3739 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  759  760  761  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7462959
mancasters​69
Posté le 06-06-2010 à 23:24:18  profilanswer
Dites, dès que j'affiche de la 3D, ça fait un bruit bizarre dans mon casque, comme un "tac tac tac" rapide. J'ai pourtant une X-FI, est-ce quelqu'un sait comment je pourrais résoudre ce problème ? Merci :)
Coraggio
n°7463052
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 09:26:19  profilanswer
postal2 a écrit :
BIG question :
A quoi servent les deux diode qui sont sur les dos à droite de la 5970 ??.
Merki
pourquoi tu veux savoir ça ?
ça doit être des LED affichant l'état de la carte ... je suis pas certains de à quoi elles correspondent donc je vais pas m'avancer mais il me semble qu'elle puisse être rouge, clignotant vert (j'ai déjà vu au démarrage, ou lorsque le Cata est pas installé, pour moi c'est l'activité (ou non) des GPU), vert fixe (état normal)
Message édité par Alis_70 le 07-06-2010 à 09:26:37
n°7463061
alexreunio​n
Posté le 07-06-2010 à 09:41:35  profilanswer
Je pense comme toi et chez moi aussi les 2 leds sont vertes.
Mon feedback
n°7463167
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 07-06-2010 à 12:56:21  profilanswer
moi elle sont rouge et sa arrete pas de freezer .
n°7463184
galak
Revenez :(
Posté le 07-06-2010 à 13:17:23  profilanswer
Ce en sont pas les leds qui indiquent la charge de la CG? :)
n°7463185
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 13:17:46  profilanswer
non pas la charge, on est pas en train de parler de Ballistix Tracer là ;)
Message édité par Alis_70 le 07-06-2010 à 13:18:04
n°7463187
galak
Revenez :(
Posté le 07-06-2010 à 13:20:11  profilanswer
Bas en meme tps j'ai lu un test d'un modele qui fesait ca d'ou ma reponse ;)
n°7463190
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 13:22:54  profilanswer
oui mais sur aucune 5970 (tu parles peut être du truc kikoolol de la 5870 Matrix). On parle des led placer sur le dos de la carte, au milieu du PCB. C'etait déjà pareil sur la X2
Message édité par Alis_70 le 07-06-2010 à 13:23:18
n°7463192
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 07-06-2010 à 13:23:34  profilanswer
soucis d'alim? il me semble que lorsque c'est rouge c'est manque de jus :(
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7463194
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 13:25:50  profilanswer
rouge c'est surtout lorsqu'il y a un problème, alim, carte etc ... je ne crois pas que ça soit restreint à un problème de jus.
n°7463196
biour
Posté le 07-06-2010 à 13:26:21  profilanswer
n°7463485
postal2
Posté le 07-06-2010 à 18:56:10  profilanswer
ouai rien de tres rassurant !
n°7463558
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 20:07:55  profilanswer
à mon avis non :/ il y a eu un évènement spécial juste avant que ça apparaisse ?
n°7463574
postal2
Posté le 07-06-2010 à 20:29:58  profilanswer
heu non pas à ma connaissance j'ai sa depuis que j'ai reçu la carte (enfin sa a commencer par des freeze aléatoire et la les diodes mais pas tous le temps défois elle s'allument les deux et défois sa tourne jusqu'au freeze ...
Ah oui jai eu aussi une fois une sifflement , grésillant assez aigue
Donc si sa donne une idée à quelqu'un je suis preneur merki
n°7463580
biour
Posté le 07-06-2010 à 20:31:26  profilanswer
tu as quoi comme alim?
n°7463581
ilo34
Posté le 07-06-2010 à 20:32:48  profilanswer
c'est le son d'un condo qui crame ?
n°7463583
biour
Posté le 07-06-2010 à 20:34:49  profilanswer
condo/self ou autre CI par ex
n°7463598
postal2
Posté le 07-06-2010 à 20:51:32  profilanswer
je ne sais pas si c'est un truc qui crame ... sa le fait de temps à autre..
alim TT1500W mais plus toute jeune .
n°7463616
postal2
Posté le 07-06-2010 à 21:07:08  profilanswer
ok je viens de retest la demarre ok mais arriver sous win maintenant j'ai des coupure et freeze avec marquer des truc genre amd a ete reuperer ...
je vais la SAV rapidement
juste j'arrive pas à booter sur la clé usb .. ou creer une usb bootable pour flasher la carte !
Message édité par postal2 le 07-06-2010 à 21:17:21
n°7463618
biour
Posté le 07-06-2010 à 21:11:06  profilanswer
des-install des pilotes et re-install?
test sur une autre config?
n°7463651
postal2
Posté le 07-06-2010 à 21:44:36  profilanswer
pour les drivers déja fait  , pour le second j'ai test sur une petite conf je retesterai demain sur un autre pc .
pour les sav sa se passe comment ?
n°7463750
postal2
Posté le 08-06-2010 à 00:17:53  profilanswer
ok retour des test alors aprés remise du bios d'origine ! sa tourne !:!!  du moins pour le moment !
Donc pourquoi sa merdait en water ?? sa je ne saurais dire ! .
Ensuite test en air vantge en P = 28432 pas mal !
donc je vais changer de pompe car je vois qu'elle est cas i morte !
et pour remmettre le wb + backplate
quel pad et pate thermique me conseiller vous ??
Sinon je surveille sa de prés car c'est étonnant quand même !!!
Merki à vous !
n°7463799
biour
Posté le 08-06-2010 à 07:27:09  profilanswer
tu as mis quoi comme WB?
tu as penser a vérifier la hauteur des CPL?
n°7463845
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-06-2010 à 10:24:50  profilanswer
+ 10 biour (des jaloux t'en aura toujours plein les forums  :o  )
je suis aussi sur milkyway je tournais en x² 870/1050 la je viens de cracker pour la EAH5970 ....
ni pour me la flamber , ni pour dx11 , ni pour les perfs (ma x² fait tout tourner en 1920x1200 aax8/ax16 )
mais bien pour le GPCPU ! point final
Mauvais experience au depart , obligé de reinstaller W7x64 pour avoir de bonne perfs , sinon cetait du lag , des freeze comme si on lancait du dx11 HD sur une 5830 ......
reinstallation niquel , plus de mauvais score . 3dmark2006 28750 pts .980/1310.
sinon pour les remarques précedente  de 725/1000 (1.0625Vcore/1.1Vdimm)
je tiens @CF5870 avec 'seulement' 1.125 de vcore au lieu du 1.165 des 5870 ....
et la ram a 1.1 pas besoin de 1.15 de vdimm.
la gddr5 tient 1250 mhz a 1.1V pas besoin d'overvolter pour ma part .
enfin max stable pour l'instant avec le ra d'origine (en attente de l'accelero xtreme 5970....)
980 mhz / 1351 mhz .... pas mal pesque 37% d'oc sur le gpu et + de 22% sur la gddr5
Incroyable :! j'ai jamais vu monté autant une carte 3d .
De plus, Asus semble avoir bien triller les wafer de 58xx ... les puces consomment moins qu'une 5870 par defaut ...comme je le disais et en plus les vrm ne depasse pas 88C sur OCCT .... dans l'antec 1200 apres 1h30 de test . (980/1350)
alors que la pluspart des test/utilisateurs de 5970 parlent de 110/120C....j'en suis loin !
sinon suis cpu limited avec le q9550 a 4.05ghz .... mais un "petit" 16490 pts en Xtreme preset et score de 18000 et des brouettes pour le cpu.
Vantage (en mode SUPERSAMPLING donc SSAax4*afx16 1920x1200 @ 725/900).
je reassaye ce soir @ 980/1350 en AAX4 , a mon avis j'aproche les 20/22K XTREME.
Message édité par the oc scientist le 08-06-2010 à 10:37:31
n°7463852
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-06-2010 à 10:38:28  profilanswer
sinon  quelqun peut me conseiller sur  un ecran 24P 3d et des lunettes 3d pour les HD5K ?
merci d'avance.
n°7463855
0b1
There's good in him
Posté le 08-06-2010 à 10:43:53  profilanswer
merci d'avance.
Le seul écran 3D 24" c'est le Acer.
Il existe un Alienware en 23".
n°7463874
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-06-2010 à 11:27:52  profilanswer
merci obi
n°7463917
Posté le 08-06-2010 à 12:39:50  answer
Impossible :sleep:
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2010 à 12:40:12
n°7463918
pvhk
lord Vader
Posté le 08-06-2010 à 12:42:45  profilanswer
ouaip! déjà @4.4ghz on est encore en dessous de 18k au score cpu!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7463919
postal2
Posté le 08-06-2010 à 12:43:40  profilanswer
jai le waterblock Ek acetal + backplate acetal aussi .
je vais reprendre de la pad et pate mais je voudrai prendre de la bonne que je ne soit pas ennuyer , tous comme la pompe d'ailleur .
Si vous avez des avis je suis preneur
n°7463924
biour
Posté le 08-06-2010 à 12:52:48  profilanswer
regarde sur les fofo, y'a un bout de pad a ajouter (si tu ne la pas deja fait, car pour moi c'etait marqué dans la notice)
n°7463966
aruken
Posté le 08-06-2010 à 14:02:33  profilanswer
j'essaie d'overclocker ma 5850 depuis quelques temps mais ya un truc que je n'arrive pas à saisir: j'ai trouvé un oc stable pour la ati avec mon 955be@3.2GHz et @3.4GHz (aucune erreur détectée sous OCCT); mais dès que le CPU passe @3.8GHz ou @3.9GHz (oc qui sont stables sous OCCT), ma carte génère des artéfacts alors que ses valeurs restent inchangées (885/1150/1.1875).
Auriez vous une idée?
n°7463975
Er1c
Higher is better
Posté le 08-06-2010 à 14:07:40  profilanswer
Alim ? Fréquence du port PCI Express ?
Message édité par Er1c le 08-06-2010 à 14:08:10
n°7463992
aruken
Posté le 08-06-2010 à 14:20:51  profilanswer
OCZ ModXstream 700w
pci e par déf (100Mhz)
n°7464004
Cizia
Posté le 08-06-2010 à 14:36:01  profilanswer
ta vérifier ce que sort l'alim ? (12/5v,avec everest par ex) ...
peut être fatigué.
Message édité par Cizia le 08-06-2010 à 14:37:00
n°7464030
aruken
Posté le 08-06-2010 à 15:02:42  profilanswer
Je regarde sous HWMonitor & les graphs d'OCCT:
le 5v est à 5.05 & le 3v à 3.3 .
edit: j'ai installé Everest -> 3.38/5.03/12.31 pour 3.8GHz@1.45v en mode stress
Message édité par aruken le 08-06-2010 à 15:08:25
n°7464055
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-06-2010 à 15:34:03  profilanswer
autant pour moi je me suis embrouillé j'ai installé et benché cette nuit , puis partie au boulot tete dans le cul .
je me suis embrouillé tout seul ... enfin bon . voila  :whistle:  j'ai pas test le mode performance pasque je men fout un peu , mais je dois exploser les 23/24k easy !
p5q+q9550 c1 a 481x8.5 thermalright xtreme U120 2x120mm ds Antec 1200
4go de pc8500 cas 4
EAH5970 980/5215
raid 0 falcon I 2x64go
W7 x64
tougpower 1200w
iiyamab2403ws
tout en aircooling bien sur.
http://pics.imagup.com/ano1/1276051660.PNG
http://service.futuremark.com/resu [...] ultType=19
cf le score de tom hardware au lancement avec les cata 9.9  http://www.tomshardware.com/review [...] 474-6.html
11824 avec le i7 975 a 4ghz .... en xtreme +4000 pts pour moi en c2q ...grace à l'oc de la carte :D ;D ;D : X
Intel Core i7-975 Extreme (Bloomfield) 3.33 GHz, 6.4 GT/s, 8 MB L3 Cache, power-saving settings disabled
Overclocked to 4 GHz (25 * 160 MHz)
 Motherboard
 Asus Rampage II Extreme (LGA 1366) X58/ICH10, BIOS 1504
 Memory
 Corsair Dominator 6GB (3 x 2GB) DDR3-1600 8-8-8-24 @ 1,600 MHz
 Hard Drive
 Intel SSDSA2MH160G2C1 160 GB SATA 3 Gb/s
 Networking
 Realtek RTC8111C, 1 Gbps
 Graphics Cards ATI Radeon HD 5970 2GB
 Power Supply
 Cooler Master UCP 1100 W
 CPU Cooler
 Thermalright Ultra 120 Extreme
il tape 11824 en Xtreme , 16411 en High et enfin 20937 en performance ....son gpu score 11508 xtreme ... le mien 15137 par contre bien sur il tape 24K en cpu contre mon "pauvre" 16K avec le c2q a 4080mhz
allez bon aprem.
http://statsbzh.boinc-af.org/statsimg.php?id=MDBjODAwMDFmZjE1NWExNjIxODQ4ZWM1YmJiN2Y2Mjk%3D
Message édité par the oc scientist le 08-06-2010 à 16:12:09
n°7464070
bucheron9
I like juice
Posté le 08-06-2010 à 15:52:00  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Yes, j'en ai une (bientôt deux [:haha in love]) avec WB intégraux. :jap:
ok thx:)tout les blocks complets passent sur les 5870 6 eyefinity 2Go ou seulement les ek?
edit:ca doit roxxxer le cf de 5870 2Go;)
Message édité par bucheron9 le 08-06-2010 à 15:54:33
Listen to the hidden tune
n°7464089
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-06-2010 à 16:07:46  profilanswer
"ca doit roxxxer le cf de 5870 2Go;)"
je me substitue au proprio du crossfire , n'en possedant qu'une je peux deja dire que :
pas tant que ca , une 5970 sert deja quasiment a rien , les drivers apres 8 mois sont loin d'etre murs et de tout facon a moins d'etre en eyefinity 5070/1200 ou en 2560x1600 tu est cpu limit meme avec un 980x a 4.4ghz
sur certains jeux (voir pas mal ) le gain est nul  ....  tout depend du chipset de la ram et du proco derriere
et de Amd , ces satanes catalyst !
mais comment dire avec un cf de 5970..... tu as 'le temps de voir ton pc vieillir avant de le jeter '
par contre j'avoue deja 400K sur boinc milky  par jour ca defonce alors utiliser les 11  terraflop /s du crossfire sur boinc , ca crunch trop vite ...
Message édité par the oc scientist le 08-06-2010 à 16:11:33
n°7464125
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 16:47:05  profilanswer
bah dit donc on a un sacré spécimen là depuis ce matin ...
n°7464138
alexreunio​n
Posté le 08-06-2010 à 16:56:45  profilanswer
Je te le fais pas dire  :sweat:
Mon feedback
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
