7797 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5454064
fandango_b​dr
Posté le 07-04-2007 à 22:11:25  profilanswer
et bin régle le ventilo à 100% avec Riva Tuner par ex, et tu sauras si ça vient de lui ou de la CG elle-même
n°5454223
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 08-04-2007 à 01:42:19  profilanswer
Bon ça y est j'ai testé et je me rend compte qu'en fait ça vient pas du ventilo mais de la CG elle même c'est grave ça?
n°5454253
fandango_b​dr
Posté le 08-04-2007 à 02:31:39  profilanswer
C'est continu, le sifflement ? Ou juste lors du passage en 3D ?
C'est pas normal, en tous cas, mais si c'est juste lors du passage en 3D, ça doit pas craindre des masses.
n°5454259
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-04-2007 à 02:50:17  profilanswer
Ca doit être le même que ma X1900XT, à savoir dans certains cas elle siffle/grésille au gré de ce qui est affiché... :o
Je l'ai particulièrement entendu dans le menu de trackmania nations par exemple, mais c'est tout sauf constant, seuls certains jeux présentent ce truc louche.
Message édité par Gigathlon le 08-04-2007 à 02:51:05
n°5454284
Xixou2
Posté le 08-04-2007 à 07:36:37  profilanswer
ça siffle très fort chez moi quand je fais le test artéfact avec atitool.
n°5454379
funky 83
Posté le 08-04-2007 à 10:58:37  profilanswer
Le sifflement vient de l'alim du pc  et pas de la carte j'ai le meme pb  :o
Message édité par funky 83 le 08-04-2007 à 10:59:01
n°5454414
Coloradow
Posté le 08-04-2007 à 11:38:39  profilanswer
Merci pour vos réponses, cette solution me tente bien! (l'accelero)
Par contre, ça doit chauffer plus à l'intérieur du boitier non? (en plus l'air chaud serait assez près du chipset de la CM :/)
Il y a une solution pour ça?
Message édité par Coloradow le 08-04-2007 à 12:00:23
n°5454425
Morgul
Posté le 08-04-2007 à 11:48:50  profilanswer
Chez moi c'est pareil le sifflement se fait constant dans le test artefact d'ATI tool par contre bizarrement quand je pousse ma CG en o/c j'ai l'impression que ce bruit disparait, dans les jeux c'est pareil le crissement(ça ressemble un peu au bruit que font les criquets en fait :lol: ) se fait surtout entendre au lancement de l'appli et beaucoup moins aprés je pense que la CG doit étre un peu comme les moteurs diesels il faut lui laisser le temps de chauffer :D
Mais si tu pense que ça vient de l'alim funky je devrais pouvoir confirmer ça dans pas longtemps étant donné que je compte passer d'une Antec 450W(celle du Sonata2 qui m'a pas l'air trés perf) )à une Seasonic S12 aprés je pourrais dire si j'ai toujours ce bruit ;)
n°5454449
RiFLE+
CCQV
Posté le 08-04-2007 à 12:08:16  profilanswer
Pour refroidir le VRM j'y suis allé un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai utilisé un ventilateur fixé en face du VRM grâce à une patte métallique fixé à la cage DD. Ca refroidit pas mal aussi, j'ai gagné de 10 à 15° pour le VRM.
n°5454512
Xixou2
Posté le 08-04-2007 à 13:09:03  profilanswer
en effet apparemment c'est l'alim pc qui souffre ^^
même avec la seasonic s12 600 watts ^^
Cependant, pas de bruit en dehors du test artéfact.
n°5454686
campi
V8 FTW
Posté le 08-04-2007 à 15:14:55  profilanswer
moi aussi ça siffle quand je lance le test artefact, même sans o/c!
n°5454711
funky 83
Posté le 08-04-2007 à 15:34:41  profilanswer
Sa provient des bobines des alims, quand la carte demande beaucoup de courant (en 3d) les variations brusques dans les inductance de lissage font que les tors (bobinage de cuivre) vibrent et de ce fait on entend un genre de bourdonnement.
Mais rassurons les futurs acheteurs il faut vraiment avoir un pc silencieux et a proximité (le mien est posé au dessus de moi sur un meuble) pour entendre ce genre de bourdonnement.  :hello:
Message édité par funky 83 le 08-04-2007 à 15:35:04
n°5454952
campi
V8 FTW
Posté le 08-04-2007 à 19:05:08  profilanswer
oui quand on fait le test artefact on est sous windows sans aucun bruit alors que dans les jeux on y fait pas attention!
n°5454958
campi
V8 FTW
Posté le 08-04-2007 à 19:13:42  profilanswer
au fait, est-ce que le version 512 mo de la X1950XT est plus performante que la 256 Mo?
n°5455043
Morgul
Posté le 08-04-2007 à 20:32:07  profilanswer
Un peu plus oui mais c'est surtout dans les hautes réso que les 512Mo jouent bref si tu as un écran 19 pouce ou moins tu peux te satisfaire d'une X1950XT 256Mo
n°5455119
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 08-04-2007 à 21:51:14  profilanswer
Hautes réso ou tout simplement jeux avec textures lourdes. Autant prendre une 512 vu la diff de prix à mon avis.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5455368
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-04-2007 à 01:57:54  profilanswer
Y'en faut un sacré paquet de textures pour saturer 256Mo en même temps, sauf à faire le kéké avec des textures non compressées façon Carmack... [:gratgrat]
La seule exception, ça serait un jeu où on pourrait zoomer sur une texture pour n'en voir qu'1/6e sans utiliser de filtrage par exemple, auquel cas en 2048x1536 on utilise des textures en 4096x4096 soit 64Mo non compressée et ~10Mo compressée mipmaps comprises...
n°5455370
fandango_b​dr
Posté le 09-04-2007 à 01:59:41  profilanswer
Il y a des jeux dans lesquels on ne peut sélectionner les textures en qualité max que si on dispose de 512Mo (Rainbow 6 Vegas, par exemple, et sauf erreur de ma part)
n°5455557
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 09-04-2007 à 11:00:45  profilanswer
BF2+fsaa4x m'a déja saturé ma mémoire video quand j'avais une x800 256mo, pareil pour HL2 quand on utilise le hdr, Act of War également, bref... les tests sur l'utilité des 640mo comparé aux 320mo sur les 8800gts sont assez interessants, et ce n'est pas une affaire de puissance gpu.
Message édité par rootsayen le 09-04-2007 à 11:01:19
n°5455560
campi
V8 FTW
Posté le 09-04-2007 à 11:01:05  profilanswer
j'ai la 256 mais c'était juste pour savoir! merci pour vos réponses!
n°5455737
Morgul
Posté le 09-04-2007 à 12:12:07  profilanswer
Oui mais je pense pas qu'avec une X1950XT tu vas, de toutes maniéres pouvoir mettre tout à fond dans R6 sans que ça rame un max, 512Mo ou pas
Et puis il me semble bien que la différence de prix entre une 1950XT, 256 et 512 est loin d'étre minime
n°5455819
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 09-04-2007 à 12:48:42  profilanswer
45 euros de moyenne de différence
Pour rappel, la 256 Mo est cadencée à 900 Mhz, la 512 à 800 Mhz. Mais cette différence n'est pas vraiment des plus visibles en jeu
n°5455998
fandango_b​dr
Posté le 09-04-2007 à 15:33:26  profilanswer
Si, justement si tu joues en 1280 tu vas pouvoir tout mettre à fond, y compris les textures en high, à condition d'avoir 512Mo de VRam
Message édité par fandango_bdr le 09-04-2007 à 15:33:34
n°5456266
Ch@rly1
Posté le 09-04-2007 à 18:05:55  profilanswer
Je confirme j'ai la sapphire en 512 et un j'avais testé une 256 avant mon achat.
Y'a pas photo sur les gros jeux ( Quake4 BF2 FEAR etc ). Et en plus on peut facilement la pousser aux fréquences de la 256..
n°5458895
thibs38
ah ben forcement ca va mieux!
Posté le 11-04-2007 à 10:35:51  profilanswer
salut a tous. Voila j'ai recu ma carte hier, je l'installe, drivers... IMPEC.
ensuite je redémarre un coup genre 30mn apres et la surprise: l'écran bouge (enfin pas l'écran l'image ;) un peu comme on voit les écrans de pc filmés à la télé (on voit pleins de bandes qui bougent). a un moment jvois presque plus mon image tellement ca bouge (je suis sur le bureau et internet) puis apres tout seul, sans que je touche a rien ca s'arrete au bout de 5min et ca me le refait a chaque démarrage.
Si quelqu'un sait d'ou peut venir ce bug..
n°5459123
Phenix21
Posté le 11-04-2007 à 12:19:35  profilanswer
Bonjour !
Petit souci : je suis passé sous AtiTools au lieu de CCC. Depuis ma x1950xt est bridée en 2D il me semble (de souvenir 500/600). J'ai activé la 3D détection, et testé sous Oblivion en monitorant avec riva tuner : la CG ne passe pas en 600/900.
Je suis sûr que c'est une connerie, mais je trouve pas.
Merci d'avance pour l'aide ;)
n°5459136
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 12:24:27  profilanswer
il faut que tu crée un profil 2d et un profil 3d et que tu lui demande de passer en profil 3d quand tu lance une application 3d! moi je le trouve compliqué ce logiciel! je préfère rivatuner!
n°5459164
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 11-04-2007 à 12:35:17  profilanswer
Ca m'intéresse j'ai le meme prob avec ma x1900xt !
up !
edit :grilled réponse rapide ! lol
Message édité par NV POWER le 11-04-2007 à 12:36:00
n°5459171
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 12:38:28  profilanswer
Je me suis fait un profil 3D que j'ai sauvegardé, et dans l'Overcloking Auto, j'ai choisi de charger le profil 3D (600/900 par exemple) lorsqu'un jeu 3D est lancé, ca fonctionne du feu de dieu
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 12:39:00
n°5459472
Phenix21
Posté le 11-04-2007 à 13:56:34  profilanswer
OK je teste ce soir ;)
n°5459984
Coloradow
Posté le 11-04-2007 à 17:50:45  profilanswer
Je ne sais pas si j'ai le même problème, mais dans ATItool il me met bien mes fréquences (625/900), alors que dans ATT il me met des fréquences différentes (500/600)...
http://img403.imageshack.us/img403/346/freqcgab4.png
Puis pour mon ventilateur, je laisse sa vitesse de rotation s'adapter en fonction de la T° ou je le met à 100% en manuel?
http://img389.imageshack.us/img389/5375/fanspeedzm6.png
Merci ;)
n°5459993
campi
V8 FTW
Posté le 11-04-2007 à 17:53:47  profilanswer
ça dépend si ta envie de devenir sourd! lol
n°5460019
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 11-04-2007 à 18:07:09  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis malheureux possesseur d'une X1950Pro de chez Sapphire. je dis malheureux car elle fait des ratéfatc et des écrans bleus sous certains jeux (medieval2 et stalker par exemple). Je vais la renvoyer en SAV, mais on m'annonce 4 à 8 semaines de délai.
Je ne peux pas rester 1 mois sans carte, je suis joueur mais aussi infographiste 3D donc il m'en faut une.
je m'oriente donc vers une X1950XT, de chez Sapphire car on ne trouve plus que celles-ci pratiquement.
Alors déjà 512 ou 256 ?
Avaez-vous eu vent de problèmes de chauffe sérieux, artéfact ou autres comme c'est le cas sur X1950pro ?
n°5460045
steph-n
Posté le 11-04-2007 à 18:18:39  profilanswer
ah bon... et les powercolor?
peut etre que pour toi 512 seront pas de trop, je sais plus en fait sur 3ds et autre maya si la ram de la carte video est utilisée pour stocker les textures comme dans un jeu...
Message édité par steph-n le 11-04-2007 à 18:19:38
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
n°5460257
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 11-04-2007 à 19:54:55  profilanswer
Et bien, LDLC, Materiel.net, cdiscount n'ont pas autre que Sapphire dans ce modèle.
Seul rueducommerce propose une Powercolor....
Pas simple à trouver.
M'en vais prendre RDC.
par contre la power color de RDC a un "Accelero" de base apparemment. Dommage, j'ai un VF700 qui ne sert à rien .
Message édité par mr_p@tate le 11-04-2007 à 20:02:46
n°5460323
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 11-04-2007 à 20:35:04  profilanswer
Dommage peut etre pas ! L'accelero est plus que conseiller pour ce genre de carte.
n°5460846
Phenix21
Posté le 12-04-2007 à 08:04:11  profilanswer
Nickel çà marche !
La transition 2D/3D se fait sans souci quand je lance des jeux, elle est un peu plus foireuse quand je transite sous le bureau. 2 petites questions alors :
- quelles fréquences/voltages pour du travail 2D, histoire d'éviter que ça chauffe ?
- qu'est ce qu'entend le logiciel par 3D ?
Merci  :)
n°5461200
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 12-04-2007 à 12:31:47  profilanswer
Ah je me suis trompé. Ca ressemble à un accelero mais ça n'en est pas un :D.
De totue façon j'ai pris une sapphire finalement 512Mo. je collerais mon VF700 dessus. Ca ira très bien.
n°5461998
funky 83
Posté le 12-04-2007 à 18:05:40  profilanswer
Vf700  sur x1950xt sa va chauffay attention  :o
Message édité par funky 83 le 12-04-2007 à 18:05:52
n°5462188
Coloradow
Posté le 12-04-2007 à 19:24:31  profilanswer
Pq funky83? et pareil pour le VF900?
n°5462258
funky 83
Posté le 12-04-2007 à 19:57:55  profilanswer
ui pour ce type de carte bcq on eu des pb de chauffe , seul accelero et thermalright suffisent a refroidir la carte.
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
