10043 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11200946
havoc_28
Posté le 20-12-2022 à 19:41:43  profilanswer
lapin a écrit :
EDID n'est pas spécifique à HDMI, ça existe aussi en Display port.
Les TV en display port ça court pas les rues, et d'après ce que j'ai compris c'est bien un moniteur PC qu'il utilise et non une TV.
n°11200947
xxLeDad
Posté le 20-12-2022 à 19:42:50  profilanswer
Samsung G7 mon écran
n°11200952
lapin
Posté le 20-12-2022 à 19:45:12  profilanswer
si tu trouve un autre Moniteur et que tu a toujours un écran noir c'est que la CG est morte.
n°11200961
havoc_28
Posté le 20-12-2022 à 20:06:29  profilanswer
Il essayera demain avec un autre écran après avoir mis à jours le bios :o.
n°11200964
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 20-12-2022 à 20:15:37  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Je peux te guider pas à pas pour un flash de bios, ou te donner des conseils d'ordres généraux pour essayer de localiser la panne, mais je ne suis pas seul sur ce forum à prodiguer des conseils / astuces.
havoc_28 a écrit :
Faut pas pousser, il m'arrive de me tromper / oublier / ne pas savoir des choses donc mon niveau de connaissance est assez relatif.
Tu es trop modeste :o
n°11200984
Xixou2
Posté le 20-12-2022 à 21:48:15  profilanswer
Vérifies bien de bien choisir l'input dans le menu du G7!
ça m'est arrivé de me dire que mon PC faisait black screen alors que j'avais choisis la mauvaise entrée display port dans le menu...
n°11200985
It_Connexi​on
Posté le 20-12-2022 à 21:56:42  profilanswer
C'est tout con mais on ne pense pas toujours à ça oui
Galerie Photo Personnelle
n°11201010
Thima
Posté le 21-12-2022 à 00:58:36  profilanswer
   :D  Sur mon Samsung C49  j'avais carrément zappé le bouton jog  pour l'alimentation de celui-ci , je crois que j'ai du redémarrer le pc une dizaine de fois et j'étais même à le remettre dans son carton et retour chez Boulanger  :lol:
n°11201014
genom
urinam non decolor unda
Posté le 21-12-2022 à 02:15:56  profilanswer
C'est un client pour Kabyll, pas pour Havoc  :D  depuis qu'il vit plus chez sa grand maman et qu'il a une copine, il a plus de thunes, il achète des ARC, le pauvre  :whistle: En même temps, il bosse comme un forcené et il en raz le cul de sa reputation qui lui colle à la peau du gentil, il est pas gentil ok, alors ça suffit :D
@xxLeDad, Le G7 est parfois un peu capricieux :D  Commence à brancher les 2 cables: HDMI et Display port sur les ports de la CG NV puis sur l'écran, démarre normalement et vérifie sur l'OSD du G7 si les deux entrées sont détectés correctement, puis test les deux entrées si elles affichent ton bureau windows.
Après tu arrêtes l'ordi complètement, tu switch off l'alim, tu mets la carte AMD et vérifie 2 fois qu'elle est bien enfoncé et sécurisé dans le port PCIe de la carte mère, branche les deux cables (HDMI et Display port) sur la CG AMD, tu switch on l'alim de l'ordi, tu check si les 2x8pins PCIe de l'alim sont bien branchés sur la carte AMD et bien enfoncés et qu'il n'y ait pas de leds sur la CG qui s'allument (pas sûr que les AMD aient des leds)
Démarre la machine et check si tu as des led "debug" ou mieux un code debug sur ta carte mère et que tout le boot se déroule normalement. Si ça bloque sur la led "VGA" ou affiche un Code, viens nous le dire.
Si ça boot normalement, vérifie les entrées détectés sur l'OSD du G7, si les deux entrées sont détectées, tu choisis l'HMDI sur l'OSD et tu devrais booter sur Windows normalement.
Message édité par genom le 21-12-2022 à 02:48:17
n°11201026
Xixou2
Posté le 21-12-2022 à 07:41:59  profilanswer
Actives le mode UEFI et above 4G address decoding dans le bios de la mobo
n°11201027
[Toine]
Posté le 21-12-2022 à 07:44:40  profilanswer
C'est pour activer le SAM , ces paramètres non ? :D
n°11201033
Thima
Posté le 21-12-2022 à 08:14:53  profilanswer
 Non  c' est pour la " resizable  bar " activée ou désactivée , ce n'est pas cela qui va empêcher la CG  de démarrer !
 Voir plutot le bios UEFI  et pour installer sa CG un bon coup de DDU en mode sans échec juste avant d enlever sa Nvidia  , Tu étains ton PC et enlève ta CG puis remets la nouvelle et démarre ton PC  puis installe les drivers AMD !
 Regarde bien que les câbles de ton écran sont bien branchés et le bouton jog aussi  :D
n°11201034
[Toine]
Posté le 21-12-2022 à 08:16:33  profilanswer
SAM est basé sur la resizable bar :D
n°11201041
Thima
Posté le 21-12-2022 à 08:34:29  profilanswer
  J'ai que du Intel   mais bon c'est tout pareil :D
n°11201055
Dark Schne​iderr
Posté le 21-12-2022 à 09:20:47  profilanswer
Effectivement, tu peux dire que SAM suffit
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11201081
It_Connexi​on
Posté le 21-12-2022 à 10:17:23  profilanswer
n°11201087
ohyes78
Posté le 21-12-2022 à 10:27:38  profilanswer
Désactive le "G-SYNC" (techno Nvidia) dans l'OSD de ton écran passe le en "free sync" (techno AMD) si l'option existe sur ton modèle d'écran!
Il faudrait le référence exacte de ton G7 pour vérifier les specs et la prise en charge ou non des technos de "SYNCRHO".
Message édité par ohyes78 le 21-12-2022 à 10:36:14
n°11201114
Tahitiflo
Posté le 21-12-2022 à 11:22:43  profilanswer
Pas moyen de tester en hdmi?
Ou sur la tv?
n°11201136
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 21-12-2022 à 12:08:45  profilanswer
J'ai eu un problème équivalent avec une Radeon HD6990 qui ne sortait pas de signal vidéo alors que cette carte était OK avant de la ranger au placard.
Donc à priori pas en panne et dont le ventilateur tourne à fond à la mise sous tension pour satelliser les poussières ( donc fonctionnement normal).
Astuce pour savoir où vous en êtes quand l'écran reste noir: Si en appuyant sur la touche Arrêt votre PC s'arrête instantanément, c'est que vous étiez dans le BIOS.
Finalement je m'en suis sorti en insérant la carte dans le deuxième slot PCIe. Puis j'ai galéré comme un malheureux à cause des drivers qui étaient les bons mais qui ne voulaient pas s'installer.
Du coup j'ai fini par un DDU qui a tout nettoyé et j'ai laissé Win11 installer automatiquement les drivers de son choix et c'est OK.
Le pire est que Win11 a installé des drivers plus récents (novembre 2015 WHQL) que les derniers legacy du site AMD (juillet 2015 WHQL) !  :bounce:
Par acquis de conscience je vais bien sûr retester le premier slot PCIe ainsi que les drivers de juillet 2015.
Je n'ai pas dit mon dernier mot, scrogneugneu... [:mixmax:1]
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11201140
hisvin
Posté le 21-12-2022 à 12:12:58  profilanswer
Le "pas de signal", je l'ai aussi avec ma RX580. C'est totalement aléatoire et difficilement réplicable ou alors il y a un truc qui m'échappe.
n°11201165
xxLeDad
Posté le 21-12-2022 à 13:50:18  profilanswer
Merci à tous  :jap:
Je m’y attelle quand je rentre du travail. C’est la course du coup avec tout le reste. Je m’en serais bien passé mais au moins le pc tourne avec la NV  :whistle:
n°11201197
wazany
Posté le 21-12-2022 à 14:59:58  profilanswer
AMD Software: Adrenalin Edition 22.12.2 for AMD Radeon™ RX 7900 Series Graphics Release Notes
Fixed Issues
Corruption may be encountered when using Virtual Super Resolution with multi-display configurations.
A system crash may be observed when changing display modes with 4 display configurations.
While loading Marvel’s Spider-Man: Miles Morales™ an app crash or driver timeout may occur after enabling ray tracing settings.
Improvements to power usage during hardware accelerated video playback. Further power efficiency improvements are planned for future releases.
Known Issues
High idle power has situationally been observed when using select high resolution and high refresh rate displays.
Intermittent app crashes or driver timeout may occur when using Radeon Super Resolution with some extended display configurations.
Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.
Stuttering may be observed in UNCHARTED™ 4: A Thief’s End during the opening game sequence.
While playing Valheim™ an app crash or driver timeout may occur using Vulkan® API. Any users who may be experiencing these issues should select DirectX® API as a temporary workaround.
Some virtual reality games or apps may experience lower than expected performance.
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] 2-2-rx7900
n°11201201
max022
Posté le 21-12-2022 à 15:03:35  profilanswer
Il y a tellement de causes possible du problème que c'est très compliqué à trouver.
Il faut vraiment être très méthodique et éliminer cause par cause :
Le même câble (hdmi ou DP) pour les 2 cartes pour être sure que lui n'est pas la cause.
On élimine une cause.
Perso j'avais eut des soucis avec une carte car je venais d'installer windows 10 sans ces updates (carte non reconnu)
mais j'avais l'image (sans IGPU) jusqu'a ce que j'update windows 10 et la ma carte était reconnu.
Du coup ben dans le même cas je ferais pareil ce que j'ai fait (que les drivers windows + carte branché pour l'image au début)
mais bon je ne garantie pas que cela fonctionne...
n°11201211
Posté le 21-12-2022 à 15:23:51  answer
Faut leur parler gentiment :o ..
n°11201273
hieta
Posté le 21-12-2022 à 19:04:18  profilanswer
pour ceux que ca intéresse, il y a 7900xtx red devil en précommande (09/01) sur ldlc à 1300€
Message édité par hieta le 21-12-2022 à 19:10:24
n°11201289
xxLeDad
Posté le 21-12-2022 à 19:57:15  profilanswer
Problème résolu me concernant.
- MAJ bios effectué (la dernière datait de début 2020  :lol: )
- branchement de la 7900XTX sur mon écran de secours (un vieux Iiyama 1080p) en DP (le même câble que celui du G7) et ça fonctionne
- DDU et tout le toutim effectué, remise en place du Setup (avec le G7 qui a mis du temps a affiché une image .....serrage de fesses sur le moment  :lol: ) ...
Bref ça fonctionne !!! (et là au prochain démarrage du pc ça part en sucette  :sol: )
Le vilain petit canard est mon G7 (va comprendre pourquoi c'est un mystère) et pus je l'aime tant que je ne commte pas le changer.
Dans tous les cas un grand merci  :jap: à tous ceux qui m'ont aidé durant les dernières 24h (spéciale à Havoc_28  ;) )
Maintenant il faut que j'apprivoise l'écosystème AMD et toutes les options possibles de paramétrages.
Message édité par xxLeDad le 21-12-2022 à 19:58:48
n°11201295
matt33000
Posté le 21-12-2022 à 20:16:07  profilanswer
Préco ldlc et matériel.net si celà interesse .
https://www.materiel.net/produit/202212210004.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00536278.html
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
n°11201296
genghis77
-_-'
Posté le 21-12-2022 à 20:17:07  profilanswer
tu vas voir que le probleme venait que l'ecran ne changeait pas la source en automatique :o
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°11201297
Strat_84
Posté le 21-12-2022 à 20:17:19  profilanswer
J'ai un pote comme ça qui a eu un problème avec une carte graphique il y a bien longtemps, il lui a parlé gentiment à coup de marteau, et il en a racheté une autre. Et c'est véridique, il l'a vraiment broyée la carte.  [:tinostar]
n°11201298
genghis77
-_-'
Posté le 21-12-2022 à 20:18:37  profilanswer
putain 1300 balles dans une CG faut etre pret mentalement tout de meme...je comprends les perfs tout ca tout ca mais bordel on parle d'un seul composant :o
n°11201299
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 21-12-2022 à 20:18:39  profilanswer
Les nouveaux barbares...
n°11201304
titof3
Posté le 21-12-2022 à 20:38:49  profilanswer
Vaut mieux rajouter 100 balles et partir sur une 4080.
n°11201306
ohyes78
Posté le 21-12-2022 à 20:42:35  profilanswer
Super pour toi, surement un problème avec ton G7 et le G-SYNC à basculer en free-sync...
n°11201307
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 21-12-2022 à 20:43:53  profilanswer
Ou pas.
n°11201322
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-12-2022 à 21:35:27  profilanswer
content pour toi en plus tu as un nouvel ami. :lol:
n°11201332
max022
Posté le 21-12-2022 à 21:54:38  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=DjFYm8c0Scs
Tu peux remettre en paramétrage d'usine
n°11201334
Spikeange
Player One
Posté le 21-12-2022 à 22:00:36  profilanswer
7900 XTX de chez AMD reçu hier (chronopost, toujours mon livreur préféré, ils mettent le colis en relais suite à un appel du client, moi, sans que je n'ai rien eu à faire, pas mal ! Et colis ouvert pour regarder le contenu, propre, bref...), déballé et installé dans la foulée.
Perso j'adore le design de la carte, mais par contre, comme je m'y attendais, coil whine de la mort... Donc elle repartira à l'envoyeur... C'était pour remplacer ma 3080 FE qui justement avait du coil whine dans le second pc.
Par contre, entre plusieurs retours sur du coil whine sur les MBA, la vidéo de Gamers nexus, et là, ça fait beaucoup donc méfiance, pour ce modèle ce n'est peut-être pas simplement de la loterie, à voir avec les prochaines réceptions (en espérant que ce ne soit que de la loterie).
n°11201335
ObZn
Play Again ^^
Posté le 21-12-2022 à 22:03:47  profilanswer
Tu la retourne pour un echange ou un remboursement ? car au pire moi le CW je m'en fou, je te la reprend au prix neuf :D
n°11201338
Spikeange
Player One
Posté le 21-12-2022 à 22:22:43  profilanswer
Remboursement, je ne pense pas que l'échange passe (j'avais essayé pour la 3080 FE, un enfer pour rien...) mais désolé j'aurais du le préciser, pas de vente, c'était simplement pour prévenir pour le coil whine sur mon modèle, mais elle va revenir en stock rapidement j'imagine, elle a été en réassort le lendemain de sa sortie et le surlendemain.
Message édité par Spikeange le 21-12-2022 à 22:23:08
n°11201339
ObZn
Play Again ^^
Posté le 21-12-2022 à 22:28:10  profilanswer
Dommage tu aurait fait un heureux, merci quand meme, personnellement j'ai pas la dispo d'etre devant l'ecran pour surveiller des drops ouvert a des jours random
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°11201341
Xixou2
Posté le 21-12-2022 à 22:50:02  profilanswer
j'utilise mon G7 sur ma 6800 xt.
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
