3523 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  807  808  809  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7710919
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 21-12-2010 à 00:41:38  profilanswer
n°7711001
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 21-12-2010 à 07:15:32  profilanswer
modif de la freq du pont
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7711020
Tous
Posté le 21-12-2010 à 09:17:13  profilanswer
Oui, mais j'ai pas les liens la, je suis sur mon telephone portable !
Il faut passer par RBE Radeon Bios Editor.
On arrive à retrouver les bonnes performances, celles d'un vrai CF.
Les modifications se font directement dans le firmware, mais je n'ai pas encore approfondi.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7711168
biour
Posté le 21-12-2010 à 11:32:40  profilanswer
n°7711218
starduck
Posté le 21-12-2010 à 12:23:45  profilanswer
calagan57 a écrit :
moi j'ai pris afterburner c'est du tout bon  :jap:
Tous a écrit :
ati overvolt, xfx overvolt... pareil ;)
Oki merci :jap:
n°7718737
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 16:41:45  profilanswer
bonjour les 2 leds rouge sur le pcb de la 5970 servent a quoi?
car le matin a froid mon cross ne boot pas ou j ai que 1 seule carte  ^^ avec les belles leds rouge
sinon rbe fonctionne pour oc les 5970 par le bios ?
n°7718740
Cizia
Posté le 27-12-2010 à 16:45:02  profilanswer
led rouge = carte mal alimenté
n°7718767
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 17:01:51  profilanswer
la 1er oui j ai test mais la 2eme qui touche la 1er ^^?
cold bug?
n°7718773
Tous
Posté le 27-12-2010 à 17:05:49  profilanswer
tu as quoi comme alim sur ton monstre ?
edit : Alim Cooler master 1000w
le cold bug ne touche que les gpu froids, en dessous de 20° me semble ?
Message édité par Tous le 27-12-2010 à 17:07:04
n°7718784
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 17:11:38  profilanswer
ba voila le probleme la piece doit etre a moin de 20° la nuit en plus avec le wc elle monte pas a plus de 40 °
apres 2 minute j ai plus de probleme
Message édité par pir@tem le 27-12-2010 à 17:13:10
n°7718785
biour
Posté le 27-12-2010 à 17:12:18  profilanswer
perso j'ai une 950w + une additionnel de 650 lors des OC et je n'ai jamais eu ce soucis
hormis quand j'oubliais de brancher les câbles
n°7718791
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 17:14:15  profilanswer
ou mon alim me lache ^^
n°7718794
biour
Posté le 27-12-2010 à 17:17:34  profilanswer
possible aussi
tu as switché les câbles d'alim?
n°7718820
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 17:35:07  profilanswer
oui idem mais apres 3 minute plus aucun probleme sa me le fait uniquement a froid =/
Message édité par pir@tem le 27-12-2010 à 17:53:19
n°7718872
biour
Posté le 27-12-2010 à 18:15:44  profilanswer
Bizarre, je suis en WC et vraiment aucun soucis Hardware (maintenant)
juste un soucis avec la mise en veille des écrans qui entraine un BOSD (10.12)
n°7718877
biour
Posté le 27-12-2010 à 18:19:53  profilanswer
Et en plus je vois que l'on a une config similaire (bien que bien moins étoffée de mon coté)
n°7718902
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 18:42:47  profilanswer
a tu oc les carte ?
n°7718909
biour
Posté le 27-12-2010 à 18:46:25  profilanswer
ouaip, enfin pas depuis le début du mois et le changement de mobo/cpu
mais sinon j'étais gpu@1Ghz
et je peut te dire que 950w c'est trop juste (1071w de conso a la prise) d'ou la 2em alim dédié Pcie pour la 2em carte et ceci sans charge cpu :o
par contre une chance que la corsair soit Mono-rail sur le 12v
ps: tu doit leur mettre combien a tes rettes pour tenir les 2000Mhz en cas 9?
Message édité par biour le 27-12-2010 à 18:48:39
n°7718916
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 18:52:06  profilanswer
1.65v
tu oc par le bios ?
Message édité par pir@tem le 27-12-2010 à 18:52:21
n°7718923
biour
Posté le 27-12-2010 à 18:56:39  profilanswer
nop
Afterburner
ps: Merci, ma ram ne tiens pas mais surement du aufait d'avoir 2 kit Triple channel
n°7718972
pir@tem
Posté le 27-12-2010 à 19:37:00  profilanswer
des que j oc  avec msi ou ccc les driver plante =/
n°7718974
Tous
Posté le 27-12-2010 à 19:38:05  profilanswer
n°7719032
biour
Posté le 27-12-2010 à 20:33:02  profilanswer
:/ pas bon signe
Tous a écrit :
1071 W avec quel rendement d'alim ?
Je tangentais pas mal :D  mais j'ai très vite baissé l'oc
http://www.corsair.com/products/tx950/TX950_efficiency_large.gif
et c'etait mesuré avec un wattmetre de chez carrefour donc la marge d'erreur :pt1cable:
donc d'ou l'achat de l'alim auxiliaire :)
n°7719299
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 27-12-2010 à 23:25:43  profilanswer
hop achat d'une seconde 5870 asus pour faire un CF :o
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7719440
pir@tem
Posté le 28-12-2010 à 01:23:35  profilanswer
biour a écrit :
:/ pas bon signe
http://www.corsair.com/products/tx [...] _large.gif
pas bon signe pour l alim ^^ en plus du cross une gt 240 avec le i7 980 oc @ 4.2ghz je doit pas etre loin des 1000w ^^
avec 2 pompe MCP655 =P
non mais sa vien du froid car  il tourne sans probleme apres
n°7719641
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-12-2010 à 10:17:48  profilanswer
Hello tout le monde ;)
J'ai une Vapor X 5870, je voulais savoir si je pouvais brancher 2 écrans en HDMI dessus ? (Un sur la sortie HDMI et l'autre sur le DVI avec adaptateur HDMI)
http://www.ralfmicro.fr
n°7720341
harold_fin​ch
Posté le 28-12-2010 à 17:56:03  profilanswer
Je ne veux pas dire de bêtise, donc quelqu'un confirmera ou infirmera, mais la réponse doit être positive  :jap:
Le HDMI permet de transporter l'image et le son là ou le DVI se contente "seulement" de l'image, mais sinon ça reste du signal numérique dans les 2 cas.
Donc dans ta situation, ça ne devrait poser aucun problème.
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°7720350
biour
Posté le 28-12-2010 à 18:00:14  profilanswer
je penche plus pour les 600W
a moins que tu ne sois en full load sur les 3 CG et les 6cores :D
n°7720354
biour
Posté le 28-12-2010 à 18:01:24  profilanswer
2 ecrans max sans utiliser la sortie DP (necessaire pour les config 3 ecrans et eyefinity)
n°7720520
ralf69
Posté le 28-12-2010 à 19:27:00  profilanswer
Merci, pour ce qui est du son, pas besoin dans mon cas, c'est ma machine de Jeu et j'ai un 5.1 dans mon bureau pour ça ;)
Ok, reste plus qu'à recevoir mes écrans ;)
n°7720591
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-12-2010 à 20:09:51  profilanswer
Hello à tous!
dites moi je viens de m'apercevoir sur ma sapphire 5870 que j'ai des "artefact" à la droite de l'écran seulement sur les vidéos   rien sur le bureau ou pendant les jeux.... crysis et metro 2033 fonctionnent très bien sans plantage.... je pense que c'estla fréquence du mode 2D qui ne suffit pas/plus à la carte car si je force le mode 3D pour lire les vidéos les artéfacts disparaissent...
Je précise que les artéfacts sont toujours situés à droites de l'écran, avec VLC, WMV c'est pareil....
C'est un problème connu?
Merci à tous!  :jap:
Waterbox
n°7721120
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 29-12-2010 à 09:51:36  profilanswer
Je monte pour mon fils un config à base de i7 920 et d'un écran 27 pouces, au début je penchais pour la même carte graphique que moi (gtx 470) mais les besoins ne sont pas les mêmes sachant que j'utilise la gtx surtout pour calculer des fractales 3d et que je ne joue plus. Bref, la question est est-ce qu'une 5870 correspondrait à ses besoins pour jouer correctement (nous ne parlons pas ici d'un gamer ultime mais de bonnes performances compte tenu de sa config...) ?
Merci.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°7721136
frk18
Posté le 29-12-2010 à 10:04:14  profilanswer
shikasta a écrit :
Merci.
Hd5850, 5870, 6950 sont de très bonnes cartes pour jouer.
n°7721189
shikasta
Posté le 29-12-2010 à 10:48:45  profilanswer
Oui on est d'accord, mais c'est surtout en rapport avec ll'écran 27 pouces mon questionnement.
Accessoirement la cm et le proc seront les mêmes que toi, pas vu ton écran.
n°7721499
starduck
Posté le 29-12-2010 à 13:37:26  profilanswer
La résolution de ton 27"?
n°7721545
shikasta
Posté le 29-12-2010 à 13:57:42  profilanswer
Samsung P2770HD, réso bizarre 1920/1080, je pensais plus...
n°7721558
harold_fin​ch
Posté le 29-12-2010 à 14:02:55  profilanswer
Tu voulais quoi comme résolution  :o
n°7721570
shikasta
Posté le 29-12-2010 à 14:08:41  profilanswer
Bah là c'est du full hd, un 27 pouces j'imaginais plus genre 1920/1600, mais peu importe ce n'est pas le propos ce que je voulais, ce que je veux est bien précisé dans le premier post, sauf que j'ignorais la réso, c'est fait mais du coup j'ai dans l'idée que la 5870 suffira.
n°7721739
starduck
Posté le 29-12-2010 à 15:36:39  profilanswer
Bah voilà, ta 5870 n'a pas a rougir face aux "nouveautés" d'ATI et NVIDIA en 1920*1080
n°7721744
shikasta
Posté le 29-12-2010 à 15:41:02  profilanswer
Merci.
n°7721762
McNulty
Posté le 29-12-2010 à 15:50:31  profilanswer
on est pas loin d'un carré là  :whistle:  :whistle:
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
