4810 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  766  767  768  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7471880
campi
V8 FTW
Posté le 17-06-2010 à 15:12:29  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Moi je le recommande si on a un soucis...! :o
Perso j'ai changer de cg X fois sur mon pc sans rien faire d'autre que de désinstaller les drivers, et l'autre jour j'ai même changé de carte mère et mon vista n'a pas posé de problème :)
n°7471931
shaiening
Posté le 17-06-2010 à 16:04:08  profilanswer
j'aimerai me prendre une hd5870 vapor-x OC de chez sapphire =)
quelle révision a le moins de problème à votre avis ? Rev1 ou Rev2 ?
Pq5 Deluxe; C2D E8500@3.8Ghz & Ultra 120 Extreme avec Noctua ; 2*2 gigas G.Skill PK PC8500; HD5870oc ; Seasonic M12 850W
n°7471934
Logicsyste​m360
Posté le 17-06-2010 à 16:05:18  profilanswer
Ne la prends pas, les V1 sont plus là.
Prends le modèle de ref
n°7471940
shaiening
Posté le 17-06-2010 à 16:09:02  profilanswer
chez pixmania, il y a encore des rev1 c'est pour cela que je demande.
http://www.pixmania.com/fr/fr/4653 [...] -x-oc.html
Message édité par shaiening le 17-06-2010 à 16:10:07
n°7471943
Logicsyste​m360
Posté le 17-06-2010 à 16:10:30  profilanswer
:non:
Ils peuvent te refourguer une V2 :spamafote:
Te complique pas la vie : PCB de ref et hop
n°7471945
shaiening
Posté le 17-06-2010 à 16:13:19  profilanswer
mais c'est quoi le problème avec la v2 ? elle est si merdique que ça ?
n°7471947
Logicsyste​m360
Posté le 17-06-2010 à 16:14:10  profilanswer
Bcp de retour avec des artefacts.
n°7471950
shaiening
Posté le 17-06-2010 à 16:15:19  profilanswer
et la vapor-x normale sans oc a aussi 2 révision ?
n°7471954
Logicsyste​m360
Posté le 17-06-2010 à 16:16:00  profilanswer
Pareil, arrete avec la vapor :o
n°7471957
kakal33
Posté le 17-06-2010 à 16:17:42  profilanswer
en jouant à BFBC2 deux fois mon écran c'est mis en veille et ventilo de ma 5870 qui tournait à fond obligé de coupé l'interrupteur de l'alim car impossible de fermer le PC avec le bouton d'arrêt :cry:
je crois que c'est depuis que j'ai mis les 10.6 car depuis mardi que je l'ai ça ne l'avait pas fait et j'ai mis les 10.6 aujourd'hui :??:
n°7471958
shaiening
Posté le 17-06-2010 à 16:18:02  profilanswer
je veux bien mais je veux une carte qui refroidisse bien et la plus silencieuse possible lol
n°7471961
Logicsyste​m360
Posté le 17-06-2010 à 16:19:56  profilanswer
Le PCB de ref [:4spik]
n°7471964
Cizia
Posté le 17-06-2010 à 16:24:27  profilanswer
5870 powercolor pcs+ alors  :)
refroidit très bien et silencieuse.
Message édité par Cizia le 17-06-2010 à 16:24:53
n°7471989
pir@tem
Posté le 17-06-2010 à 17:06:39  profilanswer
il y a des probleme pour le montage d un waterblock sur les 5970?
en plus j ai 2 carte a metre en water  =/
2 rad de 3x120 sa suffit?
je me fait un watercase avec 2 rad 3x120  + 2 pompes swiftech mcp 655  en parallele ^^   2x1200L/H  :pt1cable:
Message édité par pir@tem le 17-06-2010 à 17:21:55
n°7471994
alexreunio​n
Posté le 17-06-2010 à 17:14:52  profilanswer
pir@tem a écrit :
il y a des probleme pour le montage d un waterbloque sur les 5970?
Il existe des modèles de 5970 qui ont des VRM qui ne sont pas à la même hauteur, ce qui peut poser un problème de surchauffe car le Waterblock n'est pas en contact le composant. La solution est de rajouter une couche de pad thermique pour combler la différence de niveau entre les VRM.
Exemple de VRM avec une légère différence de hauteur.
http://lycos3e.free.fr/Pics/5970_VRM.jpg
Mon feedback
n°7471995
0b1
There's good in him
Posté le 17-06-2010 à 17:14:53  profilanswer
 [:clooney6]
n°7472000
pir@tem
Posté le 17-06-2010 à 17:20:50  profilanswer
ok merci pour  l info
sinon  j ai une XfX black + une sapphire
n°7472002
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 17-06-2010 à 17:21:08  profilanswer
si tu n'oc pas et que tu joue peu oui
si tu fais du gpu computing non
chez moi c'est au niveau des phases d'alim du gpu0 ou j'ai un soucis sur une des cartes
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7472005
pir@tem
Posté le 17-06-2010 à 17:24:01  profilanswer
need OC ^^
n°7472007
alexreunio​n
Posté le 17-06-2010 à 17:30:55  profilanswer
C'est pas trop un problème de marque à priori, c'est au cas par cas ;)
Mon feedback
n°7472022
Yoyo_5
Posté le 17-06-2010 à 17:52:22  profilanswer
C'est pas ça qui chauffe mais les drivers-fets à côté. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7472070
bucheron9
I like juice
Posté le 17-06-2010 à 18:23:33  profilanswer
t en es content de la xfx black edition?j en attends une pour ce week end...j ai lu que l overclock tool d XFX supportait pas les OS 64 bits,c est toujours vrai ou y a une nouvelle version compatible?
merci;)
Listen to the hidden tune
n°7472075
pir@tem
Posté le 17-06-2010 à 18:28:02  profilanswer
j ai du changer le bios sinon pas de reglage de ventilo!
sinon sa reste le model de ref donc sa reste une 5970 ^^
n°7472083
bucheron9
I like juice
Posté le 17-06-2010 à 18:30:18  profilanswer
ok merci,pour le reglage ventilo c est pas bien grave elle restera pas trop longtemps en air:)
n°7472164
SigH-Max
Improbable
Posté le 17-06-2010 à 19:49:02  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Change pour le tes :o
J'ai testé avec un moniteur 17" dvi, ça fonctionne bien ... Je vais tester avec un adaptateur vga-dvi différent, le même qu'avant, mais je sens qu'il va falloir que je change de moniteur [:bouliyaanisqatsi]
Merci pour les hints en tout cas [:ojap]
n°7472184
Logicsyste​m360
Posté le 17-06-2010 à 20:05:06  profilanswer
 [:_dare_]
Bah, voilà :o  [:cerveau klem]
n°7472269
SigH-Max
Improbable
Posté le 17-06-2010 à 21:26:41  profilanswer
 [:_dare_]
C'est lourd tout de même, ça devrait fonctionner aussi bien en VGA qu'en DVI [:spamafoote]
Message édité par SigH-Max le 17-06-2010 à 21:27:46
n°7472421
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-06-2010 à 04:23:18  profilanswer
Bonsoir (enfin bonne nuit).
J'aimerai savoir si d'autres ont connu ou connaissent des bugs graphiques tels que montrés ci dessous dans les jeux avec une HD 5870 (une ASUS Tweak voltage non OC dans mon cas) :
http://img198.imageshack.us/img198/9335/fear22010022518462378.th.png http://img52.imageshack.us/img52/7638/supremecommander2demo20.th.png http://img822.imageshack.us/img822/6354/bfbc2game20100605051812.th.jpg
J'ai ce problème depuis plusieurs mois, en fait depuis l'achat de ma carte, ce qui pourrait indiquer une défaillance technique de celle-ci. J'ai formaté plusieurs fois pour repartir sur de bonnes bases après de nombreux essais de pilotes/profils d'applications/réglages dans les jeux qui se sont tous révélés infructueux (détails des ombres, niveau de détail etc.).
J'ai constaté ces bugs dans LotRO, F.E.A.R. 2 et Supreme Commander 2 mais un ALT+ECHAP résolvait le souci qui a aujourd'hui disparu (sous LotRO j'ai fait totalement disparaître ces bugs grâce à des réglages poussés concernant la gestion du plein écran), ce qui tend à montrer que le problème viendrait bien des pilotes et plus précisément du passage en plein écran d'applications DirectX 10/11 (Aero responsable ?). Ce bug se produisait aussi sous le benchamrk Unigine, et s'est produit sous le bench de FF XIV Online tout à l'heure. Autre fait à noter, impossible de faire disparaître ce bug de BFBC2, que ce soit avec des ALT+TAB (ça aggrave souvent la situation en plus) ou en jouant en fenêtré. Par contre, aucun souci sous Crysis/Crysis Warhead, peut-être aussi à cause de la gestion du plein écran ?
Je suis sur le problème depuis facilement 4 mois, je suis exténué, et je me contente de jouer à LotRO avec lequel je n'ai plus de souci comme expliqué plus haut, alors si quelqu'un a une idée, je lui serai reconnaissant de me la faire partager !
Merci d'avance.
EDIT : j'ai oublié de préciser que les tests ont été réalisés sous Windows 7 64bit, et que je suis actuellement sous Windows 7 32bit car je voulais savoir si le 32/64bit avait une importance. Je peux confirmer que non en ce qui concerne Battlefield Bad Company 2.
Message cité 4 fois
Message édité par Moonly le 18-06-2010 à 04:25:56
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7472504
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-06-2010 à 10:33:26  profilanswer
http://img198.imageshack.us/img198 [...] 378.th.png http://img52.imageshack.us/img52/7 [...] o20.th.png http://img822.imageshack.us/img822 [...] 812.th.jpg
Merci d'avance.
Sous OCCT ça donne quoi ?
n°7472516
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2010 à 10:40:10  profilanswer
Merci d'avance.
Perso j'ai eu ce genre de bug dans Saints Row 2, mais c'est tout le temps visible, et que dans ce jeux.
J'ai eu des truc bizard dans DiRT 2 aussi depuis le patch, mais de ce que j'ai vu c'est le patch qui fait ça.
Après F.E.A.R. 2 pour avoir testé quelques niveau avec la 5870 no soucy. Mais c'était a l'époque des 10.2 de tête...
n°7472554
Yoyo_5
Posté le 18-06-2010 à 11:21:07  profilanswer
Merci d'avance.
Moi je dis qu'il y a un soucis avec ta CG. Essaie déjà de voir en mettant du jus sur le GPU et/ou en downclockant la RAM pour isoler le soucis. :jap:
n°7472558
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 11:23:49  profilanswer
Ouais, essaye en downclokant la RAM et/ou le GPU.
T'as déjà OC ?
n°7472707
cyberfred
Posté le 18-06-2010 à 14:33:29  profilanswer
vous faites quoi avec lec 10.6 alors ? vous les gardez finalement ou pas vu que le bug de l'overdrive ne sera visiblement pas corrigé :(  (cf topic catalyst)
ca bugge aussi si on o/c avec att ou msi afterburner en plus.
Persi je les ai laissé mais les 400/1300 en idle m'embête un peu :(
n°7472713
ilo34
Posté le 18-06-2010 à 14:43:04  profilanswer
mais je les garde car comme plusieur écran(2) si j'ai les fréquence idle comme avant j'ai des saut d'image sur l'un des deux écran mais c'est vrai que sa chauffe plus depuis c'est nouvelle fréquence je suis passer de 40° a 60° avec une augmentation du ventilateur de 23% a 27%
n°7472714
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-06-2010 à 14:45:05  profilanswer
Ce n'est pas un bug, cf le même topic que tu as cité, tu aurais pu prendre la peine de le lire... [:massys]
n°7472728
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 15:00:19  profilanswer
+10  [:cerveau klem]
n°7472744
cyberfred
Posté le 18-06-2010 à 15:13:07  profilanswer
ouais ca va pas la peine d'en rajouter , j'ai lu depuis un moment , même si c'est pas considérer comme un bug (faciliter l'o/c des cartes blabla ou tout autre chose) ,
pour ceux qui n'avait strictement aucun souci avec le 157/300 , c'est un peu galère car on se retrouve avec une carte en idle à 50° au lieu de 32° (en ce qui me concerne).
bon je vais rester comme ça , j'ai connu pire avec la 4870x2.
n°7472752
Alis_70
Posté le 18-06-2010 à 15:23:43  profilanswer
c'est quand même un argument (conso) pour ces 5800 qui s'envole ...
Message édité par Alis_70 le 18-06-2010 à 15:23:56
n°7472767
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-06-2010 à 15:44:17  profilanswer
PC stable après plusieurs heures... il n'est pas OC, et je n'avais pas de souci avec mon ancienne 4870.
T'as déjà OC ?
Dans les 500.000 tests que j'avais fais j'avais downclocker les fréquences, sans résultat. Je n'avais pas augmenté la tension par contre, si je me souviens bien. Sinon, je n'ai pas OC la carte, car je n'en ai pas besoin, elle est suffisamment performante pour ce que je fais. Mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, si le souci vient de la carte, un ATL+ECHAP/TAB résout le souci sous F.E.A.R. 2, SupCom 2 et que j'ai pu trouver une parade sous LotRO mais pas sous BFBC2, qui reste le seul à me résister. Sans compter que d'autre jeux comme Crysis n'ont pas ce problème. Ça me fait vraiment croire à un problème logiciel, mais bon, je n'arrive pas à le corriger... :/
n°7472782
Nestid
Posté le 18-06-2010 à 16:08:02  profilanswer
J'aurais tendance également à plussoyer, malheureusement pour toi.
A part Crysis, je n'ai pas les jeux qui te posent problème donc je ne peux pas tester sur ma 5870.
As-tu essayé de jouer avec le ventilateur à fond ? Les bugs arrivent immédiatement ou bien au bout d'un certain temps ?
Edit : as-tu monitoré les températures/tensions ? Testé avec des benchs genre OCCT ?
Message édité par Nestid le 18-06-2010 à 16:08:52
n°7472786
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2010 à 16:12:04  profilanswer
Ca peut aussi simplement être un problème de transfert PCIe sous certaines conditions.
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
