes les cartes sortent des mêmes usines, alors no-name ou pas c'est exactement pareil. Comme le dit moustiqu3 la seule différence c'est l'autocollant.
Et perso  j'ai jamais eu de problème avec RDC. Par contre aucune idée si ils vendent des v2, mais y'a quand même beaucoup de chance, on voit quasiment plus de v1
n°7250347
grao
The visitor
Posté le 17-12-2009 à 15:05:06  profilanswer
J'ai pas suivi, c'est quoi le problème avec les V1?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7250363
chimm
Posté le 17-12-2009 à 15:10:58  profilanswer
Y a pas de problème, c'est juste que le ventirad est un peu moins performant.
n°7250365
moustiqu3
Posté le 17-12-2009 à 15:11:34  profilanswer
D'après la référence sa a l'air une V1, perso sa m'arrangerais d'avoir une V1, en CF niveau refroidissement sa doit être mieux j'pense
n°7250406
Posté le 17-12-2009 à 15:44:45  answer
est ce que quelqu'un pourrais me donner la tension GPU (en volt) en mode 2D et 3D de la 5750 ?
et les frequences d'origine?
merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2009 à 16:24:15
n°7250428
jjacques52​9
Posté le 17-12-2009 à 16:01:42  profilanswer
Tout dépend de l'espace entre chaque port pci-e 16x. Si t'as 2 ports y'a pas de problèmes, si t'as qu'un seul port effectivement il vaut mieux avoir des v1.
Message édité par jjacques529 le 17-12-2009 à 16:03:06
n°7250504
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 17-12-2009 à 16:52:58  profilanswer
Les V1 ce sont celles avec le rad blower qui éjecte l'air à l'extérieur, et les V2 celles avec un rad ressemblant à du zalman, n'éjectant pas l'air chaud hors du boitier ?
Dans ce cas, j'ai deux 5770 v2, celle du dessus est vraiment collée à celle du dessous, et oui, elle est plus chaude que l'autre (bien 10°C)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°7250524
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 17:00:58  profilanswer
Moi avec des V2 et un slot d'espace la T° est identique au °C près.
[b]Mon topic de vente
n°7250525
davids
l'idéal une v1 au dessus et une v2 dessous lol
n°7250569
metm
metm
Posté le 17-12-2009 à 17:29:29  profilanswer
quelqu un a teste NFS Shift en CF ?
car chez moi c'est 10/40 Image/S Je suis en Foul HD et tous en Ultra
j'ai une petit Xeon 3050@3230 Dual core
a oui Merde je n'est plus mes 4Go il m'en reste que 2Go et le tous sous seven 7 64Bits
Driver 9.12
1.6Go dans le jeux et le cpu et a 93%
Message édité par metm le 17-12-2009 à 17:37:35
n°7250581
olitorre
Posté le 17-12-2009 à 17:33:21  profilanswer
les génériques se sont les mêmes cartes mais la garantie c'est pas la même durée
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°7250604
davids
Posté le 17-12-2009 à 17:42:37  profilanswer
Driver 9.12
difficile de te répondre...il te faudrait plus de ram.... et diminue les details ds le jeux (passe de ultra a moyen)
n°7250633
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 18:00:58  profilanswer
vantage avec CF 5770@1050/1275
score gpu 18k+ broken  :pt1cable:
http://img138.imageshack.us/img138/2170/p15007copier.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7250663
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:13:50  profilanswer
GG
Sinon petite rectification, c'est mon soft de monitoring qui couille, avec GPU-Z et Overdrive la CG du dessus est plus chaude de 8°C. Ca me semble bien plus normal comme ça ;).
n°7250673
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 18:18:26  profilanswer
c'est une expesssion!  :)
n°7250680
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:22:44  profilanswer
18k c'est 18kilo soit 18000
Le broken ça veut dire qu'il à "cassé" les 18000 points.
Si tu suis un peu le topic les 18000points représente un mur qu'ils essayent de franchir depuis un moment, et la il vient de péter le mur  :whistle:.
n°7250717
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 17-12-2009 à 18:34:21  profilanswer
ouais mais regarde wizerty, derrière le mur des 18 000, y'en a un autre avec écrit 19 000, faut encore tout casser? :D
n°7250721
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 18:35:43  profilanswer
prochaine étape les gars! [:babou]  [:babou]  [:viiz]
n°7250729
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:38:12  profilanswer
Biensûr, de toute façon 18 et 19k c'est des murets, le vrai mur c'est 20000  :love:
C'est pour ça que je laisse chauffer mes petite CG avant de lancer les tests, elles ont besoins d'un bon échauffement avant l'effort.
Message édité par wizerty le 17-12-2009 à 18:39:20
n°7250736
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-12-2009 à 18:45:20  profilanswer
comment tu as fais pour passer de 17800 à 18800?????
avec les même fréquences.
Moi je ne peux pas, j'ai des bug graphiques!!!!
n°7250742
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 18:47:03  profilanswer
ati nous a fait un beau cadeau avant "nowell"!  :pt1cable:
n°7250746
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-12-2009 à 18:49:52  profilanswer
les 9.12?
n°7250747
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:49:57  profilanswer
Juste les nouveaux pilotes?
C'est beau, mais ça casse "l'exploit"  :(
n°7250750
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 18:51:37  profilanswer
bah j'ai déjà cassé 18k+ avec les hemlock beta 5 rien qu'en remplaçant la giga par la sapphire....
http://img3.imageshack.us/img3/5170/p14675copier.jpg
Message édité par pvhk le 17-12-2009 à 18:55:01
n°7250763
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:59:16  profilanswer
Tu penses que le processeur a beaucoup d'influence sur le score GPU?
4.5 c'est le max pour ton E8600?
Message édité par wizerty le 17-12-2009 à 18:59:33
n°7250774
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 19:05:39  profilanswer
max stable en air oui...(mais j'ai benché @4.9ghz...)
e8600@4.9ghz
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6766382
c'est un Q822A435 réputé pour monter très haut mais faut du LN2 car il chauffe à mort ce cpu....
et la fréquence cpu a clairement chez moi un impact sur le score gpu: j'en veux pour preuve que mon cf était sous alimenté par mon q9400@3.6ghz
Message édité par pvhk le 17-12-2009 à 19:12:30
n°7250787
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-12-2009 à 19:11:02  profilanswer
voui monsieur, mais vais acheter une troisième peut etre que cela debloque egalement les perf en crossfire 3 5770 vu sur guru3d???
18000, c'est beau...
Avec 2 5770 tu eclate quelques 5870 et 5850OC.
Une question les 9.12 améliore le cross ou bien aussi le mono???
tu as testé en mono?
Message édité par dabidbobol le 17-12-2009 à 19:13:27
n°7250798
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 19:13:39  profilanswer
pas mal de feedback positifs pour le cf des hd5xxx et perfs améliorées en single sur crysis d'après ce que j'ai vu...
n°7250820
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-12-2009 à 19:24:00  profilanswer
oki c'est du bon quoi....
tu as de bonne cartes, moi ma manli est bien sympa
stable occt 1.225 1025/1360
mais l'ASUS c'est vraiment tendu j'arrive pas à passer les 1010
pfuuuu payer plus chère pour moins bien :kaola:
Message édité par dabidbobol le 17-12-2009 à 19:28:19
n°7250829
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 19:31:58  profilanswer
Si il tient 4.9 en bench tu veux pas faire un petit test avec les mêmes fréquence GPU que pour le 18800 mais avec le proco à 4.9 pour voir  :love:
n°7250840
pvhk
lord Vader
Posté le 17-12-2009 à 19:38:44  profilanswer
la conso va exploser...je suis pas très chaud pour çà....
Et je penses qu'à 4.5ghz je ne suis plus cpu limited: rien qu'en comparant avec les cfg core i7/i5 océs, mes scores gpu sont dans la bonne tranche...@4.9ghz je ne gagnerais qu'un chouilla sur le score cpu....
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] ws-7-32bit
Message édité par pvhk le 17-12-2009 à 20:07:30
n°7250871
etiennedef​qvx
Posté le 17-12-2009 à 20:14:42  profilanswer
Seulement 4.5 en air pour ton e8600 ? C'est un bon batch ? Ca m'étonnes car j'ai un e8400 qui tient les 4.5 avec 9*500 pour 1.35V en air, temp max de 65°. Pas pu monter plus haut à cause des barettes :/
White Li : WorkBlog / Ventes
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
