3161 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  808  809  810  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7721762
McNulty
Posté le 29-12-2010 à 15:50:31  profilanswer
shikasta a écrit :
Bah là c'est du full hd, un 27 pouces j'imaginais plus genre 1920/1600, mais peu importe ce n'est pas le propos ce que je voulais, ce que je veux est bien précisé dans le premier post, sauf que j'ignorais la réso, c'est fait mais du coup j'ai dans l'idée que la 5870 suffira.
on est pas loin d'un carré là  :whistle:  :whistle:
n°7721847
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 29-12-2010 à 16:40:52  profilanswer
de l'hypoténuse... Moi je n'ai qu'un 22 pouces 1650/1024.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°7721902
frk18
Posté le 29-12-2010 à 17:20:02  profilanswer
Tout est une question de prix, mais à partir de la hd5850, on a déjà une bonne carte pour du full hd.
n°7721979
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 29-12-2010 à 17:59:46  profilanswer
Toujours au sujet de mon dual screen en 24"
la qualité d'image entre le dvi et le hdmi est visible ?
j'ai meilleur compte de prendre 2 câbles DVI/HDMI ou un câble HDMI et un DVI/HDMI ?
http://www.ralfmicro.fr
n°7722040
frk18
Posté le 29-12-2010 à 18:24:07  profilanswer
C'est la même chose, même signal.
n°7722281
McNulty
Posté le 29-12-2010 à 20:47:52  profilanswer
1680*1050  [:aloy]
n°7722305
shikasta
Posté le 29-12-2010 à 21:10:41  profilanswer
Exact, j'étais hors de chez moi et je n'avais pas fixé la résolution avec précision dans ma mémoire très volatile...
Message édité par shikasta le 29-12-2010 à 21:10:55
n°7722342
jesaipacki
Posté le 29-12-2010 à 21:35:16  profilanswer
Prend une 5870 2Go dans ce cas  :o
n°7722498
shikasta
Posté le 29-12-2010 à 22:48:04  profilanswer
Ce n'est pas exclu, c'est le prix...
n°7722802
Kaiwen
Posté le 30-12-2010 à 08:39:01  profilanswer
Tout d'abord, ma configuration :
Alim : Enermax MODU87+ (700W)
Intel Core i5 750 @ 3,33 Ghz
CM : Asus P7P55D EVO
OCZ 4 Go de DDR3 1800 Mhz
OCZ Vertex 2 120 Go (Raid 0) = disque système
XFX Radeon 5870 1 Go (jamais O/C, d'origine)
J'ai une XFX Radeon 5870 et j'ai un petit souci depuis quelques semaines. J'ai contacté le SAV d'XFX qui a été très réactif mais qui n'a pas pu résoudre le souci.
Au départ, après une réinstallation fraîche de Windows, de surcroît des pilotes ATI 10.12 (suite à un achat de deux SSD), j'ai eu le droit à des artefacts et des popups de différentes couleurs. Bon, j'ai fait un coup de Driver Sweeper, j'ai réinstallé proprement, ça n'a plus recommencé depuis. Je touche du bois.
Par contre, j'ai un souci avec mon moniteur (ou pas), un Samsung P2370 branché en direct sur le port DVI n°1, celui à côté du port HDMI. Dès que je ferme un programme, une session Windows ou autre, l'écran tremble de gauche à droite violemment. J'ai beau chercher une solution dans tous les sens, rien n'y fait. Fréquence, résolution, couleurs, toujours le même souci. J'ai même réinstallé Windows avec le dernier Display Driver d'ATI pour voir, en vain.
Par contre, lorsque je débranche cet écran et que j'insère son câble DVI dans le second port, aucun problème. L'écran ne tremble jamais...
Le type de XFX m'a conseillé de tester avec un autre écran, j'ai pris un LG 22", bref. Sur les deux ports DVI, aucun souci...
Donc, imaginez-vous bien qu'il me dit que ça vient du Samsung, par contre, il n'explique pas pourquoi que sur le second port DVI qu'il ne tremble pas. Ironie du sort.
Enfin, après ma nouvelle réinstallation, j'ai deux deux BSOD, plantage du driver ATI :
On Tue 28/12/2010 13:09:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122810-12589-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x90817)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88005F63817, 0xFFFFF8800AA50900, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.).
Google query: atikmdag.sys ATI Technologies Inc. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Après une bonne optimisation, ça n'a pas recommencé. Mais bon, à voir.
Quelqu'un aurait-il une idée pour mon histoire d'écran qui tremble sur le port DVI #1 ?
Message édité par Kaiwen le 30-12-2010 à 08:42:44
n°7722816
neo673
Posté le 30-12-2010 à 08:58:26  profilanswer
Es-tu content de ton alimentation Enermax Modu87+ ? Silencieuse ?
n°7722845
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 30-12-2010 à 09:47:05  profilanswer
pour le BOSD, c'est lors de la mise en/hors veille des écrans, repasse sur les 10.11 ;)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7724452
Kaiwen
Posté le 31-12-2010 à 08:16:58  profilanswer
Je suis extrêmement content de cette alimentation. Elle est ultra-silencieuse.
Pour le passage en/hors veille, c'est bien ce que je me disais. J'avais remarqué que ça arrivait souvent à ce passage. Bon, je vais désactiver la veille le temps qu'ils sortent les 10.13.
Par contre, personne n'a une idée pour l'écran qui tremble exclusivement sur le port DVI 1 ? Je veux préciser que ça le faisait aussi avec 10.11 ce tremblement. C'est notamment à cause de ça que j'ai fait la màj.
Message édité par Kaiwen le 31-12-2010 à 08:17:34
n°7724509
biour
Posté le 31-12-2010 à 09:54:49  profilanswer
Pas de 10.13 mais des 11.1
n°7725675
shikasta
Posté le 31-12-2010 à 17:21:48  profilanswer
@mehrtens, pour te répondre maintenant que j'ai un peu regardé...le 27 d'apple donne 2560x1440 et d'autres aussi, je pense donc que ma question était bien légitime quand aux possibles résolutions et la cg nécessaire.
Message édité par shikasta le 31-12-2010 à 17:22:17
n°7726152
harold_fin​ch
Posté le 01-01-2011 à 04:54:29  profilanswer
N'inversons pas les rôles quand même  :o
Tu parles de "réso bizarre", concernant le P2770.
Or, une telle résolution est complètement logique et commune, dans cette gamme de prix...
1100 euros chez Apple le 27". Il en existe d'autres également qui ont une telle résolution, mais comparons ce qui est comparable.
Donc, pour faire plus clair que le redface employé et que tu n'as pas du saisir sur mon premier message, une résolution de 1920*1080 est normale, et non bizarre.
99% des écrans quoi. Mais bon, on peut chipoter longtemps.
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°7726199
jube8
l'info..c'est pas pr moi !
Posté le 01-01-2011 à 11:04:47  profilanswer
Bonjour , quelles sont vos réglages avec le CCC pour une CG xfx 5870 2go avec une CM P7P55DE et i5 a 2.80 ghz ?
Ou si vous avec un lien de topic a me donner ??
n°7726337
shikasta
Posté le 01-01-2011 à 13:02:47  profilanswer
Non, autant que j'ai une bonne idée de la question, merci...
n°7726991
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 01-01-2011 à 20:50:53  profilanswer
Question : je vais monter un CF de 5870 (j'en ai déjà une) et je me tatais à prendre un i7 2600k... seul soucis c'est du 8x/8x au mieux les ports pci express...
Ca bride méchamment ou la perte de perf sera limité?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7727023
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 01-01-2011 à 21:02:02  profilanswer
Boarf pour te répondre :
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5970.html
Définitivement NON  ;)
Message édité par MetallixX974 le 01-01-2011 à 21:02:45
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7727037
Juicy
Posté le 01-01-2011 à 21:07:44  profilanswer
merci pour le lien, pile ce que je cherchais :love:
n°7727041
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 01-01-2011 à 21:11:09  profilanswer
Moi même ayant un crossfire en 8x / 8x de HD4870 et voulant passer aux HD 5xxx je me suis également renseigné  ;)
En vérité je vais passer en 2 x 5970 2Gb Sapphire OC édition là par contre j'arrive pas à trouver des test en Cf 8x de HD5970 ( je les ai eu à très bon prix avec l'arrivée de la 6990, j'ai pas craché dessus moi qui voulait dx11...).
Mais je me fais pas d'idée avec 4 Gpus en 8x / 8x ça risque de coincer un peu...  :)
Message édité par MetallixX974 le 01-01-2011 à 21:16:06
n°7727260
Cizia
Posté le 01-01-2011 à 23:35:05  profilanswer
je te conseillerais surtout d'oc méchamment ton x6,il sera plus limitant a 3.2ghz que le 2*8  :D
n°7727280
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 01-01-2011 à 23:44:38  profilanswer
 :D Ha t'es là toi  ;)
n°7727289
nononice
Gamer
Posté le 01-01-2011 à 23:51:40  profilanswer
je me suis amusé a faire un 3D mark vintage(avenced edition) pour voir, et la surprise, comment dire, c'est pas terrible
http://img151.imageshack.us/img151/2180/3dm.png
toujours en dessous des 24000 avec 2 cartes et 17600 avec une seul...
après un flash du bios, ça va mieux, mais ce n'est pas encore ça 26795
http://img713.imageshack.us/img713/5269/3dm2.png
je me demande du coup, ce qui ne vas pas?
vous avez une idée? (j'ai désactivé C1E support dans le bios)
Config:
win 7 64bit
P6T delux V2
I7 975 EE
2x XFX 5870
alim S12 850w
watercooling
Message édité par nononice le 01-01-2011 à 23:52:43
n°7727311
frk18
Posté le 02-01-2011 à 00:02:29  profilanswer
nononice a écrit :
Config:
win 7 64bit
P6T delux V2
I7 975 EE
2x XFX 5870
alim S12 850w
watercooling
 Overclocke ton proc !
n°7727315
nononice
Gamer
Posté le 02-01-2011 à 00:03:52  profilanswer
tu pense que je suis cpu limited?
n°7727507
frk18
Posté le 02-01-2011 à 01:50:45  profilanswer
oui, sur le deuxième screen, tu as du l'overclocker un peu, et tu y gagne, passe le à 4ghz mini, il doit y monter.
n°7728182
nononice
Gamer
Posté le 02-01-2011 à 17:23:38  profilanswer
j'ai dépassé 4ghz, le score le change pas, j'ai meme fait un poil moins
n°7728314
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 02-01-2011 à 18:23:55  profilanswer
C'est que t'es bon alors je pense que t'es à la bonne limite.  :jap:
n°7740072
lekeb
Posté le 08-01-2011 à 09:55:49  profilanswer
salou, nouveaux possesseur d'un crossfire de 5870, et j'ai un souci avec mes écrans. Je me sers comme ecran principal d'un 24pouce branché en HDMI et en secondaire d'un 17pouces branche en DVI via un adaptateur VGA.DVI
Quand je boot, l'affichage se lance sur mon 17pouces et rien sur le 24pouces, meme pas detecté comme affichage :cry:
Si je branche que le 24pouce en HDMI, aucun affichage, par contre tout fonctionne si je branche le 24 pouce en DVI (via adaptateur VGA/DVI)
JE prefererais branche mon écran principale en HDMI mais comment faire demarrer ce p***** de port HDMI (je precise que mes deux écrans sont branchés sur la meme carte)
Message édité par lekeb le 08-01-2011 à 09:56:05
n°7743080
pir@tem
Posté le 09-01-2011 à 16:59:02  profilanswer
[/URL]http://img4.hostingpics.net/pics/5813413dmark.png
qui m aide a oc mon cross de 5970 par le bios ^^
Message édité par pir@tem le 09-01-2011 à 16:59:56
n°7743339
nononice
Gamer
Posté le 09-01-2011 à 18:37:11  profilanswer
il est bizarre ton bench, pourquoi tu as que des "0.00" dans les tests?
n°7743351
Yoyo_5
Posté le 09-01-2011 à 18:41:42  profilanswer
Parce qu'il a désactivé les tests optionnels.
¤ Paix et félicité ¤
n°7743407
pir@tem
Posté le 09-01-2011 à 19:03:08  profilanswer
ba non il est normal j ai juste desactivé les tests sa change  rien pour les tests gpu / cpu  ni sur le total
cpu i 980 @ 4.32ghz @ 1.328v  :love:
carte graph a stock
Message édité par pir@tem le 09-01-2011 à 19:04:41
n°7743410
nononice
Gamer
Posté le 09-01-2011 à 19:04:52  profilanswer
il doit y avoir quelque chose qui me bride
n°7743678
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 09-01-2011 à 21:43:24  profilanswer
Désolé d'en parler ici mais l'autre topic a pas l'air super vivant :
Ma MSI 5770 a l'air de tenir @950/1280
A 960 j ai testé Crysis qui plante au bout d un moment et pour la RAM j'ai pas voulu monté plus haut (je pense que le gain sera négligeable)
En sortant de 30 min de Crysis je vois le GPU a 69° .. d'ailleurs CCC permettait pas de monitorer la t° avant ? Parce que la c'est pas pratique la t° a un instant t
Vous en pensez quoi de cette o/c ?
n°7743685
glrpignolo
Posté le 09-01-2011 à 21:46:01  profilanswer
Que c'est un o/C normal et que tu n'arriveras pas à monter plus haut le gpu sans augmenter le voltage.
On pouvait le faire sur les pcb v1 de ref de 5770 et je crois que ça a disparu par la suite ou du moins que ce n'est plus possible sur tous les modeles.
Par contre la ram tu dois pouvoir la monter à 1350 mais ça ne va pas changer gd chose niveau perfs avec un gpu à 950.
Edit :
Sinon tu as un sujet pour les 5770 où on a pas mal parlé de l'o/c
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 45.htm#bas
Message édité par glrpignolo le 09-01-2011 à 21:50:21
n°7743710
Micky78
Posté le 09-01-2011 à 21:58:17  profilanswer
Merci ;)
n°7743712
pir@tem
Posté le 09-01-2011 à 21:58:22  profilanswer
qui a deja oc une 5970 mais par le bios ?
n°7743842
biour
Posté le 09-01-2011 à 22:53:48  profilanswer
Nop, seulement par Afterburner comme cela pas de soucis en cas de SAV
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
