4588 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7227409
olitorre
Posté le 29-11-2009 à 23:11:10  profilanswer
non mais je l'ai pas encore acheter
c'est pour savoir laquelle choisir
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°7227467
jjacques52​9
Posté le 30-11-2009 à 00:06:39  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
Le core est a 1.125v d'origine, on peut le monter à combien tout en restant prudent ? ^^
Il me semble avoir lu quelquepart 1,25v pour du h24 mais je suis plus très sûr.
olitorre a écrit :
salut
c'est pas trop clair pour moi au niveau de la modif du vgpu
ça fonctionne avec toutes les hd5770 avec le prog de msi ou seulement les asus tweak voltage?
Oui, MSI afterburner fonctionne avec toutes les cartes, pas seulement les MSI (je l'utilise avec une sapphire).
Par contre, pour dépasser les limites de fréquence du CCC, il faut flasher le bios de la carte avec celui d'Asus qui a des limites bien plus hautes.
n°7227498
metm
metm
Posté le 30-11-2009 à 00:37:47  profilanswer
je pense etre tombe sur une petite bombe je vous dit quoi
1000/1350 Fan 35 sans touche au volte  ;)
n°7227505
metm
metm
Posté le 30-11-2009 à 00:44:52  profilanswer
RRRR max 1000/1375 FAN AUTO 39
               1010/1375 Fan 100
               1030/1375 Fan 100 V1.28
Message édité par metm le 30-11-2009 à 00:48:37
n°7227582
davids
Posté le 30-11-2009 à 07:27:24  profilanswer
bonjour a tous......est il tjrs possible d'avoir des 5770 v1 ?
et si oui quelle marque SVP
n°7227589
pvhk
lord Vader
Posté le 30-11-2009 à 07:54:16  profilanswer
sapphire fait les 2...
ma sapphire V1, la meilleure du lot: 1000/1350 vgpu@1.15v et 1070/1350 vgpu@1.274-1.287v:
http://img163.imageshack.us/img163/3649/pripyat1070copier.jpg
peut bencher à 1100 mais voltage pas raisonnable... :o
Message édité par pvhk le 30-11-2009 à 07:54:46
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7227598
Posté le 30-11-2009 à 08:18:45  answer
5770 XFX : http://www.stegcomputer.ch/details [...] X-577AZHFC  et 5770 Asus : http://www.stegcomputer.ch/details [...] SU-57701GD
Il y a aussi une HIS apparament OC de 50mhz : http://www.stegcomputer.ch/details [...] S-H577F1GD
L'une d'entre elle est encore v1 ? J'hésite à en acheter une des deux en sachant que je cherche aussi le silence.
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2009 à 08:20:56
n°7227612
iskor
Posté le 30-11-2009 à 08:52:55  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Ben tu l'as laissé @stock :??: Un 6600 ca doit avoir un bon potentiel d'overclocking, à mon avis si tu le montes à + de 3.5GhZ tu ne sera que peu bridé en single 5770
Ben je ne suis pas un grand overclockeur... Même si j'ai mis un Zalman dessus, c'est pas trop mon truc l'OC :p
Message édité par iskor le 30-11-2009 à 08:53:11
n°7227637
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2009 à 09:53:04  profilanswer
Oui mais bon c'est dommage quoi, ca prends 1 heure et t'as un PC stable qui rox :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7228383
lyonnais_6​9
Posté le 30-11-2009 à 18:09:08  profilanswer
Test de dirt 2 demo 1920*1200 aa*4 tout à fond: c'est pas tout a fait fluide avec mon cf @ stock
n°7228384
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2009 à 18:09:10  profilanswer
:o Petit coup de gueule sur Pixmania, j'ai recu mon CF de 5770.
Bon d'abord c'est des Sapphire, sur ce point rien à dire, c'est bien :)
Mais ce sont des V2 donc ma seconde CG a presque les 3/4 du ventillo obstrués par mon alim, il n'était spécifié nulle part que c'était des V2 et l'image montrait des V1 :o Moi qui comptait me monter un petit CF 5770 + PhysX c'est foutu !
Ensuite, pas de coupon Dirt 2 comme il était marqué ! Je vais les mailer en essayant d'avoir un petit geste commercial en échange.
n°7228409
lyonnais_6​9
Posté le 30-11-2009 à 18:31:06  profilanswer
Environ 30 fps oc @ 960//1340 tout juste jouable :)
n°7228425
jjacques52​9
Posté le 30-11-2009 à 18:38:24  profilanswer
n°7228426
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2009 à 18:38:30  profilanswer
:??: J'ai un truc bizzare sur ma DFI t3eh6 et mon CF. Enfait quand je met une carte le PC boot et quand je met les deux ca ne boot plus, ca reboot à la fin du chargement de la mobal, au tout début de l'écran de windows mais je vois pas la barre de chargement de windows
quelq'un a une idée :??:
n°7228442
lyonnais_6​9
Posté le 30-11-2009 à 18:47:36  profilanswer
oui je l'ai mis c'est 15/20 fps sinon ^^
Quelqu'un d'autre a testé la démo de dirt 2 ici ?
n°7228470
tekatoc
Posté le 30-11-2009 à 19:14:50  profilanswer
tu peux toujours essayer, je les ai harcelé tout les jours pendant une semaine à la fin j'ai dû les saouler car c'etait un robot qui me repondait que si j'etait pas content j'avais qu'à faire un échange.
Merci pixmania, je vais saisir une asso de consommateur à ce propos même si ça mène à rien. c'est pour le principe
Sur la 5770 sans marque ils continuent de mettre le dirt 2, si ça c'est pas de la publicité mensongère.
Message édité par tekatoc le 30-11-2009 à 19:15:23
n°7228473
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2009 à 19:17:50  profilanswer
 :sarcastic: Ben je verrai bien mais ce que tu me rassure pas trop :/
Bon par contre y'a rien a regler dans le bios ou quoi pour activer le Cross ? Impossible de faire le cross, le monoGPU marche bien mais dès que j'insère la seconde, ca reboot en boucle sans arriver sous windows :/ SVP qu'est ce que je dois faire
n°7228481
jjacques52​9
Posté le 30-11-2009 à 19:23:16  profilanswer
Avec une seule j'arrive à 30/35fps en moyenne avec tes réglages.
De là à dire que le crossfire est pas activé / le hotfix sert à rien.....
n°7228483
marllt2
Posté le 30-11-2009 à 19:23:24  profilanswer
n°7228515
Mki2268
Posté le 30-11-2009 à 19:42:00  profilanswer
C'est quoi ce truc de dingue !
Ils mettent les ventillos des 5750 sur les 5770 et les ventillos des 5770 sur les 5750  :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:
n°7228556
lyonnais_6​9
Posté le 30-11-2009 à 19:57:20  profilanswer
En effet j'ai désactivé le crossfire via le CCC et j'ai le mme nbre de fps 30/35 bizarre ...
Tu l'as prise ou la demo toi ? moi sur bitorrent donc c'est peut etre une version plus ancienne ... ?
qqun avec un cross pr confirmer ?
Message édité par lyonnais_69 le 30-11-2009 à 19:59:00
n°7228559
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 30-11-2009 à 19:59:17  profilanswer
Bah les 5770 seront vendus au prix de 5750 ++
et les 5750 avec le ventilo de 5770 seront vendu au prix de 5770 - :D
n°7228574
iskor
Posté le 30-11-2009 à 20:11:24  profilanswer
Ce n'est pas trop le topic, mais sous votre impulsion, j'ai poussé mon E6600 à 3Ghz, RAM à 833Mhz, 3 passes de Memtest, tout OK. Je vais tester dans les jeux, mais je doute que ça m'apporte grand chose. En tous cas, CPU à 32° en Idle... :p
n°7228638
lyonnais_6​9
Posté le 30-11-2009 à 20:53:59  profilanswer
Si qqun a trouvé comment lancer la demo en dx9 aussi je suis preneur  :)
n°7228702
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2009 à 21:32:52  profilanswer
J'ai fini de récapituler les données de Heaven sous excel, demain je posterai un chtit lien vers une page ouaib faite à l'arrache histoire de pas surcharger trop violemment le serveur orange sans y mettre une seule page :o
Au menu: moyennes et un point de référence en 640x400, 1280x800 et 1920x1200, avec et sans AA, avec et sans tessellation, avec des graphs récapitulant les pertes de perfs liées à l'AA et à la tessellation.
Le point de référence est le plus faible framerate de la scène 13 (close-up sur le dragon) avec tessellation activée.
Message édité par Gigathlon le 30-11-2009 à 21:35:48
n°7228757
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2009 à 22:02:54  profilanswer
Alors pour l'instant sur Heaven :
Scores DX 10 :
5770 : 458
GTX 285 GS : 518
CF 5770 : 806
Scores DX11 :
5770 : 321
CF 5770 : 519
J'ai oublié de précisé, tout à fond (AAX8 et le reste au max aussi quoi) en 1920*1200 :p
Les 5770 sont @ stock et la GTX285 un peu clockée d'usine :jap:
Ca dépote, je suis content du résultat, je vais faire un 3DM06 pour voir :)
Message édité par etiennedefqvx le 30-11-2009 à 22:03:51
n°7228779
Posté le 30-11-2009 à 22:12:33  answer
En gros la V2 elle change quoi par rapport à la V1 ?
J'hésite à attendre 2 jours pour prendre une XFX près de chez moi pour 140e (mais aucune idée de la version) ou en commander une sur le net mais apparemment chez Pixmania ca craint un peu..
n°7228781
Posté le 30-11-2009 à 22:14:57  answer
la V2 refroidit moins de composants et l'air chaud est balancé dans le boitier au lieu du dehors pas dedans le boitier.
mais ça coute moins cher à assembler pour l'assembleur.
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2009 à 22:15:26
n°7228789
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2009 à 22:18:08  profilanswer
Ben tu peux pas coller tes cartes ce que je trouve un point essentiel, elles doivent êtres écartées, donc out les tri GPU quoi :/ Et il semblerait que le refroidissement soit moins bon sur les VRM
3DMark 06 settings auto CF @stock avec un i7 @ 3.85
GTX 285 :
Total : 21363
SM2.0 : 8725
SM 3.0 : 9286
CPU : 6627
CF 5770 :
Total : 25192
SM 2.0 : 9729
SM 3.0 : 12376
CPU : 6716
Voilà bien sympa ce CF en tout cas en bench ca envoie :)
n°7228833
lyonnais_6​9
Posté le 30-11-2009 à 22:59:05  profilanswer
Bon ben malgré l'installation de l'hotfix dirt 2, sur la demo j'ai aucune améliration en crossfire, j'ai meme l'impression que c'est plus lent qu'en single card :x
n°7228949
jjacques52​9
Posté le 01-12-2009 à 00:17:22  profilanswer
Démo prise sur le réseau torrent hier en fin d'après midi, donc ca doit être la même.
Bizarre que ca marche pas avec le hotfix, je pense pas qu'il l'ait sortie pour rien ce driver quand même :??:
n°7228982
lyonnais_6​9
Posté le 01-12-2009 à 01:05:45  profilanswer
Oui comprend pas la ...
Tu as essayé toi en crossfire ?
n°7229017
etiennedef​qvx
Posté le 01-12-2009 à 07:12:53  profilanswer
Fais gaffe je me suis fait bannir 15 jours pour ca  [:hello_cass]
Sinon je vous confirme dans la soirée si ca le fait chez moi
Message édité par etiennedefqvx le 01-12-2009 à 07:13:17
n°7229096
iskor
Posté le 01-12-2009 à 09:54:40  profilanswer
Dites, encore une petite question. Est-ce que toutes les marques se valent? Je n'ai accès qu'à du Asus (raisons personnelles :D).
n°7229099
jjacques52​9
Posté le 01-12-2009 à 09:56:34  profilanswer
Non j'ai pas essayé en crossfire vu que j'ai pas encore reçu ma carte mère.
Sur le topic de Dirt2 ils parlent d'une version leaké de la démo, donc possible que ca vienne de là. La "vraie" démo devrait sortir aujourd'hui.
Oui mais dans ce cas précis on parle d'une démo, ce n'est donc pas illégal.
n°7229295
etiennedef​qvx
Posté le 01-12-2009 à 12:21:02  profilanswer
Ben je sais bien mais ils m'ont quand même banni :o
n°7229651
gregreg43
Posté le 01-12-2009 à 17:01:32  profilanswer
je viens de tester, dirt2 en démo avec le bench intégré : hd5770 (960/1420) et e8400 @3,6 en 1650*1050, tout en élevé et aa*8
j'obtiens fps moyen : 52
                 min     : 40
c'est plutot correcte au vue de la qulité graphique et de lourdeur du jeu, en tout cas c'est totalement fluide  :jap:
n°7229679
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-12-2009 à 17:22:53  profilanswer
Bon, beh j'ai presque fini mon mini-article maison sur Heaven, spatrotô :o
Je devrais arriver à intégrer les quelques graphs manquants d'ici ce soir, par contre faudra pas me lyncher pour la gueule des pages, je suis pas un artiste!  [:aless]
PS: je suis pas non plus un fan des langages ouaib.
Edit: Hop, c'est en ligne -> http://pagesperso-orange.fr/grmpf/heaven-1.html
Message édité par Gigathlon le 01-12-2009 à 18:00:51
n°7229788
lyonnais_6​9
Posté le 01-12-2009 à 18:38:11  profilanswer
Alors des feed de possesseurs de CF de 5770 sur la demo de dirt2 ?
n°7229830
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-12-2009 à 19:06:52  profilanswer
En cours de dl pour ma part.
n°7229834
etiennedef​qvx
Posté le 01-12-2009 à 19:09:00  profilanswer
Pareil :lol: Tu auras ta réponse ce soir :p
Sinon pour clocker le CF vous prennez MSI afterburner, mais comment fait on pour choisir le GPU a clocker ? Ca fait les 2 à la fois ?
Et pour tester, vous prenez quoi ? OCCT ne fait tourner que mon GPU 2
Message édité par etiennedefqvx le 01-12-2009 à 19:10:57
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
