4064 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic unique : AMD Radeon VII]
n°10567682
thunder72f​r
Posté le 17-05-2019 à 11:01:08  profilanswer
Hive a écrit :
Parce que l'undervolt tout comme l'overclocking ou autres fonctions permettant de mettre une carte hors spécifications officielles n'est pas une science exacte ? :o
Comme avec les CPU
Message édité par thunder72fr le 17-05-2019 à 11:01:17
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10567683
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 17-05-2019 à 11:03:03  profilanswer
en bidouillant les réglages hier pour la faire taire, 1750/1200 pour 920mV semble stable et la ventilation fait un bruit très raisonnable, pas de coil whine à l'horizon bref content :) du coup le mod avec les 2 ventilos me semble inutile si on veut pas aller taper les 2000mhz
 le score superposition a même augmenté un peu :D
Message édité par testo06 le 17-05-2019 à 11:05:23
n°10568388
thunder72f​r
Posté le 19-05-2019 à 12:41:58  profilanswer
Pour donner une idée des caractéristiques fréquences, températures, etc de la Radeon VII avec l'AIO sur sur Assetto Corsa (Circuit Le Mans FM7 & Mod Sol) (Réglages max).
Aperçu avec Msi Afterburner:
https://www.twitch.tv/thunder72fr
Message édité par thunder72fr le 19-05-2019 à 12:42:24
n°10568495
raoulator
Posté le 19-05-2019 à 15:52:36  profilanswer
J'en suis arrivé à la même conclusion
n°10569078
keiji84
Ne conseille plus de Sciences
Posté le 20-05-2019 à 22:21:43  profilanswer
Finalement je crois que c'est le bon bout pour le problème de jeu qui crashe et PC qui redémarre en vous mettant un message "Default Radeon WattMan settings have been restored due to an unexpected system failure".
Cette fois ça a l'air de marcher car j'ai fais tourner Watch_Dogs durant 3h30 après avoir effectué une action importante : il n'y a plus WattMan sur mon ordinateur ! J'avais parlé à une personne de mon problème avec l'ordinateur, il m'a répondu que WattMan est buggué et si c'est possible autant faire sans. Cela m'a fait tiquer, j'ai cherché sur internet sur comment se débarrasser de WattMan, c'était pas si simple et j'ai lu attentivement des messages anglo-saxon, il faut en gros désinstaller les drivers AMD le mieux possible, les réinstaller mais pas faire d'installation rapide et faire une installation manuelle. Durant cette installation manuelle, quand il propose 3 options dont AMD Settings (je ne sais plus s'il le met en anglais ou en français), il ne faut surtout pas cocher AMD Settings mais les autres oui. Le résultat est qu'il ne met pas WattMan ! Et donc j'ai testé Watch_Dogs avec un mod, pour la première fois j'ai fais une séance de 3h30 sans problème ! Je vous tiendrais au courant mais là sans ce "WattMan" je pense que c'est la solution.
Aussi dans le BIOS (personnellement je devais appuyer sur F2 au démarrage) de l'ordinateur, j'ai évidemment mis "Disabled" ou quelque chose du genre pour le démarrage rapide de Windows 10. C'est facile à trouver.
[:msaint]
n°10575176
mum1989
Posté le 03-06-2019 à 21:53:24  profilanswer
Bi GPU VEGA II chez les pommés
je me demande ce que ça va donner :
https://images.anandtech.com/doci/1 [...] ot_238.png
https://www.techpowerup.com/256234/ [...] hics-cards
(via
https://www.anandtech.com/show/1447 [...] -live-blog )
Message édité par mum1989 le 04-06-2019 à 08:20:50
n°10584602
Kenny_95
Posté le 22-06-2019 à 21:28:21  profilanswer
salut j'ai pris du ventilo noctua en 120*120 4 pins mais sous wattman j'arrive pas a baisser leur rotation une idée ? ou un logiciel pour diminué leur rotation ?
n°10584664
ppn7
Posté le 23-06-2019 à 05:33:54  profilanswer
Speedfan, mais il faut comprendre comment gérer les ventilons et pas faire n’importe quoi avec au risque de faire des choses qu’on ne pourrait pas remettre par défaut.
n°10584669
Kenny_95
Posté le 23-06-2019 à 06:41:12  profilanswer
j'ai brancher 2 ventilo 4 pin sur le 4 pin su GPU en Y j'ai pris du noctua 2000rpm pour en avoir le controle quand je suis pas IG mais j'arrive pas a les contrôler :(
https://i.ibb.co/wJhTcZz/test-ventilo.png
n°10586805
Posté le 27-06-2019 à 15:58:04  answer
Ca vaut quoi la consommation/chauffe des R.VII par rapport aux Vega ?
J'attends de voir les perfs en 2K/4K des Navi et je verrais si je fais un effort niveau prix pour prendre une R.VII pour durer une paire d'année.
Est-il nécéssaire de jouer sur l'UV et tout ce qui va avec ou je peux en profiter pleinement sans avoir de modif ?
Posté le 27-06-2019 à 15:58:04  profilanswer
n°10586807
havoc_28
Posté le 27-06-2019 à 16:00:54  profilanswer
Une V56/64 sans modif donne déjà des performances acceptables, l'UV te fait gagner en perf etc mais ça ne change pas les choses du tout au tout.
La Radeon VII c'est un peu la même histoire, mais en moins marqué (le rad stock permet un peu plus de marge coté température).
Sinon VII et V64 c'est dans les mêmes eaux à stock niveau consommation.
Message édité par havoc_28 le 27-06-2019 à 16:01:11
n°10586840
Posté le 27-06-2019 à 16:50:33  answer
Vu que je n'y connais rien dans ces gammes chez AMD, quelles sont les températures "normales" et consommation si on reste à stock ?
J'ai pas confiance en moi pour faire de l'UV/OC etc... et je n'ai pas envie de cramer la carte. :o
n°10586845
havoc_28
Posté le 27-06-2019 à 16:57:35  profilanswer
En UV et en laissant les limites de consommations à stock c'est impossible de cramer les cartes ... sur les jeux lourds VII / V64 c'est dans les 250/295w environ pour les cartes de ref à stock, après V64 c'est dans les 85° à stock et là VII dans les 75° environ (juste pour donner une idée).
n°10586880
Posté le 27-06-2019 à 18:01:13  answer
Et sans UV, on tourne dans les mêmes valeurs concernant la conso/température ?
Jouer avec une VII par ce temps de canicule, faut être suicidaire... :D
n°10586890
havoc_28
Posté le 27-06-2019 à 18:10:59  profilanswer
Je t'ai donné température et conso à stock. En UV ce qui change c'est que les cartes montent un peu plus haut coté fréquence  ...
Message édité par havoc_28 le 27-06-2019 à 18:14:25
n°10586910
Posté le 27-06-2019 à 18:50:05  answer
Ah d'accord, merci bien :-)
n°10586945
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 27-06-2019 à 19:26:03  profilanswer
et puis pour la conso/rejet de chaleur, il y a radeon chill qui est pour moi une option très sous estimée, je l'utilise sur tous les jeux solo
Message édité par testo06 le 27-06-2019 à 19:26:51
n°10587102
ppn7
Posté le 28-06-2019 à 04:49:12  profilanswer
Désolé je réponds tard mais pour Speedfan c’est pas évident à mettre en place le contrôle des ventilos, une fois fait ça tourne super bien. Je t’invite à voir un tuto comme celui-ci qui va t’expliquer comment gérer tes ventilos en fonction de la température d’un composant comme le GPU. Tu n’es pas obligé de brancher les ventilos sur le GPU, il suffit d’avoir une prise 4pin sur la carte mère qui gère le PWM:
https://youtu.be/1OkBRELqEgM
n°10587141
Kenny_95
Posté le 28-06-2019 à 08:55:07  profilanswer
Merci quand même =)
mais avec cette chaleur je crois je vais craquer et passer sur un full water sur la futur config pour le moment je pense laisser comme c'est et branquer sur la CM pour tester
n°10588052
titilefauv​e
Posté le 30-06-2019 à 10:42:03  profilanswer
Salut à tous:
Je vous explique mon problème:
J’ai acheter une Radeon vii sur matériel.net sauf que la carte ne boot pas:
1/elle boot pas en 16x mais avec une extension de rizer 1 x
2/ sous Windows 10 pro 64: code error 43.
Ma configuration:
I3 7100:
Ddr 4 : 4go balistix:
Ssd transcend: 256 go
Cm: ASRock :ht 110 pro
Alimentation :Evga 850 w
Rien à faire la carte et reconnus sous Windows et Gpu Z mais pas le driver
Même après avoir enlevé avec DDU et réinstaller le dernier en date.
Plz help
n°10588076
Luzog
Posté le 30-06-2019 à 11:36:09  profilanswer
titilefauve a écrit :
Salut à tous:
Ma configuration:
I3 7100:
Plz help
T'as bien tout branché ? Là comme ça, je dirai retour sav et échange du coup.
Par contre, acheter une radeon VII avec ce i3 c'est pas terrible, sauf si tu vises une upgrade bientôt du reste de ta config.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10588089
titilefauv​e
Posté le 30-06-2019 à 12:20:38  profilanswer
Tous est bien branché
n°10588098
titilefauv​e
Posté le 30-06-2019 à 12:44:44  profilanswer
J’ai réinstaller Windows 10 pro N rien ne change
n°10588114
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 30-06-2019 à 13:09:37  profilanswer
t'avais un autre gpu branché sur cette carte mère avant ? c'est peut-être un connecteur foireux sinon
n°10588135
iris1980
Réactor online...
Posté le 30-06-2019 à 14:05:13  profilanswer
Drapal
n°10589782
Moonrain
Posté le 03-07-2019 à 15:25:52  profilanswer
Parmi les leaks de la nouvelle Navi on a ça :
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20190702
OK c'est sur FF XV qui favorise très largement les GPU NVidia, mais je m'intéresse surtout à l'écart entre la Radeon VII et la prochaine Navi. Cette dernière est quand même bien au dessus alors qu'il me semblait que la Radeon VII restait le flagship de la marque.
Des explications ?
n°10589787
cartemere
Posté le 03-07-2019 à 15:32:45  profilanswer
Des explications ?
la Radeon VII reste le flagship en terme de complexité (16Go de HBM + interposer + taille du die) et de prix de vente.
mais ce n'est pas la plus performante en jeu : Navi arrive à faire bien mieux (perf/prix comme perf/conso), et c'est une très bonne nouvelle :jap:
n°10589790
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-07-2019 à 15:34:08  profilanswer
C'est surtout que ce benchmark n'est pas du tout révélateur, c'est même un des pires qui soit.
n°10589796
Moonrain
Posté le 03-07-2019 à 15:38:47  profilanswer
Mais c'est surtout qu'AMD eux-même ont placé la Radeon VII face à la 2080 là où ils ont placé leur Navi face à la 2070. En toute logique La 5700XT devrait strictement être en dessous de la Radeon VII quel que soit le test.
Encore une fois je ne parle pas d'NVidia, mais uniquement des Radeon entre elles.
n°10589809
aliss
Posté le 03-07-2019 à 15:54:52  profilanswer
C'est une question de marketing, difficile de ne pas faire passer dans ses slides la RVII pour le produit premium étant donné son coût et ses specs.
Ceci même si Navi devait finalement être un peu plus performant en jeu.
n°10589816
cartemere
Posté le 03-07-2019 à 16:05:04  profilanswer
je parle bien des radeon entre elles.
tu peux pas prétendre qu'une carte à 450$ est supérieure à une carte à 700$.
alors que ça ne m'étonnerait pas que Navi X custom soit plus performant ingame que Radeon VII
n°10589817
Moonrain
Posté le 03-07-2019 à 16:08:10  profilanswer
Beh ce serait juste malheureux dans ce cas.
Car si Navi rivalise effectivement avec la 2070 et que Radeon VII est en dessous, ça veut dire que ce flagship vendu pour rivaliser avec la 2080 est plutôt 2 crans en dessous contre la 2060 ce que je ne veux pas croire un instant.
Bon actuellement c'est que du leak, donc potentiellement faux.
n°10589829
havoc_28
Posté le 03-07-2019 à 16:27:29  profilanswer
D'après AMD une RX 5700XT c'est 5.7 % devant une RTX 2070, une Radeon VII sera quand même légèrement devant mais de pas beaucoup au final si les chiffres se confirment ...
Actuellement une Radeon VII c'est le même niveau de perf qu'une GTX 1080 Ti / GTX 1070 Super (les 3 sont dans un mouchoir de poche, 2/3% de différence c'est négligeable).
Message édité par havoc_28 le 03-07-2019 à 16:29:11
n°10589831
aliss
Posté le 03-07-2019 à 16:28:09  profilanswer
RDNA est une architecture pensée exclusivement pour le jeu là ou le créneau de Vega 20 est le segment pro.
AMD a voulu faire du fan service et faire acte de présence en attendant Navi.
La presse et même les partenaires ont été les premiers surpris par cette Radeon VII sortie de nulle part.
n°10589833
havoc_28
Posté le 03-07-2019 à 16:29:59  profilanswer
Oui AMD disant que V20 ça serait uniquement pour la gamme Instinct et compagnie :o.
n°10595542
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 10-07-2019 à 17:41:57  profilanswer
Quelqu'un a testé la VR avec la radeon VII ? j'ai profité de la promo fnac sur un casque windows mixed reality (99€ :o ) mais après avoir testé avec "Windows Reality PC Check", j'ai ça :
https://reho.st/medium/self/81d643170dad7b9cc002fac13bb765580918f119.png
et donc j'ai fais une recherche google, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de soucis de pilotes
Message édité par testo06 le 10-07-2019 à 17:44:15
n°10597319
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-07-2019 à 13:00:13  profilanswer
D'après cowcotland, la Radeon VII est EOL :
http://www.cowcotland.com/news/680 [...] e-vie.html
n°10597395
cartemere
Posté le 12-07-2019 à 14:12:01  profilanswer
https://reho.st/medium/self/81d6431 [...] 18f119.png
oui, ça a l'air d'être général :
https://community.amd.com/thread/238722
et pas qu'avec WMR, mais aussi avec PiTools, donc je suppose que SteamVR & Oculus sont aussi touchés :/
n°10597731
martinnz
Posté le 12-07-2019 à 19:20:49  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un sais me donner quelque info sur la Radeon vii .
Jai actuellement une Vega. 64 WC  et je me tente de passer sur la Radeon vii . Que vaut elle actuellement avec les driver a jours et en Water-cooling ?
[ Feed-Back ]
n°10597846
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 12-07-2019 à 21:01:58  profilanswer
Oui la news commence à tourner https://www.techpowerup.com/257319/ [...] nto-launch
RIP cette vitrine techno, un beau collector  :D
n°10597850
Scrabble
Posté le 12-07-2019 à 21:07:07  profilanswer
Je n'ai pas compris pourquoi AMD n'a pas vendu sa Radeon VII en tant que CG professionnelle, avec les drivers pro qui vont bien. Avec ses 16 Go, et ses capacités en compute, elle était clairement taillée pour le monde pro.
Maximus VII ranger: pistes coupées, réparation HB ou autre solution ?Pilote graphique Radeon VEGA 8 ne fonctionne pas
Mais que sont devenus les cartes graphiques AMD ?AMD ou Nvidia w/ RYZEN 7 2700x
Cherche à remplacer Radeon HD 5870 par une CG passive équivalenteVotre avis sur un changement processeur d'Intel à Amd
Config AMDFixation de ventirad AMD impossible
Config AMD[Topic Unique] Remplacement de carte mère à la P8P67-M
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique : AMD Radeon VII]
