4308 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  791  792  793  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7547192
kaiser52
Posté le 25-08-2010 à 15:51:10  profilanswer
MEI a écrit :
Faut compter ~10W par HDD pour avoir de la marge, et disons entre 2 et 5W par FAN.
Ça fait déjà quasi 100W rien que HDD+FAN+ODD en gros dans sa config. ;)
Ouaip 10w / (par) HDD. :jap:
Sinon 5W le Fan ! mouerf, je pensais a +/-1w. :jap:
J'avais pas vue, mais effectivement, 6HDD, whouhou !
bilbo248 a écrit :
Ma 4870 n'est pas o/c.
Par contre ce que je doit pouvoir faire c'est abaisser la vitesse des disque dur servant au stockage ( activé l'aam par exemple).. et diminué l'o/c..
Comme l'a dit MEI, c'est vraie que se serait mieux de changer d'alim. :jap:
Moi j'attends de trouver une bonne alim 1KW (avec un bon rendement a faible charge), et ensuite, je passerais en SLI.
Histoire d'être tranquille un bon bout de temps. :jap:
Message édité par kaiser52 le 25-08-2010 à 15:53:14
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7547195
bilbo248
Posté le 25-08-2010 à 15:53:18  profilanswer
Sinon, 1.2w par noctua, http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Pour les wd6400aaks, ils sont en raid 5 pour du stockage.
Dissipation de puissance
Lecture/Ecriture 8,30 W
Inactif 7,70 W
En attente 1,00 Watts
Veille 1,00 Watts
Pour le 1To, c'est un green :
 Power Dissipation
 Read/Write 5.40 Watts
 Idle 5.40 Watts
 Standby 0.40 Watts
 Sleep 0.40 Watts
Reste ensuite les deux 320Go :
 Lecture/Ecriture 7,80 Watts
 Inactif 7,20 Watts
 En attente 0,97 Watt
 Veille 0,97 Watt
=    50w
Message édité par bilbo248 le 25-08-2010 à 15:59:31
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7547208
Boulou
Wingfoil
Posté le 25-08-2010 à 15:58:28  profilanswer
si ca peut passer, essaye comme ca !
si tu as un soucis il sera toujours temps d'en prendre une autre!
n°7547211
bilbo248
Posté le 25-08-2010 à 16:02:47  profilanswer
De toute façon çà va vite se sentir venir...
Enfin j'imagine même pas si j'avais une alim style heden...
n°7547219
luigi_75
Posté le 25-08-2010 à 16:06:22  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Tu lances bien Furmark Multi-GPU ?
oui j'ai bien lancé furmark multi gpu v 1.8.2
j'utilise MSI after burner 1.6.1
j'ai remis aux fréquences d'origine mais rien n'y change:
mon gpu1 plafonne à 400 (ou 175 si overdrive désactivé) sous furmark multi gpu et le gpu2 à 725
le plus inquiétant c'est le gpu usage: O% pour le gpu1 et 90 % pour le gpu2
Pour info j'ai catalyst 10.7
c'est grave docteur? merci de me répondre pour savoir si je renvoi la carte ou pas !!!
help!  :bounce:
n°7547230
kaiser52
Posté le 25-08-2010 à 16:10:56  profilanswer
help!  :bounce:
Repasses au 10.6.
Pleins de gens disent que les 10.7 c'est de la merde pour le Corss, mais pas de problemes en mono-gpu. :jap:
Message édité par kaiser52 le 25-08-2010 à 16:11:03
n°7547236
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 25-08-2010 à 16:12:52  profilanswer
Pour le cross c'est de la merde passé les 10.4 :o
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7547238
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-08-2010 à 16:13:13  profilanswer
C'est du 12V, ça va vite... Sauf a utiliser des Noctua & co a 500rpm c'est pas gagné.
n°7547239
luigi_75
Posté le 25-08-2010 à 16:13:27  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Repasses au 10.6.
oui d'accord je veux bien essayer de repasser à l'ancienne version. cependant il y a malentendu, je n'ai pas un cross mais une seule 5970 ....
n°7547245
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-08-2010 à 16:14:57  profilanswer
Pour ton histoire d'alim, je suis aussi passé d'une HD 4870 à une HD 5870 (défectueuse) et j'ai tout juste changé d'alim, en passant d'une Enermax Liberty 500W à une Corsair HX 750W, parce que j'ai 4 HDD dont 1 Raptor, 2 graveurs Blu-ray/DVD, 7 ventilos sur le boîtier, bref, ça pompe malgré tout. Moi j'avais plus OC le proco, maintenant avec ma 750W je vais pouvoir y aller. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7547246
kaiser52
Posté le 25-08-2010 à 16:15:05  profilanswer
Bwa, c'est un Cross sur un seul PCB ^^
3rik dit de passer au 10.4 carrément. :jap:
Ho, t'as que gagné 50% de puissance  :o
D'ailleur, Tu connaitrais une Alim 1KW pas chére ?
Message édité par kaiser52 le 25-08-2010 à 16:17:12
n°7547251
luigi_75
Posté le 25-08-2010 à 16:17:02  profilanswer
okkkay je teste la 10.4 et je vous tiens au jus !
n°7547254
bilbo248
Posté le 25-08-2010 à 16:19:28  profilanswer
Il faudrait que je revendent mon alim.. ( une hx520 qui a deux ans çà se revend combien ? )
Je vais y réfléchir, et avec une 5850 çà passe à l'aise ?
Les alims antec sont bien ?
Je vois une fortron 700 à 100€, est ce qu'elle sont toujours aussi bonne qu'a l'époque ?
Message édité par bilbo248 le 25-08-2010 à 16:22:21
n°7547264
kaiser52
Posté le 25-08-2010 à 16:26:24  profilanswer
Une 5850 consomme déjà moins que ta 4870 (~ 40w de moins).
Tu pourrais ajouter 4HDD !
Pour l'alim, je suis aussi intéréssé par la réponse.
Mais y'a pleins de tests sur le net d'alim.
n°7547273
bilbo248
Posté le 25-08-2010 à 16:35:32  profilanswer
Bien sur mais bon avoir l'avis rapide de quelqu'un qui me dise oui ou non çà dejà un idée de l'éventail de produit a  inspecté.
40W de moins et 40% de perf en plus ? ^^
n°7547284
kaiser52
Posté le 25-08-2010 à 16:39:57  profilanswer
Si on reprend le graph de HFR :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027084.gif
5850 : 345w
4890 : 393w
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025671.gif
470 ~= 4890 - 10w.
Récap :
5850 : 345w
4870 : 383w
Donc ~38w pour 30% de perf en plus :jap:
n°7547317
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 25-08-2010 à 17:17:37  profilanswer
la 5970 est un cross de 5870 aux freq reduites  ;)
par contre,pour ne pas me répéter, essaye de couper ton oc et de regarder les Températures des phases lors d'un jeu/bench ainsi que la freq du Gpu
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7547388
luigi_75
Posté le 25-08-2010 à 18:15:07  profilanswer
oui tootafay j'ai suivi tes conseils ainsi que ceux de kaiser 52 et 3rik...
j'ai repassé ma carte aux fréquences d'origine et fait les tests:
Même avec catalyst 10.4 et furmark multi gpu 1.8 , lorsque je lance le test de stabilité, j'ai des températures correct mais j'ai toujours:
gpu1 usage 0% et gpu2 usage 90%
gpu1 core clock 157 ;  gpu2 core clock 725
dois je en déduire que mon gpu1 est hs? malheureusement je pense que oui ...  :cry:
n°7547397
bilbo248
Posté le 25-08-2010 à 18:19:20  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027084.gif
5850 : 345w
4890 : 393w
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 025671.gif
470 ~= 4890 - 10w.
Récap :
5850 : 345w
4870 : 383w
+ de 30% c'est une 512Mo que j'ai.
n°7547420
biour
Posté le 25-08-2010 à 18:37:47  profilanswer
dans GPU-z tu as bien crossfire 2(Gpu) activé?
http://gpuz.techpowerup.com/10/08/25/7q0.png
et dans les CCC, IA catalyst sur Std?
les profils Crossfire sont aussi installé?
n°7547587
luigi_75
Posté le 25-08-2010 à 20:32:30  profilanswer
alors j'ai bien installé AMD Catalyst Application Profile 10.4
IA catalyst sur standard
je n'ai pas d'onglet crossfire sur mon CCC
Gpuz m'indique crossfire disabled
j'ai fouiner et je n'ai trouvé aucun endroit susceptible d'activer le cross
n°7547593
kaiser52
Posté le 25-08-2010 à 20:36:07  profilanswer
Fais des recherches sur Google avec la référence de ton bios.
C'est peut-être lui qui merde.
Sinon, SAV. :jap:
n°7547628
bigbendu06
Posté le 25-08-2010 à 21:03:26  profilanswer
Euh les gars les 10.8 je peux les mettre sur ma 5870 ?
n°7547630
davids
Posté le 25-08-2010 à 21:04:00  profilanswer
non surtout pas  tu es fou !!! elle va exploser
(humour le prends pas mal ;) )
Message édité par davids le 25-08-2010 à 21:04:53
n°7547631
bigbendu06
Posté le 25-08-2010 à 21:05:09  profilanswer
OLOLZ :o sérieusement y'a pas de bug ou quelques chose d'autre
n°7547632
davids
Posté le 25-08-2010 à 21:05:46  profilanswer
je viens de les mettre RAS chez moi ;)
n°7547737
biour
Posté le 25-08-2010 à 22:14:07  profilanswer
essaye un dernier truc (si tu a deja essayer de supprimer complètement un pilote de rebooter et de re-install)
supprime les cartes du gestionnaire de periph et relance une détection
n°7548070
profession​nal
Posté le 26-08-2010 à 09:23:56  profilanswer
professionnal a écrit :
bonjour
ca vaut le coup de passer d une 4890 a une 5870 sachant que j ai en proc un C2D 6420 o/c ?
up  :bounce:
n°7548071
Alis_70
Posté le 26-08-2010 à 09:27:15  profilanswer
Fouge a écrit :
Le rapport avec la Eye c'est qu'elle est fournie avec des DVI Single link justement. Du coup, pour du 2560*1600 ou du 120Hz, il ne faut pas les utiliser et racheter des dual link.
oui j'avais compris depuis :D
n°7548089
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-08-2010 à 09:56:54  profilanswer
Si ta 4890 ne montre pas encore trop de signes de faiblesse, tu devrais peut-être attendre la sortie des hd6xxx d'ici 3-4 mois plutôt que d'acheter une 5870 au prix fort aujourd'hui.
n°7548227
jasse bomb
Posté le 26-08-2010 à 11:51:47  profilanswer
Dans cette page il y a une vidéo de DIRT2 où l'on peut switcher entre 1 et 3 écrans,
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=media
Le x3 donne une autre dimension au jeu notamment en voyant les adversaires sur les cotés  :love:
J'ai trouvé ça intéressante de pouvoir avoir une vision instantanée entre 1 et 3 écrans, Sry si je débarque.
n°7548358
kouky
Posté le 26-08-2010 à 13:30:11  profilanswer
Puisque tu fais allusion à... ça : cdiscount
Au cas où ça vous viendrait à l'esprit d'acheter, chez eux, un accelero S1 pour votre bijou, voici le genre de surprise à laquelle vous vous exposez :
http://img829.imageshack.us/img829/5323/1000276.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/2341/1000277.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/121/1000278u.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/5785/1000279d.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/1879/1000280y.jpg
Et le top...
l'emballage :
http://img651.imageshack.us/img651/5159/1000281v.jpg
Plusieurs achat effectués depuis quelques mois, et des emballages de plus en plus économiques désastreux !
n°7548397
Seb211
Hardware addict
Posté le 26-08-2010 à 13:52:18  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir refusé le colis en voyant son état ?  Sa peux être la faute du transporteur.(grande chance)
En ce moment les gars de la Poste  doive jouer au foot avec les cartons ! je dit ça car moi aussi sa met arriver et pas plus tard qu'hier.Mais ce n'est pas le bon Topic pour expliquer ces problèmes  ;)
n°7548404
kouky
Posté le 26-08-2010 à 13:55:20  profilanswer
Tout simplement parce qu'il était dans ma boîte au lettres...
Edit : pas le bon topic, certes, mais l'accelero S1 rev.2 est compatible avec les séries 58/5900 (ce topic), et il est bon de savoir qu'il vaut mieux ne pas le commander chez eux.
La faute du transporteur : elle est même évidente, quand on les connaît, il vaut mieux expédier la marchandise dans un emballage correct, et chez cdiscount c'est la misère...
Message édité par kouky le 26-08-2010 à 13:59:34
n°7548410
Seb211
Hardware addict
Posté le 26-08-2010 à 13:58:29  profilanswer
A d'accord.ils ce font vraiment pas chi** !!  Et Cdiscount pour une "réclamation" bon courage ...
n°7548421
kouky
Posté le 26-08-2010 à 14:03:19  profilanswer
Je vais tenter le coup une nouvelle fois avec la DDCCDF de Bordeaux, si ça se passe mal : ça sera la deuxième fois (bon en même temps la fois précédente remonte à 6 ans...) ils avaient fait la sourde oreille au départ, pour finalement me renvoyer un chèque de la valeur de la marchandise manquante (une alim).
n°7548489
cyril_v
Posté le 26-08-2010 à 14:42:02  profilanswer
vyse_drake a écrit :
Commandé  :o   :jap:
et alors??? reçu??? content????
n°7548821
burnout62
Posté le 26-08-2010 à 17:49:33  profilanswer
Et le top...
J'ai reçu un Postville 160 Go de chez Amazon.de, mis dans ma boite au lettres, l'emballage était guère mieux :o .
Pas abimé par contre, mais l'emballage OEM d'Intel c'est juste un peu de pousse et le SSD dans un carton super fin, Amazon a emballé le tout dans un bout de carton plié un peu comme le tien :fou: .
/fin HS, dsl.
Normal quoi, un Postville à 400€, heureusement les SSD ça "résiste" :sarcastic: .
Message édité par burnout62 le 26-08-2010 à 17:49:44
n°7548987
cyberfred
Posté le 26-08-2010 à 19:49:48  profilanswer
J'aurai presque envie de changer mon trio proc/ram/mobo pour un i7 !
en effet , j'ai un pote qui se monte une conf de malade à base de i7 980x  :ouch:  et il attends les hd6000.
Bref en attendant , il a une 4870 alors je lui ai proposé de venir tester ma 5870 sur  sa conf vu qu'il joue aussi à BFBC2 comme moi.
Et là le miracle ,tout les ralentissements que j'ai quand il y a beaucoup de fumée , explosions etc.... étaient complétement absents  :love:
il joue comme moi en 1920 tout à fond avec le vsync (seven 64 , cata 10.8 , install toute fraiche , idem pour moi)
Je pense qu'une conf en i7 apporte le chouilla de fps en plus par rapport à mon q9550,ce qui fait que ca reste constamment en dessus des 60 fps , donc pas de ralentissement possible.
Bref si j'avais les sous....
Message édité par cyberfred le 26-08-2010 à 20:11:24
n°7549045
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 26-08-2010 à 20:20:43  profilanswer
Étonnant, tu as pourtant OC ton proco à 3.6GHz. Moi j'avais parfois des tous petits ralentissements, mais j'ai pas re-OC mon proco aussi. Dès que j'aurais une 5870 réparée/neuve (retour SAV), je re-testerai avec le proco OC.
n°7549049
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-08-2010 à 20:22:36  profilanswer
effectivement c'est loin d'être incompatible  :o
dit lui de zieuter sur les achat vente de Hfr ... y en a plein des fous à acheter des cpu à 1000 euros qui les revendent le mois suivant car ils ont plus de quoi acheter une baguette de pain
Message édité par Activation le 26-08-2010 à 20:23:50
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
