5463 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  800  801  802  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7612730
campi
V8 FTW
Posté le 17-10-2010 à 00:39:19  profilanswer
Ouais après les deux noctua sur le 120 c'est pas ce qu'on peu appeler du silence non plus.
Mon cousin avait 2 480 pour refroidir sa config (i7 960 extreme et CFX de 4870X2)
Les 4870X2 prenaient 40° en full dans un silence absolu :love:
n°7612808
Peredodu
Posté le 17-10-2010 à 09:36:04  profilanswer
Pour mon cross de 5970, j'ai un circuit dédié avec un swiftech 480.
28° sur chaque GPU (le rad est en pull avec des ventilos réglages pour le moment à 600tours /minutes)... en idle et 35-38° en charge
C'est largement suffisant.
Message édité par Peredodu le 17-10-2010 à 09:36:30
n°7612812
skorpio
Posté le 17-10-2010 à 09:47:03  profilanswer
Au pire je pensse je vais aachetter un 120 en plus cest surtout la place quil manque Sur mon Boitier (Cosmos)
Jai un 360 en Top .... un 240 en facade .... un 120 en bas (CG) et je vais sans doute en rajouter un au cul si il rentre jaime pas trop les metre a ce niveau
n°7612823
Alis_70
Posté le 17-10-2010 à 10:14:41  profilanswer
alors là je comprends plus rien, tu demandes si un 120 suffit pour la 5970 alors que t'as déjà le 120 + 360 + 240
il n'y a aucun composants qui justifie un 240 et un 360 avant la carte graphique ...
n°7612865
skorpio
Posté le 17-10-2010 à 11:02:14  profilanswer
a la base je voulais pas WC la CG donc jai monter toute ma Config Sur mon WC deja existant mais jai achetter une 5970 pas tres Cher avec un WB Donc je doit la WC mais jai une fleme monstre de tout demonter lol
n°7612866
skorpio
Posté le 17-10-2010 à 11:02:59  profilanswer
et jai une Rad de 120 Non utiliser et une deuxieme pompe
n°7612880
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 17-10-2010 à 11:23:13  profilanswer
+1 tu peu rajouter la 5970 dans le circuit et si tu n'a pas la conscience tranquille rajouter aussi le 120
mais c'est largement suffisant avec un 360+240+120 tu aurais grosso merdo dans les 600w de dissipation soit plus que ton besoin
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7612974
campi
V8 FTW
Posté le 17-10-2010 à 12:46:31  profilanswer
Tu veux faire un 2e circuit en fait?
Tu risques de plus te faire chier au final non?
n°7613021
biour
Posté le 17-10-2010 à 13:19:54  profilanswer
puis franchement un 2em circuit avec juste un 120 pour une 5970 c'est limite
n°7613034
skorpio
Posté le 17-10-2010 à 13:31:34  profilanswer
jvais faire mon 2eme circuit (jaime pas tout metre sur le meme)
Avec 2 Rad de 120
n°7613066
biour
Posté le 17-10-2010 à 13:52:12  profilanswer
donc une 2em pompe
mais j'ai peur qu'avec 2x120 ce soit limite ou alors très bruyant pour garder des températures convenable (surtout sur les phases)
n°7614895
gimiz
Posté le 18-10-2010 à 19:05:13  profilanswer
Sinon full air ça passe  [:cosmoschtroumpf]
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/e4656d7911b6e98f87c8afc7c616320dfcef1e4c.jpeg
(qualitay iphone  :o )
Message édité par gimiz le 18-10-2010 à 19:05:32
n°7614898
Alis_70
Posté le 18-10-2010 à 19:11:55  profilanswer
Avec 2 Rad de 120
tu "n'aimes pas" ???
ça veux dire quoi ça ?
tu es sur d'avoir une vrai raison à ça ?
n°7614899
biour
Posté le 18-10-2010 à 19:12:39  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] f1e4c.jpeg
mouaip mais faut aimer le bruit  :D
http://gpuz.techpowerup.com/10/01/31/b8r.png
En WC c'est mieu@stock
http://gpuz.techpowerup.com/10/10/15/gt8.png
n°7618640
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 21-10-2010 à 15:24:39  profilanswer
Bonjour!
Juste une petie question (j'ai hiberné question matos ces derniers mois) qui a surment deja été abordée (mais bon, vla le nombre de pages du topic... :sweat: )
Quand j'oc' ma 5870 avec le CCC, les fréquences ne repassent pas en 2D en idle (157Mhz), mais restent a 400Mhz, chose qui ne se produisait pas il y a quelques mois.
Une suggestion?
Merci d'avance :jap:
n°7618648
Posté le 21-10-2010 à 15:28:28  answer
Aucune, repasse au 10.4 ou utilise ATT
Sinon ce n'est pas gênant si tu retires l'o/c dans le CCC quand tu n'en as pas besoin
Quelqu'un de calé te dirait qu'il faut créer un script ou utiliser certains outils d'AMD pour gérer ce beau b*rdel à la souris :d...
Moi j'o/c pour jouer, dans le CCC, uniquement ;)!
>http://img143.imageshack.us/img143/7939/3dmvantage5870q9550.png<
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2010 à 15:28:57
n°7618757
The_Balrog
Posté le 21-10-2010 à 16:16:22  profilanswer
Ah, c'est lié aux derniers drivers? ok :s
Avec ATT, lorsqu'on oc' les frequences idle restent les bonnes? Vais essayer ça :)  (pas envie de revenir aux 10.4, depuis il y a eut des optimisations pour certains jeux que j'utilise, et le changement de fréquences manuellement a chaque lancement de jeux, c'est vite pénible^^).
Merci pour la réponse :jap:
edit: c'est fiable la recherche des fréquences max et le test d'artefacts sur ATT????
Agréablement surpris par le GPU...985Mhz max, et test pendant 30 minutes @950/1270, 0 artefacts trouvés :love:
Message édité par The_Balrog le 21-10-2010 à 18:38:13
n°7619435
campi
V8 FTW
Posté le 21-10-2010 à 22:20:27  profilanswer
Sinon en flashant pour oc ça bug aussi les fréquences?
n°7619544
skorpio
Posté le 21-10-2010 à 23:07:08  profilanswer
Sinon juste pour Dire 2X120 Cest largement Suffisant .... Jai de tres Bonnes temps avec un Rad 120 en Push Pull et jautre juste en Pull
jai pas test mais je suis sur que 1 seul Rad 120 en Push Pull cets jouable
n°7620109
ayor9
Posté le 22-10-2010 à 10:39:28  profilanswer
J'ai une config sur laquelle je n'utilise qu'un radiateur de 120 (3cm d'épaisseur) en pull pour refroidir un Q6600 + chipset et ça tient. C'est sur que je ne vais pas tomber des records du monde d'overclocking avec, mais ça suffit si je n'élève pas trop la tension sur le processeur. Donc je pense qu'un radiateur de 120 en push/pull suffit amplement à refroidir une 5970. :)
n°7620139
biour
Posté le 22-10-2010 à 11:04:04  profilanswer
sauf qu'une 5970 a pleine charge c'est de l'ordre de 300w :/ et sans OC
Enfin bon si les phases ne dépassent pas les 100°C
n°7620199
ayor9
Posté le 22-10-2010 à 11:43:33  profilanswer
Certain points chauds ne seront pas en contact avec le wb et ces watts ne seront ainsi pas pris en charge par le watercooling. Une carte n'a pas non plus les même exigences de refroidissement qu'un processeur, elle se contentera très bien de 70° par exemple.
Quelqu'un sur le forum a watercoolé un sli de GTX470 avec un seul radiateur de 120 en push/pull et obtient des températures correctes.
n°7620252
Posté le 22-10-2010 à 12:21:56  answer
Quand on on a deux écrans, un en dvi l'autre en hdmi, et que l'on dulique l'affichage dvi vers le hdmi, (donc l'image affichée est la même sur les deux écrans), est-ce que ça va diviser par deux les capacités de ma hd 5850 ?
n°7620331
Posté le 22-10-2010 à 13:10:34  answer
Non une copie ne coûte rien (a priori)
n°7620383
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-10-2010 à 13:33:31  profilanswer
Test Radeon HD 6870
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6870/
je sais pas si il y a un topic HD 6xxx je poste ça là  :p
http://www.izipik.com/images/201010/22/inikwokdcplkhulbff-perfrel.gif
Message édité par olioops le 22-10-2010 à 13:35:46
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7620388
Cizia
Posté le 22-10-2010 à 13:36:37  profilanswer
olioops a écrit :
Test Radeon HD 6870
http://www.izipik.com/images/20101 [...] erfrel.gif
il y a un topic et tout les tests sont déjà dispo  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6038_1.htm
Message édité par Cizia le 22-10-2010 à 13:36:50
n°7620407
olioops
Posté le 22-10-2010 à 13:44:15  profilanswer
Ha OK !
je viens de me levé ^^
brouillard toussa ... lol
merci....
Message édité par olioops le 22-10-2010 à 13:44:27
n°7621103
badweed21
Posté le 22-10-2010 à 18:19:39  profilanswer
skorpio a écrit :
Certe mais je pensse pas que par exempple le ventirad Origine dissipe 300 W Si on suit ton raisonement
Non, il en dissipe 400 (la 5970 étant conçue pour être overclockée) :
Officially, AMD and its vendors can only sell a card that consumes up to 300W of power. That’s all the ATX spec allows for; anything else would mean they would be selling a non-compliant card. AMD would love to sell a more powerful card, but between breaking the spec and the prospect of running off users who don’t have an appropriate power supply (more on this later), they can’t.
But there’s nothing in the rulebook about building a more powerful card, and simply selling it at a low enough speed that it’s not breaking the spec. This is what AMD has done.
As a 300W TDP card, the 5970 is entirely overbuilt. The vapor chamber cooling system is built to dissipate 400W, and the card is equipped entirely with high-end electronics components, including solid caps and high-end VRMs.
http://www.anandtech.com/show/2877/4
Sinon, votre GPU grimpe beaucoup en charge quand vous encodez avec Stream ?
J'ai essayé quelques softs et ça ne dépasse pas 30% (c'est même plus souvent 10%), et sur un seul GPU.
Du coup je gagne pas vraiment de temps par rapport à un encodage classique avec mon Q9550.
n°7621136
wolfflyter
Posté le 22-10-2010 à 18:39:27  profilanswer
Avec quel logiciel tu as essayé précisément ?
該反思的是,往往有幫助
n°7621160
badweed21
Posté le 22-10-2010 à 18:53:30  profilanswer
MediaShow Espresso, PowerDirector, Roxio Creator, Adobe Première.
Message édité par badweed21 le 22-10-2010 à 19:11:26
n°7621174
wolfflyter
Posté le 22-10-2010 à 19:06:02  profilanswer
badweed21 a écrit :
MediaShow Espresso, PowerDirector, Roxio Creator, Adobe Pemière.
Me semble bien l'avoir essayé il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas concervé (performances sans doute nul).
je n'ai pas essayé les autres.
Je fais beaucoup d'encodage et ré-encodage et m'interesse beaucoup a ce domaine.
Pour l'instant c'est Cpu et c'est la galère avec la HD  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7621775
Mr blond
A man needs a name
Posté le 23-10-2010 à 00:49:15  profilanswer
olioops a écrit :
Test Radeon HD 6870
J'ai acheté ma 5870 il y a 3semaines a 300euro et le 6870 a 230 est aussi puissante...je suis degouté :(
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°7621779
Cizia
Posté le 23-10-2010 à 00:52:04  profilanswer
198euros chez cdiscount  [:cbrs]   :whistle:
enfin la 5870 reste plus puissante ...
Message édité par Cizia le 23-10-2010 à 00:52:24
n°7621783
alian51
Speed of Light
Posté le 23-10-2010 à 00:56:13  profilanswer
C'est loin d'être le cas.
n°7621787
Fouge
Posté le 23-10-2010 à 00:58:24  profilanswer
Un peu moins perf (9%) mais trouvable à 200€ environ.
n°7621788
Cizia
Posté le 23-10-2010 à 00:59:04  profilanswer
7% de plus en moyenne en 1920,c'est pas le Pérou tout de même  [:souk]
le rapport perf/prix/watt est bien meilleur sur la 6870.
enfin de toute façons,la cg est la pire pièce du pc ...  :o
ca baisse trop vite ces bêtes la.
Message édité par Cizia le 23-10-2010 à 01:00:23
n°7621792
Fouge
Posté le 23-10-2010 à 01:03:00  profilanswer
Bof, ça a stagné pendant 1 an... j'aimais bien la baisse habituelle et rapide des prix [:razorbak83]
n°7621794
Cizia
Posté le 23-10-2010 à 01:04:53  profilanswer
c'est vrai,mais la c'est brutal  :D
les 5870 on perdu énormément sur le marche de l'occaz en très peu de temps.
et c'est pas près de s'arrêter ...
certain vont regretter de pas avoir revendu la leur avant la sortie des 6800  :sweat:
Message édité par Cizia le 23-10-2010 à 01:05:07
n°7621828
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2010 à 01:45:52  profilanswer
Moi je regrette pas j'attends un jeu qui mérite le changement (et pour le moment je pense que je ne vais pas changer avant trèèèèèèèèèèèès longtemps :p )
n°7621836
Cizia
Posté le 23-10-2010 à 01:49:13  profilanswer
ben clair ... j'aurais une 5870,je ferais de même  :D
Message édité par Cizia le 23-10-2010 à 01:49:19
n°7621842
muajhedine
Posté le 23-10-2010 à 01:52:10  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir pourquoi je n'ai "que" 40-60fps (synchro verticale désactivée) sur nfs shift en 1680*1050 (sans AA) alors que les test disent le double ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029127.gif
Sous 3dmark06 score environ 17.000
i5 760
Sapphire hd5850
8 Go pc12800
Merci.
Message édité par muajhedine le 23-10-2010 à 01:52:36
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
