5389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7226346
arn033
Posté le 29-11-2009 à 11:09:20  profilanswer
Une CX400 de chez Corsair est suffisante dans bien des cas, et pourtant elle n'a qu'une seule prise 6 broches
n°7226397
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 29-11-2009 à 12:18:33  profilanswer
Il faut prendre quelle marque pour être sur d'avoir le ventirad V1 sur les 5770 ?
mes_feeds
n°7226398
arn033
Posté le 29-11-2009 à 12:19:02  profilanswer
HIS et XFX je crois
n°7226400
Zack38
Posté le 29-11-2009 à 12:19:47  profilanswer
Sapphire aussi, non ?
n°7226401
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2009 à 12:24:07  profilanswer
Certain émettaient l'hypothèse que la V2 malgré son ventilo plus petit et n'extrayant pas l'air chaud dehors chauffait moins malgré tout : y'a un comparatif v1/v2 quelque part ? (il y a un lien en allemand je crois mais je ne parle pas allemand).
n°7226408
jeanjean15
Posté le 29-11-2009 à 12:26:23  profilanswer
arn033 a écrit :
HIS et XFX je crois
Ok merci , c'est bien ce qui me semblait .
mes_feeds
n°7226433
MacFrock
Posté le 29-11-2009 à 12:40:01  profilanswer
n°7226446
jeanjean15
Posté le 29-11-2009 à 12:52:00  profilanswer
Qui confirme que battleforge est fourni avec les XFX en France ?
mes_feeds
n°7226462
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2009 à 13:04:31  profilanswer
Le GPU a l'air de moins chauffer, mais je soupçonne l'étage d'alim d'en prendre plein la tronche :whistle:
Ventilo à fond, le GPU prend 1000 pour 1.212v, mais si on le fout en auto ça plante bien avant que le GPU n'atteigne la temp max ventilo à fond (~70°C, sous OCCT), ce qui tend à indiquer que l'étage d'alim décroche par manque de refroidissement.
@stock, le problème ne se pose pas et en jeu le ventilo reste totalement silencieux.
Message édité par Gigathlon le 29-11-2009 à 13:06:58
n°7226468
etiennedef​qvx
Posté le 29-11-2009 à 13:11:01  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Non.
Il pourrait y en avoir une en HDMI 1.4 ou en DP mais, quand bien même, ton écran serait incapable de la restituer.
Ok merci donc je fonce sur le DVI qui reste moins cher :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7226474
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2009 à 13:15:08  profilanswer
Donc en gros le nouveau ventirad refroidi moins l'étage d'alim ce qui fait que la chaleur de l'étage d'alim ne "vient" pas réchauffer le gpu ?
Perso je préfère malgré tout refroidir l'étage d'alim, avec la 4870 j'ai vu ce que ça donnait, je préfère perdre quelques degrés sur le gpu et gagner sur le reste. Il me reste plus qu'à commander et espérer une v1 donc :).
Merci pour les infos !
Message édité par astrojojo le 29-11-2009 à 13:15:39
n°7226475
Manjow
Posté le 29-11-2009 à 13:15:24  profilanswer
Moi, je confirme. Enfin, le jeu n'est pas directement fourni, dans la boite il y a juste deux flyers, l'un avec la clé du jeu, l'autre avec une clef pour débloquer une carte bonus.
Manjow, qui confirme.
n°7226476
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2009 à 13:17:20  profilanswer
vu sur forum XS, une 5770 V2 HS après oc ram (puces samsung)!
Pas encore vu de 5770 V1 en puces hynix lacher en oc'ant la ram...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7226493
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2009 à 13:29:03  profilanswer
Si tu comptes oc la bête la V1 est potentiellement meilleure du fait du flux d'air sur l'étage d'alim, mais plus bruyante quoi qu'il arrive.
Sans oc, je dirais que la V2, bien que très moche, est à préférer... et en fait même avec oc puisque le rad V1 ne refroidit plus assez le GPU quand on tire vraiment dessus, donc il faudrait le remplacer, et perdre au passage son avantage de cooling de l'étage d'alim.
n°7226559
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2009 à 14:09:16  profilanswer
Ah le ventilo est plus silencieux aussi ?
L'o/c je m'en fiche un peu (j'en ferais surement mais pas énormément c'est à dire sans toucher aux tensions, car je serai déjà limité par mon processeur de toute façon), c'est surtout le silence et le refroidissement qui m'intéressent le plus.
Bon ben à méditer alors, je suis pas sur de pouvoir commander tout de suite, il n'y aura peut-être plus de V1 du tout.
Message édité par astrojojo le 29-11-2009 à 14:09:53
n°7226601
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2009 à 14:46:11  profilanswer
le rad V1 est largement suffisant puisque mon xfire tourne @1010/1275 et ma single card @1050/1350!  :whistle:
n°7226687
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 29-11-2009 à 15:39:22  profilanswer
Hello.
Alors, je confirme à mon tour  que les carte @119 PIXMANIA étaient des 5770 V2
La mienne est arrivée samedi.
Depuis tourne @960 GPU et 1200 stock pour la RAM
Seul truc bizarre :
- une fois OC Stalker COP bug à mort ou ne se lance carrement pas (freeze)
- impossible de monter la fréquence avec MSI after au délà des valeurs du CCC (par contre le Vcore fonctionne à priori)
Niveau silence c'est du bonheur et pourtant je suis exigeant.
Bref à ce prix c'est dla bonne petite carte.
Message édité par yoshi59 le 29-11-2009 à 15:40:17
n°7226826
yoshi59
Posté le 29-11-2009 à 16:50:11  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Hello.
Alors, je confirme à mon tour  que les carte @119 PIXMANIA étaient des 5770 V2 Sapphire
Seul truc bizarre :
n°7226844
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2009 à 16:59:15  profilanswer
A 100% aussi, non? :o
Cf. mes 70°C sous OCCT à 100% pour 1000 sous 1.212v, j'ai vu personne reporter des temps comparable avec la V1.
D'ailleurs le screen qui suit la toph que t'as posté avec le CF de V1 et V2 est assez clair: la V2 est à 49°C là où la V1, certes cachée derrière, est à 67°C... contrairement à ce que leur proprio croit (la V2 ne peut pas donner de vitesse de rotation, donc la plus chaude étant capable de l'afficher, c'est la V1).
http://www.xtremesystems.org/forum [...] stcount=29
n°7226877
lyonnais_6​9
Posté le 29-11-2009 à 17:13:59  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
Bon j'ai passé l'aprem a tester mes 2 5770 v2 de chez pixmania:
je suis sous win 7 64 bits cata 9.11
proc: e7400@3.6ghz
les principaux soucis:
-sur le bench de Stalker COP, si j'oc les cartes, ne serai-ce qu'un peu, il plante, cartes @stock pas de pb.
-Sous warhead dx10, le cross est bcp moins performant que une seule carte, 10 fps ctre 30 ???? et en dx9 ça marche pas trop mal alors la si qqun peut m'expliquer ...
-sous modern warfare 2, le cross est moins performant qu'une seula carte aussi, 30fps ctre 50 ...
Sinon sous vantage gpu score:
une carte: 8600
cross: 12600
cross oc: 13600
Hawx: 1920*1200 dx10.1
une carte: 45 fps moy fps min: 21
cross: 63 moy fps min:40
Call of Juarez 1920*1200 dx10
une carte: moy: 35 Min:15.6
cross: moy 58 Min: 23
Unigine heaven dx11 1920*1200 aa*2
une carte: 18.4 fps // 475
cross: 32.6 //821
cross oc: 35.2 // 887
Far cry 2 aa*8 1920*1200
40fps
Bench Stalker COP dx11 1920*1200 aa*2,
une carte:
http://ups.imagup.com/06/1259481724.png
en cross:
http://ups.imagup.com/06/1259480386.jpg
Bon ben j'ai de gros problemes avec mon cross sous crysis, surtout en dx10, 10 images par sec ctre 30 cross désactivé ...
quelqu'un aurai une idée sur le pb ?
yoshi59 a écrit :
Hello.
Seul truc bizarre :
Meme pb pour moi sur Stalker COP, et en plus des pb sous crysis et COD modern Warfare 2.
n°7226899
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2009 à 17:25:48  profilanswer
 :non: 75%  :D
le V1 est un très bon rad...voir mon screen pripyat : xfire @1010/1275 fan@75%  les core dépassent pas 61-62°C...je pourrait les mettre@60% mais je serais à 66-67°C
PS : le membre d'XS n'a jamais dit ds son post que celle @66°C était la V2 ds sa cfg CF: d'ailleurs c'est logique qu'elle monte plus que celle du dessous vu qu'il n'y a pas quasiment pas d'espace entre les 2 cartes..Par contre testé isolément il confirme que chez lui V1>V2...d'ailleurs da 5770 V2 a rendu l'âme... [:silvershaded]
Message édité par pvhk le 29-11-2009 à 17:43:07
n°7226939
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2009 à 17:50:47  profilanswer
pvhk a écrit :
 :non: 75%  :D
Sa phrase est très claire pourtant:
Here's a screen for ya that pretty much seals the deal. I'm aware that multi cards show different temps due to a few factors like ari flow, but it's usually GPU1 that takes the hit so this shows the cooler even working better in Crossfire.
Voilà une capture qui devrait clore le débat. Je suis au courant qu'en multi-cartes les températures sont différentes pour diverses raisons comme le flux d'air, mais c'est généralement le GPU1 qui chauffe le plus, donc ici on peut même le voir fonctionner encore mieux en Crossfire
Si il précise comme il le fait que "généralement c'est le GPU1 qui chauffe le plus", c'est certainement pas pour dire après qu'il chauffe plus "de seulement 18°C" malgré son handicap, mais bien qu'il chauffe moins... or GPU-Z dit l'opposé.
Message édité par Gigathlon le 29-11-2009 à 17:51:00
n°7226953
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2009 à 18:00:43  profilanswer
la carte du haut est @66°: la V1
la carte du bas @49°: la V2
Je vois pas ce qui cloche là...résultat logique car sa V1 ne respire pas ds ce cas de figure...
Tiens pour comparer faisont chacun un pripyat @1000/1275 en 1440/900 dx11 en high fan@60%
voilà!
asus HD5770@1000/1275 vgpu@1.225 fan@60%
http://img192.imageshack.us/img192/5265/pripyat1000copier.jpg
il fait bien son travail le V1! :ange:
Message édité par pvhk le 29-11-2009 à 18:39:26
n°7227018
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2009 à 18:45:05  profilanswer
A 60% et 1.225v c'est mal barré pour mon étage d'alim :o
De toute façon je suis redescendu @stock en attendant la 5850, une fois mes quelques graphs faits j'aurai autre chose à faire que de tripatouiller AfterBurner.
n°7227022
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2009 à 18:46:36  profilanswer
bah fais le avec ton vgpu@1.212v, c'est pas le pb!
NB: l'étage d'alim va pas souffrir car je monte bien ma sapphire @1070/1350 vgpu@1.274v...
Message édité par pvhk le 29-11-2009 à 18:48:42
n°7227040
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2009 à 19:03:06  profilanswer
Bon, en fait je me suis ravisé... la dernière fois c'était avec OCCT que j'avais testé donc si l'étage d'alim a survécu à ça à 1.212v y'avait assez peu de risque :o
Par contre ce con d'AfterBurner m'a bloqué à 400/900, je sais pas pourquoi... je me disais bien que les 36°C max étaient un pwal faiblards [:ddr555]
Je suis bloqué en mode low power 3D visiblement, je verrai ça d'ici demain après un reboot.
Edit: ah oui je sais pourquoi elle est bloquée en low power 3D... au reboot elle devait être à 1000 GPU sous 1.125v et le pilote aura pas aimé.
Message édité par Gigathlon le 29-11-2009 à 19:18:23
n°7227063
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-11-2009 à 19:12:44  profilanswer
Pour info:
Asus 5770 voltage tweak
fan speed reglé entre 55% et 75%
core 1025 mem 1350 à 1,3v.
3dmarkVantage performance: score GPU 10178
Pour info de memoire je faisais autant avec ma 4870 à 825/????.
n°7227083
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-11-2009 à 19:26:22  profilanswer
J'ai une remarque, est il possble d'augmenter le Vmem en softmod sur cette carte car:
score Unigine dx11 en 1920/1200 aa2 af4 (pour avoir quelque chose de lourd ):
stock : 486 (19.3fps)
950/1300 : 536 (21.3)
960/1360 : 544 (21.6)
1000/1200 : 536 (21.3)
1000/1300 : 549 (21.8)
1020/1300 : 555 (22.0)
1025/1350 : 560 (22.2)
il s'avère que l'augmentation de la memoire apporte pas mal sur cette carte.
Je vais tester avec un accelero V1 modifié, quelques rad sur les mem et un Noctua 120mm pour voir si la memoire augmande davantage
n°7227097
jjacques52​9
Posté le 29-11-2009 à 19:31:32  profilanswer
Perso j'ai pas besoin de monter le vgpu autant : je tient 1025Mhz pour 1,2v et ca sous les 2 que j'ai reçu.
Je les ai pas monté en crossfire encore, j'attends un peu pour commander le reste de ma config.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/59c3d7dcf909f2b9f227db7c6cf1864a3428a6ee.png
edit: et avec le rad v2 je dépasse pas 65°C avec le ventilo en autorégul par défaut (40% max) donc vraiment du bon.
Message édité par jjacques529 le 29-11-2009 à 19:33:15
n°7227112
etiennedef​qvx
Posté le 29-11-2009 à 19:41:17  profilanswer
Reception d'un CF de 5770 demain, je ferais un petit comparatif des perfs par rapport à une GTX285 GS certainement :jap:
n°7227115
lyonnais_6​9
Posté le 29-11-2009 à 19:42:18  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 28a6ee.png
Vous utilisez quel logiciel pour modifier le vgpu et pour forcer la vitesse des ventilos ?
Cela annule t'il la garantie ?
n°7227117
jjacques52​9
Posté le 29-11-2009 à 19:43:12  profilanswer
MSI afterburner marche très bien pour ca, et non pas d'annulation de la garantie puisque ca reste de la modification software.
n°7227131
Posté le 29-11-2009 à 19:51:00  answer
Pour une 5770, quel marque prendre entre :
- Asus
- HSI
- XFX
De base un cable hdmi est il fourni ?
Les versions Sapphire elles ont quoi de plus ?
n°7227171
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-11-2009 à 20:07:14  profilanswer
1020Mhz passe sous 3DMarkVantage à 1.2v mais gros plantage sous heaven unigine, donc Vcore 1.29.
Après la température n'est pas montée à plus de 66°.
mon modèle est peut etre moins bon mais pour être parfaitement stable sous tout les bench et jeux, je prefere rester à ce Vcore.
ceci dit avez vous un moyen d'augmenter la Vmem ????
MSI Afterbuerner est super, de mon avis perso bien plus pratique qu'asus voltage doctor
Message édité par dabidbobol le 29-11-2009 à 20:07:46
n°7227199
iskor
Posté le 29-11-2009 à 20:30:15  profilanswer
Dites les gens, encore une question technique. Acutellement j'ai un E6600, 2Go de RAM. Je voudrais savoir: si je ne change que la carte vidéo, je serai limité par le proc nécessairement je pense, mais dans quelle mesure?
n°7227215
etiennedef​qvx
Posté le 29-11-2009 à 20:39:02  profilanswer
Ben tu l'as laissé @stock :??: Un 6600 ca doit avoir un bon potentiel d'overclocking, à mon avis si tu le montes à + de 3.5GhZ tu ne sera que peu bridé en single 5770
n°7227281
lyonnais_6​9
Posté le 29-11-2009 à 21:27:49  profilanswer
Le core est a 1.125v d'origine, on peut le monter à combien tout en restant prudent ? ^^
n°7227285
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-11-2009 à 21:32:20  profilanswer
A priori à partir de 3.5, tu ne sera pas CPU limited.
sinon franchement à 1.3v, j'ai pas du tout de pb, cela ne chauffe pas à plus de 66°
n°7227301
olitorre
Posté le 29-11-2009 à 21:46:17  profilanswer
salut
c'est pas trop clair pour moi au niveau de la modif du vgpu
ça fonctionne avec toutes les hd5770 avec le prog de msi ou seulement les asus tweak voltage?
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°7227370
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-11-2009 à 22:53:37  profilanswer
install msi afterburner et tu veras si tu peux modifier le Vgpu ;-)
n°7227409
olitorre
Posté le 29-11-2009 à 23:11:10  profilanswer
non mais je l'ai pas encore acheter
c'est pour savoir laquelle choisir
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
