3733 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  767  768  769  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7472786
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2010 à 16:12:04  profilanswer
Moonly a écrit :
PC stable après plusieurs heures... il n'est pas OC, et je n'avais pas de souci avec mon ancienne 4870.
Moonly a écrit :
Dans les 500.000 tests que j'avais fais j'avais downclocker les fréquences, sans résultat. Je n'avais pas augmenté la tension par contre, si je me souviens bien. Sinon, je n'ai pas OC la carte, car je n'en ai pas besoin, elle est suffisamment performante pour ce que je fais. Mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, si le souci vient de la carte, un ATL+ECHAP/TAB résout le souci sous F.E.A.R. 2, SupCom 2 et que j'ai pu trouver une parade sous LotRO mais pas sous BFBC2, qui reste le seul à me résister. Sans compter que d'autre jeux comme Crysis n'ont pas ce problème. Ça me fait vraiment croire à un problème logiciel, mais bon, je n'arrive pas à le corriger... :/
Ca peut aussi simplement être un problème de transfert PCIe sous certaines conditions.
n°7472800
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-06-2010 à 16:29:23  profilanswer
Nestid a écrit :
J'aurais tendance également à plussoyer, malheureusement pour toi.
A part Crysis, je n'ai pas les jeux qui te posent problème donc je ne peux pas tester sur ma 5870.
As-tu essayé de jouer avec le ventilateur à fond ? Les bugs arrivent immédiatement ou bien au bout d'un certain temps ?
Edit : as-tu monitoré les températures/tensions ? Testé avec des benchs genre OCCT ?
Justement, Crysis ne me pose pas de souci. Les bugs sont présents dès le début, ce qui exclut la chauffe, puisqu'en plus sous F.E.A.R 2 et SupCom 2, un ALT+ECHAP résolvait le souci et je pouvais jouer pendant plusieurs heures sans bug. Il faudra que j'essaye en faisant du monitoring et en augmentant le ventilo, mais de mémoire, elle ne chauffait pas excessivement, surtout vu la config que j'ai.
Tu peux m'expliquer ça ? J'avoue ne pas suivre. :/
Message édité par Moonly le 18-06-2010 à 16:30:35
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7472803
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2010 à 16:32:18  profilanswer
Bah si faire Alt-TAB résous tout, c'est que le fait de renvoyé les donnée à la CG a résolue le soucis.
Le soucis étant que la géométrie et/ou les textures était corrompue.
Donc soit la RAM à un soucis, soit lors du transfert (donc via PCIe) c'était corrompue.
Donc 2 possibilités : tu met ton CPU @ stock (FSB de base, PCIe de base), et tu vois bien, tu joue sur la freq de la GDDR5.
On peut aussi imaginer que c'est le RAM du PC qui a un soucis mais ça serait beaucoup plus aléatoire...
n°7472818
superstee
Posté le 18-06-2010 à 16:47:48  profilanswer
jasse bomb a écrit :
 :pfff: commencer par les tester une par une sur les mêmes jeux est la moindre des choses
quelle alim, quelle config ??
Je viens de refaire des tests et j'ai toujours ce problème d'écran qui se fige en crossfire de 5870 sur les jeux (j'ai eu égalment 1 fois des artefacts sur métro 2033) J'ai essayé OCCT GPU, furmark et je n'ai aucune erreur. Je ne sais plus quoi faire. Est vraiment mes vaporx V2 qui sont responsables. Je précise que les jeux plantent généralement après + d'1 heure. Les cartes ne sont pas chaudes (+ ou - 65 °).
Pour l'alimentation, j'ai une Be quiet de 1000 watts donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Je précise que je joue en 2500*1440 avec tous les détails a fond sur les 3 jeux testés (crysis, crysis warhead et métro 2033).
si c'était un problème de chauffe de la carte graphique, les températures seraient beaucoup plus élevées.
Tous ceux qui ont des vaporx V2, avez vous eu des problèmes ?
n°7472847
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-06-2010 à 17:06:40  profilanswer
OCCT GPU et Memory s'entend :o
Si tout tient sous OCCT, alors le matériel n'est pas en cause.
DirectX à jour, OpenGL itou, .NET Framework, Windows non bidouillé, etc ?
Message édité par nhemles le 18-06-2010 à 17:08:03
n°7472886
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-06-2010 à 17:50:59  profilanswer
OK merci de la réponse. Je tenterai à nouveau de baisser la fréquence de la RAM sur la CG.
OCCT GPU, non je n'ai pas testé je crois, trop peur de cramer la carte à cause des histoires d'étages d'alimentation trop faibles. Sinon, OS non bidouillé (Windows 7 MSDNAA), DirectX, .NET Framework, Visual C++, pilotes etc. à jour. Je vais tester ça.
Merci de la piste, je vais refaire des tests. ;)
n°7472905
Posté le 18-06-2010 à 18:15:22  answer
HyperPI pour tester sa RAM est un bon outil aussi
Par contre il faut le relancer régulièrement, car il n'ira pas au delà de 10/15 minutes en moyenne (en fonction du PC)
>http://img269.imageshack.us/img269/139/hiperpiq95504080mhz.png<
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2010 à 18:16:05
n°7473003
superstee
Posté le 18-06-2010 à 20:02:44  profilanswer
J'ai oublié de préciser que mon I7 930 a été overclocké par mon assembleur à 3,2 ghz; Or en allant dans le bios, le voltage de ma ram DDR 3 1600 est à 1,50 v. N'est ce pas insufisant car j'ai lu qu'une ram sous voltée peut rendre un système instable ? est ce  que je monter à 1,65 V tension maximale recommandée par intel ?
n°7473051
kakal33
Posté le 18-06-2010 à 20:57:47  profilanswer
nan c'est normal, regarde dans CPU-Z c'est indiqué ce voltage, chez moi aucun problème à ce voltage depuis 10 mois
n°7473069
McNulty
Posté le 18-06-2010 à 21:20:08  profilanswer
qui est ?
n°7473090
superstee
Posté le 18-06-2010 à 21:46:26  profilanswer
McNulty a écrit :
qui est ?
 le nom de l'assembleur ? si c'est la question, c'est 012com.net avenue de dausmenil à paris.
Voici le kit que j'ai acheté : il est spécifié que la tension doit être à 1,65 V. Or, dans mon bios, c'est réglé à 1,50 V. Je repète donc ma question. Une ram sous voltée peut elle être à l'oringine de plantage et de freeze dans les jeux ?
http://prix.hardware.fr/details/285451/
n°7473152
Gein
Posté le 18-06-2010 à 22:49:12  profilanswer
Met ta ram à 1,65V  ;)
n°7473165
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-06-2010 à 23:05:57  profilanswer
J'ai testé ma carte en baissant ses fréquences, que ce soit GPU, RAM ou GPU+RAM, même baissés au minimum, toujours les corruptions de textures sous BFBC2.
Pour ce qui est de la tension, j'ai installé ATT (la dernière version disponible) que j'ai vite enlevé, aucun logiciel ne pouvait se lancer après, et si j'essayais de changer les fréquences, écrans noirs qui clignotent et freeze du PC. J'ai testé 2 fois.
Bon, il me reste plus que FurMark, OCCT:GPU, Memtest et SuperPI HyperPI...
EDIT : avec OCCT:GPU, j'ai des miliers d'erreurs, je crois que c'est vite vu : SAV. En baissant les fréquences et en mettant le ventilo à fond, j'ai beaucoup moins d'erreurs.
Merci de m'avoir aiguillé. :jap:
Message édité par Moonly le 18-06-2010 à 23:23:48
n°7473202
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-06-2010 à 00:08:45  profilanswer
Oui si elle génère des erreurs à cette tension, fréquence, timings,...
As-tu testé sa stabilité avec des softs comme Memtest86+?
Message édité par ftp381 le 19-06-2010 à 00:08:59
"Bite my shiny metal ass."
n°7473363
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 19-06-2010 à 12:06:04  profilanswer
c'est 10.6 ont l'air pas mal daubé quand même .
Sa surprend pas mal de monde de rechuter apres 3 drivers pas trop mal 3...
n°7473456
cyberfred
Posté le 19-06-2010 à 14:41:13  profilanswer
pas trop de bugs en ce qui me concerne , si on oublie le fait que maintenant  idle (avec overdrive) = 400/1300 :(
Message édité par cyberfred le 19-06-2010 à 14:41:25
n°7473461
Cizia
Posté le 19-06-2010 à 14:43:35  profilanswer
ca fais déjà quelque mois déjà ca non ?...  :??:
pas une manip d'ati pour corriger certain soucie en 2d?  (grey screen etc )
n°7473478
postal2
Posté le 19-06-2010 à 15:16:29  profilanswer
si c'est sa ma poule , celà évite les gsod et freeze par la mise en veille complet du gpu2 .. et les soucis de voltage !
Bon par contre conso un peu plus .
n°7473661
zampa4
Huggy Bear
Posté le 19-06-2010 à 19:45:19  profilanswer
plop
Une idée sur le fait que ma seconde hd 5870 reste toujours en idle in game ou en bench, j'ai essayé les 10.4/10.5/10.6 et idem  [:eldricht:2]
trop relou sérieux...
Le cross est bien activé, sur une 3 way donc je pense pas que ça vienne du bus, j'ai inversé les ponts et tout le toutim  [:rabzorgt:1]
Message édité par zampa4 le 19-06-2010 à 19:47:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3835_1.htm   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nly=0&new=
n°7473704
cyberfred
Posté le 19-06-2010 à 20:38:02  profilanswer
Avec les 10.4 et les précédents , idle+overdrive = 157/300.
ca a commencé avec les 10.5 :jap:
par contre , si on n'active pas l'overdrive (ou tout autre soft d'o/c, en gros si on n'o/c pas la carte) ca repasse bien en 157/300
ouep mais du coup , les fréquences idle plus élevées , ca le fait aussi sur les monogpu 58xx :/
Message édité par cyberfred le 19-06-2010 à 20:41:55
n°7473727
postal2
Posté le 19-06-2010 à 21:02:47  profilanswer
arfff oui moins cool sa aussi !
bon bah on achéte tous des 5970 alors ^^
nan je déconne ! .
n°7474093
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 12:39:19  profilanswer
Slt, tlm je viens ajouter ma pierre à l'édifice,
Depuis peu mon PC freez aléatoirement sous les jeux, parfois au bout de 30min comme au bout de 2h, j'ai 2 types de freez:
-Image qui se fige + son qui beug
-Ecran avec plein de ligne de couleur + son qui beug (j'ai d'ailleurs trouver des post qui parler de ce problème)
Je me suis donc dit cela devait être la carte, mais j'ai cependant d'abord testé le CPU (Q9550 @ 3.6Ghz), j'ai donc enlevé mon OC = toujours des freez, j'ai remis mon OC et j'en est profité pour remettre impeu de tension au vcor soit 1.36v= OCCT 2h OK...
De même pour ma ram (qui tourne a 425 a 2.2V 5-5-5-15 crucial ballistix tracer + ballistix PC6400)
Donc j'ai remis mon proc à 3.6Ghz + Ram 425mhz, et j'ai mis ma carte @ stock soit 850/1200 (5870 vapor X non OC, catalyst 10.6 mais les beug était aussi présent en 10.5, enfin je crois xD peut être moins sauvant mais c'est arrivé pas longtemps avant, peut être 2 jour avant la sortie des 10.6 je ne sais plus trop)
Résultat ... toujours des freez aléatoires que ce soit en 850, 875 ou 900mhz ... ça commence à me prendre le choux....
Le problème des sauts d'images en dual screen était résolu et maintenant ça...
J'ai bien trouver un nouveau Bios pour ma carte http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 00413.html mais bon j'hésite impeu à tenter le coup vu le prix du joujou...
Pour info ma config:
-Q9550 @3.6Ghz 1.36v
-4Go crucial B.T  et B classique 2*2 @ 425Mhz 2.2V
-Raid 0 2*500go WD caviar black
-HD4870 Vapor X non OC @ 900/1200 (et qui fonctionné sans freez jusqu'à maintenant)
-Alim HX850 (le problème ne peut pas venir de la quant même -_-)
-Reobus Sentry 2 , c'est peut être con mais le problème est survenue pas longtemps après l'installation de celui-ci...
etc... le détail dans mon profil
!!!!!!!!! HELP !!!!!!!!!!
edit: par contre des fois je me demande si cela ne serait pas un problème de passage succin du mode 3D à 2D , cela provoqué deja les problème de sauts d'images.
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 12:44:24
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°7474154
vipspike
The Last....
Posté le 20-06-2010 à 14:16:23  profilanswer
Quel jeux ? toujours le même ?
Et q9550 3.6ghz pour 1.36v il est gourmand le petit :D
n°7474166
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-06-2010 à 14:31:23  profilanswer
Tu m'étonnes :D
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7474206
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 15:06:11  profilanswer
just cause 2, bf bc2 et même sous live for speed...
donc sa vien pas des jeux...
ba oui moins de chance sur celui la, mon ancien e8400 prenez les 3.6 au vcor stock, mais la pour être 100% stable c'est 1.35 mini en dessous ça boot mais j'avais eu des problème d'erreur sous OOCT, mais bon j'ai pas retest avec moins de Vcore depuis que j'ai changé d'alim...
J'avais une TT600W maintenant avec la HX850 peut être que ça passerai mieux...
>Vous trouvez que ça fait tend que ça 1.36v ?
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 15:06:25
n°7474211
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-06-2010 à 15:09:48  profilanswer
Pour dire mon Q9650 prenait 1.37@4.2
Et c'était surement pas un roxxor
n°7474215
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 15:12:48  profilanswer
ba j'ai mis 1.35 pour passer mes 3.6 mais je n'est jamais essayer de monté plus.... je suis limité par ma ram, peut être qu'il prendrai les 4Ghz sans que je remonte le vcore...
mais faut aussi dire que j'ai pas un super ventillo pour un quad, un CNPS9500 avec un ventilo de 90mm, et si je ne met pas mes ventilo face / arriérre je monte a 71° en jeu sur le core1
mais la n'est pas le problème !!! mes freez merde !! xD
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 15:14:34
n°7474217
vipspike
The Last....
Posté le 20-06-2010 à 15:17:20  profilanswer
Bas tester la carte graphique sur un autre pc pour vérifié
Sinon carte bonne pour sav
n°7474223
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 15:21:05  profilanswer
SAV grosbill  :ouch:
je continue mes recherches xD
n°7474233
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-06-2010 à 15:31:41  profilanswer
Tu sais où t'achètes après faut pas te plaindre du S.A.V.  :sarcastic:
n°7474238
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 15:34:15  profilanswer
pour 274€ neuve si...et en cherchant je me rend compte que pas mal de monde ont des problèmes similaire avec les 5870
n'empêche que c'est très limite de payer du matos a ce prix pour avoir de tel problèmes...
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 15:40:12
n°7474250
Fouge
Posté le 20-06-2010 à 15:54:03  profilanswer
T'as profité d'une erreur de prix chez un VPC qui n'est pas très réputé pour le SAV :o
D'autre part, pas compris ta remarque sur le prix. Quand t'achètes (beaucoup) moins cher qu'ailleurs, tu t'attend à une qualité et un service meilleur ?
Quand à la fiabilité des CG, c'est loin d'être nouveau : le HDG a toujours été moins fiable que le BDG/MDG, tout en étant plus cher (forcément).
n°7474256
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 16:02:19  profilanswer
j'ai dit ça ?? non, je dit que (et je trouve deja 274e pas mal) que payer 400e une cg pour avoir des problèmes c'est pas tiptop
et ce n'étais pas une erreur de prix mais il n'avait pas les produits annoncé en stock.
je viens de l'apprendre et cela me chagrine beaucoup, surtout que je défendait ATI mais c'est la deuxième fois que j'ai un problème avec leur produit :-/ j'ai eu des nvidia 7900GTO , 8800GTS, 8800GT et j'aimais eu de problème si gênant que cela
>> Sinon pour en revenir au problème j'ai directement contacter Sapphire, j'entends donc une réponse, j'ai pas trop envi de me risqué à un flash du bios, ce qui apparemment réglerait certains problèmes, il y en a un très récent pour ma carte.
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 16:10:22
n°7474257
Fouge
Posté le 20-06-2010 à 16:05:19  profilanswer
Benj50 a écrit :
j'ai dit ça ??
Tu as dit "c'est très limite de payer du matos a ce prix pour avoir de tel problèmes".
Or justement, tu l'as payé bien moins cher qu'ailleurs. Et ça c'est mauvais signe pour la qualité du matériel ou du SAV du vendeur.
Si tu l'avais payé plus cher que la moyenne, j'aurais compris, mais là...
edit: justement, à 400€ cela aurait été différent et un peu honteux. Là t'es tombé sur un modèle cheap et pas réputé fiable, il aurait mieux fallu le modèle de ref :/
Message édité par Fouge le 20-06-2010 à 16:09:03
n°7474260
dob02
alinéa 1
Posté le 20-06-2010 à 16:06:57  profilanswer
je me freine a acheter une 5800  a cause des problème que j'ai pu lire dans le forum
mais j'en peut plus ,y a t'il une marque ou pcb a éviter
actuellement j'ai une 9600gt ...elle et a bout de souffle
Message édité par dob02 le 20-06-2010 à 16:08:12
http://www.fm-fr.org/Editoriaux/Fr [...] uteux.html
n°7474268
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 16:20:49  profilanswer
un model cheap  :heink: son prix de base et bien réel c'est pas parce que je l'ai payé 274e que... moi ce n'est pas mon problème si les fabricants font des conneries, c'est à eux de prendre leurs responsabilitées, pas réputé fiable pour moi cela ne veut rien dire, quant je l'ai eu on en disait du bien et je l'aurait peut être surement pris pour son ventilo de toute façon.
C'est trop facile de dire "allez je sort du matos qui va tomber en panne tempi pour le consommateur..."
même si je garde bon espoir que le problème viens d'ailleurs, je trouve ta réaction impeu légère, t'achète une voiture le moteur crame après 2 jours ba mince elle est foutu, le ga te sort vous avez voulu une promo et ce model était pas fiable (pas censé le savoir) tempis pour vous  :sweat:
PS: pourquoi à chaque foi que je parle d'un problème sur ce forum les gens me fond dériver sur un autre sujet -_-
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 17:49:51
n°7474321
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-06-2010 à 17:37:18  profilanswer
Sparce que tu fais plein de fôtes  :whistle:
n°7474328
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 17:47:28  profilanswer
il y a bien pire, je ne suis pas la pour faire une dictée et je fait au mieux, j'écris pas non plus en sms, si la barre google corriger mieux ça irai mieux xD
bon je vien de me faire une partie de JC2 et rebelote freez image + son
n°7474407
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2010 à 19:05:27  profilanswer
Un C2Q, reelement stable > a 4GHz c'est forcement un bon CPU... :spamafote:
n°7474410
Benj50
Posté le 20-06-2010 à 19:07:42  profilanswer
je vien de repasser aux 10.5 avec un coup de driver cleaner on verra bien
et au passage, du coup vous m'avez fait douter de mon cpu, alors je vien de revoir la tension, c'est surement due au changement d'alim, à 3.6Ghz (cela fait quant même 27% d'oc) j'ai tentez les 1.25v ça boot pas, puis 1.3v et la la ça boot, j'ai un OCCT en cour on verra bien :) si ça passe j'aurai pas tout perdu de ma journée...
ps: le Q9550 est un E0
Message édité par Benj50 le 20-06-2010 à 19:10:04
n°7474415
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2010 à 19:10:29  profilanswer
Clairement c'est un post de merde que tu nous fait...
Le matos que tu l'achètes a Pixmania @ 539€ ou a Cdiscount @ 275€, c'est idem, c'est le même pour tout le monde.
Et là Sapphire markete les Vapor-X comme un modèle premium des 5870. Non seulement il est plus cher que les 5870 de référence de la même marque, mais on nous promet nuisances et T° inférieures.
Quelle soit de fait avec un PCB pas de référence c'est pas le problème du consommateur. Et dire que parce que c'est un PCB perso elle est moins fiable, ça ne repose sur aucune données statistique fiable.
Pour l'histoire du service, pour le coup je vois pas le problème, pour le moment il ne l'a pas envoyé au SAV. Mais clairement ce qu'on demande au magazin c'est seulement de renvoyer la carte à Sapphire, donc à priori même le "chinois" du coin qui pipote le fisc est capable de le faire... ;)
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
