3702 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  263  264  265  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11303604
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-12-2023 à 22:05:02  profilanswer
Purée je dois pas avoir de chance avec le bruit moi :x voila que ce soir l'alim se met à faire un cliquetis aléatoire :/ https://drive.google.com/file/d/1J5 [...] -R6ob/view  (voir à partir de 5/7 secondes) :/
C'est aléatoire mais sur le coup ca m'a fait peur ca ressemblait a des goutes qui colleraient du watercooling :x
n°11303615
Chris_200x
Posté le 04-12-2023 à 22:43:35  profilanswer
Ton lien il faut que tu donne l'accès à tout le monde sinon on peut pas l'écouter.
Sinon tu as écouté le bruit de mon alim ?
n°11303616
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-12-2023 à 22:44:40  profilanswer
ooups https://drive.google.com/file/d/1J5 [...] sp=sharing
Je suis en train de faire d'autre tentative de capter le cliquetis.
Message édité par megamans le 04-12-2023 à 22:45:11
n°11303624
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-12-2023 à 22:56:54  profilanswer
sur celle la : https://drive.google.com/file/d/1JJ [...] sp=sharing   15/16 seconde.
ici : https://drive.google.com/file/d/1JH [...] sp=sharing   17 eme seconde / 42 eme seconde
C'est compliqué mais bon ca le fait beaucoup plus en jeu ... j'ai l'impression que c'est en lien avec le pourcentage d'utilisation de la CG :/
n°11303626
BloodyCarn​age
Posté le 04-12-2023 à 23:00:00  profilanswer
Juste un bruit de relai, rien d'anormal. Il bypass un circuit de protection quand l'alim est stabilisée pour une question d'efficience.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11303630
Chris_200x
Posté le 04-12-2023 à 23:04:47  profilanswer
De mon côté, j'ai contacté Seasonic, ils me demandent plein d'infos.
Je poursuis mon problème sur le topic Seasonic. Merci à tous pour votre aide
n°11303632
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-12-2023 à 23:08:02  profilanswer
Oui je pensais a un truc du genre mais l'ancienne alimentation ne faisait pas ca.
Déjà que le coilwhine de la CG ne m'enchante pas des masses mais si en plus y a des cliquetis toutes les 2 minutes en jeu ca va vite etre usant.
Chose qui m'étonne c'est que hier soir y'avait pas ce bruit.
Merci pour les réponses :) je vais contacter support bequiet voir si "normal" pour eux ou pas.
Edit : J'ai trouvé cas plus extrême sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=75SDk3BHYyM
Donc retour chez amazon dans le doute.
Message édité par megamans le 04-12-2023 à 23:22:41
n°11303647
lottte
STFW
Posté le 05-12-2023 à 03:23:31  profilanswer
Pey'j McBacon a écrit :
Je reçois ma Sapphire Nitro+ 7800XT prochainement, des  conseils à me donner ? :D
Tu la reçois. Tu l'OC/UV (en Safe). Tu optimises tes températures, perfs, ventilation/Bruit. Et ensuite, tu nous dis ce que ça te donne en Natif sans FSR sur tes jeux favoris. Sinon, derniers Drivers, of course
Message édité par lottte le 05-12-2023 à 03:24:22
n°11303685
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 05-12-2023 à 09:29:18  profilanswer
Le relai fait l'essuie-glace. Ça sent le réglage trop sensible. Le support Be Quiet a préféré l'échange direct sans poser de questions donc ils connaissent le problème.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11303687
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2023 à 09:35:28  profilanswer
Oui mais je suis passé direct par amazon via retour pour produit défectueux vue que j'ai l'alimentation que depuis une semaine ... J'ai vu dans les commentaires que y avait pas de difficulté sur remplacement par bequiet donc c'est une bonne chose.
Merci.
n°11303716
Pey'j McBa​con
Posté le 05-12-2023 à 11:11:01  profilanswer
Actuellement mes compétences en informatique c'est l'installation des drivers.
L'optimisation des températures, perfs etc... je n'y connais absolument rien. :D
n°11303733
Daedelus
Posté le 05-12-2023 à 12:55:46  profilanswer
Coucou, je viens de recevoir ma 7800xt gaming OC, je dois faire un DDU ou venant d'une 5600xt c'est roule ma poule ?
n°11303735
davids
Posté le 05-12-2023 à 13:09:17  profilanswer
pas besoin de ddu venant d'une autre amd radeon ... au pire réinstalle les drivers
mais tu n'en auras même pas besoin
n°11303746
Col Hanzap​last
Posté le 05-12-2023 à 13:53:24  profilanswer
Je trouve que amdcleanuputility-x64 est suffisant pour le commun des mortels. Et puis c'est fait par AMD.
https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601
Message édité par Col Hanzaplast le 05-12-2023 à 13:54:10
n°11303750
BloodyCarn​age
Posté le 05-12-2023 à 14:11:48  profilanswer
Idem quand je passe d'AMD à AMD. DDU, c'est uniquement s'il y a un problème ou besoin de faire du ménage multi-marques.
n°11303752
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2023 à 14:19:38  profilanswer
De ce que j'ai pu expérimenter avec ou sans iGPU Zen 4, 7970 GHz, 5700 XT, 7900 XTX en swappant une peu d'une config à l'autre. Avec pas de nettoyage, désinstallation manuelle, l'outil AMD ou DDU, on arrive tjrs plus ou moins à la même situation : si l'OS est pété c'est mort, s'il est OK, on peut faire ~ n'importe quoi.
Perso sauf pb, je swap et je laisse Windows faire son job et affecter le pilote déjà installer au nouveau GPU.
n°11303759
BloodyCarn​age
Posté le 05-12-2023 à 15:02:08  profilanswer
Ca sert quand t'as de multiples profils pour un même matériel dans la base de registres; une simple désinstallation n'enlève que le profil actif. Ca arrive suite à des crashes et autres reboots sauvages.
Sinon, Windows se débrouille pas trop mal quand il s'agit de remplacer du matériel, même si ça tend à devenir une grosse poubelle pleine de vieilles clés de registres et autres dll orphelines.
Voir [Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\] pour les profils dupliqués...
n°11303770
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-12-2023 à 16:04:50  profilanswer
un test assez rare réalisé sur quest 2(également avec une résolution quest 3) ou la 7900 xtx est plus proche de la 3080ti,espéront que la futur rx 8000 soit plus proche de nvidia à l'avenir.
RX 7900 XTX en TEST VR : Des performances inattendues !
https://youtu.be/9EwoVutEqE8
Message édité par fabrs2_benchmark le 05-12-2023 à 16:06:03
n°11303772
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2023 à 16:16:34  profilanswer
Les résultats me semblent faible. Pour jouer à pas mal de jeux en 5K, j'avais justement l'impression que le brute force en raster de RDNA3 + la BP + la quantité de RAM faisait que justement ça s'écroulait pas.
En principe même là on devrait être à ~ les perfs d'une 4080, donc assez supérieur à une 3080 Ti.
n°11303828
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-12-2023 à 20:24:26  profilanswer
 :hello: je pense aussi que pas mal de jeux sont mal optimisé sur les cartes AMD(voir sur certain jeu sur nvidia) à voir si c'est la volonté de AMD ou éditeurs de jeux.
n°11303855
BloodyCarn​age
Posté le 05-12-2023 à 21:38:49  profilanswer
C'est la même chose qui se passe avec les jeux standards, mais à l'échelle d'un marché 1000x plus petit où l'effort ne paie pas.
n°11303899
lottte
STFW
Posté le 06-12-2023 à 02:45:33  profilanswer
Juste les drivers ça marche aussi. Comme dit plus haut, si tu viens d'une CG NVIDIA, prend un utilitaire qui fait le ménage avant. N'oublies pas les derniers Patch pour tes jeux également.Ensuite, fais-toi plaisir en jouant. La Nitro est une bonne carte. Elle chauffe un peu mais c'est normal.
Reviens vers nous si t'as des soucis ;)
Message édité par lottte le 06-12-2023 à 02:48:18
n°11303900
spark
Luc ?
Posté le 06-12-2023 à 02:56:23  profilanswer
elle chauffe kedalle !
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11304148
havoc_28
Posté le 06-12-2023 à 21:07:04  profilanswer
Non, la première chose à faire c'est tester une semaine / 10 jours à fond tout tout à stock voir si tout va bien, ensuite il peut s'amuser à optimiser s'il le désire.
Faut profiter des 15 jours (ou plus) du délais de rétraction si y a le moindre soucis.
Message édité par havoc_28 le 06-12-2023 à 21:08:55
n°11304307
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-12-2023 à 13:56:00  profilanswer
Il semble y avoir le fsr3 sur avatar.
Il était activé par défaut, avec ma 3080, sans génération de frame.
Message édité par coil whine le 07-12-2023 à 13:56:23
n°11304325
wazany
Posté le 07-12-2023 à 14:41:26  profilanswer
Oui il y a du fsr 3 sur avatar avec le fg
n°11304328
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-12-2023 à 14:52:42  profilanswer
À noter qu’il refuse de mettre le frame génération si Msi afterburner est active ….
n°11304443
Daedelus
Posté le 07-12-2023 à 20:35:18  profilanswer
Coucou
Quelqu'un sait comment marchent les redeem chez Cdiscount ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] 24920.html
ils font mine de rien comprendre sur facebook et rien dans mon interface client ...
Suffit de s'éloigner 1 fois d'amazon pour se rappeler a quel point le E-commerce français pue majoritairement de la schneck  :o
n°11304459
dift666
Posté le 07-12-2023 à 21:39:43  profilanswer
slt la team! Quelqu'un sait il si il est possible d'activé la temporisation rapide de la latence mémoire sur msi pour éviter d'installer adrenaline svp?
n°11304464
ohyes78
Posté le 07-12-2023 à 22:13:36  profilanswer
MoreClockTool (MCT) free download: OC attachment for the MorePowerTool
https://www.igorslab.de/en/the-more [...] e-wattman/
n°11304503
Gilrain
Posté le 08-12-2023 à 07:23:39  profilanswer
Mail reçu quelques heures après la commande, avant la confirmation d'expédition ! Regardes dans les spams.
n°11304505
dift666
Posté le 08-12-2023 à 08:43:34  profilanswer
Merci, je vais tester ça!!!!
n°11304704
lottte
STFW
Posté le 08-12-2023 à 21:17:12  profilanswer
J'avoue. j'avais pas pensé au SAV  :jap:
n°11304714
lottte
STFW
Posté le 08-12-2023 à 21:42:52  profilanswer
tss Tss. j'ai dit un peu. On n'est pas chez Nvidia mais Pour les Watts à dissiper, elle se débrouille bien avec son triple Slot.Par contre, y'a d'autre 7800Xt qui font bien mieux niveau températures, la Hellhound : https://www.techpowerup.com/review/ [...] ro/36.html
Ce qui ne veut pas dire que la Nitro+ n'est pas top, elle l'est, avec un (très) bon rapport Temp/bruit. Par contre qd tu la pousses longtemps, sur Reddit, y'a des chiffres qui font peur, mais c'est pas à généraliser.
Message édité par lottte le 08-12-2023 à 21:49:14
n°11306058
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-12-2023 à 16:56:10  profilanswer
Le FSR 3.0 passe en Open Source.
We are very excited to share with you the latest version of AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 (FSR 3) technology on GPUOpen, complete with full source code for DirectX® 12 and Unreal Engine 5.
https://gpuopen.com/fsr3-source-available/
n°11306093
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 14-12-2023 à 19:48:32  profilanswer
Ah oui quand même ... Rien à voir avec nVidia sur ce coup-ci. Bien que, c'estg moi, ou ils n'ont pas attendu du tout ? Le FSR3 est vraiment tout jeune.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°11306096
spark
Luc ?
Posté le 14-12-2023 à 20:04:01  profilanswer
si je me souviens bien, ils ont toujours dit que le FSR 3 fonctionnerait sur toutes les plateformes
n°11306105
Daedelus
Posté le 14-12-2023 à 20:47:26  profilanswer
C'est pas la première fois qu'AMD fait ça.
n°11306126
LTGreg22
Posté le 14-12-2023 à 23:25:14  profilanswer
Daedelus a écrit :
Coucou
Ca me rappelle mon épisode il y a deux mois... épique
J'ai rien lâché et j'ai fini par avoir gain de cause.
n°11306243
Gregooz
Posté le 15-12-2023 à 13:24:59  profilanswer
J'ai eu le problème avec un CPU que j'avais achetée chez eux.
Jamais reçu le code du jeu (je sais plus lequel) du coup j'ai fait une demande auprès du SAV qui après un mois m'a donné un bon d'achat égal à la valeur du jeu en question dans leur boutique soit 60€++ :o
Beaucoup mieux qu'Amazon avec qui j'avais eu le même problème (pour un GPU par contre) et qui n'a jamais rien fait, pas de geste commercial, bon d'achat, rien :pfff:
n°11306383
Daedelus
Posté le 15-12-2023 à 23:34:04  profilanswer
C'est bon j'ai reçu le code par mail, mais ils te laissent dans le flou total.
Mon échange par messenger avec eux était épique.
Jour 1: Bonjour, oui nous allons vous aider.
Jour 2: Ok, mais du coup, vous allez m'aider comment ?
Jour 2 (soir): Merci d'avoir fait appel à nous, heureux de vous avoir aidé !
Jour 3: Vous vous foutez de ma gueule ? C'est une farce ?
Jour 4: Désolé je reprends le dossier, je vais vous aider.
Dans les heures qui ont suivi, j'ai eu le code par mail, mais je crois que c'était via la procédure normale, ils étaient encore en train de se demander comment m'aider à ce moment là.
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
