8423 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5451603
YANN1978
Posté le 06-04-2007 à 09:08:06  profilanswer
bonjour,
je me pose une question concernant le modele de chez sapphire  : comment cela se fait que la frequence de la memoire soit à 900 alors que pour les autres constructeurs c'est 725 Mhz ?
est ce que ce gain se fait sentir dans les jeux ?
dans l'idéal : d'apres vous : vaut il mieux prendre une X1950XT 256 Mo (sapphire) ou une X1950XT 512 Mo (modele powercolor) avec accelero mais avec des frequences moindres ?
sachant que je n'ai qu'un modeste CRT19' donc 1280 maxi par contre j'ai bien envie de mettre toutes les options à fond et si possible avec les filtres.
sachant que la différence entre les 2 modeles est de 40 euros en neuf.
merci pour vos reponses
n°5451650
campi
V8 FTW
Posté le 06-04-2007 à 10:05:20  profilanswer
toutes les x1950 xt 256 ont la mémoire à 900 Mhz! 725 ce sont les x1900xt! je pense que pour les écrans avec de très hautes résolutions le modèle 512 doit être mieux mais avec un 19' la 256 suffit (c'est ce que j'ai et je met presque tous les jeux a fond)
n°5451659
YANN1978
Posté le 06-04-2007 à 10:11:01  profilanswer
c'est quoi presque tout à fond ?
n°5451852
campi
V8 FTW
Posté le 06-04-2007 à 12:27:42  profilanswer
tout les jeux sauf oblivion et supreme commander!
n°5451874
RiFLE+
CCQV
Posté le 06-04-2007 à 12:45:48  profilanswer
"je n'ai qu'un modeste CRT19' donc 1280 maxi"
Mhh un 19' ce n'est pas vraiment modeste niveau qualité d'image c'est mieux qu'un LCD, ca me parait bizarre que tu ne monte pas a plus de 1280x1024 en résolution. N'a tu pas oublié d'installer les drivers de l'écran ?
Personnellement avec un Mitsubishi 930SB qui date pas mal, avec les drivers, je monte a 1920 en résolution avec une fréquence de rafraichissement acceptable...
n°5451903
YANN1978
Posté le 06-04-2007 à 13:04:36  profilanswer
non c'est pas que je peux pas monter plus haut c'est que je prefere rester en resolution native et que pour jouer en 1920 il faut une sacrée carte graphique ?
n°5452124
Coloradow
Posté le 06-04-2007 à 15:00:30  profilanswer
J'ai lu les 5 dernières pages du topic, et j'avoue qu'à certains moments j'ai du mal à comprendre...
Tout d'abord, je ne sais pas ce que signifie "VRM", c'est ce qui se trouve en bout de de carte, avec un Rad rouge-rose?
Parce que, moi aussi je trouve que ma carte chauffe beaucoup, et j'aimerais trouver des solutions sans devoir changer le Ventirad...
Est-ce que quelques personnes pourraient mettre une photo qui montrerait clairement ce qu'il y a dans leur tour pour améliorer la T° (pour moi, c'est souvent plus parlant qu'un texte :p), notamment l'idée d'un 120mm au bout de la cage de HDD qui souffle sur ce fameux VRM...
Merci ;)
n°5452131
fandango_b​dr
Posté le 06-04-2007 à 15:03:31  profilanswer
VRM= Voltage Regulator
Oui c'est ce qui est refroidi par le rad rouge, et oui, ça a tendance à chauffer grave.
Pour le refroidir le plus simple (mais pas forcément le plus pratique) est un ventilo sur rail qui condamne un port pCI, dispo chez topachat pour moins de 10€
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc494.html
Message édité par fandango_bdr le 06-04-2007 à 15:49:34
n°5452169
Coloradow
Posté le 06-04-2007 à 15:21:36  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
Et ce petit ventilo sur rail miracle, je le mettrais sur le port PCI juste en dessous de celui du Ventirad?
Message édité par Coloradow le 06-04-2007 à 15:27:19
n°5452199
fandango_b​dr
Posté le 06-04-2007 à 15:49:16  profilanswer
Juste sous la CG, à la hauteur du VRM, oui, en réglant sur vitesse moyenne ou mini, ça soufflera pile dessus, donc pas la peine de le faire tourner vite.
Message édité par fandango_bdr le 06-04-2007 à 15:50:01
n°5452204
YANN1978
Posté le 06-04-2007 à 15:54:16  profilanswer
par contre ce type de ventilo doit faire un sacré bruit meme au minimum... il est vrai que l'on ne peut tout avoir non plus ?
n°5452212
fandango_b​dr
Posté le 06-04-2007 à 16:00:02  profilanswer
Non, au mini ça ne fait pas de bruit, chez moi c'était pas du tout gênant.
A vitesse moyenne on l'entend un peu si on a monté un truc genre Accelero à la place du rad d'origine de la CG, mais si on a laissé le sèche-cheveux ATI, ça passe totalement inaperçu.
n°5452226
Coloradow
Posté le 06-04-2007 à 16:10:34  profilanswer
C'est une bonne idée... Merci pour toutes vos réponses!
Mais pour la carte elle-même (qui monte à 100°C quand je joue), il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de chnager le Ventirad?
n°5452256
fandango_b​dr
Posté le 06-04-2007 à 16:25:45  profilanswer
Lui apporter de l'air frais, peut-être ?
n°5452575
campi
V8 FTW
Posté le 06-04-2007 à 19:37:56  profilanswer
moi j'ai mis un ventilo sur la cage a DD: il souffle directement sur le vrm qui est passé de 90° C a 70° C plutot pas mal comme gain!
http://img251.imageshack.us/img251/5923/img9400dx5.jpg
n°5452634
Coloradow
Posté le 06-04-2007 à 20:33:24  profilanswer
Si seulement j'avais autant de plaçe que toi :p
Je crois que je vais prendre un Zalmann :) ...
n°5452692
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-04-2007 à 21:08:41  profilanswer
Question qui doit déja etre passée time, désolé :(
Voila, j'ai recu ma Club 3D X1950XT 512mo, et je vois que les fréquences sont à 500 pour le gpu et 600 pour la mémoire. Je me dis, ok, ca doit etre les fréquences 2D, ca remonte en 3D.
Seulement, j'ai surveillé la fréquence GPU dans les jeux (avec Ati tray tool), et elle reste à 500mhz (au lieu de 625 il me semble)... Problème connu ? (driver 7.3)
Merci :)
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5452881
campi
V8 FTW
Posté le 06-04-2007 à 23:25:41  profilanswer
vérifie avec rivatuner 2.0: tu le lance tu met le graphe en route, ensuite tu te fais une petite séance de ton jeu préféré, et hop tu vois si les fréquences ont monté! car dès que tu retournes sous windows elles repassent à 500/600!
n°5452902
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-04-2007 à 23:42:36  profilanswer
Je surveille la fréquence ingame via l'affichage OSD d'ATT... en attendant, je l'ai overclocké, mais bon ...
n°5452946
rebombman6​4
GT et ID PSN: Rebombman
Posté le 07-04-2007 à 00:26:08  profilanswer
Est ce que cette carte graphique fonctionne correctement sous Vista?
n°5452969
Sett
Posté le 07-04-2007 à 00:46:42  profilanswer
Oui, en bidouillant un peu.
n°5453021
rebombman6​4
Posté le 07-04-2007 à 01:58:44  profilanswer
Que veux tu dire en bidouillant? :??:
n°5453026
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 07-04-2007 à 02:03:00  profilanswer
Perso j'ai l'accelero X2 monté d'office dessus, et le boitier pc "Turbine Case" (grosse turbine de 23 cm je crois, ou 30 je sais plus) qui souffle directement sur le côté sur les composants sensibles. Avec tout ça, j'arrive à 71,4° en full burn (c'est le plus haut pic que j'ai eu, et je suis overclocké)
n°5453144
Xixou2
Posté le 07-04-2007 à 09:48:27  profilanswer
Et voici le score quand ma x1950xt agp est overclockée (695 gpu /846 ddr3 )
http://xixou.be/x1950xt_agp_overclocked.png
n°5453285
twyll
Posté le 07-04-2007 à 12:04:51  profilanswer
Je savais pas qu'elle existait en AGP ?!
C'est cool pour les configs un peu ancienne  ;)
Message édité par twyll le 07-04-2007 à 12:05:54
n°5453361
campi
V8 FTW
Posté le 07-04-2007 à 13:06:17  profilanswer
pourquoi as-tu pris une mobo agp avec un c2d? le pci-express t'aurait permis plus d'upgrade! :??:
n°5453614
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2007 à 16:33:18  profilanswer
comment tu fais pour overclocker ta carte @ 846mhz pour la ram alors que chez moi elle est @ 900 d'origine?
n°5453631
campi
V8 FTW
Posté le 07-04-2007 à 16:52:57  profilanswer
c'est une 512 Mo elle est cadencée a 800Mhz
n°5453682
Xixou2
Posté le 07-04-2007 à 17:28:17  profilanswer
la gecube agp est à 700 Mhz d'origine.
n°5453683
Xixou2
Posté le 07-04-2007 à 17:28:40  profilanswer
non c'est une 256 MO
n°5453689
campi
V8 FTW
Posté le 07-04-2007 à 17:31:27  profilanswer
ah, autant pour moi, ça doit être la version agp qui est moins puissante!
n°5453709
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2007 à 17:44:20  profilanswer
moi ce que je trouve bizarre c'est qu'il me semblait que les 1950 auraient de la gddr4 mais en fait c'est de la gddr3, j'ai loupé quelque chose ou?...
n°5453749
funky 83
Posté le 07-04-2007 à 18:12:53  profilanswer
Seul la Xtx gddr4 mais elle chauffe bcp plus que la gddr3 et elle va surment etre abandonner au profit de la gddr5 pour les futur carte ;)
Message édité par funky 83 le 07-04-2007 à 18:14:39
n°5453752
suki4
Posté le 07-04-2007 à 18:15:25  profilanswer
salut tous le monde ! je voudrais savoir quel ventilo vous me conseillez pour ma sapphire x1950xt ? j'ai vraiment pas envi de me taper les 46 page
merci d'avance !!
n°5453765
keos92
This is the way..
Posté le 07-04-2007 à 18:24:15  profilanswer
pour ma part accelero X2 :jap:
Je suis passer de 50° en empty a 30° (pas de test en full)
attention il faut prendre une rev2 car beaucoup plus performant et compatible que le rev1
n°5453809
Coloradow
Posté le 07-04-2007 à 18:53:57  profilanswer
C'est aussi efficace qu'un VF900? Parce que le X2 est quasi à moitié prix et pourtant on voit bcp de VF900...
Le montage est-il simple? La pâte thermique est elle déjà là?
Merci ;)
Message édité par Coloradow le 07-04-2007 à 18:55:23
n°5453995
fandango_b​dr
Posté le 07-04-2007 à 20:55:34  profilanswer
Accelero X2 75° max au lieu de 85° en full, le bruit en moins (températures relevées sur X1950 XTX)
A savoir: il faut absolument faire tourner le ventilo du X2 à 100%, sinon on ne gagne pas un degré.
Ce qui tombe bien c'est que justement, à 100% ça ne fait pas de bruit.
Le montage est simple comme bonjour, et c'est en effet moins cher et plus efficace que le Zalman.
n°5454046
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 07-04-2007 à 21:46:04  profilanswer
L'Accelero X2 est trés bien j'ai juste une petite chose qui me dérange c'est l'éspéce de sifflement qu'il fait quand je lance une appli 3D(le reste de ma config est silencieux c'est pour ça que je le remarque nettement)
n°5454051
fandango_b​dr
Posté le 07-04-2007 à 21:54:29  profilanswer
Ah, il doit avoir un défaut.
Il est régulé par ta CG ou il est tt le temps à 100% ?
n°5454053
Morgul
Posté le 07-04-2007 à 21:57:02  profilanswer
Je suppose qu'il doit étre régulé par la CG étant donné que je n'utilise pas de logiciels spécifiques, mais par contre je me demande si ce sifflement viens du ventilo ou de la CG lors du passage en 3D
n°5454064
fandango_b​dr
Posté le 07-04-2007 à 22:11:25  profilanswer
et bin régle le ventilo à 100% avec Riva Tuner par ex, et tu sauras si ça vient de lui ou de la CG elle-même
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
