5386 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  774  775  776  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7488191
Fouge
Posté le 05-07-2010 à 21:14:10  profilanswer
dave_d> N'OC pas plusieurs choses à la fois. Test d'abord GPU, puis RAM en ne regardant que le détails des scènes GPU (et non le score total).
edit: je dis ça car ça pue la RAM trop OC
Message édité par Fouge le 05-07-2010 à 21:27:36
n°7488193
Glioburd
Posté le 05-07-2010 à 21:16:46  profilanswer
Bonsoir, j'ai juste une petite question : je souhaite bientôt m'acheter une HD 5870 ou une 5850... Je voulais savoir quoi choisir entre une carte 1go ou 2go sachant que je ne compte pas faire de dual screen, simplement jouer en graphismes max avec la résolution max sur un écran 24" (du genre 1920x1080). Dans mon cas les 2go sont t-ils utiles ou dois-je économiser 100€ pour une 1go ?
n°7488267
hamishlefo​u
Posté le 05-07-2010 à 22:49:03  profilanswer
Je pense pas qu'elle ai été endommagée, parce que mis à part ça, elle fonctionne nickel pour l'instant !
En fait j'ai réfléchi à un truc par rapport à mon ancienne carte : quand je l'avais benchée, elle avait 5 degrés de moins que ma carte actuelle, et entre temps, la température extérieure a sûrement augmentée d'autant ! Donc c'est pas impossible que la carte soit plus chaude à cause du temps plus chaud, tout simplement...
Sinon, j'ai testé avec un Unigine Heaven, et la carte passe bien en fréquences 3D, à 875mhz. Dès qu'on ferme le programme et qu'on revient sur le bureau, hop, elle repasse à 400mhz... Donc c'est bien dû aux drivers je pense...
n°7488290
dave_d
Hanging around
Posté le 05-07-2010 à 23:17:41  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Au final, c'est bine le gpu qui posait problème ...
Je pense avoir résolu le problème en désintallant les catalystes 10.6 et en installant ceux dispo sur le site de chez asus.
Weird.
n°7488566
ilo34
Posté le 06-07-2010 à 10:39:16  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103113.html a votre avis il est plus performant que l'original ?
n°7488892
Benj50
Posté le 06-07-2010 à 15:21:04  profilanswer
pour mon retour de cm mat.net me dit que la carte mére n'a pas de problèmes... alors la je sèche totalement ... ça peut venir du proco ça ?? ou le deuxième kit de ram est aussi défectueux mais ça serait étrange qu'il n'est que des erreurs sur les slots 1&3 et pas sur les 2&4...
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°7488895
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-07-2010 à 15:22:18  profilanswer
T'as une mobo DDR2 et DDR3, ils ont bien testé avec de la DDR2 au moins ? :o
n°7488897
Benj50
Posté le 06-07-2010 à 15:25:29  profilanswer
oui il à dit qu'il avait tout testé, DDR2 et 3  en mono et dual...
Cher client,
Nous avons testé en mono et dual channel tous les slots mémoires de votre carte mère, que ce soit en DDR2 et en DDR3. Tous les slots sont fonctionnels. Aucune instabilité n'a été constatée.
Nous vous invitons à vérifier vos kits mémoires, votre processeur et votre alimentation.
Cordialement, Laurent - SAV Matériel.net
je verrait bien avec le nouveau kit tout neuf que m'envoie Crucial si il y a aussi le problème, cela serait étrange que ce soit mon kit de ram qui ait des erreurs sur le slot 1 et pas les autres... et une incompatibilité de ram n'est pas envisageable puisque je tourné de cette façon depuis plusieurs mois...
Message édité par Benj50 le 06-07-2010 à 15:26:37
n°7488903
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-07-2010 à 15:28:53  profilanswer
Bonjour à tous,
j'envisage de m'offrir la 5850 his icooler V ( http://www.grosbill.com/4-his_h585 [...] tique-ati# )
je sais que ce n'est pas le pcb de reference donc je ne pourrais utiliser afterburner pour la tension mais serait ce possible de la flasher avec un bios asus ?
merci pour votre aide ;)
FEEDBACK
n°7489077
Posté le 06-07-2010 à 17:47:10  answer
Aucun intérêt de flasher
Les PCB sont différents => le BIOS aussi
Je pense que tu n'irais pas flasher un BIOS de carte mère ASUS sur une GIGABYTE
Quand bien même elles auraient le même chipset!
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2010 à 17:48:27
Posté le 06-07-2010 à 17:47:10  profilanswer
n°7489244
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-07-2010 à 20:25:12  profilanswer
ok je pensais qu'a pcb different on pouvait (sur ces cartes)... [:darjeeling]
merci pour cet éclaircissement ;)
Message édité par tofclaire le 06-07-2010 à 20:36:08
FEEDBACK
n°7489249
Glioburd
Posté le 06-07-2010 à 20:28:02  profilanswer
Un vent ;;
n°7489336
ilo34
Posté le 06-07-2010 à 21:35:27  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tx480.html un test ou 3X5870 combattent 2X480
http://www.guru3d.com/article/asus-ares-review/1 un test de la ares de asus (love)
Message édité par ilo34 le 07-07-2010 à 18:49:51
n°7490544
jagonio
Posté le 08-07-2010 à 09:06:54  profilanswer
Ca y'est, je viens de rejoindre les cohorte des acheteurs de HiS 5850 soldées... Merci à fab04 pour la réduc de 10 € au passage!
J'aurais bien pris une Powercolor PCS+ mais les caloducs ne rentraient pas dans mon Lian Li...
Feedbacks
n°7491109
tomcat8390
BF1
Posté le 08-07-2010 à 18:18:28  profilanswer
Ma venerable 3870X2 vient de me lacher.
Pour la remplacer je sais pas dans quel puce taper :
-5870 ou 5970
-1 GO ou 2
-Eyfinity obligé ?
en même temps je changerai mon 19" pour 1 à 3 24".
Les jeux qui tournent dessus sont FSX,Cod6,lock-on...donc j'aimerai que vous me conseillez quelque chose qui se soit pas sous dimensionné car je regle tout a fond en general.
n°7491112
Peredodu
Posté le 08-07-2010 à 18:21:34  profilanswer
5970 stou :p
n°7491116
Benj50
Posté le 08-07-2010 à 18:25:43  profilanswer
ba pour ces jeux la 5850 est déjà suffisant non  :??: enfin pas pour 3 écran...
Message édité par Benj50 le 08-07-2010 à 18:26:08
n°7491130
tomcat8390
BF1
Posté le 08-07-2010 à 18:45:16  profilanswer
Procedons par ordre:
pour le tri-ecran je dois regarder dans les Eyefinty 6 ?
n°7491132
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2010 à 18:46:34  profilanswer
Pas nécéssairement
n°7491138
Cizia
Posté le 08-07-2010 à 18:52:52  profilanswer
pas nécessairement oui    mais vu quels ont : un bon pcb de référence/2go de ram et quel commence a se trouver a prix très correct ...  excellent choix pour 3 écrans  :D
Message édité par Cizia le 08-07-2010 à 18:55:43
n°7491211
tomcat8390
BF1
Posté le 08-07-2010 à 20:14:12  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
Celle ci c'est bon ?? Pas de soucis niveau pcb "roumain" ?
Pas sur que la 5970 m'apporte plus non ?
Message édité par tomcat8390 le 08-07-2010 à 20:15:19
n°7491216
Cizia
Posté le 08-07-2010 à 20:17:50  profilanswer
il n'y a pas d'eye infinity roumaines  :d
no soucy avec la xfx  :)
après si tu a le budget pour une 5970 ....
Message édité par Cizia le 08-07-2010 à 20:20:31
n°7491273
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 08-07-2010 à 20:55:30  profilanswer
peut etre mais une 5970 c'est 2xDVI + un mini DP
et de plus l'eyefinity de fonctionne pas encore avec un CrossfireX de 5970 (6ecrans)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7491299
tomcat8390
BF1
Posté le 08-07-2010 à 21:14:03  profilanswer
:pt1cable: doucement  :pt1cable:
Les 5970 sont trops chers meme si je peux me la payer.Je pense pas avoir l'intention de faire un cross et comme tu dis encore ya ptet un espoir quand meme.
Donc eyefinity ou normal pour un tri ? Je m'y perd un peu là.
n°7491436
Cizia
Posté le 08-07-2010 à 23:06:07  profilanswer
pour 399e,la 2go vaut le coup  :)
n°7491441
ilo34
Posté le 08-07-2010 à 23:09:00  profilanswer
oui largement surtout qu'on trouve la 5870 ver les 350€ donc c'est une bonne offres
n°7491556
Mad_noob
Posté le 09-07-2010 à 02:24:56  profilanswer
Combien mesure une 5830?
EDIT : J'en est trouvé une @ 164€ ;)
Message édité par Mad_noob le 09-07-2010 à 02:25:40
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7491662
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-07-2010 à 09:56:06  profilanswer
Autant qu'une 5870.
n°7491670
Fouge
Posté le 09-07-2010 à 10:02:00  profilanswer
La taille d'une HD5870, la conso d'une HD5850 et les perf d'une HD5770 :whistle:
n°7491675
ilo34
Posté le 09-07-2010 à 10:09:49  profilanswer
mais le prix d'une demi 5870
lol http://www.pcworld.fr/2010/07/09/m [...] 70/500631/ (FF XIV provoque une pénurie de 5870 au japon)
Message édité par ilo34 le 09-07-2010 à 10:29:59
n°7491691
tomcat8390
BF1
Posté le 09-07-2010 à 10:24:34  profilanswer
Oui mais eyefinity ou normal ?
Dans le 1er cas j'aurai besoin des adaptateur et dans le deuxieme je fais comment ?
n°7491725
ilo34
Posté le 09-07-2010 à 10:51:56  profilanswer
ce qui est bien avec la eyefnity c'est quelle a d'origine 2go avec le systéme de refroidissement d'origine hors pour trouver une 5870 normal avec 2go fait forcément aller vers des version modifier et donc la faut bien chercher pour ne pas tomber dans des "merde"; pour les adaptateur demande a ceux qui en on acheter si il a des adaptateur fournie (il me semble qu'il y en a)
si tu prend la normal sache que tu pourra brancher 2 écran en DVI(ou 1 DVI + 1 hdmi) + 1 écran a l'aide d'un adaptateur actif(environ 100€ pour displayport=>DVI)
Message édité par ilo34 le 09-07-2010 à 10:53:43
n°7491738
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 10:57:21  profilanswer
les versions custom ne sont pas des merdes, faut juste ne pas avoir envie d'OC avec ...
n°7491746
ilo34
Posté le 09-07-2010 à 11:09:09  profilanswer
quand on voit les bug qui sont cumulés par la vapor-X par exemple on peut se poser des questions mais effectivement se ne sont pas que des merdes
Message édité par ilo34 le 09-07-2010 à 11:09:35
n°7491749
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 11:10:25  profilanswer
les bugs ? développes un peu j'ai pas vu ça passer sur les topic hd5***
n°7491784
Gein
Posté le 09-07-2010 à 11:38:13  profilanswer
C'était surtout sur la série HD4*** que les vaporX avec quelques soucis.
Et les modèles custom, ne sont pas "pourries", c'est juste qu'on ne peut pas modifier les tensions du GPU.
Ce qui n'est pas terrible pour l'OC. :jap:
n°7491809
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 11:54:33  profilanswer
bah oui, si on commence à tout mélanger aussi ...
ilo34 : les vapor-x hd5000 n'ont rien à voir avec les hd4*** :o
Message édité par Alis_70 le 09-07-2010 à 11:55:13
n°7491838
ilo34
Posté le 09-07-2010 à 12:22:58  profilanswer
c'est possible que je confond mais il me semble que la v2 de la vapor-X avait des pb de stabilité (bon peut être que je fume(même si je suporte pas la fumé) aussi c'est pas impossible, les vacances tout ça.... ^^)
n°7491839
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 12:25:01  profilanswer
à mon avis tu parles des instabilités qu'ont connues un peu toutes les HD58** ... toujours rien à voir avec les Vapor-X ...
(corrigez moi si je me trompes bien sur, mais il me semble pas avoir lu des problèmes touchant les VaporX spécifiquement)
Message édité par Alis_70 le 09-07-2010 à 12:26:00
n°7491845
Logicsyste​m360
Posté le 09-07-2010 à 12:30:03  profilanswer
Si les Vapor V2 sont à eviter comme la peste : artefact ....
Message édité par Logicsystem360 le 09-07-2010 à 12:30:13
n°7491858
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 12:45:42  profilanswer
c'est bien ce que je dis, ça a été valable aussi sur les design de ref, j'en sais quelque chose, 2 pourrie sur 3 en ma possession !
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
