8742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5901391
r4z
or b4ck
Posté le 19-09-2007 à 16:03:56  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
on te raconte des bobars ;) pour deja avoir eu ave cmon ancienne seasonic une x 1900 xtx et ben sa apssait nikel ;) ce type d'alimentation est parfaite ausssi pour les 8800 gtx ou hd 2900 xt qui consome bien plus que ta carte graphique.
T'es certain qu'elles consomment plus? Parce que la x1950xtx est peut être un peu dépassée mais ça reste tout de même un monstre
@RedMax -> T'as une 330Watts?
n°5901410
r4z
or b4ck
Posté le 19-09-2007 à 16:11:31  profilanswer
chaud je pense
n°5901610
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 19-09-2007 à 17:53:50  profilanswer
deja la hd 2900 xt a une prise d'alimentation pci express 8 pins plus une de six, quand a la 8800 gtx elle en possède deux de 6.
Donc a mon avis niveau conso elle ne fait pas le poid.
n°5902334
newschool
Posté le 19-09-2007 à 23:56:33  profilanswer
Les 3/4 des alims sur le marché sont des singlerail. Par exemple la Seasonic   (et la Corsair, meme fabriquant) ont UN SEUL RAIL mais qui est simplement géré par 3 régulateurs différents.
Donc le courant peut-etre échangé sur les différents rails, ex: 10A pour cpu et 35A pour CG.
C'est simplement plus marketing de dire qu'on a plusieurs rails. Mais c'est vrai que ce n'est jamais mal d'isoler les différents composantes d'un ordi, dans ce cas ci la puissance distribuée au CPU, a la CG, etc..
n°5902370
nutsmouth0​07
Posté le 20-09-2007 à 00:54:53  profilanswer
Salut.
r4z
 -J'ai la même cg, je suis a 67° la par exemple en idle, et quand je joue, j'ai pas forcément fais gaffe mais je crois savoir qu'au retour windows après du jeu, je suis autour de 80°. Je pense que ces temperatures sont normales, si ça peut te rassurer.
 -Pour savoir quand se déclenche le ventilo, prends ATI TOOL, va dans settings et dans fan control. La tu verra tous les pallier pré programmés en fonction de la temperature, tu pourras changer les valeurs mais je te le déconseille... à toi de voir pourquoi. Tu peux mettre une valeur fixe pour le ventilo ou demander a garder une temperature constante, mais bon tu verra bien.
 -Pour la question de l'alim, je pense pas que ce soit ça ton PB. Moi j'ai un ANTEC NSK4400, ce qui veut dire que j'ai une alim de moins bonne facture que ta Seasonic (mais elle est pas trop mal non plus hein^^) et qui n'a que 380Watts ! 380watts pour un C2D e6750, 2goDDR2 OC, une DS3P de chez gigabyte, un HDD, 5 ventilos et la X1950XTX !! Pourtant je joue a STALKER tout a fond sans pb. Bref.
 -Sinon, il est vrai qu'elle est bruyante, même lorsque que le ventilo tourne lentement, elle fait un bruit désagréable, un tic sourd et rapide, je crois que la régulation se fait en "hachoir", à verifier.
Pour cette histoire de bruit, je suis bien tenté par un HR3+ mais l'air chaud reste dans le boitier, je me demande si c'est très gênant... ceux qui en ont installé un peuvent-ils me dire si la temperature des autres composants a grimpé à cause de ça?
EDIT : je suis passé 71° en idle.
Message édité par nutsmouth007 le 20-09-2007 à 00:57:45
n°5902378
newschool
Posté le 20-09-2007 à 01:16:14  profilanswer
nutsmouth007 tu as combien FPS en moyenne sous stalker? Tu peux me "frapser" ca? J'ai la meme config que toi sauf un C2D E4300 OC @ 3.2Ghz.
Stalker passait mieux chez toi avec quel driver?
n°5902524
nutsmouth0​07
Posté le 20-09-2007 à 09:40:12  profilanswer
Je testerais ça ce soir si tu veux. Pour les drivers, c'est peut-être le même problème pour tous mais je n'arrive a installer que le pilote d'affichage et pas le CCC. Pour avoir le CCC, j'ai du installer entièrement le Cd fourni par Sapphire (avec plein de truc en plus dont windows a besoin). En passant, arrivez-vous a installer les derniers drivers au complet?
Donc, pour les drivers j'ai pas forcement fais gaffe, je crois être sur les 7.8...
n°5902793
r4z
or b4ck
Posté le 20-09-2007 à 12:03:35  profilanswer
C'est vraiment abusé comme c'est de la merde les catalyst
n°5902822
Strat_84
Posté le 20-09-2007 à 12:20:07  profilanswer
Mouais, là à mon avis ça viendrait plutôt du côté de l'utilisateur (la puissance des moignons  :D ) ... Et en plus pour installer cette merde d'ATItools faut pas avoir peur des problèmes inexpliqués ... :whistle:
n°5902833
r4z
or b4ck
Posté le 20-09-2007 à 12:27:24  profilanswer
J'ai installé ATI tray tools simplement pour monitorer mes températures et pouvoir analyser, et voir à combien de montais, je pense pas le garder, et je pense revenir aux 7.8 sans le catalyst control center, simplement les drivers
n°5902901
campi
V8 FTW
Posté le 20-09-2007 à 13:10:43  profilanswer
Alors r4z pour moi le gars de chez sapphire se fous de toi! Une S12 est une super alim et je ne vois pas en quoi une alim fait chauffer une carte... Le problème viens soit de ta tour qui n'est pas assez ventilée, soit du rad de la xtx qui est mal monté! Sinon pour monitorer rivatuner, simple avec un graph très précis et aucun problème!
Edit moi j'ai cramé une sapphire X1900Xt et je me suis trompé de pate thermique (blanche au lieu de grise) la garantie a fonctioné, le tout c'est de prendre un petit tournevis et de ne pas abimer les vis!
Message édité par campi le 20-09-2007 à 13:12:43
n°5903181
nutsmouth0​07
Posté le 20-09-2007 à 15:26:38  profilanswer
Moui m'enfin, sur mon ancien pc, c'était exactement la même chose, et je ne suis pas le seul a avoir des pb avec le CCC, pour installer, il suffit de cliquer deux trois fois, laisser faire et rebooter... alors non, ça ne viens pas de l'utilisateur. :fou:
Quand à ATI Tool, je l'utilise pas constatament, juste pour stresser la cg et contrôler la chauffe.
n°5903950
nutsmouth0​07
Posté le 20-09-2007 à 21:18:12  profilanswer
En moyenne 45-50 fps avec vraiment tout a fond
en 1024, résolution de M oui je sais mais écran pourri
n°5904084
newschool
Posté le 20-09-2007 à 22:22:55  profilanswer
J'ai jamais eu autant de problemes avec les nombreux drivers de nvidia... mais avec une carte de cette qualité et a ce prix, je me plains pas.
J'avais plein de problèmes avec l'installation de drivers et ce qui a tous réglé c'est d'installer les drivers graphiques et le CCC en deux étapes. Il faut juste télécharger les deux fichier séparément sur le site AMD.
Les 7.8 je les ai essayer 1 journée et ensuite j'ai changer j'avais plusieurs bugs et glitchs. En ce moment je suis avec les 7.9 et je dois dire qu'ils sont tres bon, aucun problèmes avec les jeux récents sauf avec FEAR ou j'ai des drops de FPS unpeu bizarre.
Donc installe displaydriver 7.9 et ensuite le CCC séparément.
Message édité par newschool le 20-09-2007 à 22:23:59
n°5904111
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-09-2007 à 22:42:21  profilanswer
r4z a écrit :
un mec de sapphire m'a dit ça :
"That unit seems to be inadequate for your card. In fact, seasonic doesn't have a good unit for your card anyway. You need a strong one with 30a on 12v rail, yours have 17 and 16 and if it can combine rails, total is not 33 but around 26. Single rails are recommended but there're some multirail ones up to the task as well. So Seasonic is a no-go. That's also a reason for your card's temps. The gpu can take up to 120 according to sapphire techs. However the rams and voltage regulators won't hold that much heat. Sometimes the thermal pads under the heatsink doesn't touch the rams well. Sometimes the thermal compound between the gpu and heatsink gets cooked and doesn't do the heat dissipation well."
Fake le type raconte n'importe quoi.
D'ailleur x1900xt 512 PCI-E @702-792 (au lieu de 620-720) @1.575v (au lieu de 1.425v) avec une Seasonic S12 v2 500w et aucun probleme
Message édité par Elf Envahisseur le 21-09-2007 à 08:34:30
n°5904195
r4z
or b4ck
Posté le 20-09-2007 à 23:43:31  profilanswer
c'est une AGP?
n°5904200
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-09-2007 à 23:47:08  profilanswer
les x 1900 xt ou x 1950 xt n'existe aps en agp.
n°5904246
flo850
moi je
Posté le 21-09-2007 à 00:15:56  profilanswer
si mais elles sont pas courantes http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2883_1.htm
n°5904288
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 00:46:14  profilanswer
donc il parle du voltage du port pci-e?
n°5904417
Elf Envahi​sseur
Posté le 21-09-2007 à 08:34:04  profilanswer
r4z a écrit :
c'est une AGP?
Non c'est une PCI-E
n°5904469
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 09:49:00  profilanswer
je ne savais pas qu'on pouvais augmenter manuellement le voltage du port PCI-E, j'ai cherché dans le bios j'ai pas trouvé. Parce que quand je freezais avec ma 6600GT l'augmentation de mon voltage AGP à résolu le problème, donc je testerais bien pour la 1950xtx
n°5904506
Elf Envahi​sseur
Posté le 21-09-2007 à 10:16:17  profilanswer
Le voltage du Core  :lol:
n°5904523
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 10:23:55  profilanswer
qu'est ce qui te fais rire?
n°5904528
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 21-09-2007 à 10:27:23  profilanswer
salut, tu as quoi comme refroidissement sur ta x1900xt ?
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°5904547
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 10:40:47  profilanswer
je plussoie ta question
n°5904550
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 10:42:04  profilanswer
et puis Elf, la x1900xt consomme moins que la x1950xtx c'est un fait
n°5904555
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 10:46:12  profilanswer
c'est une XTX, et j'ai vraiment du mal à croire que la 1950xtx consomme moins que sa petite soeur
n°5904568
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 10:55:22  profilanswer
et plus de chaleur lol
n°5904586
C2D
Posté le 21-09-2007 à 10:59:32  profilanswer
je posséde une X1950XT de marque powercolor donc avec un silencer et je ne depasse jamais 74° par contre faut oublier l'overclocking avec ce modele (668/828 maxi)
n°5904670
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 11:43:36  profilanswer
hey mais j'y pense, ma carte s'overclock automatiquement alors non? voir le premier graph -> http://elasticlounge.com/graphs.jpg
n°5904686
r4z
or b4ck
Posté le 21-09-2007 à 11:52:18  profilanswer
j'ai rien dis
Message édité par r4z le 21-09-2007 à 11:59:54
n°5904726
Elf Envahi​sseur
Posté le 21-09-2007 à 12:10:29  profilanswer
Celui d'origine.
Message édité par Elf Envahisseur le 21-09-2007 à 12:20:39
n°5904861
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 21-09-2007 à 13:19:38  profilanswer
Voila je viens de remplacer ma 6600GT par une Radeon X1950 XT de Saphire. Pas mal le bruit d'aspi au debut mais apres je la trouve "normale".
drap officiel :d
n°5905048
fandango_b​dr
Posté le 21-09-2007 à 14:37:40  profilanswer
Hllo, il m'arrive un truc que je ne comprends pas:
J'ai ma X1950 XTX depuis 9 mois, non o/c, installée juste avec les drivers, pas de CCC ni rien, et je n'avais jamais eu de problème.
Elle est montée avec un Arctic Cooling Silencer, elle ne chauffe absolument pas.
Hier après 3 ou 4h de Bioshock, je constate que sous internet explorer j'ai des décrochages (blocage, écran noir, l'image revient et tout se débloque) comme si VPU Recover reinitialisait la carte parceque le GPU ne répond plus.
Je relance Bioshock, tout marche impec pdt une demi-heure, je ressors et je plante dans IE...
Comme j'avais de vieux drivers (genre ils ont 3 ou 4 mois) j'ai mis les 7.9 et là c'est encore pire.
J'ai même eu un écran bleu me signalant un problème avec la CG ou le driver ATI.
Les température sont normales (74° max après plusieurs heures de jeu).
Quelqu'un a déjà eu ce phénomène, cad plantages en 2D, et pas de problème en 3D (pas d'artefacts, pas de plantage) ?
Message édité par fandango_bdr le 21-09-2007 à 14:39:07
n°5905820
Xixou2
Posté le 21-09-2007 à 20:50:49  profilanswer
bizarre, j'ai joué à bioshock, et parfois ie ne réponds plus non plus (obligé de tuer le process),
bizarre bizarre
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
