4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5235539
wattkiller
Posté le 19-12-2006 à 20:15:54  profilanswer
c'est vraiment chiant!!
je joue 2 min le pilote monte la fréquence de la carte a 621/900  normal
et aprés je me retrouve au fréquence minable 500/600
c'est la deuxieme fois que je réinstal les pilote.
quelqu'un à une solution???
sinon elle est vraiment belle c'est carte elle monte à 680/999 avec un zalman 90° en full  11980pts sous 3dmark2005 (cpu opteron 165 oc 2.8ghz)
n°5235581
Ganon551
Posté le 19-12-2006 à 20:31:07  profilanswer
Bon, j'ai reçu ma carte, et j'ai bien entendu des problèmes (ç'aurait été top beau ^^).
J'ai directement cherché à installer les 6.11 que j'avais sous la main, mais il m'affiche un message disant que le driver n'est pas compatible, puis il me demande de d'abord installer sur mon "display adaptator" un driver compatible VGA (???). Donc là je galère un peu ^^
Aprés je me suis dit, pas compatible, j'installe le driver du cd. J4essaie, et paf, ça m'affiche le même message (?).
Donc je redémarre, et a l'arrivée à windows, il me dit, nouveau matériel détecté, etc...J'essaie donc d'installer avec windows, et il trouve le driver sur le cd et l'installe. Donc tout content, je lance un 3Dmark05, paf, je fais 9300Pts...J'installe atitools, ati tray tools et rivetuner, seul ati tray tools reconnaît ma carte et arrive à afficher ses temps et sa fréquence. Et là, surprise, la fréquence du gpu est a 500Mhz, et la mémoire est à 594Mhz...Je comprend alors le résultat de 3dmark ^^
Donc, peut-être faut-il installer le driver 6.12, mais j'ai l'impression que mon problème ne vient pas de là, le message lorsque j'installe les drivers (cd ou pas) sont assez bizarre, de plus, je ne vois pas ce qu'est un driver "compatible vga"...
Merci de m'aider si vous le pouvez
Ps : J'adore le bruit ^^
Mon btag : ganon551#2549
n°5235675
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 19-12-2006 à 21:18:40  profilanswer
attention avec atitool, j'ai l'impression qu'il perd les pédales avec l'overdrive et les fréquence 2d/3d, bref, y'a interference dans le machin.
Pour voir si la carte bascule bien aux fréquences 3d pendant les jeux, ouvrez l'overdrive du driver ati, lancez un jeu PLEIN ECRAN (c'est important), jouez quelques secondes, et revenez sous windows immédiatement "touche windows" par exemple) pour voir si les fréquences sont bien passées au max (normalement elles repasseront 2d dans les secondes qui suivent).
Perso j'avais installé atitool pour gerer la vitesse du ventilo, mais ce programme marche mal chez moi(je perdais 1000 points sous 3dmark2006), je préfère rivatuner qui ne cause aucun bug avec l'overdrive.
n°5235688
Ganon551
Posté le 19-12-2006 à 21:26:45  profilanswer
Oui, mais rivatuner ne reconnait même pas ma carte...
n°5235731
snakedunor​d
Posté le 19-12-2006 à 21:47:18  profilanswer
Oui moi aussi j'ai remarqué quelques soucis avec ati tool.
Deja il faut la dernier version 0.26.
Ensuite en principe l'installation de ATi tool retire l'overdrive du CCC.
Ca permet de Vmoder,OCER et controler le ventilo.
Mais en revanche il faut savoir que les fréquences restent TOUJOURS en mode 3d.
En gros votre carte prend 20° en idle :(
Ayant un bi écran je laisse l'overdrive ouvert a coté du jeu et j'ai remarqué que si Ati tray tool tournait les fréquences restaient tjs en mode 2D.
Pareil avec Rivatuner.
En revanche comme je l'ai expliqué ati tool 0.26 doit marcher ;)
n°5235742
snakedunor​d
Posté le 19-12-2006 à 21:50:18  profilanswer
Mais bon je trouve que c'est pas au point du tout tout ca, que ce les drivers 6.12 ou Ati tool ca marche pas au poil.
Vivement que Ati se remu les fesses :o
n°5235790
wattkiller
Posté le 19-12-2006 à 22:22:08  profilanswer
je suis tout à fait d'accor avec toi snakedunord
n°5235830
Ganon551
Posté le 19-12-2006 à 22:41:35  profilanswer
+123
Si on doit galérer a trouver des programmes compatibles et les bons drivers, c'est quand même mal fait !!!
Mais moi je n'avait pas rivatuner ni aucun autre log de lancé quand j'ai fait un 3Dmark, je ne l'ai avait même pas installés !
Quelqu'un a une idée?
Merci !
n°5236033
fandango_b​dr
Posté le 20-12-2006 à 02:20:06  profilanswer
Pourquoi, avec nVidia on o/c facilement et sans programmes tiers ?
Exemple: jetez un oeil au topic sur les 8800, les drivers ne manquent pas de bugs avec ces cartes, et pas des petits bugs, de bons gros bugs bien gratinés, et tout le monde essaie tous les softs d'o/c possibles, on en a pour ses 700€, c'est sûr
Sinon, séquence nostalgie, je me souviens bien de mes 6800, dont la fréquence de la RAM restait toujours en mode 3D, quoi qu'on fasse.
Ca marchait pas au poil non plus, loin de là, les coolbits et tout le tralala.
Alors que je trouve le CCC tout-à-fait opérationnel, complet et suffisant, d'autant plus qu'overclocker à mort des CG du genre X1950, c'est plus pour le sport qu'autre chose, enfin c'est mon avis et je le partage.
Message édité par fandango_bdr le 20-12-2006 à 02:24:30
n°5236084
Posté le 20-12-2006 à 07:33:26  answer
Heu, juste pour note par rapport aux dysfonctionnements, il faut juste trouver le bon cocktail.
De mon côté : Catalyst 6.12, CCC (je le garde de côté, on sait jamais) et Ati Tray Tools 1.2.6.964, qui comporte des outils d'overclock et de contrôle de la ventilation, ainsi que de monitoring bien pratique.
J'ai essayé AtiTools, il ne m'a pas satisfait (pas de détection du monitoring par exemple).
Posté le 20-12-2006 à 07:33:26  profilanswer
n°5236134
flo850
moi je
Posté le 20-12-2006 à 09:40:01  profilanswer
atitool  0.26 fonctionne sans desactiver le CCC
et chez moi il fonctionne plutot bien , mis a part la fonctionnalité d'oc automatique , qui,   monte la fréquence beaucoup trop vite par defaut.
le ccc permet d'oc , mais le pb c'est qu'il ets limité a 650/1000 ( de mémoire ) ce qui pose des pb pour oc les X1950XT et XTX
n°5236250
oupouli
Posté le 20-12-2006 à 11:17:32  profilanswer
je viens rajouter ma pierre à l'édifice :)
JE viens de monter l'accelero x2. Je l'aime déjà. Plus aucun bruit même avec le ventilo à 100%
Et en plus je gagne quelques degrés.
Je suis passé de 75 ° en burn avec le rad ATI à 65-68 ° avec l'accelero.
Le seul point négatif, ce sont les pads thermiques. Si un jour je dois enlever l'accelero, je sens que je vais en chier...
mais sinon produit nickel :)
n°5236388
fabrice91
Posté le 20-12-2006 à 12:36:17  profilanswer
je ne crois pas avoir lu le lien alors je le mets ici...
des x1950xt passives !!!  :D
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] o-fanless/
n°5236585
flo850
moi je
Posté le 20-12-2006 à 14:21:33  profilanswer
vu la taille du dissipateur , faudra un boitier enorme
bref, mieux vaut garder une petite ventilation sur laCG et rester dans des dimensions raisonnabels
n°5236767
Posté le 20-12-2006 à 15:56:15  answer
Très drôle l'article, grosse intox marketing:
Le constructeur affirme que ce radiateur permet de refroidir plus efficacment le processeur graphique et annonce 63°C en charge contre 67°C en charge pour le même modèle ventilé, des chiffres qu'il faudra vérifié lors des premiers tests.
Déjà, il faut ajouter bien 10 degrés aux 67 annoncés pour être dans la réalité.
n°5236833
flo850
moi je
Posté le 20-12-2006 à 16:19:30  profilanswer
ou alors avoir un boitier avec des ventilos dnas tout les sens
la carte est en passif, mais il faut ventiler 2x plus le boitier
n°5236896
snakedunor​d
Posté le 20-12-2006 à 16:43:12  profilanswer
Tout dépend de la vitesse du ventilo (pour le rad d'origine).
Si on le laisse par defaut oui la carte passe le 80°, mais si vous le mettez a 100% vous ne passerez pas les 65°.
Mais bon faut jouer avec le son relativement poussé :d
n°5236911
flo850
moi je
Posté le 20-12-2006 à 16:51:01  profilanswer
a 100% il faut le casque anti bruit :eek:
je l'ia pas vu depasser els 70% et j'ai cru que ma copine passait l aspirateur
n°5237209
snakedunor​d
Posté le 20-12-2006 à 19:37:57  profilanswer
Personne n'a de plantages avec les 6.12 + Ati tool ?
n°5237446
Ganon551
Posté le 20-12-2006 à 21:24:49  profilanswer
Moi je n'en ai plus ^^
En tout cas mon atitool marche bien, mais c'est vrai qu'il monte trés vite la fréquence core !!! Mon ordi a vite planté ^^
En tout cas, je fais toujours 9300 pts a 3dmark05, croyez que c'est mon alim (400W), j'en reçoit une autre bientôt. Mais ça me semble peu, avec un 3000+@2.65Ghz?
n°5237640
jujule
Posté le 20-12-2006 à 23:14:41  profilanswer
non , vu le cpu que tu as c' est normal et la ram a 190 mhz aussi, essai d ' avoir une frequence cpu plus basse et ta ram a 200 .
Message édité par jujule le 20-12-2006 à 23:17:56
n°5237885
Ganon551
Posté le 21-12-2006 à 09:40:38  profilanswer
Ouais, vais essayer ^^
Merci, mais d'abord je vais attendre la nouvelle alim, parceque là ils me disent que le cable d'alim est pas branché alors qu'il l'est ^^
n°5237983
fabrice91
Posté le 21-12-2006 à 10:55:53  profilanswer
Si j'ai bien compris, ici, y a pas grand monde qui se contente de la X1950XT telle qu'elle est, bref ça o/c dans tous les coins !!!  :pt1cable:
Si on se "contente" des règlages de bases sans faire d'o/c :
- la carte reste-t-elle silencieuse dans tous types de jeux ?
- un X2/VF900 permets a priori de la rendre silencieuse ?
- la chaleur dégagée reste raisonnable ?
PS: pour le X2, ou puis-je trouver la manip dont certains parlent pour le faire tourner a 100% (un ptit tuto avec les prérequis, quoi...)
merci !
n°5238073
flo850
moi je
Posté le 21-12-2006 à 11:55:25  profilanswer
1- elle est pas silencieuse
2- oui
3- ca chauffe quand meme un peu
meme sans oc, c'est une bombe ( je joue en 1600*1200  a NFS MW )
n°5238141
Posté le 21-12-2006 à 12:28:36  answer
merci !
Je fais ça avec ati tray tool, tu peux régler la vitesse de rotation du ventilo en fonction de ce que détecte la sonde de température. En affinant les réglages d'origine, ma carte ne dépasse jamais les 77 deg.
n°5238966
snakedunor​d
Posté le 21-12-2006 à 19:19:32  profilanswer
Bon je confirme que les 6.12 sont merdiques.
J'ai eu les témoignages d'un possesseur de X1900XTX et un autre d'une X1950XTX pour confirmer ca :jap:
Avec ces 6.12 j'avais des bugs visuels,des plantages dans 3dmark2005,des plantages avec ati tool et quelques blue screen.
La avec les 6.10 du cd ca roule :)
J'attend les prochains drivers avec impatience :kaola:
n°5239443
DNAzn
Posté le 21-12-2006 à 22:16:41  profilanswer
mauvaise surprise :'(
je viens de voir que ma x1950xt ne tient pas du tout ses spec d'origine.
j'obtiens un maximum de gpu:600/ram:800.
Au dela, j'ai droit à une ébauche d'artefact en tout genre suivi d'un magnifique freeze au bout de 1 ou 2 min d'un jeu ou sur 3Dmark => reboot.
J'ai cherché le probleme sans succes:
-ram ok
-alim ok... testé
-connectique ok
-driver 6.12 installé proprement
je crois bien qu'il y a un probleme au niveau de son circuit d'alimentation ou sur la plaque (un peu courbé vers la broche alim pci-e soit dit en passant...)
Bref, que me conseilleriez vous, je fais jouer la garantie (hmmm.. pas top CDiscount) ou j'attends un hypothetique driver meme si je doute fort que cela resoud mon prob.
Ou si vous arrivez a denicher le prob, je suis ok :)
Quoi qu'il en soit il me semble que la carte arrive a tenir les 600/800 ce qui n'est pas si mal (6300 sur 3Dmark) mais voila. 250 € pr une carte, on est qd meme en droit d'avoir le minimum :/
Message édité par DNAzn le 21-12-2006 à 22:18:45
n°5239476
snakedunor​d
Posté le 21-12-2006 à 22:27:25  profilanswer
Tu peux essayer de vérifier avec ati tool que ton voltage est bien de 1.425v.
Si c'est bien le cas essaye de repasser au 6.10 du cd bien plus stable.
Pour la conectique tu as bien un vrai cordon d'alime PCI E et non une molex 4 pins avec adaptateur ?
C'est quoi ton alime ?
En tout cas avant de la renvoyer faut tout tester,du formate au CCMOS..
n°5239522
DNAzn
Posté le 21-12-2006 à 22:45:44  profilanswer
oui oui, j'ai bien mis mon voltage 1.425 pr le gpu ac ATT. En revanche, il me semble que mon gpu arrive a aller a 640. La mémoire reste neanmoins le point faible.
(a noter les temperatures: 50 idle, 75 en burn, 85 pr le voltage regulator o_o .... accelero 2 installé ac artic silver ...)
Pr la connectique, oui je suis certain d'avoir une PCI E etant qu'elle a ete livrée ds le bundle de mon Antec NeoHE 550w.
J'ai du passé mon aprem a trouver la solution mais niet :'(
Pr le formatage, je crois pas que cela soit necessaire (nouveau pc).
CCMOS a la rigueur meme si je crois que cela va pas changer grd chose.
mci pr ta contribution
n°5239632
oupouli
Posté le 21-12-2006 à 23:35:14  profilanswer
Hello
Petite question sur le voltage.
La x1950xt a un voltage par défaut de 1.425 v ?
Moi sous Ati Tray tools il est de 1.2 v.
Est-ce normal ?
Edit : Bon en fait j'ai rien dit. C'est comme les fréquences, ca varie en fonction de 2D / 3 D
Message édité par oupouli le 22-12-2006 à 00:44:10
n°5239795
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 07:26:35  profilanswer
ok :jap:
Bah ton régulateur semble chauffer pas mal, moi il est a 65° en plein full, c'est sans doute du a ton accelero.
La a ta place je testerais tour ouverte avec un gros ventilo de salon pour souffler sur la carte.
Tu avais testé ta carte avec le rad d'origine ?
n°5239797
Posté le 22-12-2006 à 07:36:03  answer
Tiens, j'avais pas fait gaffe à la température du régulateur de voltage. Effectivement avec mon accelero x2, ça monte relativement haut aussi. Je vais voir pour bricoler quelque chose pour mettre un 80mm qui soufflerait dessus.
n°5239818
snakedunor​d
Posté le 22-12-2006 à 08:21:40  profilanswer
Ben oui le rad d'origine est concu pour relacher l'air chaud dehors et il aspire son air au niveau du régulateur ce qui cree un courant d'air et l'empeche de chauffer.
Perso je trouve le rad d'origine extra si on oubli l'aspect bruit :D .
La je te conseil de bricoler un ventilo de 80mm sous la carte graphique  pour expulser l'air chaud dehors.
Sans ca je vous déconseille fortement de toucher au Vmod avec un Accelero :sweat:
n°5240024
minos161
Posté le 22-12-2006 à 10:51:27  profilanswer
moi je crois que je vais aller chez nvidia , car la ati , ils merdent grave avec cette carte , on achete cette carte a un prix eleve , et en plus il faut bidouiller des installations , parce qu'ils veulent pas se faire chier a resoudre les problemes basiques (le bruit du rad d'origine)
n°5240168
fandango_b​dr
Posté le 22-12-2006 à 11:51:53  profilanswer
Ouai, fonce, mais lis le topic sur les 8800 d'abord...
n°5240237
minos161
Posté le 22-12-2006 à 12:24:20  profilanswer
si je comprends bien c'est la merde des deux cotes
n°5240257
fandango_b​dr
Posté le 22-12-2006 à 12:36:37  profilanswer
Ca a toujours été le cas, non ?
n°5240443
minos161
Posté le 22-12-2006 à 14:10:40  profilanswer
tout du moins pour les dernieres cartes
n°5240445
minos161
Posté le 22-12-2006 à 14:11:37  profilanswer
mais moi je n'o.c pas alors peut-etre que la x1950xt et l'accelero ca le fera,non????
n°5240452
aoval
Posté le 22-12-2006 à 14:16:32  profilanswer
Salut, eceque la x1950xt de chez sapphire a des problèmes semblables aux x1950pro ?
Message édité par aoval le 22-12-2006 à 14:26:10
n°5240564
mozaia
Posté le 22-12-2006 à 15:47:49  profilanswer
Réponse collective:
Je ne vois pas de quoi vous parlez (enfin, pas tous...): j'ai une x1950xt avec un accéléro x2, je suis o/c à 662/900 (avec le ccc) avec les 6.12 et je n'ai jamais eu de problèmes sinon les 6.11 qui ne s'installaient pas...
J'ai fini splinter cell D A,
call of juarez,
COD2,
je suis actuellement sur oblivion, flight simulator X, et the secret of atlantis
j'ai testé quelques démos:
COH,
fear,
sherlok holmes,
Splinter cell DA.
Tout ça, sans aucun soucis...
Bref, s'il y a quelque chose à signaler, c'est de ne pas regréter mon achat  :)
Message édité par mozaia le 22-12-2006 à 16:29:13
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
